A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
Drótszamár
Nagyjából végig olvastam a topicot.
Elég sokan savazták a 16mm-es fixet, hogy fos a képe. Ez leméretezve mennyire gáz?Éjszakai (csillag vonulós / holdfényes) timelapse videókhoz keresek gépet, és mind a 2.8-as fényerő, mind a 24mm jól jönne.
Most egy Sony R1-et nyúzok (24mm + f2.8), ennek gyönyörű a képe, de van benne néhány buta szoftveres korlát. Vagy magas az iso, vagy hosszú a záridő. A kettő együtt nem megy. (ISO 3200 + 30s + f2.8 kéne nekem)
Ráadásul a dark frame zajcsökkentés kikapcsolhatatlan, így darabos lesz a kész videó a kieső kockák miatt.A Sony R1 mellé néztem ki egy Nex 5N-t. Ha már veszek gépet, akkor könnyen hordozhatót akarok, így a DSLR-ek kilőve. (most adtam el egy Pentax K200D-t)
Tehát ha a 16-as fix képét (f2.8 ) összenyomom 1920*1080-ra akkor mennyire fogyasztható a kép? Rekeszelni nem tudom majd, mert kell a fényerő éjszaka.
Ja és még valami. Mit bír a Nex 5N zárja? A sony r1-be egy év alatt 200.000-et tettem bele, de bírja még.
A sony R1 kb 4 órát megy egy aksival, függetlenül a készült képek számától. Az 5N mennyit megy kb? Papíron mindkét gép kb 500 képet tud csinálni.( 2b || !2b ) az itt a kérdés...
Drótszamár
válasz Drótszamár #1424 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Még alszok rá egyet, de azt hiszem teszek egy próbát a palacsintával. Ha nem tetszik majd a végeredmény, akkor eladom. Úgy is használtat akarok venni, így talán nem annyira bukó.
Sajnos nincs nagy választék a fényerős nagylátókból. Az általam megfizethetőkből meg pláne.
A Samyang 8mm F2.8 ára is túl van a fájdalomküszöbön.
Drótszamár
válasz konyi79 #1458 üzenetére
Hmm. A 35/1.8-as obival talán már lenne esély vörös lidérceket fotózni éjszaka.
(#1463) csakb Nem beborult, hanem párás lett az obi. Ha jól emlékszem egészen tűrhető ég volt akkor.
De persze ezt tényleg jobb sötét helyről csinálni tiszta száraz időben. (pl hidegfont után, mikor már csillapodik a szél)Remélem karácsonyig a felszerelés minden eleme meglesz, és akkor lesz időm próbálgatni, ha az időjárás is engedi.
Drótszamár
Megvan a Nex 5N. Egyelőre 18-55-tel. A palacsinta jövő hónapban lesz csak meg. Most épp tesztelgetem a gépet, és próbálok egy infrás távirányítót, és egy vezetékes időzítőt összeházasítani.
Egyelőre tetszik minden, de egy dolgot nem sikerült beállítani. Hogy lehet 1s-nél nagyobb záridőt automata / félautomata módokban előszedni AUTO ISO-nál?
Pl. pirkadat előtt indulna a timelapse 8/10s záridővel, és ahogy világosodik az automata csökkenti a záridőt. Így nem lesz olyan hirtelen világos, nem ég ki 30 perc alatt. A Sony R1 "A" módban 8s-ig tudja ezt.
Manuál ISO-nál valamennyire működik, de pl ISO800-nál már csak 4s a max, ha ráteszem a kupakot.
Ha más nem jó a manuál ISO is, de legalább 8-10s kéne ISO800/1600-on.Remélem érthetően írtam le mit szeretnék.
Drótszamár
sebgutkopf: Köszi, kipróbálom majd az S módot gyakorlatban.
Igen, ez tényleg réteg igény.
konyi79: Én is egy kicsiolcsó gombját vezettem ki. Most rá lehet kötni a pentaxos időzítőt, és a villám kioldót is.
