DarkChild
SE1-es kütyüben kicseréltem a gyári vinyót egy SSD-re - működik is f@szányosan, egyetlen bibi van csak, hogy a gyárilag lebutított BIOS-ban nem lehet engedélyezni az AHCI módot, így kb. fele teljesítményen működik a meghajtó IDE-módban. (~500 MB/s helyett ~220 MB/s)
Létezik hozzá hekkelt BIOS, amelynek segítségével módosítani lehetne az IDE/AHCI funkciót, de még nem mertem nekivágni a flashelésnek
Valaki próbálkozott már ilyennel? A laptopomon lévő BIOS verziószám és a moddolt BIOS verziószáma stimmel (természetesen ehhez az S-szériához készült), csak nem tudom, hogy a külföldi S-szériához készült BIOS eltér-e esetleg valamiben a magyar S-készülékektől, ami bekavarhatna a folyamat során...
Szóval van tippje valakinek? -
DarkChild
válasz applause #7232 üzenetére
Hát nem
Olyannyira nem, hogy a gyári BIOS-ban az a menüpont is le van tiltva, ahol át lehet állítani IDE-ről AHCI-re a működését. Azt a hekkelt BIOS-t találtam, amit az előző hsz-ben linkeltem, vele láthatóvá válik az összes menü, csak egyelőre nem mertem még nekilátni az átflashelésnek... (Bár valószínűleg minden országban ugyanazt a BIOS-t kapják az S-es VAIO-k és a magyar sem tér el mondjuk az angoltól, szóval ebből kiindulva fel kéne mennie ennek a BIOS-nak az én gépemre is - de azért próbálok még 100%-ig megbizonyosodni erről, mielőtt nekifogok ) -
DarkChild
válasz applause #7237 üzenetére
Hmmm. Neked pont az eggyel újabb modell van, nekem meg VPCSE1E1E. Igaz, csak a prociban és a vinyóban térnek el, minden más ugyanaz, valószínűleg a BIOS is...
Na, asszem' ma vagy holnap teszek egy próbát, aztán átállítom a regeditben, meglátjuk mit lép rá.
Momentán ez a helyzet: -
DarkChild
válasz applause #7248 üzenetére
Passz. Momentán nekem lassabb is: 230MB/sec körül megy a MZ-7PC128N. A pyr0 topicjában többen kérték is, hogy a SATA3 támogatást is oldja fel a BIOS-ban, mert elvileg a készülék képes volna rá, ennek ellenére csak SATA2-ben üzemelnek a perifériák benne... őszintén szólva ez a rész nekem kicsit homályos volt
DarkChild
válasz nemmaradtnév #7298 üzenetére
Egy tipp: Win + R gomb, írd be: msconfig). Az Automatikus indítás fülön keress olyat, hogy "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe". Ha találsz ilyet, vedd ki a neve elől a pipát és indítsd újra a gépet.
Ha ezután is akkuhibát jelez, akkor sajnos esélyes, hogy az akku hibásodott meg -
DarkChild
válasz nemmaradtnév #7304 üzenetére
Nem fontos, maradhat kikapcsolva.
A Sony saját alkalmazása valamiért összeakad a Windows saját szolgáltatásával, ezért érzékeli úgy, mintha hibás lenne az akku. Én pár hónapja szívtam ezzel, akkor néztem utána, azóta le van állítva az ISBMgr.exe és eddig semmi negatív következményt nem tapasztaltam. -
DarkChild
válasz rondzsy89 #7303 üzenetére
Jaaaaah, hogy a beépített hangszórók? Hát az egy kalap f*s
Kb. mobiltelefon hangminőség, éles magasakkal.
Nekem bántja erősen a fülem, úgyhogy inkább egy Logitech Z-2300-al használom. Azzal elég jól szól -
DarkChild
DarkChild
válasz nemmaradtnév #7308 üzenetére
Szerintem a legtöbb VAIO szoftverre nincs szüksége egy gyakorlottam felhasználónak Mondjuk a VAIO Control Center az hasznos, azt feltettem, de azon kívül csak a Smart Networköt pakoltam vissza reinstall után (a WiFi és a Bluetooth kapcsolgatásához), a többi ment a kukába
DarkChild
válasz applause #7318 üzenetére
Hmmm, érdekes, az enyémben még a 2,4 GHz-es i5-ös van, de szépen felmegy 2,8 GHz-ig is, ha nagyon meg van terhelve (Turbo Boost), mindez Stamina állásban. Hozzáteszem, a proci sebességét a Windows menedzselgeti és Te is be tudsz avatkozni. Mégpedig itt: Vezérlőpult \ Minden vezérlőpultelem \ Energiagazdálkodási lehetőségek \ Sémabeállítások szerkesztése Valószínűleg a Kiegyensúlyozott séma van kiválasztva, azt kell módosítani. Itt egy kép, mit kell keresni.
