Clever0
Clever0
"nincs szükség a soundbar 2. HDMI csatlakozójára" Valószínűleg Te tudod, hogy működik az ARC, de másnak félreérthető, amit írtál. A hdmi in-re tehetsz bármilyen hdmi-s eszközt és annak a hangja fog szólni, ha az a bemenet van kiválasztva. A hdmi out-tal kell a tévé hdmi ARC kimenetét összekötni, ami ilyenkor audio kimenetként viselkedik. A soundbar akkor is szólni fog, ha a hdmi in bemenetén nincs semmi. A hangszóró szempontjából mindkét hdmi bemenet. Az igazi házimozi erősítőknek több hdmi bemenetük van, az erősítőnél lehet válogatni közülük és a tévével egy hdmi kábellel van összekötve, ami vissza tudja vezetni az erősítőbe a tévé saját hangját. Ennek akkor van értelme, ha a tévé beépített tunerét használják vagy más olyan hdmi-s eszköz képét jelenítik meg, ami valamiért nincs bekötve az erősítőbe. Ezért az erősítőn nem kell lenni a tévé felé hdmi bemenetnek és két hdmi kábelnek.
Clever0
Ezt olvastátok? Tévékre szerelhető, hangzásjavító audiorendszer
Kár, hogy nincs több ilyen, mert a jelenlegi póthangszórók többsége keskenyebb a nagy tévéknél és így a sztereo hatás romlik. Továbbá a tévék alatt / előtt sem mindig van hely. Érdekes, hogy elvétve gyártanak lapos tévét oldalhangszóróval, mint pl. a Sony XBR-X900, de az LG-nek is volt hátulról két oldalra kihajtható hangszórós tévéje (vagy csak bemutató darab). -
Clever0
Clever0
válasz Beni2360 #396 üzenetére
Jól néz ki, de az is látszik, hogy rövidebb, mint a tévé, vagyis erre is igaz, hogy a sztereo kicsit összemegy, hacsak nem hiszünk a virtuális hangzásban. Az én dobozomnál még nagyobb a különbség és a magassága is kisebb, a hangszórói nem lehetnek jobbak, mint a tévében lévők, esetleg több van belőlük. Így is alig fért el a tévé előtt, a tiédet meg már fölé kellett tenni. Azért szerencsésebb a két oldali elhelyezés.
Clever0
Az új Samunál nem tudom, hogy hol vannak a hangszórói, mert csak egy vékony csík látszódik a képernyő alatt, de a régi Sharp-nál alul a két szélén lefelé néznek. Igaz, hogy az nem szupervékony kivitel, 10 cm vastag, nem is kell neki pót hangszóró. Szintén régebbi Philipsnek hátra néző hangszórói (is?) voltak, ha annak a hangja megkerüli a tévét, olyan, mintha a széléről jönne. A nagyobb régi CRT-knek is oldalt voltak a hangszórói. Nem állítom, hogy meghallom a különbséget, de feltételezem, hogy a távolabb lévő hangszórók jobb sztereót adnak.
Clever0
A legtöbb tévének van optikai kimenete, ami mögött egy vörös LED villog. Az optikai kábel egy üvegszál, ez vezeti a fényt a fogadó eszköz bemenetére. Előnyös tulajdonsága a galvanikus elválasztás, nincs földhurok miatti búgás. Nagyon jó minőségű hangot ad. Az ilyen kimenet legtöbbször nem szabályozott, ezért a hangláda távjával tudsz hangerőt változtatni. Ha a tévéden van vonal kimenet, azzal is összekötheted, de az is fix. Ha van fülhallgató kimenet, akkor az szabályozott, cserébe gyengébb minőségű szokott lenni. Ehhez a hangládához blutooth-on keresztül is tudsz kapcsolódni tablettel vagy mobiltelefonnal, esetleg a tévével. Ha tudod, próbáld ki a boltban, hogy hogy szól, illetve milyen könnyű kezelni, ha tévére van kötve!
Clever0
Olyat vegyél, ami nem a legvékonyabb. Mivel nálunk van a városban, én AQUA-tól Gembird Cablexpert Toslink optikai kábel 2m és Edigital-tól Valueline Toslink digitális hangkábel, 2,00 m szoktam rendelni. Persze lehet, hogy csak a műanyag szigetelés vastagabb rajtuk.
Clever0
válasz HUNNIA1920 #714 üzenetére
Ha a tévéd tud HDMI ARC-ot (van ilyen feliratú csatija), akkor azt kell összekötni a soundbar HDMI OUT-jával. A bemenetek közül a D.IN-t kell kiválasztani, az vált át HDMI ARC-ra, ha érzékeli a jelet. Legalábbis az én hasonló cuccomnál így van.
Clever0
válasz HUNNIA1920 #717 üzenetére
A HDMI képes hangot továbbítani, de alapvetően egy irányba. A HDMI ARC (Audio Return Channel)-ot találták ki a vissza irányú hanghoz. Tud ilyet a tévéd?