És egy újabb réteg igény: van villám fotózáshoz egy kioldóm, összekötöttem az infrás távirányítóval. Sajnos elég sokat késik így az expó.
Csináltam tesztet, egy öngyújtóval, felvettem 50 fps videóval.
Az első kockán amin láng van már világít a kioldó.
+1 kocka mire indul az infra led, de utána 4 kockán át világít. Ez így már 0,1s veszteség. Egy átlag villám életének feleTermészetesen a dupla lecsapókhoz még így is jó lesz, de jobb lett volna ha infrával is menne a 0.02s shutter lag.
Bocsi mindenkitől, akit fárasztok a hülyeségeimmel.
Drótszamár
válasz Drótszamár #1503 üzenetére
Na ez már becsszóra az utolsó Legközelebb akkor hozom elő a témát, ha fotóztam vele már villámot
Csináltam egy rövid videót a rendszer működéséről: [link]
Szarul néz ki, de csak ezen a kamerán látszott rendesen az infra led.
Amikor a gép villan, akkor lövi el a képet. Manual fókusz, középpontos fénymérés. (tudom ezt manualra kellett volna tenni)
Drótszamár
Találtam egy fura hibát ma a Nex 5N-es gépemen.
18-55-ös lencse, 55mm-en. Közeli tárgyra próbáltam fókuszálni (autófókusz), kerestem a lekisebb távolságot, ahol még talál fókuszt. Pár próba után megállt a fókuszálás. Hiába nyomtam az expó gombot. Nem keresett újra fókuszt, és nem is lőtte el a képet. A bal alsó sarokban a zöld kör villogott közben. A gép újraindítása után fekete a képernyő, és csak néhány beállítást ír oldalt. Ebből az állapotból a zoom gyűrű megmozdításával azonnal kibillen, újra működik rendesen.
Valaki kitudja próbálni, hogy nála is előjön e a jelenség? Ha nem, akkor lehet hogy a gép, vagy az obi döglődik
Előre is köszönöm.
szerk: Asszem rájöttem mi a gond. Nem szereti a "villogó" lcd-t. A mobilomon, és a monitoron is ki tudom így akasztani, de máshol még nem jött elő a jelenség.
Drótszamár
A 1855-ös kit obihoz is jött frissítés, de ezt csak hibrid gépekkel lehet feltenni.
Drótszamár
Van egy Sony HVL-F32X vakum, aminek a csatlakozója így néz ki:
Létezik ehez valamilyen adapter, amivel a NEX 5N-re rá tudnám tenni?
Van még hozzá egy kábel, aminek a végén egy mini jack dugó van, amin 4 érintkező van. Esetleg azzal valahogy?
Tök hülye vagyok a vakukhoz. Próbáltam keresgélni a neten, de a google nem segített.
Drótszamár
válasz sebgutkopf #1961 üzenetére
Köszi, a választ. Keresgéltem a neten, egyelőre nem találtam semmit, amivel azt a Sony vakut bármilyen más gépre rá lehetne tenni. A kábel is valami "LANC" protokollon cserél adatot, szerintem az is zsákutca lesz.
Uzi74: milyen fóliát tettél a kijelzőre. Nekem valami kemény műanyag lap van rajta (5N), de kezd csúnya lenni.
Drótszamár
Megjött a markolatom az 5N-hez: [link]
2 akku + adapterezési lehetőség. Így már bírja a hosszabb timelapse felvételeket is.
Drótszamár
válasz sebgutkopf #2026 üzenetére
Szerintem is a proci melegszik túl. A videó alatt megy folyamatosan a zajszűrés, szerintem ez a plusz elég hogy túlmelegedjen. Ha csak az előkép megy (pl 2 óra timelapse), akkor nincs túlmelegedés.
Múltkor láttam egy videót, ahol kapott egy ventit hátulra a gép, úgy nem melegedett túl.
Drótszamár
Én még nem próbáltam, csak a pc-s infravevőmmel próbáltam befogni a jelet. Lehet hogy a program volt rosszul konfigurálva, de az éppen vett kód ugrált össze-vissza. Egyik távirányítómnál sem láttam még ilyet.
