metre1
válasz NightmareMIK #1448 üzenetére
Próbáld meg felcserélni a kártyát ahhoz mit szól, főleg melyiket jelzi felkiáltójellel. Esetleg úgy érdemes lenne xp-t telepíteni, hogy csak az első videókártya van benne, és mikor full készen van akkor tenni slibe a másodikat is.
Drivercserével is lehet kisérletezni.
VGA Bios-t is nézd meg lehet hogy nem sli kompatibilis.
[Szerkesztve]Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz NightmareMIK #1454 üzenetére
Ha jól értelmezem mindig ugyanaz a videókártya a felkiáltójeles?
metre1
válasz NightmareMIK #1456 üzenetére
Felkiáltójelre mutatva mit ír ki üzenetnek mert így nincs tippem. Remélem van itt tapasztaltabb.
metre1
válasz NightmareMIK #1462 üzenetére
Hm. Hibaüzenet alapján sok oka lehet hogy nem akar menni sli-ben. Esetleg alap vga bios-sal is ez volt a helyzet?
metre1
válasz NightmareMIK #1471 üzenetére
Elképzelhető hogy a VGA Bios ami rá lett téve nem sli kompatibilis volt. De végre túl vagy a nehezén.
metre1
válasz NightmareMIK #1485 üzenetére
Remélem legkésőbb szerdán hazahozhatom a drágaságaimat!
Akkor én is aktív tag leszek ezen a topikon.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Hát rá kell szánní magad hogy ghostolni kell a rendszered.
Csinálj egy második xp-t sp2-vel csak egy kártyával. Ghostold.
Utána rakd fel a drivert amit ki akarsz próbálni. Utána berakni a második vidkarit. Ha jól megy marad, ha nem akkor ghost-tal vissza az xp-t. És kezdeni a driver pöcsölést előről.
Általában a legújabbal érdemes mert az támogat legtöbb játékot.
És van nvidia honlapján valami sli profilkészítés játékokra ami nincs meg a driverben neked.
metre1
Tegnaptól én is SLI rendszerrel rendelkezek.
Máris kezdem a problémámat vele:
Rendszer:
Asus A8N SLI SE alaplap
A64 3700+ s939
2 db Inno3d 7600gst 256MB
2db 512MB DDR Corsair Value Pack
Chieftec 420W táp
Kezdtem a legújabb driverrel telepítéskor (ekkor csak 1 volt benne):
91.47-es:
fps cod2-ben 156 felett van a legalacsonyabb fps érték 1 videókártyával, de
mikor bekapcsolom az SLI-t akkor 147 fps a legalacsonyabb érték
FRAPS-sal is ellenőriztem annyi sajnos. Ahelyett stabil 333 fps lenne inkább csökkent 5-6-al legalább.
91.33 béta verzióval szintén ugyanez.
Bekapcsolom a terheléseloszlást a driverben, akkor megjelenik baloldalt a függőleges zöld csík és mutatja a használtságot, de vízszintes csíkot középen sehol nem látom.
Everest Ultimate:
ugyanaz a biosa mindkettő vga-nak.
Különbség az hogy a valódi és effektív órajel az egyik 40-50-el jobb mint a másik.
Nem egyforma az Inno3d 7600gst gyártási ideje: egyik zöld, a másik fekete színű. Ha jól emlékszem 1ik 2005 decemberi, másik 2006 júniusi.
CD-ken lévő verziószám 1-el tér el.
Szereznék tanácsokat kérni, hogy mit próbáljak ki még.
Ötletem annyi, hogy felcserélem a két kártyát és úgy próbálom meg újra.
