johnjohn
Azért kíváncsi volnék, hány fórumozónak van A 100-a, nem hiszem, hogy egyedül lennék.Nekem nagyon bevált a gép, szívesen megnéznék mások által készített tesztfotókat, mert ami a tesztoldalakon található nem mindíg tűnik korrektnek.
johnjohn
Itt is láthatók tesztképek,[link] talán valamivel jobbak
johnjohn
Íme a teljes teszt.Nem is olyan rossz,sőt!A 700
johnjohn
Meg attól, hogy milyen rendszerű a mechanika.Attól, hogy találsz rá egy ésszerűnek tűnő magyarázatot, még nem biztos, hogy igazad van.Fotóztam A 100-zal, hangos volt, de nem volt zavaró, és nem valószínű, hogy a tükör odaverődése okozta, az nem egy pár dekás alkatrész, ami zajt csap.
johnjohn
johnjohn
válasz Bandesz99 #161 üzenetére
Összehasonlítás.Ha Sony/Minoltázni akarsz, akkor olvasgasd az egész Dyxum.com honlapot, ott az összes használható obi is tesztelve.
johnjohn
Amikor A 100-at használtam, f8-ra rekeszeltem, és szép éles volt a kép a kitobival,úgyhogy nem akkora dráma.Evvel megoldódik a gondod.
Nézd meg a tesztképeket.[ Szerkesztve ]
johnjohn
válasz Szten Márs #216 üzenetére
A Sony Hu áraiba szépen be van építve a méregdrágán bérelt Sony szalonok díja is,ha másik kereskedőtől veszed, ha náluk, az áron ugyan úgy rajta van.Aki Sonyt akar így is megveszi.
johnjohn
válasz Szten Márs #270 üzenetére
Alvás? Az meg mi?
johnjohn
johnjohn
Alapvetően eddíg a Sigma obiknál szokták emlegetni ezeket a gondokat, Tamronnál, és Minoltánál nem igazán jellemző.Sok régi jó monőségű Minolta obi van a használtpiacon.
Sony/ MinoltaItt sok teszt és leírás van. -
johnjohn
johnjohn
johnjohn
johnjohn
johnjohn
válasz Szten Márs #635 üzenetére
" Function button
The six functions not given their own direct access buttons are grouped together on a screen accessed using the 'Fn' button on the back of the camera. It's a solution often applied on compact cameras, giving quick access to important setting without having to delve into the full menu. On a DSLR it does demand that you take your eye away from the viewfinder, so you should make sure you've chosen your desired settings before taking the camera up to your eye.
The parameters reached via the 'Fn' button are those that you're likely to want to change semi-frequently: Flash Mode, Autofocus mode, White Balance, Metering mode, AF Area and Dynamic Range Optimizer. "
Dpreview alapján ezt találtam. -
johnjohn
johnjohn
válasz runner 125 #788 üzenetére
Itt mindenre van válasz ! Illetve, hogy mit igen, és mit ne vegyetek !
johnjohn
Jó az Avatar ! Bár Én biztos a Bolnd Gyereket választottam volna.!
johnjohn
Sony A 200, 4000 expóval, Sigma 18-55 kitobival ,még kb. 2 év garival 85 000.-ért eladó !!
johnjohn
Elfogyott róla a kényelmes markolat.Nézd a különbséget !
