earny
Rendeltem egy EB2Z1-et.
De haver most beparáztatott, hogy a szervízzel gondok lehetnek.
Állítólag kínába viszik a szervizbe adott gépeket és minimálisan 4-5 hét a szervizelés ideje.
Ez igaz?
Van valakinek szerviztapasztalata a Sonyval?
Jó tudom, egy sony sosem pusztul meg, de ha mégis...
(Vannak tapasztalataim albacomppal és kollégám révén toshibával is, és ott sem volt röidebb a javítás ideje sajnos. Az albacompt még fel is kellett jelentem, mert sz...tak a fejemre.)Köcc
earny
válasz CyberPunk666 #3574 üzenetére
A ciripelés nem csak i szériánál van.
Nekem (most még... óó csak jönnenmármeg a VAIO ) egy Albacomp noti van core 2 duoval (T7100) és halk, de átható frekvenciáju hangot hallatt akkuról. Mondjuk engem, csak akkor zavar, ha k. csend van... -
earny
Lenne egy kérdésem a plénumhoz.
EB2Z1E a noti bár valszeg nem a típussal van a baj.
Az a jelenség, hogy a ventilátor állandóan megy.
Nem nagyon, szinte alig forog. Ez normalis a vaioknál? Eddigi gépeimben mindíg szakaszos üzemben ment a szellőzés.
Néztem a folyamatokat hátha terheli valami a procit de max 2-4% a cpu használat alaphelyzetben. -
earny
Háj
Nekem is sikerült beállítani a 24 hercet EB2Z1E-n.
Így:
Fn+F7 (vagy Win+P)-vel beállítottam a Kiterjesztés módot.
VAIO Control Centerben Display, majd Megjelenítési beállítások, aztán a jobb alsó sarokban Advanced.
Katt a Tv-re. (nálam ez a 2.es jelü kijelző.
Aztán a jobb oldalon van egy aprócska kék felirat: Speciális beállítások.
A felugró ablakban a bal oldalon alul Üzemmódok.
Itt feldob rengetegféle felbontást, színmélység, frekv. kombinációkat.
Lehet választani.
Ezt mutatja a TV: (Samsung LE32B) -
earny
válasz Solar_Wind #3795 üzenetére
- VAIO Control Center
- Keyboard and Mouse
- Pointing Device
- Enable-ból kiveszed a pipát
- OK -
earny
Nekem ezek vannak az általad felsoroltak között még:
(meg 640x480, 256 szín és 50 Hz-től kezdődően rengeteg felbontás színmélység és freki)-1920 x 1080, True Color (32bit), 25Hz (váltott soros)
-1920 x 1080, True Color (32bit), 29Hz (váltott soros)
-1920 x 1080, True Color (32bit), 30Hz (váltott soros)-1920 x 1080, True Color (32bit), 23Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 24Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 23Hz-1920 x 1080, True Color (32bit), 50Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 59Hz
-1920 x 1080, True Color (32bit), 60HzAlap előtelepített win7 + win és vaio update-el fressitve.
Semmi egyéb faxni. -
earny
Azt szeretném kérdezni a márkatársaktól (EB2Z1E), hogy a hangkártyához lehet e valahol találni valamilyen segédprogit, kiegészítőt ami tartalmaz ekvalinzert, meg esetleg egyéb plusz beállítási lehetőségeket?
Az előző gépemhez volt egy SB X-FI expresscardos hangkártya, ami brutál jól szólt, de sajnos nem fér bele a 34 milis foglalatba. Ennek az integrált cuccnak elég halovány a teljesítménye az X-Fi-hez képest. Jó volna kicsit belepiszkálni hátha...
Ha nem, hát, akkor marad egy komolyabb hangcucc beszerzése.Köcc
earny
Nekem ennyi lett: (EB2Z1E)
Sajnos előtte nem néztem meg mennyi volt.
Videokártya ATI Mobility Radeon HD 5650 6,7
Játékra szolgáló videokártya 2743 MB - teljes elérhető grafikus memória 6,7 -
earny
Wazz
Nem lehet szanaszéjjel konfigolni a vaijót!
Jájde nágyon probléma
Akkor vegyen a tisztelt konfiguratőr egy noname cuccot freedossal, vagy ubunkó linuxxal és konfigoljon kedvére. Aztán majd megy a rinya az azonnali kérdésekben, hogy nem megy ez vagy az please help.
Nem értem miért baj az ha valami gyárilag meg van csinálva és működik is?
Miért kell azt szétbarmolni?
