A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
zümzümm
Nem igazán értem még ezt a zoom objektiv dolgot. Pontosabban azt a részét hogy milyen közel hozzák a témát az egyes obik.
Kifejezetten a sony 55-210 és a sony 18-105 kapcsán érdekelne a dolog. A 18-105 kb 5x zoom? Az 55-210 pedig 55/18 szorozva 210/55el, vagy is 11-12x zoom? -
zümzümm
válasz tailor #10931 üzenetére
Oks az összehasonlítás hülyeség volt
Azt értem hogy minél nagyobb a 2. szám annál közelebb hozza a témát. Illetve hogy az első szám a látószöget jelöli, és hogy a kettő hányadosa adja meg a zoom értéket.
105/18 és 210/55
Egyik 6x zoom a másik 4x
Még is, a 4x közelebb hozza a témát. Ezt nem értem hogy ez hogy jön ki. -
zümzümm
Értem srácok, bocs, és köszönöm! Rosszul fogalmaztam, nagyon rosszul.
Szóval az megvan hogy a két érték hányadosa adja meg a zoom szorzót. Az is meg van hogy minél nagyobb értékről indul, már alapból messzebbre látok a rövidebb végén. Viszont a látószög szűkebb.
Az összehasonlítással azt akartam kérdezni, hogy egyik a másikhoz képest mennyire hozza közelebb a témát. Illetve még egy kompakt 12x zoom-ot is belekevertem. Ok nem kellett volna, de csak ehhez tudnám hasonlítani az általam kiszemelt két sony obi zoom-ját.
Eddig csak fix obikban gondolkodtam… A látószöget a fix obikból következtettem. Ezek szerint hibásan? A látószöget úgy értettem hogy amikor a zoom objektiv rövid végén van.Egyébként folyamatosan olvasom és gyűjtöm a fotózási alapismeretek infókat. Köszönöm a LINKet!
zümzümm
Nem akarok magyarázkodni. Csak tisztázni. Nyilván sokat kell még tanulnom, de egyáltalán nem zéró a tudásom. A linkeken lévő "csúszkás képek" elméletével is tisztában vagyok. A gyakorlat viszont valóban zéró.
Egyszerűen nem volt teljesen tiszta ez a dolog az obikkal. Pontosabban, a kompakt f.gépek zoom értékéhez akartam hasonlítani a 2 sony obi zoom-ját. Ez kavart be. Mint kiderült, ez hülyeség volt. Illetve hülyén fogalmaztam. Ennyi.Köszönöm az infókat, főleg a hasznos linkeket! Ha élőben nem tudom egyenlőre kipróbálni, a linken lévő dolgok nagyon jók szemléltetőnek, amolyan szimulátornak. Tényleg köszi!!
Z -
zümzümm
Anno, amikor a Sony A6000 forgalomba került, mennyiért árulták? Illetve pontosan mikor jelent meg?
Próbálok sakkozni az árakkal. Hogy várjak még az A6300al, hogy hátha később lemegy 200k körülire kitben. Bár ha igy lesz, tisztában vagyok vele hogy nem a közel jövőben lesz. -
zümzümm
válasz vihartigris #13417 üzenetére
(#13414) Muerte68
Köszönöm!
(#13415) vihartigris
Köszönöm!
(#13416) Muerte68
Köszönöm!Basszus... szóval az A6000 ára kb 40ezret csökkent a 3 év alatt, mióta megjelent.
Akkor asszem az A6300 felejtős számomra -
zümzümm
Az A6000 és A6300 között van lényegi különbség a képalkotást illetően? Az oks, hogy a videó képességeiben jobb az A6300. Illetve ha jól tudom akkor gyorsabb AF, több fókuszpont(?)
Kapott érzékelőt?
Köszi
z -
zümzümm
Másik topicban nem kaptam választ, itt hátha... Kérlek segítsetek. Nem igazodom el az adapterek/adapterezés világában.
