madmaxxx
Tisztelt PH! tagok!
Remélem a 6 hónappal ezelőtti bacsis féle "quad sli" teszt sikeressége illetve sikertelensége nem szegte senki kedvét!Nagy írás volt a tuningmester részéről és éppen ezért remélhetőleg hamarosan megpróbálkozhatok Én is 1 quad sli teszttel.
Konfig:
ASUS A8N SLI Premium
AMD Athlon64 x2 3800+ s939 (?nemsokára FX-60?)
2xKingmax KTH-D530/1G
vga1:Albatron 7950GX2 1GB 512bit
vga2:XFX 7950GX2 1GB 512bit
Táp:HiPRO 700W(remélem elég lesz,ha nem megoldjuk máshogy )Bízom benne,hogy az általam készített méréseket tükrözni fogják a valós eredmények!
}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
madmaxxx
Hamarosan jelentkezek!
Külön köszönet Zugárusnak,azaz Kozee-nak,hisz nélküle nem lehetne AMD-s Extreme OC!!!
Addig is a 2 "főszereplő":[ Szerkesztve ]
madmaxxx
válasz Zugárus #4216 üzenetére
Azért,hogy ne csak a régmúltat idézzük,Czundermaker kollégával egy X48-as chipsetes ASUS P5E3 Deluxe lapban is lemérjük a 2 vga tudását!!!
Köszönet Neki előre is az önzetlen segítségért!!!}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
madmaxxx
válasz madmaxxx #4217 üzenetére
Sőt,ha tényleg sikerül egy köztes variációt is megoldunk:
Zugárus kolléga Gigabyte GA-M57SLI-S4 lapjában is futtatunk 1-2 tesztet!!![ Szerkesztve ]
madmaxxx
Egy kis kedvcsináló:
Ha megnézzük bacsis cikkjében az órajelek már nem egyeztek meg és az SLI sem ment!!!
madmaxxx
madmaxxx
Ezek a mostani képek XP alatt készültek,a 3DMark Vantage nem támogatja ezt a kártyát!
madmaxxx
válasz fsb1000 #4266 üzenetére
A feltevések jogosak,csak még 1 kis türelmet kérek,mivel az XFX távozik a tesztből és 1 EN7950GX2 veszi át az őt megillető helyet!Lehet,hogy csak április környékén,de LESZ!
Kérem MINDENKI türelmét!!!}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
madmaxxx
madmaxxx
A Furmark 1.7.0-ban 4 gpu-val 6289,2 gpu-val 3252 pont lett a végeredmény!Akkor ez a program hogy kezelheti?
madmaxxx
válasz fsb1000 #4274 üzenetére
A tesztjátékok már megvannak.1 PH!-s kolléga ajánlotta őket:
1-Need for Speed Shift
2-Call of Duty 6
3-Dirt 2
De ha valaki esetleg ajánl még valamit szívesen megnézem,ill. letesztelem!
Csak 1 kis érdekesség elöljáróban:a gépben lévő 2GB vagy annál több ram a Quad SLI idején lecsökken,pontosabban LEKORLÁTOZÓDIK!!!De erről majd bővebben a tesztben!!}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
madmaxxx
válasz Gaboo007 #4277 üzenetére
Embere válogatja,kinek mi az igénye!Szerintem nagyon durva lehet teljesítményben és megjelenítésben egyaránt!!!
Nagy UP!!! a cuccoknak!!!
YouTube video[ Szerkesztve ]
madmaxxx
válasz fsb1000 #4292 üzenetére
Teljes mértékben egyetértek mindennel.Manapság a gyors fejlődésnek és a piacvezetőség megtartása miatt a gyártók igen nagy csatákat vívnak egymással.Nem igazán lehet már huzamosabb időre tervezni,mivel napról-napra jönnek az újabb és újabb procik,lapok,memóriák és vga-k!Az viszont elég dicséretes,hogy 7 évig is gép maradjon valami úgy,hogy még utána se csak internetezni legyen jó!
Ha "csúcskártyát" vesz valaki az azért valamennyivel időtállóbb,mintha egy gyengébb vga-val szenvedne és azzal próbálná meg követni a kort!Az SLI valamennyivel hosszabb ideig követi a játékokat és a "nagyobb terhelésű programokat",de az sem örök sajnos!!!
madmaxxx
Van 1 rossz és 1 jó hírem!
A rossz:a lapom gyengélkedik és nem tudom mikor lesz teljesen üzemképes
De viszont a jó!Mégiscsak lesz QUAD SLI teszt,mégpedig EZ!!! fog befejeződni a sikertelenség után,hiszen akik ismerik az előzményeket tudják,hogy 1 kis segítséggel,de megoldható minden!Tehát akik olvassák a cikkeket FIGYELEM!!! bacsis mester befejezi az elkezdett 7950GX2 QUAD SLI tesztjét!!!
UP!!!
madmaxxx
UP!!!
madmaxxx
válasz ADAM1337 #4318 üzenetére
Czundermaker kolléga tesztje 2010 03 26!!!BAZI NAGY UP!!! NEKI!!!!!
A vga-k:
XFX GeForce 7950GX2 EXTREME 1GB 512bit GDDR3
ASUS EAH3870 512MB 256bit GDDR4
Sapphire Radeon 4670 512MB 256bit GDDR3
A teszt Win 7 alatt ment!!!Szeva!
A vas tökéletesen megy,képet nem tudok adni,de leírok pár dolgot.