Nekem spec semmi bajom vele. Nem használom a gyári progik többségét mégis fenthagytam őket. Nem lassu tőle a win.Én megszívtam egy albakomp notival. Mivel cseréltem a notit nem volt mivel letöltenem a drivereket. Freedossal valahogy nem értem el az albakomp ftpjét. Drivercd-n meg csak vistás cuccok voltak, nekem meg xp-m volt otthon. napokba telt mire be tudtam szerezni minden drivert és be tudtam állítani a wint megfelelően.
Ehhez képest vaio: bekapcsol, nyelv, név megad, automatice frissítés és kész.Bocs, hogy kiakadtam.
earny
Biztos szexista állatnak tartotok majd, de ebből a hsz-ből kiragadva az alábbi mondatok engem csak egy _bizonyos_ dologra emlékeztetnek (és nem a matrica eltávolításra...)
En ala nyultam megemeltem picit es ovatosan lehuztam,
Enyemnek kicsit erdes a felulete
a tulmelegited akkor [...] tobbet kell sikalni!
earny
Vinnyogás:
Nekem egyetlen esetben csinálja: ha ACDSee-vel megnyitok egy képet teljes képernyőn és belenagyítok, aztán a kurzormozgató gombokkal görgetem erre-arra. Akksiról és hálóról is. Érdekes. Mondjuk egyáltalán nem zavar .Parkolás:
41 nap 8 óra működési idő mellett ez a helyzet:
Szerintetek ez kóros?
A gépet elég sokat használom. Melóhelyen, aztán mikor hazaérek, akkor már kapcsolom is be. 11 napig otthon voltam, végig be volt kapcsolva, csak néha ment alvó módba. Film, rádió, játék, net, letöltések mentek végig.
Nem ülök mindíg előtte... a power managementben 20 perre van állítva a viníó kikapcsolás. Ha minden 20 perc után tényleg ki is kapcsol majd vissza, akkor 24 óra alatt 72, egy hát alatt 504 lenet a parkolások száma nem többezer!! Jó ok... menet közben is parkoltassa, akkor viszont számoljunk kicsit!
40 nap 8 óra üzemidő, az 968 óra, vagyis 58080 perc, (116160 félperc) tehát a 113470 db parkolás azt jelenti, hogy kb fél percenként parkoltat egyet. Ezt hallanom kéne nem??
Itt ülök reggel 6-óta a gép előtt és 1-2 alkalommal hallatszott nagyobb (a kikapcsoláskor is hallható) kattanás.Jajj bocs... 40 nappal számoltam nem 41-el.
Tehát: 992 óra 59520 perc 119040 félperc.
Tökmindegy, csak mondom javítom mielőtt megköpköd valakiBiztos, hogy az az érték amit nézünk az a parkolások számát jelzi?
Biztos, hogy az ilyen magas érték hibás működésre utal?Én úgy vagyok a témával, hogy amíg nem könyököl ki az egyik olvasófej a tácsped mellett, addig nem nagyon érdekel, hogy mi mennyi. Ha nagyon nagy hiba lenne, akkor az sentinel sem írná, hogy nincs szükség beavatkozásra, meg minden rendben.
Nem hiszem, hogy a wd megkockáztatna egy hibás széria kiadását. Vagy ha igen, már hallanunk kellett volna róla.
Azt gondolom, hogy felesleges naponta/óránként/percenként nézegetni az értékeket egy nohány hetes/hónapos merevlemeznél. Ha hibás lenne, már előjött volna a hiba.Mindazonáltal kíváncsi lennék a sony és a wd álláspontjára is. Van nekik nálunk valamilyen képviseletük, supportjuk?
earny
Amint mondtam felőlem lehet 10 csillió is a parkolások száma, meg a sentinel is elmehet a sunyiba (pl a külső vinyómra 9 hónapja mondja, hogy azonnal cseréljem ki )
Én csak értetlenségemet próbáltam kifejezni. -
earny
válasz Eagleheart #4326 üzenetére
Valami kontakt liba lehet.
Régi laposon volt ilyen. Hónapokig nem jelentkezett, utána meg villogott mint a diszkógömb. Mire elérte volna nálam azt a szintet, hogy szervizbe vigyem, abbahagyta.
Aztán vettem vaiot -
earny
Sztem a parkolások számával ne foglalkozz! Minden fontosabb adatról legyen mentés, aztán majd gariidő vége felé küld el javíttatni megint
Amint írtam korábban már: amíg komolyabb fizikai baja nem lesz a vinyónak felesleges ezzel foglalkozni.