Adott két obi:
Canon EF 24-105 F4 IS USM
Canon EF 100 F2.8 USMA fenti két obit lehet használni A6000 és A6300 vázakon MC11 adapterrel? Vagy kell hozzá EF adapter az MC11-re?
Illetve ha igen, akkor csak az A6300on lesznek teljes értékű obik?(arc szemfelismerés, stb)
Köszi -
zümzümm
Na most legyek okos...
Remek akciokban van most az A6000, a dupla KITel is csak 220ezer. De honapok ota az A6300ra gyujtok amit kulfoldrol rendelnek szinten kb 220 ezerert, csak 'sima' KITben.
Az volt avterv hogy szurkeben megveszem 220ert az A6300at sima KITben. Aztan gyujtok par hinapot az 50mm 1.8ra. Aztan az 55-210re.
De most ez a hazai A6000 duplakit akcio elgondolkiztatott.
Ti melyiket valasztanatok? Figyelembe veve az obikat es a garncialis kerdest. -
zümzümm
Köszönöm a tippeket véleményeket.
Azért kezdtem el gyúrni az A6300ra, mert töb a PDAF pont, gyorsabb AF, jobb EVF, elektronikus zár, jobb szenzor(?). Bár ezek közül az elektronikus zár az, ami inkább fontosabb nekem. De ami igazán fontos(volt), az a nem támogatott obik használata MC11el, AF, szemkövetés, stabi stb. Viszont ez utóbbi már sajnos nem szempont egyéb okok miatt. De azért mégis jó lenne nyitva hagyni ezt a lehetőséget is a jövőben, hogy egy Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary-hez hasonló zoom obit amivel portrézni is lehet, teljes értékűen tudjak használni. Vagy egy Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro obit. Kérdés hogy megéri e a +100-150ezret... De megelehet hogy egy 55-210el is boldog lennék. Tudom, nekem kell eldönteni ezt. És azért nyugodtabban aludnék ha itthoni vaásárlás lenne.
Videózásra nem hiszem hogy gyakran használnám, fotozni veszem a fényképezőgépet.(#21369) gprspeter
Na ez most aztán rendesen elgondolkodtató -
zümzümm
BF akció ma éjfélkor jár le... Ha ma megrendelem a fgépet, és utánvéttel kérem készpénzes fizetéssel, ebben az esetben is az akciós áron kapom meg ugye? Talán bagatel kérdés, de kp-val csak a kiszállításkor tudom kifizetni amikor már nem él az akció. De ha utalnám akkor még ma utalásra kerülne az összeg. (bár igy is csak hétfőn érkezne meg az utalás...)
zümzümm
zümzümm
A táska dolog engem is érdekel. Ilyen van esetleg valakinek? Tudom, a legtöbbeteknek vicces lehet, hiszen ez inkább tok mint táska De nekem most csak kitobim lesz pár hónapig, addig pedig tökéletesen megfelel. Pontosabban megfelelne ha valóban beleférne. De hogy néztem belefér... passzentosan de belefér. Aztán ha meglesz az 50f1.8 akkor lesz nagyobb tatyó.
Ha pedig terjedelmes obiparkom lesz egyszer, akkor tuti ilyenben lesz a helye. Kipróbáltam, tényleg megtartja a derékpánt, és obicserénél nem kell letteni a táskát a dzsuvába.
