wong kok wah
Nem találtam topikot az SJ7 kamerának ezért bátorkodtam indítani egyet.Chipset: Ambarella A12S75
Szenzor: 1/2.33” CMOS – 12 MP Sony IMX117
Látószög: 166° (H=120° V=89°)
Lencse: 7G – f2.5
Videó felbontás:
– 4K – 30fps
– 2K – 60fps
– 1080p – 120fps
– 720p – 200fps
Kép felbontás: Max. 12 MP
Kijelző: 2” touchscreen
Akkumulátor: 1000 mAh
Gyro – képstabilizátor: igen
Memóriakártya: microSD max. 128GB
Beépített wifi: igen
A/V kimenet: igen
Távirányító: igen
Külső mikrofon támogatás: igen
Ház: Fém
Méretek: 60 x 41 x 24.7mm
Súly: 74g (58g akkumulátor nélkül)
Távirányító csatlakoztatási lehetőség
Külső mikrofon csatlakoztatási lehetőség -
wong kok wah
Újabb firmware érhető el (v1.1.3 original):
https://drive.google.com/file/d/0Bz3Oo8aMf-OiamxGdHF6akxYVjA/viewKisebb módosításokat eszközöltem a hivatalos firmware-n. Beletettem a magyar nyelvű menüt.
wong kok wah
Elvileg nem támogat minden SD kártyát.
Eddig ezekkel teszteltem, hiba nélkül:
- Samsung pro 16 Gb
- Samsung EVO 16, 32 Gb
- Samsung EVO+ 32, 64 Gb
- Toshiba Exceria 64 Gb Class10 U3Van a telómba egy Toshiba Exceria 128 Gb -os még majd azzal is letesztelem.
wong kok wah
válasz adamfriday #18 üzenetére
Sok tapasztalatom sajnos nincs még. Igazából búvárkodás miatt vettem meg, annak pedig még nincs szezonja. De hamarosan! Wellnessezés, kirándulás közben csináltam jópár videót vele. Egyelőre rosszat én sem tudok róla mondani. Azt kaptam amit vártam.
(De mégis van egy rossz, az első kamerámat gariba vissza kellet vinnem, mivel a touch kijelzőt a ragasztó egy kicsi foltban elengedte. De szó nélkül cserélték. A belinkelt "magyarított" képeken is látható a jobb felső sarokban egy kis folt.)[ Szerkesztve ]
wong kok wah
Teszteltem a távírányítót és a telefonos (Android) alkalmazást is. Hibátlanul mennek.
wong kok wah
Új firmware érhető el (changelog-al) 1.1.5 Letöltés!
wong kok wah
válasz wong kok wah #30 üzenetére
Az új frissítés már tartalmazza a "hivatalos" magyar nyelvet is.
Bár nekem a sajátom, az jobban tetszik... -
wong kok wah
Az általam készített magar nyelvű menü (1.1.5) Letöltés
Szerintem jobban sikerült fordítás mint a gyári, de lehet csak elfogult vagyok. -
wong kok wah
Nem tudom mi a probléma nálad...
A VLC nem tartalmazza a codec-et ha jól emlékszem. Itt van minden info egy 4K-s videóról.
Video: MPEG4 Video (H264) 3840x2160 29.97fps 60178kbps [V:
Ambarella AVC [eng] (h264 main L5.1, yuv420p, 3840x2160, 60178 kb/s)]
Audio: AAC 48000Hz mono 128kbps [A:
Ambarella AAC [eng] (aac lc, 48000 Hz, mono, 128 kb/s)]
Format : MPEG-4
Format profile : JVT
Codec ID : avc1 (avc1/isom)
File size : 40.0 MiB
Duration : 4 s 972 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 67.5 Mb/s
Encoded date : UTC 2016-08-03 02:03:05
Tagged date : UTC 2016-08-03 02:03:05Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 60.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.241
Stream size : 35.7 MiB (89%)
Title : Ambarella AVC
Language : English
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 4 s 971 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 kb/s
Nominal bit rate : 48.0 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 spf)
Compression mode : Lossy
Stream size : 77.7 KiB (0%)
Title : Ambarella AAC
Language : English
Tagged date : UTC 2016-08-03 02:03:05 -
wong kok wah
Üdv.
Most volt jobban időm tesztelni a kamerát. Az általam régebben linkelt SD kártya sajnos mégsem jó, 2 perc felvétel után kiirja, hogy alacsony sebességű kártya.
- Toshiba Exceria 128 Gb Class10 U3
Tehát ilyet kártyát ne vegyetek. 2 hét folyamatos használatnál 1x fagyott meg a kamera, ami a víz alatt nem túl jó (búvárkodás közben)... . Nem tudtam vele mit kezdenki. 1 hete pedig nem veszi fel jól a hangot, 8-10 másodpercenként van egy -egy másodperc szünet... . -
wong kok wah
Van újabb szoftver 1.18 Letöltés
SJCAM SJ7 Star v1.18 Changelog:
1. Optimizes even the APP real time data transfer issue
2. Optimizes motion detection sensitivity
3. Rotation supported on 4K@30fps.
4. Optimize the preview of photos and videos, the operation is smoother -
wong kok wah
Módosítottam az új 1.18 -as FW nyelvi (magyar) részét. Átirtam pár menüt mert engem idegesített néhány fura fordítás. Ha érdekel valakit felteszem valahová...
wong kok wah
válasz Neurotoxin #129 üzenetére
Próbáltad más eszközön is lejátszani?
wong kok wah
Új (béta) szoftver érhető el: V1.1.9 beta
Továbbfejlesztett videó stabilizálás, 2160p 24 fps, etc.. -
wong kok wah
válasz wong kok wah #133 üzenetére
Hivatalos update V1.20
wong kok wah
válasz Ralphyka #155 üzenetére
Módosított FW 1.21, a magyar fordításba nyúltam bele. Nem volt elég "magyar" a gyári nekem.
Ha valami nem tetszik szívesen fogadom az ötleteket.
[Letöltés][ Szerkesztve ]
- World of Tanks - MMO
- Mikrotik routerek
- Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
- Marvel Snap
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Villanyszerelés
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Milyen notebookot vegyek?