Az együttes bekapcsolás a HDMI CEC, ami a távszabályozó jelének az átadását is tudja, vagyis lehetne hangerőt szabályozni a tévé távjával, ha megtalálod ennek bekapcsolását. Samu tévénél ezt menüben engedélyezi kell (Anylink) és az eszközöket is fel kell ismertetni, az LG is valszeg hasonló.
Clever0
Ha új a tévéd, csodálkoznék, ha az ARC-ot nem tudná.
Összekötheted optikaival, vagy LINE RCA kábellel is, csak ilyenkor a hangláda távját kell használnod a hangerőhöz. A hangládán be lehet állítani, hogy be- és kikapcsoljon az optikai bemeneten érzett jeltől függően. -
Clever0
válasz HUNNIA1920 #722 üzenetére
A net szerint: Number of Audio Input 1, vagyis lenni kell rajta piros-fehér RCA bemenetnek. (Number of Optical Input 1, tehát optikai bemenete is van.)
Clever0
válasz HUNNIA1920 #726 üzenetére
Samu tévén a SCART csatira csak a tévé saját hangja megy ki, a rákötött külső eszközé nem. Ha nincs szerencséd, akkor az LG is ilyen, de ki kell próbálni. A kép szerint még fülhallgató kimenet sincs rajta.
Clever0
Clever0
válasz HUNNIA1920 #734 üzenetére
Mire csatlakoztatnál a tévén bármit is, hiszen a kép szerint semmilyen kimenete nincs, csak esetleg a SCART. Ha lenne rajta optikai kimenet, nem kellene a linkelt átalakító, mert optikai bemenete van a hangládának. Nagyon nem értem, hogy mi az elképzelésed.
Clever0
Nem derült ki, hogy a tv tunerét vagy külső hdmi-s eszközt akarsz kihangosítani és utóbbi esetben mi is ez az eszköz, azon van-e valamilyen hangkimenet.
Még az is működhet, ha külső eszközt hdmi kábellel bekötöd a hangláda hdmi in portjára, a hdmi outját meg összekötöd a tévével. A hangláda biztosan fog szólni és kis szerencsével a tévén is lesz kép. -
Clever0
válasz m4csk4fogo #812 üzenetére
HDMI ARC van a tévéden? Anynet engedélyezve mindkét eszközön?
Clever0
válasz m4csk4fogo #814 üzenetére
Az Anynet-es eszközök között megtalálta a Soundbart? (Bár később a listában nekem sem látszik, de akkor is le kell keresni.)
Ha a HDMI ARC-ot és az Anynet-et akarod használni, akkor inkább ne kösd be az optikait!
Nálam egy tévére kötött műholdvevő zavarta meg a HDMI kapcsolatot, ha az volt előbb bekapcsolva, akkor a hangláda nem váltott át D.IN-ről HDMI ARC-ra, ha később, akkor jó volt. A tévé HDMI ARC kimenetét a hangláda HDMI OUT-jával kell összekötni egy jó minőségű kábellel. Elvileg a HDMI ARC-hoz kell az 1.4, de nekem 1.3-as kábellel is működik.
Nálam optikaival összekötve is ment az együtt ki-bekapcsolás, a hangerő szabályozás nyilván nem.[ Szerkesztve ]
Clever0
válasz m4csk4fogo #816 üzenetére
A bekapcsolásra külön van egy állítási lehetőség a tv menüjében.
Clever0
válasz m4csk4fogo #818 üzenetére
Valószínűleg ugyanarról beszélünk. Rendszer > Anynet+ (HDMI-CEC) > Automatikus kikapcsolás
Akkor esetleg a Soundbar-on lehet állítani, hogy bekapcsolódjon. Bár ez a Bluetooth kapcsolatra vonatkozik, hátha másra is hat:
▪Bluetooth Power On function
- -The Soundbar will be powered on automatically when you turn the TV on if you connected the TV and Soundbar with the SoundConnect function.
- -You can toggle this function On/Off by pressing and holding the SOURCE button on the Soundbar remote for more than 5 seconds when the Soundbar is powered off. If set to Off, the product turns off automatically when the TV turns off, but it does not turn on automatically. -
Clever0
Jó hangminőséget akkor tudsz elérni, ha a különböző forrásokat nem a tévébe dugod, hanem a HDMI bemenetes erősítőbe, aminél tudnod kell késleltetni a hangot egy picit. Ha tv tunert is akarsz hallgatni, akkor kell még a HDMI ARC támogatás is, hogy a kimeneten csücsülő tévé hangja külön kábel nélkül visszajusson az erősítőbe. Léteznek ilyen 2.1-es soundbar-ok is, (az én Samum is ilyen, de csak 1 hdmi bemenete van) az igazi az 5.1-es vagy még több csatornás erősítő.
szgaborsz: Néhány tévénél az optikai kimenetet külön kell kapcsolgatni, illetve a tévé hangját kell némítani, szóval kényelmetlen. Az optikai egyébként nem tudja a legújabb hang szabványokat, ezért az ideális a HDMI használata.