SSD kérdésében én azt találtam furcsának, hogy bár nálam is alaposan vissza van fogva a teljesítmény, de érdekesmód a HDSentinel SATA-3-nak írja a flash meghajtót. Az AHCI-vel meg még azóta se volt kedvem szüttyögni Ha más nem segít, marad a moddolt BIOS.
Az ügyfélszolgálat tekintetében igazat adok: e-mailre hol válaszolnak, hol nem, ami azért elég bosszantó... Telefonon valószínűleg jobb a szitu.
...és a hangszóró valóban vacak.
DarkChild
válasz DarkChild #7319 üzenetére
Visszaszívtam, a SATA3 csak a meghajtó képességét jelzi, az adatátviteli résznél már SATA 2.6-ot ír, szóval suxx...
Egyébként mindezt leszámítva azt mondanám, megérte SSD-re cserélni a beépített meghajtót. Nem hozza ugyan a papír szerinti értékeket a fránya AHCI hiánya miatt, de még így is villámgyorsan reagál mindenre, gyorsan bootol illetve áll le, gyorsan indulnak a progik, szóval tényleg nem nagyon lehet a kettőt összehasonlítani
DarkChild
Hozzáteszem, sajnos a BIOS ilyen jellegű módosítása (hogy elrejtik az AHCI kapcsolót) általános... A VAIO előtt egy HP gépet nézegettem, rákérdeztem, hogy a HDD-t kicserélhetem-e benne SSD-re és mondták (idézem), hogy "a HP nem támogatja az SSD behelyezését a notebookjaiba". Vagyis ott is BIOS-os korlátozások vannak.
Nem nagyon értem miért jó ez, 1.0-ás júzer úgysem mászkál a BIOS-ban, experteknek meg miért nem hagyják meg a módosítási lehetőséget...[ Szerkesztve ]
DarkChild
válasz littlemamba #7322 üzenetére
Egyszerűen csak nem maradt hely neki Sajnos a jó hang előállítása a fizikán múlik, mély hangokhoz nagy membrán és mágnes kell, márpedig a billentyűzet felett, ahová begyűrték a hangszórókat, alig 2 centi hely van, az pedig édeskevés, hogy olyan méretű hangszórókat szereljenek be, ami normális minőségű hangot képes előállítani...
DarkChild
Természetesen nem tölti túl, speciális elektronika felügyeli a töltési folyamatot, mivel a litium-ion akku valóban elég veszélyes, nem megfelelő töltés esetén kigyulladhat, vagy akár fel is robbanhat.
A VAIO Contol Center alkalmazásnak van egy Battery Care nevű szolgáltatása, amellyel be lehet állítani, hogy meddig engedje tölteni az akkut. Folyamatos tápegységről való használat esetén érdemes 50%-ra lekorlátozni a töltést, ez meghosszabbíthatja az akku élettartamát. Ha ez a korlátozás be van kapcsolva, akkor is csak 50%-ig tölti az akkut a gép, ha ki van kapcsolva és a tápegység rá van kötve. -
DarkChild
válasz japmas01 #7343 üzenetére
Ahogy mondtam, beállítható
Így néz ki a szoftverben. -
DarkChild
válasz h1ght3chzor #7345 üzenetére
Így igaz, az SVT1311W1E a brit piacra készült modell, nálunk nem forgalmazzák. Itthon SVT1311M1E van (néhány paraméterben különközik a két változat).
DarkChild
válasz japmas01 #7347 üzenetére
1) Sebességre nincs hatással az akkukímélő szolgáltatás bekapcsolása.
2) Appok közül én csak a VAIO Control Centert (ez a legfontosabb, hogy az alapvető funkciók - pl. gyorsbillentyűk, Stamina kapcsoló - működjenek), a VAIO Smart Networköt (Bluetooth és WiFi könnyebb ki/bekapcsolása) tartottam meg.
Újabb modellnél a VAIO Update maradhat, hogy a frissítéseket feltegye... Az én SE1-mhez már ritkábban jön frissítés, úgyhogy azt a keveset felteszem manuálisan, Updatet meg leszedtem. VAIO Care rendszerkarbantaró, rendszerinformációs app. Nem létszükséglet, de néha jól jöhet. (Nekem TuneUp Utilitiesre van liszenszem helyette, úgyhogy a Care-t uninstalláltam.)