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat!!!Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz mcwolf79 #1497 üzenetére
Azt hiszem ez lehet a megoldás:
''Az alaplapon az első PCIe x16 foglalat felett található egy négytűs molex-csatlakozó, amit az Asus EZ-Plugnak nevezett el. Ez a tápcsatlakozó az SLI-s konfigurációk extra energiaigénye miatt került az alaplapra, az EZ-Plug a +12 V-os ágon ad plusz kakaót a videokártyáknak a stabilitás érdekében. A konfigurációt kipróbáltuk úgy is, hogy nem volt az EZ-Plugba csatlakoztatva a táp – instabilitást nem tapasztaltunk, ám az Asus ajánlja, hogy ha már ott van az alaplapon, akkor használjuk ki ezt a lehetőséget. Ellenkező esetben a csatlakozó melletti piros led kigyullad, és a POST folyamán az alaplap figyelmeztet, hogy elfelejtettük a tápot csatlakoztatni. A jobb oldali képen látható a két PCIe x16 foglalat között található selectorkártya, melynek feladata a két PCIe x16-os foglalat funkcióját a chipset felé közvetíteni. Egyik állásában a felső PCIe x16 foglalat 16 sávot kap, az alsó pedig egy egyszerű x1-es foglalatként működik, míg a második állásában mindkét foglalat x8-as módra vált át. A selectorkártya használata rendkívül egyszerű, a két kis rögzítőkart ki kell akasztani, majd a kártyát magunk felé emelve kihúzhatjuk a foglalatából.''
Lehet hogy a szelektorkártyát kell macerálnom, hogy menjen. ''második állásában mindkét foglalat x8-as módra''Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Akárhogyan nézem nincs szelektorkártyám, alaplapi könyv sem ír róla semmit.
Mikor felcseréltem a két kártyát akkor a második sehogyan nem akart elindulni. Felkiáltójeles lett, és a hibakódja 10. Ekkor nem is volt sli opció a videókártya driverében.
Mit lehetne még nézni?
[L][url=http://picbox.cjb.hu/kepestar][/url][/L]
metre1
Annyit kérdeznék, hogy sli megy a driver szerint. Terheléseloszlás képe ott van a korábbi hozzászólásomon. De az sli nem hozott 1 % teljesítménytöbbletet se. Mit felejtettem ki?
metre1
Itt találok olyan részt a 4ik lépésben, hogy ''Click Add''. Nekem hiányzik a driver beállításban ez az egy, nem lehetséges hogy emiatt nem csinál semmi javulást az sli bekapcsolása?
Nálatok hogy megy ez?Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Szeretném megkérdezni, hogy hogy működik ez az sli?
Mert Call of Duty 2 DirectX 7-el nem lesz jobb az fps, viszont DirectX 9-el pedig síma 59fpsről 125 közeli fps-re nő Sli-vel.
Mi köze van a direcx-eknek az sli működéséhez???
Legalább nem kell elhajítanom az egyik videókártyám.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Sajnálom hogy ennyire kihalt ez a topik.
Legújabb fejlemény, hogy cod2 szépen ment sli-ben, de 2 óra játék után elkezdett 125-ről 39-re esni az fps. Azután rendbejött, kis idő múlva megint kezdte.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Eddig a Split frame rendering csinált legkevesebb sli-lagot cod2 közben. Hirtelen leesik 2-3ms-re és utána megint jó. Még mindig nem találom az okát ennek az fps-eséseknek.
metre1
válasz Csiborbogár #1509 üzenetére
Szerinted milyen módszer van arra hogy kiderítsem mitől fordul elő az a jelenség hogy időnként leesik drasztikusan az fps. (125ről 39 körülre)
Lehet ok: táp, driver, winchester...
Nvidia 92.91 van fent.
metre1
válasz Csiborbogár #1511 üzenetére
Rivát nem ismerem, de 73 volt kezdetben mikor alt-taboztam.
Végül 93 foknál fagyott meg az egyik vga.
Hajjjaj majd zalmant tolhatok alájuk.
Üdv Ferko és köszi a tanácsot!!!Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz Fekete Fény #1513 üzenetére
Az a röhej hogy semmit nem tuningolok.
Cod2 DX9 SLI dolgoztatja meg ennyire a kártyákat. Ha jól megy akkor 125 megvan legtöbb helyen.
