A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
Neck
Holnaptól csatlakozom egy A5000-essel a klubhoz. Gyors kérdés: Van valami különleges követelmény memóriakártya fronton, igényel egy méregdrága hipergyors valamit, vagy bökjek egy 32GB-ost mert mindegy?
Nagyon köszönöm a válaszokat.
An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz konyi79 #10330 üzenetére
Nagyon kezdő vagyok még, szóval örülök, hogy ezt az A5000-et kifogtam olcsón a T-nél Egy darabig biztos marad. De ha nincs nagy felár, olyat veszek, amilyet írtál.
Neck
válasz Rapid136 #10332 üzenetére
Olyat nem is találtam hirtelen Miskolcon - ez már jó lehet egynek?
Kingston SDHC kártya 32GB Class10 UHS-I UltimateJa igen, most olvasom, legalább 64GB-os kell... hm... Akkor még nézelődök, köszi!
Neck
válasz Victoryus94 #10334 üzenetére
Köszi a linket. Természetesen van Pick Pack Pont
Az a baj, hogy hétvégére (utazunk Lengyelországba) mindenképpen kell valami.
De ez annyira olcsó, hogy mindenképpen rendelek innen egy ilyen bitang 64GB-os U3-as csodát, amit linkeltél!
Addig majd kölcsönkérek valakitől valami pici SD kártyát "túlélni" a hétvégét.An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz Victoryus94 #10337 üzenetére
Tökéletes lesz, ennyiért főleg. Már szereztem is egy 4GB-os SDHCt hétfőig, mire át tudom venni, hogy addig is tudjak "játszani". Mégegyszer köszi a tippet!
Neck
Még egy kérdésem lenne - nemsokára átveszem a gépet, de az eladó szerint elég régen az üzletben áll (1 éve?)... Kell(het) rajta FW-t frissíteni? Ha igen, hogyan kell?
Köszi a válaszokat
Neck
válasz konyi79 #10350 üzenetére
...és t72killer:
Köszönöm szépen a gyors választ. Legjobb lesz, ha megnézem, milyen van rajta, és ha szükséges, frissítek.
Mégegyszer kösziAn α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
Ezeket a Meike csudabüdzsé objektíveket próbálta már valaki?
"Gives you new shooting experience" - Bárhogy is teljesít, ezt nem kétlem
Neck
válasz konyi79 #10376 üzenetére
Eszembe se jutott Véletlenül akartam rá, fotótáska nézegetés közben. Gondoltam már megosztom veletek Egyébként egy tesztet találtam róla, a fickó nem mond rosszakat róla, de diplomatikusan mást ajánl a teszt végén
M42 adaptert már választottam, most fogom rendelni, mivel elvileg édesapám cuccai között porosodik néhány régi üveg. Izgatnak a régi csodák!
Viszont, nagyon szeretnék olcsón (50-60 körül) telézni. A kép legyen szép, a stabi se rossz, ha van (bár van tripodom, de a nők nem mindig hagynak időt felállítani ) Mi a járható út az 55-210es Sonyn kívül? Vegyek egy Viltrox EF-NEX III-at, és nézzek valami olcsó 300-as végű Canon EF-et? Működhet? Vagy M42-est (ha van)? Esetleg van más alternatíva?
Neck
válasz konyi79 #10380 üzenetére
Teljesen jogos, nekem is a SEL55210 az "A" terv, csak mindig elcsábulok, milyen lehet mondjuk egy ilyen:
Tokina 80-200 F4
Milyen átalakító megy ebbe amúgy?[ Szerkesztve ]
Neck
Megfogadom a tanácsot.
Még 1 kérdés. Vajon van értelme lecserélni a KIT obit egy régebbi NEX-es 18-55ösre? Azt olvastam, annak szebb a rajzolata.An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
Lengyelországi point and shoot kirándulás statisztikája
Változó - az elejét meg a végét. Ezért gondolom, hogy szükségem lenne a telére, ugyanis ahol lehetett volna, ott valszeg zoomoltam volna tovább. Az eleje meg nyílván a fényerősebb karakter / épület fotókhoz volt használva. Oda mondjuk valami wide-ra lesz szükségem - ez alapján nem is látom, hogy kellene nekem 35mm-es és 50mm-es lencse...[ Szerkesztve ]
Neck
Neck
válasz konyi79 #10391 üzenetére
Angliában lévő bajtárs jön haza, oda ingyen van a posta. Így 55e HUF-ból jön ki a biznisz.
Ennyiért szerintem jó vétel lesz (Úgy tűnik, kijövök a 16-50 + 55-210 -es A5000 kittel 155ezerből, az jónak számít, ugye?)Nagyon kezdő vagyok még, az eddigi 1/2.3-as szenzorú csotrogányokhoz képest ez is mesés lesz, még ha lágyul is Hobbizni jó lesz ez.