Azt szoktam mondani kolegiának amikor meg akarja mérni a vérnyomásom, hogy addig vagyok jól amíg nem tudom.
Addig jó, míg nem azt nézed, hogy mi mennyi, hanem csak használod a gépet!Ventilátorok? Nem csak 1 van benne?
Azért egy asztali házban sok a vas = jóval nagyobb hőelvezetés mint egy kicsi műanyag házban. (Ugyanakkor a teljesítmény ugyanakkora, ha nem nagyobb)
Én a power managementben levettem energiatakarékosra a beállítást, így kicsit halkabb. -
earny
Most komolyan... Te süketszobában használod a gépet, vagy tényleg annyira hangos?
Melóhelyen, vonatok jönnek mennek az ablak alatt, kollégák kajabálnak, telefoncsörgés stb.
Itthon tv, rádió, akvárium, utcazaj beszűrődés... Ezek mind elnyomják a legkisebb zaját is a gépnek. Sokszor még a ventilátorra sem figyelek fel, csak ha nagyon csend van. -
earny
Nekem a táp sem cicereg, csak a trafó monoton zzzzzzzzz-je hallatszik. (Az is csak közvetlen közelről.)
Borogasd rájuk az asztalt, hogy cseréljék ki az egész gépet. Csesszék meg.
Ha akadékoskodnak, meg kell támogatni az érvelést a fogyasztóvédelemmel... hátha segít.
Nekem egyszer már bejött. Pécsi albakomp szarvíz szórakozott velem. Erre írtam a fehérvári központi szervíznek, hogy baj van és megy a feljelentés ha nem állnak neki dolgozi. Ez volt pénteken. Hétfőn elvitték fehérvárra, megcsinálták, szerdán reggel mehettem Pécsre a gépért. -
earny
válasz zoli010 #4353 üzenetére
Attól, hogy nem fut semmi, még néhány folyamat futkorászik. Lehet, hogy azok közül fagy valamelyik. (CRTL+SHIFT+ESC és ott folyamatok.)
Firefox is rendszeresen kifagy úgy, hogy csak itt van a listában és pörgeti a procit mint állat.
Vagy valami progi auto updateja esetleg.
Ha a proci is és a venti is pörög, akkor valami a procit terheli.
De azt írod, hogy "Meg a proci is neha". Akkor viszont ha a proci nincs kiterhelve, a ventilátor pedig mégis pörög maxon, akkor mégiscsak a hőelvezetéssel lesz a gond. (koszos a hűtő, és/vagy kiszáradt a paszta) Vagy pedig a ventilátor fordulatszám szabályzásáért felelős cucc szállt el. -
earny
Akkor magamra veszem
Én azért mondtam, hogy próbálja meg kicsit verni az asztalt, mert már régóta küzd a kialakult helyzettel, _eredmény nélkül_. Nálam ez így működött. Több esetben volt javításon a gép és minden esetben akadékoskodtak és flegmák voltak. Első esetben mikor vinnem kellett a gépet 3 hónapos volt. Szóval nálam nem nagyon volt már más választás.
earny
válasz Solar_Wind #4418 üzenetére
Én is meglesném... De nem találom...
earny
earny
Én nem daráltam le semmi vaio cuccot, csak kilőttem az msconfigban egy csomót.
Ez lett az eredmény. Ennél jobbat nem sikerült elérni. Ez, ha sietek és nagyon kéne a gép, akkor marha sok, ha nem, akkor meg rövid. 5 perc akkor szokott lenni ha nekiáll frissítgeni valamit.... -
earny
válasz CyberPunk666 #4529 üzenetére
és nem tartanak fogkefét.
Nincs Sony fogkefe?
Pffff. Nekimegyek a jeges Dunának! Hosszában!
- Spórolós topik
- Opel topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Milyen monitort vegyek?
- Gaming notebook topik
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- Lenovo Thinkpad L14 (10.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- Lenovo Thinkpad E15 (11.th i5, 8 GB 256 M.2, FHD) leárazás!!! AkciÓÓ!
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 10th i5 16/256 FHD ultrabook
- 2+ ÉVIG GARANCIÁS GAMER LAPTOP!!!! ( Acer Nitro 5 - AN515-57-59MV )
- Lenovo L470 Processzor:6300U Memória :8 gb ddr4 magyar billentyűzet töltő Jó akku ssd:240 gb Web kam
- Acer Aspire 5742G notebook eladó
- Lenovo Legion 5 17ACH6H 5600H RTX3060 1,5TB SSD 16GB 144Hz