Clever0
1. Vissza kellene olvasni, úgy emlékszem, hogy nem biztos, hogy tud lekonvertálni. Az is érdekes, hogy ha a tévé hangszóróján szól sztereóban, akkor valószínűleg a Soundbaron is fog.
2. Elvileg a mély hangok irányítottsága nem olyan lényeges, nyugodtan teheted több méterre a többi hangszórótól, tévétől.
3. Hangerő vezérlés Samsung távval kétféleképp működik:
- Ha a tévé és a hangláda is tud HDMI ARC-ot és HDMI CEC-et, akkor a két eszközt HDMI kábellel összekötve megy a dolog.
- Bluetooth kapcsolat esetén, ha a tévé felismeri a hangszórót, akkor működik. Hogy idegen dobozt elfogad-e, azt nem tudom, de a Samsung topikban mintha olvastam volna, hogy fejhallgatónál alapból nem ment és meg kellett hackelni a beállításokat, hogy megtalálja.
Mindkét összeköttetés gyártótól független szabványokon alapul, de attól még a gyártók ezt korlátozhatják.Szóval csak az a biztos, ha ki tudod próbálni.
Clever0
Ha valamelyik HDMI csati mellett látsz ARC feliratot, akkor van HDMI hang kimenet, ha nem, akkor nincs. Utóbbi esetben nem tudod HDMI-vel összekötni a hangszórót, ezért hiába van CEC (Anylink), nem fog menni a hangerőszabályozás. (Neten többféle hátlap fotó is van, egyiken van ARC, a másikon nincs.)
Ha nincs ARC és Bluetooth, akkor az optikai kábeles kapcsolat adja a legjobb minőségű hangot. -
Clever0
Hangminőségileg az optikai is ugyanolyan jó, mint a HDMI. (A HDMI több csatornát tud, de tévézésnél ez nem előny, legfeljebb Bluray lejátszónál.) Nézd meg, hogy a tévében lehet-e állítani a hang kódolását! (PCM, DTS, ilyesmik.)
Megpróbálhatod egy jobb minőségű kábellel a TV HDMI ARC és a projektor HDMI OUT kimenetét összekötni. Ha mindkét eszköz tudja a HDMI CEC-et, akkor működhet a hangerővezérlés a tévétávval.[ Szerkesztve ]
Clever0
Az optikai kábel egyirányú. Hangerő vezérlés csak HDMI-n vagy Bluetooth-on keresztül mehet. Esetleg a beltéri lehet olyan, hogy a saját távjával az optikai jelet is vezérli, de a tévék jellemzően nem ilyenek. Egyébként meg nem kell felkelni, a soundbar-okhoz is adnak távot. Internetes vásárlásnál 14 nap alatt kell döntened: Elállási jog
Clever0
Clever0
Előre ne aggódj! Samu tévékről írják a fórumban, hogy csak Samu fülest fogad el, ha nem sikerül belepiszkálni a gyári beállításokba, hangfalról nem írtak. Esetleg elmész egy olyan boltba, ahol LG tévét és Samu hangfalat is kapni és megkéred őket, hogy kipróbálhasd a Bluetooth vagy HDMI CEC párosítást. Vagy csak megrendeled a HW 450-et és visszaküldöd, ha nem működik. Kérdezz rá az LG TV topikban, hogy valaki használ-e Samu vagy más nem LG hangfalat! ARC-ot akkor tud a tévéd, ha valamelyik HDMI csati mellett ezt feltüntetik.
Clever0
Clever0
Ha nagyobb hangszórók vannak benne, lehet, hogy a hangja kiegyenlítettebb, mint a másiknak. Ahogy tévét sem technikai adatok alapján kell venni, hanem látni kell, úgy hangfalat is hallgatni kell. Tényleg fura, hogy nincs hangszórórács rajta. Vinni kell pendrájvon minta zenét és meghallgatni a tévé saját hangszóróival és többféle hangládával.
Clever0
Azt nem érzed, hogy betöltené-e a szobádat, de a hangszíneket azért hallani. Azt is, hogy mi a különbség a tévé és a soundbar hangja között. Én találtam olyat, ahol a tévének több magas hangja volt, mint a pót kütyünek és egy teremfoci zsivaja teljesen másképp szólt a különböző eszközökön.
Clever0
Az Anynet+ (HDMI-CEC) beállításánál van olyan, hogy Automatikus kikapcsolás.
A Soundbaron az AUTO POWER LINK-et kell bekapcsolnod.
Nekem akkor hülyül meg a HDMI ARC, ha előbb kapcsolom be a műholdvevőt, mint a tévét, de akkor nekem marad a D. IN, nem vált át ARC-ra. Még a tévé hang beállításainál is nézd meg, hogy mik vannak![ Szerkesztve ]