zümzümm
válasz Ixion77 #21475 üzenetére
és (#21476) Bogyó bá'
Nyilván nem fér el benne más mint maga váz + kitobi. Talán plusz aksi és kábel. De én másik oldalról közelitem meg. Nem a fotos táskába akarom tenni a zsepit pénztárcát stb... hanem egy sima oldaltáskába akarom tenni a fgépet és mellé a többi dolgot. Ha hosszabb útra megyek, pl majd fotozni is, akkor mindig van nálam némi élelem és viz a zsepin pénztárcán stb-n kivül. Ezeket pedig nem szivesen tenném fotostáskba, közvetlenül a fgép mellé, ahol kb egy rekesz választja el a viztől és kajától. Amig csak kitobi lesz, ez a megoldás nálam a praktikus. (Nincs autóm, tömegközlekedek mindenhová)
Annyi cuccom meg sajnos sosem lesz hogy pro tactic-ot kitudjam használni. Max egy flipside awII. -
zümzümm
Megteheti a digitcam higy a 250ezres A6300 rendelsemre azt mondja higy negsem lesz keszleten es nem adja akcios aron? Bar telefonin beszeltunk higy jovoheten kapnak keszletet es az akcios aron megkapom(multhet vassrnapig volt akcios) de parazok attol hogy keszlethianyra hivatkozva megsem tartjak a szavukat.
220voltnal pedig szinten 250ezer az a6300kit es keszleten is van. -
zümzümm
De most komolyan, ez jogilag tiszta dolog hogy egesz hetvegere kiteszik hogy akcios aztan annyit szallitanak ki belole amennyit jonak gondolnak? Mert az egy dolog hogy kifogy keszletbol..., de ha egesz hetvegen ott figyel az akcio akkor sztem jogilag kotelesek mindenkinek akcios aron adni meg ugy is higy pluszban kell berendelniuk.
Mert higy nem volt kiirva higy a keszlet erejeig. -
zümzümm
Az A6300 melyiket szereti jobban?
SDXC vagy micro-SDXC?
Én eddig azt hittem hogy csak a "sima" SDXC kompatibilis az A6300-al. De a műszaki leírásában az szerepel, hogy kompatibilis a "sima" és a micro SDXC is. Szval két féle nyílás található benne a kártyák számára? Vagy a micro csak adapterrel használható? -
zümzümm
Megérkezett! Mától egy A6300 kit boldog tulajdonosa vagyok. Kellett hozzá 1-1,5 év míg eldőlt melyiket választom és míg összegyűlt rá a pénz. És kellett egy ütős BF akció is
Hagy kérdezzek pár dolgot a kezdeti lépésekkel kapcsolatban.
Akksi:
Szükségem lenne pótakksira. Utángyártott is megfelel, amennyiben a váz teljes értékűen befogadja. Illetve töltő, hogy ne a vázban keljen töltenem az akksit. Tudtok ajánlani megbízható márkájú akksit/töltőt és megbízható boltot/eladót?
Garancia:
A garanciajegy nem volt lepecsételve. Csak egy regisztrációhoz szükséges papír van. Vagy ezen a papíron lévő kóddal az 1 éves gyártói garanciát is tudom érvényesíteni?
Plussz a 220volt +1 év garit adott elméletileg ajándékba. Erre utaló papírt sem találtam a csomagban. Ezeket az 1+1 év garit hajtsam be a 220volttól?
(A 10ezer ft értékű fotosuli papír viszont megvan)
Köszönöm
Z -
zümzümm
Akkor zöld patona lesz, köszönöm!
Illetve, nem kaptam plasztik kártyát.
Regisztráltam a terméket, és jött egy email a sikeres regisztrációról, de abban nem szerepelt semmilyen garanciát aktiváló kód.
Amit kaptam, az egy EUROPEAN GUARANTEE INFORMATION DOCUMENT. Amin rublikák vannak, vevő neve, vásárlás napja, termék modelszáma, kereskedő neve és pecsét helye.
Illetve egy REGISTER YOUR NEW PRODUCT ONLINE AT "cetli" ami kb A/5 méretű.