Neck
Még 1 kérdés - mi a véleményetek arról, ha inkább Minolta Beercan 70-210/F4 lenne átalakítóval a SEL55210 helyett? A tele vége fényesebb lenne, és az átalakítót tudnám használni további olcsó Sony A-kra is...
Neck
Önmagában egyetértek, viszont nekem fontos lenne az ár/teljesítmény viszony, és akkor tudnék venni még hozzá pár fix Sony A lencsét szintén olcsón, pl 50mm-est gombokért...
Neck
Köszi az infókat, tisztábban látok Azt le tudnád írni, hogy az 1-2, illetve a 3-4 adapterek között mi a különbség? Arra már rájöttem, hogy az 1-2 APS-C, a 3-4 pedig FF, de fókusz szempontjából melyik hogy működik egy A5000-en? (Merthogy tudtommal ez egyáltalán nem tud PDAF-et.)
Nagyon köszönöm a sok segítséget[ Szerkesztve ]
Neck
Aludtam rá egyet tegnap este óta, és letettem az adapterről, mivel fontos, hogy könnyű és könnyen kezelhető legyen/maradjon a rendszer. (ezért is vettem pici MILCet, nem nagyot vagy tükrös gépet, azokat én otthon hagynám),
Bocsi, ha sokat kérdezek Nagyon érdekelt maga a téma, hogy melyik miben különbözik.
Neck
Jön még kérdés, csak hogy ne unatkozzatok
Van valami preferált best buy jó ár/teljesítményű szűrő márka amit érdemes megvenni?
Megmondom őszintén, nem akarok 2000 forintos szűrőt, ami kidobott pénz lehet, de 30 ezreset sem, amit viszont sokallok.Polárszűrőre gondoltam első körben, mert szép napfényes időben biztos sokat dob a képen, de lehet, hogy belevágok egy ND szűrőbe is, ha csomagban van (imádom a vízeséseket, de egyelőre még béna vagyok, hogy jól beállítsam a gépet hozzá - ennyi sikerült eddig )
Neck
válasz konyi79 #10409 üzenetére
Persze, mindenképp 49-es szűrőt szeretnék Köszi a választ. Nekem a Hoya kissé drága, de majd szétnézek, hátha lesz valahol egy tuti vétel.
Neck
Nincs valakinek Miskolc / KBarcika vonalon egy M42 adaptere kölcsibe?
Ki akarok próbálni egy Helios 44M 2/58-at, de még nincs adapterem hozzá, így meg nem szeretném megvenni látatlanba...[ Szerkesztve ]
Neck
Uff, eredeti dobozos SEL55210 eBayről megrendelve, drukkoljatok
Neck
válasz Blaise #10424 üzenetére
Kachashop, Írország
1 hét múlva érkezik az Angliában dolgozó kolléga címére, aki hamarosan hazahozza. Jó áron vannak az objektívek UK-ben![ Szerkesztve ]
Neck
Én is láttam, hogy szürkeimportos álkínaiak! Megmondom őszintén, a fél év garis használt is 10 ezer forinttal drágább ennél... Az itthoni legolcsóbb akciós ár pedig 100ezer forint. Nekem egyszerűen nem ér meg egy év itthoni gari 40 ezret! Ha meg ezzel egy árban lévő használtat veszek, akkor meg ugyanígy nincs rá gari... Az eladó értékelése kiváló - a PayPal pedig valamennyire megvéd. Amint megérkezik, a kollégám kibontja és tüzetesen megnézi, illetve ha tud szerezni tesztgépet, kipróbálja, és ha nem jó, visszaküldi viszonylag emberi áron. Egyszerűen olyan jó áron adják, gyári dobozos és vadonatúj, hogy ezt éri meg megvenni. Egy picit én is izgulok, és természetesen beszámolok a tapasztalatról!
Neck
válasz futo001 #10464 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen leírtad! Én is erre jutottam, hogy maradok az E mountnál, egy prózai ok miatt - ügyetlen vagyok még, így a stabi, és a gyorsabb fókusz sokat segíthet
Az A5000 egy ideje nálam van, sőt úton van hozzá egy SEL55210 is. Illetve vettem hozzá még gombokért egy Helios 44-M4 obit is, ahhoz szintén várom az adaptert
Neck
Kollégához megérkezett az Írországi kínai SEL55210.
Gyári csomagban volt.Teljesen új , az mondja, biztosan ő bontotta ki először.
Neck
Sony akció. A gari meg az A6000 nem rossz szerintem.
Neck
Szerintetek létezik, hogy E-Bay-en ilyen olcsó a Hoya filter, vagy kamu az összes? (Nekem nem tűnik annak, bár fene tudja...)
Nem akarok feleslegesen tizensokezerért venni filtert, ha olcsóbban is meg lehet venni.Amazonon is van belőle valamivel drágábban, több féle áron is, ott €25 körül mozog...