Az új modelleken úgy van kialakítva a gép alja, hogy a fedél csak a memóriát, a HDD-t és az akkut takarja. Ha leveszed a fedelet, nem vész el a gari, ha csak nem okozol valami fizikai sérülést alatta. Én márciusban vettem az SE1-em, azóta már tettem bele +4 giga ramot és kicseréltem a HDD-t SSD-re. Előtte rákérdeztem szervíznél és azt mondták, ha semmi sem sérül meg a gépben a szerelés során, nem vész el a gari. De az egész gép szétszerelése esetén már ugrana a gari, elég bonyolult felépítésű. Itt egy videó a szétbontásáról: [link] -
DarkChild
válasz werszomjas #7545 üzenetére
Ahogy a "kolléga" is írta, elsősorban a proci lehet a ludas. Valamilyen háttérben futó process 100 százalékra küldi és ilyenkor megakad a multimédiás adatfolyam feldolgozása. Ezt okozhatja akár a víruskereső is, ami a háttérben lefoglalja az erőforrásokat. Vagy lehet, hogy a médialejátszó szoftvered túl alacsony prioritáson fut. Nyitsd meg a Feladatkezelőt, választd ki a player fájlt, majd jobb klikk a nevére és a prioritását állítsd magasabbra. De elsősorban a túlterhelő folyamatot vadászd le, hogy mi lehet, ami felzabálja a gép erőforrását.
DarkChild
A töltőcsatlakozó holtjátéka alapból kicsit nagyobb, szándékosan van úgy csinálva, hogy ne feszüljön annyira bele a dugasz.
Első körben próbáld valahogy megtisztítani a csatlakozókat - természetesen a kábelt könnyebb lesz, de levett akkuval megpróbálhatod enyhén alkoholos fültisztítóval a noti belső csatlakozóját is áttörölni. Talán kontakthiba okozza. (WD40-et, vagy hasonló kontaktjavító sprayt nehogy belefújj!)
Ha a csatlakozó tisztítás nem segít, akkor szervíz... lehet, hogy eltörött a notiban a csatlakozó, vagy a töltő kábele sérült meg a szigetelés alatt. -
DarkChild
válasz applause #7584 üzenetére
Az nem a W8 miatt van (mármint az akku levételi hibaüzenet). Hanem a VAIO energiamenedzsment szoftvere ütközik a Windowséval.
Start+R, írd be msconfig, majd az Automatikus indítás fülön vedd ki a pipát a "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe" elől, hogy ne indulhasson el. Utána nem fog hibaüzenetet dobálni az akkura. -
DarkChild
válasz applause #7587 üzenetére
Azzal a 40 dolláros frissítési opcióval próbáltad?
(Letöltöttem az MS oldaláról ezt az Windows8-UpgradeAssistant.exe fájlt, de az nem is enged szűz installt, hanem a Win7-re mászik fel.)
Megvenném, de amíg nem biztos, hogy működik rendesen, addig nincs kedvem kifizetni...Amúgy nekem az eggyel korábbi, SE1-es kütyü van, 128GB-os SSD-vel, szóval én se pazarolnám a helyet
DarkChild
válasz applause #7596 üzenetére
Na olyat meg honnan szereztél? Ha jól látom ez az utolsó a Tiédhez.
DarkChild
válasz h1ght3chzor #7598 üzenetére
De a Sony féle nem valami spéci pimpelt cucc, hogy működjön a Staminás okosság?
DarkChild
Itt egy oldal, ahol le lehet csekkolni a szériaszám beírásával, hogy melyik modellhez van Win8 támogatás.
SE1-re sajnos azt dobja vissza, hogy nem támogatott -
DarkChild
válasz applause #7602 üzenetére
No, csak rávettem magam. Feltelepítettem a W8-at.
Nos, a félelmeim alaptalanok voltak úgy tűnik - engem még annyira se szívatott meg, mint Téged.
W7-re szépen rátelepült a W8, egyedül az ATI drivert kellett újratelepíteni, semmi mást és működik minden, a Stamina, a Wireless kapcsoló, akku, minden! Nem akarom elkiabálni, de ez így tökéletes - le a kalappal a Microsoft előtt, hogy ilyen zökkenőmentesen megoldhatóvá tették a frissítéstMár csak arra vagyok kíváncsi, hogy lehet-e valahogy install lemezt kiírni róla. OK, hogy 30 euróért van egy szériaszámom, de azért egy install lemezt jó volna csinálni belőle vész esetére
DarkChild
VPCSE-szériából bármelyiket is választod, nem fogsz mellé velük. A SONY legjobb notebookjai.
A készülék minősége abszolút rendben van, a kijelzője meg szinte mindegyik vetélytársét veri (tesztek szerint még a MacBookoknál is jobb a panel színvisszaadása és betekintési szöge).