Általában egy fix számsor jelenik meg a többi távirányítóknál, de itt folyamatosan változott a szám.
A távirányító tuti jó, mert elsüti az 5N-t.Lehet hogy ez valalmi szokásos Sony-s szabványnemkövetés.
Drótszamár
Hú köszi, finom kis lista.
Nekem a távirányító mellett van egy jack dugóba dugható infra ledem, és egy waw file-om, amivel az expó indítható. Megpróbálok a kódból videó indító wav file-t barkácsolni.
Esetleg egy expo korrekciós szekvencia összerakható még, hogy HDR timelapse videót is tudjak csinálni.
Remélem Nex 5N is megeszi ezeket.
Drótszamár
válasz konyi79 #2246 üzenetére
Hát ez a kettő nagy királyság lenne nekem is:
- aktiválható teljes elektromos zár
- beépített time-lapse expozícióHa nem is egyből, de amint közeledik az "5U" tuti lecserélném az 5N-t.
A skála is hasznos lenne, könnyebb lenne sötétben a végtelent megtalálni.
Drótszamár
Egy kis érdekesség: Munkában az objektív korrekció
Egy timelapse felvétel mellékerméke a fenti videó.
A bal alsó sarokból lett kivágva leméretezés nélkül.Sony Nex 5N + 16mm palacsinta. A fókusz fix volt, és kb pár méterrel a kocsi mögé volt állítva.
Az exif szerint F6 -F8 között mozgott a rekesz.Az indexen látszik a legjobban milyen "remegősen" dolgozik a korrekció. /persze ennek az állóképeknél nincs jelentősége, és a nem croppos videón sem látszik/
Köszönjük a figyelmet, a jó tudni de semmi haszna rovatunkat olvashatták
Drótszamár
válasz konyi79 #2752 üzenetére
Sajnos nem hullott le a diófáról a fagy után az összes levél, így nem lesz videó sem belőle. Kapott a zár feleslegesen kb 3000 expót, miközben én dolgozni voltam.
Évek óta várok már egy ilyen felvételre. Amíg nem volt rá eszközöm szinte minden évben egyben jöttek le a levelek.
konigjanos: Erre még nincs alkalmazás, régebbi modell.
Vettem egy infrás markolatot (nem ez, de hasonló) amibe 2 akksi megy, és lehet rá dugni vezetékes kioldót. A régi Pentax gépemhez használt kioldó jó hozzá.
Vágásra a virtualdub nevű ingyenes programot használtam.
Drótszamár
válasz PRO-peller #3008 üzenetére
5n tapasztalat: nagyon sokat szamit a kijelzo fenyereje.
Minimalis lcd fenyerovel ejszakai csillag fotozasnal (vegtelen sorozat) majdnem 6 orat birt ki egy gyari es egy utangyartott akku.
/2 akkus markolat/Full fenyeron kb 1,5-2 orad van 1 akkuval. Erdemes kikapcsolni ha nem hasznalod, de szerintem egesz jol birja az atlagos hasznalatot.
Drótszamár
válasz Stauffenberg #3280 üzenetére
Ami engem a legjobban meglepett, hogy éjszaka a csillagokon működik a focus peaking.
Szemüvegesként régen a Pentax K200D-n nem mindig sikerült belőni a fókuszt, pedig ott csak egy kicsit kellett visszahúzni a kopp után.
A Nex 5N-en sokkal könnyebb megtalálni a végtelent. Ha belenagyítást is használom még könnyebb.
Drótszamár
válasz Bogyó bá' #3324 üzenetére
Kapcsold ki, tedd bele az akkut, és fel fog villanni az sd kártya ledje. Ilyenkor pár másodpercig még lassabban indul el a gép bekapcsolás után.
Szerintem kikapcsolt állapotban nincs áramtalanítva, csak alvó állapotban van a gép.