Úgyhogy jövő hónapban valami zalmi hűtőt teszek rájuk, meg pár ventit hogy elszívják a meleg levegőt.
Most ezzel a konfiggal kifogytam a tartalékból.
Directx7 csodálatosan megy 1 karival. MSI Nvida driverét szedtem le, van valami game option azzal sokkal jobban látok mindent. Csúcs az a driver.
Ha érdekel feldobok pár képet.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz Fekete Fény #1515 üzenetére
MSI nvidia driver 7600gst-hez felrakva.
Extrák:
Game option-nal jobban látok a cod2-őn mert élesít, világosít és színesebbé teszi.
Tuning egyszerűbb.
[link]Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz Rover623 #1529 üzenetére
''Sziasztok! Lenne egy buta kérdésem, van egy Asus P5B delux lapom, a lapom támogatja
az ATI CrossFire-t, ha ezt támogatja akkor az SLI is menne benne ??? Mert akkor vennék még egy kártyát... És ha támogatja nem tudjátok két kártya közzé hídat hol lehet külön kapni ???''
Erről beszéltem. Rover ne kötözködj.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz Csiborbogár #1531 üzenetére
Idézőjelbe tettem ezt a szöveget, ezzel jeleztem hogy Verrion írt az ati-ról.
Én is erre válaszoltam, csak Rover nem értette hogy miért említettem ati -t.
Igen, nekem sli-m van.
Üdv FerkoSamsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Ha valaki tud segíteni megköszönném!!!Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz Rover623 #1548 üzenetére
Sli-ben inno3d 7600gst 256mb-osok mennek nálam.
Felső videókártyára Artic cooling nv sliencer 6 rev. 2-őt tervezek cserélni, míg a kettő közé kerülne egy zalman vf700-cu (alsóra videókártyára).
Kérdésem, hogy lehetséges ott a boltoknál cseréltetni a vga hűtőket és megmarad e így a garancia?
Másik téma: mit lehet kezdeni a leszedett gyári vga hűtőkkel? Eladjam?Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Hát szerencséjükre nem veszik észre. Mert ezt bizonyítani kéne nekik, hogy le volt szedve.
Akkor megtartom ilyen okból és nem viszem be a karikat.
Két különböző boltban vettem a vidkarikat nincs kedvem 1 hónapot várni míg megjön a rávaló hűtő külön-külön.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz YODA mester #1562 üzenetére
Yoda próbáld ki az msi honlapján lévő vga drivert.
Ez kell neked, tuning (asztalra jobb klick és tulajdonság):
Game módot használom játékokra (CoD2), tapasztalataim nagyon jók:
metre1
Sajnos Tts-nél nem kapható ez:
Artic Cooling Nv Silencer 6 rev. 2
Hol érdemes megrendelni?Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Van egy gondom: nem tudom megnézni egy helyen milyen típusú rev van meg nekik. Ezért megrendeltem próba szerencse alapon.
Nekem van zöld és fekete 7600gst-m is. Mindkettőre jó lehet?Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Tegnap megkaptam a Nv Silencer 6 rev 2 hűtőt, erre leszedjük az egyik 7600gst hűtőjét.
Mielőtt kiszedtem előtte megnéztem alapon a hőmérsékletét:64 fokos volt!!!
Olyan gusztustalan pasztát használnak a gyári hűtő alá mintha rágógumi volna benne, alig bírtuk lekaparni a gpu-ról. Ilyet csak pentium 1es gépeken lehetett látni.
Lecseréltük a vga hűtőt és utána max 57 fok volt terhelve.
Most megrendelem a másikat és még pár házventit jobb hőcsere érdekében.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Nah ha minden igaz ma kapom meg a másik karimra AC nv silencer 6-ot. Utána kíváncsi vagyok a Rover listájában hol helyeződik az én konfigom sli-ben és singliben is.
metre1
Nagyon bevált eddig a AC NV Sliencer 6. 64 foknál sosem magasabb egyik vidkari sem.