Illetve, ezt találtam 220V-on, ez jó valamire, vagy nekem nem ez kell?
Neck
válasz futo001 #10663 üzenetére
Miért írták 0-val a Sony-t?
Mandarinn: Én eBay.co.uk-ről vettem újonnan, ott 60+szállítás volt, és tökéletesen működik (egyelőre).
Ha kell, adok linket.An α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
A5000-ben be lehet valahol állítani, hogy auto ISO legyen, de egy szint fölé ne menjen?
Neck
Lehet, hogy tudok upgrade-elni A6000-re. Tudtok egy boltot, ahonnan BestBuy?
Illetve, ha meg tudom rendelni Amazon.de-ről német címre, és kollégám hazahozza, ettől a megoldástól van olcsóbb? A garancia akkor is érvényesíthető? Vajon a mostani +3 éves akció is?Köszi
Neck
válasz Blaise #10926 üzenetére
Azért nem pár, hanem 30. Én 210ért találtam csak. De ha 190-ért meg tudnám venni valahol, akkor nem Amazonoznék. De Miskolcon hol?
Neck
Tudtok adni némi kezdő beállítást A6000-hez? Peaking, DRO, mittomén. Ki milyen fókusz módban / fókusz területben stb-ben használja?
Nyilván, tudom, helyzetfüggő is, de preferált beállítása mindenkinek van,
és engem érdekel, ki hogy használjaAn α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
Neck
válasz konyi79 #10992 üzenetére
Az nem volt olyan sokáig nálam, hogy lefixáljam, mi mire jó
De kb ilyesmire gondoltam, amit írtál, ilyen "legjobb gyakorlat" dolgokra, hogy mit érdemes gyakran használni, és mi az, amit csak ritkán érdemes.Pl több helyen olvastam, hogy a WB-t elég jól belövi, lehet auton hagyni (ha mégse, utómunka megoldja), meg hogy a peakinget mediumon hagyni manual focusnál, stb.
Ezekre lennék kiváncsi.
Neck
válasz Nippon #11018 üzenetére
Milyen jó, hogy feldobtam a témát, megy a Best practice, hogy kinek mi hogy fekszik a legjobban. Szerintem sokat lehet tanulni belőle!
Neck
Ez az Amazon Basic SLR Bag jó egynek? Olcsón meg akarom úszni a fotóstáska vásárlást, az A6000 elvitte a zsebpénzt
Neck
Engem inkább a RAW feldolgozás érdekelne.
Próbáltam Lightroomot is, próbáltam CaptureOne-t is, meg próbáltam mellétenni az OOC JPG-t, hát nemtudom.
Nem mindig sikerül elérni a RAW feldolgozás során a JPEG minőséget.Tudom, hogy béna vagyok, de mit rontok el ? Tudtok tanácsot adni?
Neck
válasz madgie #11063 üzenetére
Át. Sőt, még az obit is felismerte, kiszedte belőle a "hordós" effektet. De ettől függetlenül a szín, a zaj adott esetben jobban tetszik OOC JPG, mint mondjuk LR konverzió után, ezt a LR profilt használva - ami amúgy alapból jobb, mint amit én tologatok össze.
(arról már nem is beszélve, mennyi időt vesz igénybe csak simán a konvertálás egy olyan gagyi laptopon, mint az enyém).
Szerk:
m3ss:
Ha felrakok egy konkrét RAW-ot, meg 3 jpg-t (LR, C1, OOC), tudsz némi alap tanácsot adni?
Lehet, hogy csak én nézek be valamit.[ Szerkesztve ]
Neck
válasz Rapid136 #11185 üzenetére
Nem csak ő szorozgat, hanem wordwide mindenki - a fullframe az origó, akár tetszik, akár nem.
Amíg minden obin a fullframe-ben értelmezett számokat adják meg, addig ez így is marad.Miért kell egyből ráugrani a kérdezőre?
Neck
válasz Rapid136 #11205 üzenetére
Pontosan egy kezdőnek számít. 2 könyvet olvastam el eddig, mindkettőben fullframe-re számítva magyaráz. Mivel nem olyan gépem van, meg kellett szorozni mindent 1.5-el. Nekem se tetszik, de ez van.
Neck
válasz konyi79 #11232 üzenetére
Plusz azt sem értem, hogy a manuális részt mire írta? Ha a manuális fókuszra, azért az fura, ezzel az obival, gyakran azt használni...
Neck
Ha véletlenül hozzáértem a 16-50 kitobi hátulsó részéhez (E-mount felé), azt le tudom magamnak takarítani valamivel? Van ilyen szemüveg törlő kendő, azzal szabad? Vagy mivel töröljem le?
Köszi
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- LEGO klub
- OLED TV topic
- iPad topik
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