A százalékokat még sosem figyeltem, teszek majd egy próbát. /én esemény előtt szoktam tölteni, ritkán teszem el 100% akkuval/
Drótszamár
Van egy blende hibás R1-em. Ha szereztek tesztre egy RX10-et, akkor kölcsön adom, át tudjátok szerelni arra az R1 obiját
Egyébként kedvenc gépem, talán a Nex 5N-nél is jobban szeretem. Viharok fotózására nehéz optimálisabb gépet találni.
Tényleg jöhetne már az R2.
Drótszamár
Drótszamár
Én csak egy típusról tudok. Az enyém tuti csinálja, és még nem sikerült kikapcsolni.
Pár másodperces szünetekkel keresi a fókuszt, akkor is ha van épp éles téma.
Olyan módot még nem találtam, ahol csak félig lenyomott expo gombra kezdene fókuszálni.
Drótszamár
válasz rumos14 #4622 üzenetére
Nagyon állat
Értelmes feature, biztos nem marketinges találta ki.
Ebay: Multi Terminal Cable 9$ az ára. Ha valakinek hiányozna a távkioldó, és újabb gépe van.
Drótszamár
válasz Vyndree #4670 üzenetére
Töltsd fel teljesen, majd kezd el meríteni, és nézd az időt. Kb 2 órát bír nálam az 5N. A kijelző auto fényerőn van, az AF pedig kinyomva. Én fotósorozatra használom, de a teszt miatt kár koptatni a zárat. Elég ha nem engeded kikapcsolni. Ha neked is bír 2 órát, akkor csak rosszul számol.
Drótszamár
válasz DellAxim #4789 üzenetére
Szerintem is tölts fel videót.
Nekem 5n van, de ISO3200-on is elfogadható videót csinál. A zajszűrés dolgozik ezerrel. A liveview képe zajos, de mikor elindítom a felvételt, akkor kitisztul.Nem kapcsoltad ki valahogy totál a zajszűrést?
Drótszamár
Közben kipróbáltam a Nex 5N-en.
Nekem is csak alacsony, és közepes beállítás van a "Magas ISO zajcsökkentés" menüpontnál. Videónál nem láttam különbséget a két beállítás között. Lehet ez csak a fotókra vonatkozik.
A 3200-as pókemberes maszkon tényleg elég szembetűnő a különbség.
Drótszamár
Sikerült lezúznom az 5N kijelzőjét
Tiszta csík az egész, nem látszik semmi a képből, pedig csak a sarkán van egy pici törés.Szép kis karácsonyi ajándék
Nyitva maradt a hátizsákom, és mikor letettem kiesett belőle. Egy neoprén tok volt csak rajta, kb 1 métert esett kőre.
Drótszamár
válasz gcsikos #5040 üzenetére
Köszi.
Ebay-en találtam 15.000 Ft-ért kijelzőt, és érintő panelt. Szerintem január végén ki tudom majd cserélni.
Nekem is nagyon hiányozna a tapifókusz. Amíg nem hozza vissza a Sony az 5-ös vonal valamelyik utód gépébe, addig marad az 5N.
Drótszamár
5N-re lehet tenni kiegésző mikrofont: ECM-SST1
Külön bemenet sajnos nincs rajta
1080ps- videót tud 50 fps-sel, teljesen manuál beállításokkal. (akár éjszaka 1/10-es záridővel. Ekkor duplázza a képeket, hogy meglegyen az 50 fps) /extrém példa/
- Peugeot, Citroën topik
- iPad topik
- Motoros topic
- Yettel topik
- Sorozatok
- Sony Cyber-shot DSC-HX90 30 x ultra zoom, 18 megapixel, Sony bőr tok, új állapot
- Sony NEX-3 objektivvel eladó
- VAKUK - Rendszervakuk & Stúdióvakuk - Kamera DSLR, MILC, Fotós vakuk Speedlite-ok és vezérlők
- NIKON Z 24-70 F4 S
- AKCIÓKAMERA tartozékok - GoPro Hero 12/ 11/ 10, Inta360, DJI Osmo Action kiegészítők