Kérdéseim a tuningra vonatkozik.
Konfigom:
Alaplapom: asus a8n-sli se.
Processzor: A64 3700+
Memória: 2db 512mb Corsair Value 400-as DDR-1
Videókártya: 2db inno3d 7600 GST 256MB
MSI drivert használok. Azon van külön VGA overclcok, ott feljebb húztam a vga-kat nem lett több fps cod2 DX9 alatt SLI-módban. Ezért a 3700+-at tuningoltam BIOS-ban.
Mennyire lehetne ezt biztonságosan húzni? Másik probléma hogy manuálisan húztam akkor 400 helyett 333-ban jött be a memória.
Elkelne egy segítség mert nem akarom rosszul csinálni a tuningot.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Bedöglött az asus k8n sli se-m. Vajon lesz gépem karácsony előtt?
Annyi történt, hogy 2 xp telepítése után beraktam a 2ik vidkarit és onnantól kómába esett. Nem csipog, nem sípol, csak a ventik zúgnak-búgnak. Monitor nem kap jelet.
Tegnap nagyon elment kedvem. De annyi, hogy innen már csak jobb lehet.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
válasz fireball7400 #1622 üzenetére
A felkiáltójeles drivergond nálam úgy szűnt meg, hogy felcseréltem a kettő videókártyát. Szóval a alsó videókártya kerül a felső foglalatba.
metre1
válasz Geryson #1660 üzenetére
Na leírom a saját tapasztalatom: sli elég rossz próbálkozás volt részemről, mert sehol nem hívták a figyelmet fel hogy dx9 alatt működik. Cod2 alatt 125 fps-t sikerült hozni, de még mindig jobban megy a dx7-el egy darab kártyával. Ha tudtok erre ötletet adni, hogy mégis mit lehetne tenni még egy vidkarival sli-ben akkor szívesen megnézem.
Dx7 alatt semmit nem jobbít sli-be kapcsolva a CoD2..Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Az a kérdésem van, hogy milyen módon lehet tuningolni Sli-t a legújabb rivatunerrel?
Van valami tapasztalat erről? Másik kérdés dx9 grafikánál mit érdemes beállítani Rivatunerrel?Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
2db 7600gst -m van eddig csak egyet húzigáltam. De mielőtt belevágnék aktív sli opcióval szeretném tudni a tapasztalatokat.
metre1
Rivatuner elég faszául segített a kép minőség javításában némi fps feláldozásával. Majd tuninggal próbálom újra elérni a cod2ben a 125 fix fps-t.
metre1
válasz DJ.Gróf #1748 üzenetére
Szerintem nem éri meg most jelen pillanatban beruházni, hacsak nem top100 játékkal tolod. Másik meg driver nemigen van megfelelő az alaplapodra.
Ha tudod, inkább vegyél jobb vidkarit ha kell a nagyobb teljesítmény.
Ha van valaki többet tud erről a témáról remélem kiigazít.Samsung Syncmaster 740N, Gigabyte EP-35-DS3, Q9505, GSKILL 2*2GB DDR2 1000MHz, Galaxy GF9800GT, WD 320GB Caviar, Razer Diamondback egér és alátét
metre1
Sziasztok! 2x7600gst-m van 3700+ amd64-el, 1gb memóriával: cod4-re hogyan érdemes optimalizálni a beállításokat, drivereket?
Olyan gondom szokott lenni néha hogy bizonyos helyeken csikok jelennek meg, próbálom figyelmen kívül hagyni. Lehet ezzel kezdeni valamit?
split-frame rendering, alternate frame rendering -ek kicsit zavarba hoztak, melyiket érdemes használni?
Van ilyen beállítás nvidia vezérlőpultban hogy single gpu: azt érdemes lenne átállítani másikra?
metre1
válasz Jakab66[hun] #2880 üzenetére
Jakab SLI-t miért akarod kipróbálni? Mire használnád? Melyik játékra fejlesztesz?