A tesztrendszer:
Asus P5E3 Pro "iksznegyvennyóc"
Intel Core2 Quad Q9400 @ 3333Mhz
2x 1 GB Kingston DDR3 1600Mhz @ 1800Mhz
Chieftech AB-A 550W
stb.stb.
A karit a legfrisebb 7950-hez ajánlott driverrel hajtottam, az ellenfele egy hd3870 és egy 4670 volt, hazaértem fél 6 tól mostanáig 1-1 órát szántam mind 3 ra.
Belecsaptam a lecsóba, és egyből a 7950gx2 vel kezdtem, fel a driver, gép ujraindul, kari már rugat is. Furcsa az ati-hoz képest a hőmérséklete, már az üresjáratot 57 fokon kezdte,
de a csürrögő ventik igaz hogy elég nagy robajjal, de sikeresen levésték a hőfokát 44 C°-ra.
Első tesztben a GTA4 et próbáltam, ennél izzasztóbb játékom nincs telepítve most.
Szal:
Beállítások kb mediumon voltak, 1280x720-as felbontásban.
A 3870-et visszatettem referencia értékekre 777/2250
Általában kicsit magasabban hajtom (úgy is meg lett próbálva) 820/2400
XFX 7950GX2 18-27 fps
ASUS EAH3870 31-55 fps
ASUS EAH3870 OC. 37-67 fps
Sapphire HD4670 14-32 fps
GTA 4 után megnéztem a hőfokokat, elég durva 89-92 fokos volt a kártya, de korához képest bizony iszonyat durva vas pici oc-val megfogná a 4670-et!!!
De az oc-t a nagymesterre bízom
Na ennyit a minitesztről, az adatokat fraps benchel csináltam, kereken 60 percnyi játékidő után állítottam le mindet, ugyanúgy volt éjszaka, eső és mind 3 városrész bejárása szerencsére, szal aránylag pontos.
Szerintem ezek után megállapíthatjuk,hogy a 7950GX2 még mindig megfelel a mai játékok rendszerkövetelményeinek.Elvileg Quad SLIben hozza a tesztértékeket,de fogysztás szempontjából nem a leggazdaságosabb.
Röviden ennyi!!!
madmaxxx
válasz fsb1000 #4324 üzenetére
Czundermaker ma is (2010 03 27) ügyködött NEKÜNK!!!
Íme az újabb tesztsorozat:
Leszedtem a Furmark-ot, és leteszteltem mind a "3" karit, vagyis a 3870-et a 7950gx2-t és a 7950gx2 SLi off-ot
A képeken jól látszik hogy mennyi a különbség, de azért elküldöm a validation linkeket is, nézd meg, mert valami nem tiszta nekem.
A karik tökéletesen mennek sli-be közel 100% os hatásfokkal, de a validate nem látta a külömbséget, mind 2 nél ugyan azt a számadatot adta meg, ezért kellenek a képek is, validate után
ki print screeneltem őket.
Ezen megláthatod mennyi a különbség, a 3870 és a gx2 SLi közt, a második képen pedig a sima SLi offos gx2 látható.
Akár hogy is számolom, SLi-be a kari laza 99%-os gyorsulást hozott, ezt a fórumok szerint a win 7 nek köszönhetem, amit Win Server 2007-nek lát a furmark
Itt vannak a validate linkek, ezeken mind 2 módba ugyanazt irja a karirol, ezt nem értem, ezért adtam shotot is.
A vélemény a kártyáról:
"Ennyi volt a hasonlitás, és kösz még 1x hogy megpróbálhattam, elég durva cucc "[ Szerkesztve ]
madmaxxx
válasz ADAM1337 #4334 üzenetére
A 3DMark 03,05 és 06 eredményei nekem megvannak,de katasztrófálisan alacsonyak,mivel az SLI-t nem támogatja egyik sem!Vga Stability eredményem szintén van,ez már nagyjából a valóságot mutatja,de a négykártyás támogatás itt sem megy.
Jelenleg a Need for Speed:Shift és a CoD6-MW2 van tesztelgetve és itt már látszik az eredményeken a GPU-k számának növekedése!}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
madmaxxx
válasz fsb1000 #4338 üzenetére
Pontosabban melyik(ek),mert a Dirt2 is megy DX9-en.Sőt,szerinted a mai világban melyik gyártó meri bevállalni,hogy a régi kártyákon ne fussanak a játékok?
Maradjunk annyiban,hogy a DX9-re továbbra is gyártanak játékokat,akár SLi nélkül is.
Köszönöm a figyelmet![ Szerkesztve ]
madmaxxx
Mi van,savanyú a szőlő?
valóban,de 8800-on vagy 2600-on már elvileg megy
csak az a furcsa,hogy az egyik oldalon DX9,a másikon DX10 szerepel!
ki tudja,lehet,hogy erre is van valami trükk,hogy akár a 7950GX2-n vagy 2X7950GX2-n is menjen.[ Szerkesztve ]
madmaxxx
válasz fsb1000 #4357 üzenetére
Nagyon szívesen,de ha kíváncsi vagy rá,hogy a SP2 és a SP3 között mennyi a különbség,íme:
Ezek után elmondhatjuk,hogy a Microsoft a nyers és valós erőt szabályosan "elszívja" a videókártyáktól!}}}-----> " A szalonna DIABETIKUS, mivel nem tartalmaz cukrot ..." by H.Lali }}}----->
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