Nekem még az eggyel korábbi (SE1) változatból van - szerintem nagyon ajánlott vétel -
DarkChild
válasz bartimre88 #7632 üzenetére
Tudsz frissíteni kedvezményesen Win7-ről. Nekem is SE1E1E van, szépen felmászott a Win7-re a Win8. Én megtartottam minden fájlt és beállítást (opcióknál felajánlja), így szinte semmilyen driver gondom nem akadt, egyedül az ATI drivert kellett újra feltenni, de simán működik azzal, ami a Sony honlapon a Win7-es listában van. Mondjuk én szinte csak Stamina módban használom, ritkán kapcsolom át Speedbe, de egyszer már kék halált okozott az átváltás (Speed módba még simán átváltott, de mikor vissza akartam kapcsolni Staminába elszállt az ATI driver és restartolt a gép).
Még két furcsaságot fedeztem fel: elindítottam a VAIO Update progit a W8 install után, ami kiírta, hogy a webkamerához van frissítés. Lefuttattam, erre kinyírta a webkamera eredeti driverét, az újat meg már nem hajlandó feltenni, szóval azóta nem működik a webkamerám (igaz, nem is hiányzik, úgyhogy le is tiltottam eszközkezelőben ).
A másik, hogy időnként valami háttérben futó service fullra meghajtja a procit pár pillanatra és olyankor beszaggat a zene vagy a videó. Még nem jöttem rá mi lehet az...
Ettől eltekintve nekem bejövős a W8, hasít szépen (igaz, ebben az SSD is közrejátszik)[ Szerkesztve ]
DarkChild
A vásárlással volt egy apró szívásom: PayPal-lal fizettem és ki tudja miért, kétszer zárolták a 29 eurót a kártyámon Természetesen levonni csak egyszer vonták le, de most vagy 2-3 hétig fölöslegesen zárolva van a számlámon 9 rugó, aminek azért annyira nem örülök
DarkChild
válasz Panthalassa1 #7637 üzenetére
A 2 év szerintem teljesen korrekt, a legtöbb helyen csak 1 évet adnak a notikra. De ha többet szeretnél, a Sony Centerekben (pl. a Kecskeméti úton) felárért lehet venni hozzájuk garancia kiterjesztést. Klikk ide.
DarkChild
Valóban így van, a legtöbb HDD-vel összeszerelt VAIO-ban a BIOS-ban le van tiltva az AHCI mód bekapcsolásának lehetősége, anélkül meg nem maximális teljesítményen üzemel az SSD.
Én egy VAIO SE1-be tettem Samsung 830-ast és mivel az AHCI-t nem lehet bekapcsolni, így kb. 60%-os teljesítményen üzemel benne az SSD... Mondjuk még így is messze-messze gyorsabb, mint a gyári 5400-as HDD-vel -
DarkChild
válasz Panthalassa1 #7650 üzenetére
Igen, mert ott a MediaMarkt vállal rá plusz garanciát, nem a Sony.
DarkChild
válasz Luser2000 #7655 üzenetére
Biztosan nem a netes regsizrációtól kezdődik, hanem a vásárlás időpontjától. A számlán meg rajta van a dátum, azt mindenképp őrizd meg. Én egy Sony Centerben vettem a VAIO-m, enyémhez sincs külön garipapír, hanem van egy tájékoztató füzet mellé és annak a hátsó oldalán van bepecsételve az üzlet neve, meg a sorozatszám. Azt mondták, azzal érvényes a gari.
DarkChild
válasz woodpaul #7699 üzenetére
1) Az upgrade felmegy a Win7-re. Gond maximum a driverekkel lehet, szóval először érdemes utánajárni a Sony oldalán, hogy vannak-e új driverek a gépedhez.
2) A Basic és a Pro közötti különbségekről itt írnak.
3) Ha nem az adattárolás az elsődleges cél, akkor nem érdemes a nagyobbat venni, nem gyorsabb, mint a 128 GB-os verzió.
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Legion Slim 5 16IRH8/ I7 13700H / 16 GB DDR5-5200 / RTX 4060 / 2K 165HZ / 3 ÉV PRÉMIUM GARI + MAGYAR
- Ritkaság! DELL PRECISION 5530 Érintőképernyő / 4K IPS / i7-8850H / 16GB DDR4 / NVMe SSD / P1000 4GB
- ÚJ! Macbook Pro 16" - 2023, M3 Pro, 18/512GB, 2 ciklus, Apple garancia (72)
- ÚJ! Macbook Pro 14" - 2023, M2 Pro, 16/512GB, 5 ciklus, garancia (02)
- ALKALMI VÉTEL IdeaPad 5 Pro/Ryzen 5 6600HS/16GB DDR5/512 GB SSD/2,5K 120HZ kijelző