És van a SZÁMLA.A +1év gariról semmi papír/cetli/kártya nincsen.
zümzümm
A képen látható obiról tud esetleg nyilatkozni valaki? Pentacon 50mm 1.8 nem volt, és ezt ajánlották helyette hogy ennek remek a bokeh-ja. Rendeltem hozzá egy ilyen adaptert. A blende állítás manuális lesz, de AF-em lesz ezzel az obival A6300-on? Állítólag 1960ban készült És 2ezer ft-ért vettem.[ Szerkesztve ]
zümzümm
válasz Muerte68 #22016 üzenetére
Nagyon hiányosak sajnos az adapterezett obikkal kapcsolatos tudásom
M42es adapter és a már említett Pentacon lesz majd a következő. De itt is falba üköztem. Láttam egy M42es hirdetést aminek a leírásában az szerepelt, hogy nincs elektromos kapcsolat. Szóval akkor az összes M42es adapter elektromos kapcsolat nélküli, vagy van ilyen is és olyan is? Illetve ha van elektromos kapcsolatos M42 adapter, akkor azzal menni fog az AF a Pentacon 50mm 1.8 auto multi coating jelzésűvel legalább?(#22017) konyi79
De komoly volt, csak nem gondoltam bele, aztán el is szégyeltem magam
Kipucolni... Kívül belül? Azon gondolkodom inkább nem is használom, ha ennyire veszélyt jelent a szenzorra.[ Szerkesztve ]
zümzümm
Nem az eladó mondta
Rendben köszönöm, olvasom a másik topicot ezzel kapcsolatban. -
zümzümm
Melyik az az oldal ahol objektívek képminőségét lehet úgy összehasonlítani, aminél bárhová bele lehet nagyítani és párhuzamosan mutatja mindkettőt egymás mellett? -
zümzümm
Használta már valaki A6300-on illetve A7ii-n az alábbi obik valamelyikét?
Érdekelne, hogy az AF mennyire gyors, illetve hogy van-e arc és szemkövetés.Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro
Canon EF 70-200mm f/4 L USM
Tamron Sp 70-200 f 2.8 Di Ld If Macro (Canon)
Sigma AF 70-200 2.8 II DG Macro HSM (Canon) -
zümzümm
Van valakinek tapasztalata ezzel a két obival A7II vázon MC11 adapterrel?
Canon EF 70-200mm f/4L USM
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM -
zümzümm
Van valakinek tapasztalata A6300-al, azzal kapcsolatban, hogy stúdió körülmények közt milyen képminőséget ad? Az obi legyen egyenlőre egy kit obi és egy Pentacon 50mm 1.8, aztán idővel sony sel50mm f1.8 vagy sigam 54mm f1.4
Ha nem vesszük különösebben górcső alá(pl belenagyítás), akkor felveszi a versenyt egy FF géppel?
Stúdió körülmények közt most az alábbiakat értem:
Egy állandó fényű octaboxot szett, egy állandófényű áteresztő ernyő szett, és háttér(fekete, fehér, egyéb) -
zümzümm
válasz NandorHUN #23403 üzenetére
Azért említettem meg a sony sel50mm f1.8 vagy sigam 54mm f1.4 objektíveket, mert ha ezekkel, vagy ilyen kaliberű lencsékkel van tapasztalata valakinek, kb az említett körülmények közt, akkor az teljesen megfelel mert idővel én is beszerzem valamelyiket.
zümzümm
válasz vihartigris #23406 üzenetére
Elírtam
Nyilván 56mm és nem sigam hanem sigma.
Szegény 56mm-es sigma-t nem először 54ezem le[ Szerkesztve ]
zümzümm
Van esteleg még valakinek elfekvőben 15% kupon amit Fotoplusban fel lehet használni és nincs rá szüksége?
zümzümm
Egyszerűen csak féltem a lencsét. Ezért fordult meg bennem a szűrő gondolata. NEm fogok rally versenyeket fotozni, szóval kavicsfelverés veszélye nem fenyeget
Csak hát nyugottabb lennék ha lenne rajta szűrő.
De ha szellemképet idéz elő, becsillan, vagy a bokeh-t befolyásolja, esetleg a képet is lágyítja, akkor lehet leteszek róla.
