vbbb
Vettem egy NEC 7173s 1.02 optikai megjatót, mert a régi (ami tényleg NEC) 3520A 3.07 (bt firmware modded) nem írta a Dual Layeres lemezeket. Semmilyen márkát.
No gondoltam élesben fogom tetsztelni, először egy Verbatim MCC 03RG20 16X lemezt írtam vele. Gond nélük kipörkölte. Úgy döntöttem körbenézek a neten firmware ügyileg, lecseréltem egy moddingolt 1.02re (Liggy's)
Ok akkor jöhet amiért vettem, a DL lemezek. ImgBurn izzít, 3 Ridata és egy Verbatim DL lemezt is nagyon szépen megírt. Jó akkor most nézzünk megint egy Vebatim MCC 03RG20 16x DVD-R utánna meg egy Verbatim TAIYO 16x DVD-R lemezt adtam be neki.(Nero 9.gif Mind a kettőt elrontotta 1-2 szektor nem egyezett. Pedig a régi NEC komolyan mondom egyetlen Verbatimot sem rontott amióta megvan! Lehet, hogy a firmware szar? gondolkodik.gif Majd visszarakom az originalt és megnézem azzal is. Valakinek valami tapasztalata e téren?
A régi íróval megint írtam egy TAIYO lemezt próbaképpen...pröfekt lett..Ma újraraktam a windows-t, beraktam egy Philips CD-t gond nélkül megírta...beraktam egy Verbatim TAIYO DVD-R lemezt....elbaszta!
Ez hibának minősül vagy csak ennyire nem szereti a Verbatim lemezeket? Vissza lehet vinni ilyen indokkal?
vbbb
No próbáltam mégegyet, lefagyasztotta az egész gépet írás közben. De átszólag megírta a lemezt visszaellenőrzésnél meg DMA meghajtó CRC hibát írt ki. Most a HDD-re másolás közben is érezhetően fogja néha a gépet gépelés közben...érdekes. Lehet tényleg valami sata gondja lesz, bár a legújabb driverek vannak fenn. A hdd-m is sata, azzal nem volt gondom sose. Akkor olvsagatok amit mondtál...köszi
vbbb
Ezt írja a naplóba:
17:13:20 #27 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Data verification started17:13:23 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 59040017:13:58 #29 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 75277 on disc has different content to source17:14:19 #30 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 153613 on disc has different content to source17:14:31 #31 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 266253 on disc has different content to source17:15:43 #32 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 336397 on disc has different content to source17:16:10 #33 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 774669 on disc has different content to source17:16:49 #34 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 971789 on disc has different content to source17:18:19 #35 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 11165
Sector 1291789 on disc has different content to source17:18:19 #36 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Data verification completed successfully17:18:20 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME17:18:25 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed17:18:25 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROLExisting drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)"A szektor xxxxx tartalma eltér a forrásétól"
Bár az az érdekes, hogy a lemezről visszanéztem a filmeket amiket próbaképpen kiírtam és lejátszotta mindet. Másolni nem próbáltam őket a hdd-re. Ötlet?
vbbb
No 8milliószor leföl raktam az idevezérlő drivereket, ilyet-olyat...nem segített. Utolsó gondolatként felraktam az egyel korábbi BIOS-t. 3x próbáltam Verbatim RW lemezre mind háromszor jó volt az adatellenőrzés. Holnap kipróbálom élesbe is! Drukkoljatok
vbbb
Feladom...3.napja nem tudom megcsinálni...szar az nForce4 vezérlője, az alaplap vagy mittudomén már.
Veszek egy IDE-et, azzal csak nem lesz gond! -
vbbb
Memtest 45perc után sem talált hibát, levakartam driver cleanerrel az nvidias vackokat. Csak az nvidia network bus enumelatort adtam neki. Többit ő rakta fel:
IDE ATA/ATAPI vezérlők:
Elsődleges IDE csatorna(Microsoft)
Másodlagos IDE csatorna(Microsoft)
nvidia nforce 4 serial ata controller(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher, Nvidia)
Szabványos kétcsatornás PCI IDE-verzélő(Microsoft)Most írok egy próbát élesben...zenéket, azoknak úgyse számít 1-2 szektor. Egyébként mennyi bit-et tartalmaz 1 szektor a lemezeken?
vbbb
nero7957hun a típusa, és daemonon kívül nincs semmi más emuláló illetve író program a gépen...amint bezárom a nero-t a gép rögtön felgyorsul! Rakjak fel egy korábbit?
Próbálok valami frisebb nforce4 serial ata vezérlőt találni, microsoftost természetesen. Eddig sajnos nincs eredmény...
vbbb
válasz elfelejtette #416 üzenetére
1x lefutott teljesen, meg belekezdett...Ha a memóriákkal lenne baj máshol is ki kéne jönnie szerintem. A régi IDE-s íróimmal (2db) semmi gond nincs, és kékhalál sem volt vagy 1éve...a windows meg nem fagy le. Ezek a kombók amiket írtál a DOS-os verzióra érvényesek?
És úgy is dobta a hibákat amikor semmi tuning nem volt a gépemen...[ Szerkesztve ]
vbbb
No ezzel a Neroval sem sikerült sajnos....bár a gép most nem lassult be
Neron kívül van valami program amivel lehet írkálni, és vissza is ellenőrzi?
Azt mondjuk még mindig furcsálom, hogy jól megírta az ImgBurn a 4 DL lemezt igaz 2x sebességgel...[ Szerkesztve ]
vbbb
Kipróbálom ezzel mit működik:
vbbb
Semmi javulás...egy firmware frissítés segíthet majd a bajomon a közeljövőben? De azért elviszem és egy másik gépre is rákötöm majd.
vbbb
Aki Princo lemezekre "archivál" sikeres ember nem lehet...
vbbb
No ez jó kör volt...másik Inteles gépbe is szar az író...megy gariba a kicsike
