dik
Nagyon jó választás volt. Tényleg nagyon szép!
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz vicces #181964 üzenetére
Nagyon egyformák vagyunk ezek szerint. Nekem is pont ilyen a tapasztalatom a szíjat illetően. 5 majdnem feszes nem szeretem most próbálom megszokni, de 4-ben viszont kényelmes nagyából de valahogy nem az igazi (lötyög és akkoravilágítás az nem megy). Szóval valóban ez a óra kicsit kicsi. Munkásórának vettem de nem tudom. Gondolkozom egy g-9300 egyre erősebben... Az viszont érdekes ami ez előtt volt az már nyúzotabb példány volt és annak a szíja hoszabb volt vagy inkább kinyult és a tapintása is más volt annak olyan gumisabb volt. Ha kinyúlik idővel akkor van reménykedek jóbb lesz...
dik
Ugyvan annyi pénzért annyi sima pántot vesz az ember élete végéig elég(vagyis ameddig az óra megy addig ). A fém meg szétkopik hamarabb... Gondolkoztam a natoban de mivel lassan szára nekem az nem jön be a rács viszont már úton van szerintem a napokban ideér...
dik
válasz squir #181969 üzenetére
Ellenállok amíg birok! De ha nem barátkozom meg vele(kényelmetlen lesz és nem szokom meg) akkor bajban lesz. A kökiben csak a nagyokat próbáltam fel annó kicsi nem volt sajnos(g-9300 és gw-9400). De gondoltam á nem olyan kicsit az 5610 így rárabolta. Még egyenlőre kitartok...
dik
Hogyne lenne jó! Nagyon jól működik nem gondoltam volna ennyit vég rajta. Bár az biztos így embertelenül vonza a piszkot valahogy(alatt az üvegen eléggé látványos). Bár ahogy írják egy olyanra mi a fenének túlél így is mindent (téged is) annyi a fém benne...
dik
válasz Ruszki #182156 üzenetére
Nekem ís csak úgy szokta venni a jelet szigorúan este(11-éjfél körül próbáltam eddig párszor) akkor jobb a vétel nagyobb a zajcsend és ha fogom a kezembe ha lettetem vége. Majd automatán mikor magától próbálja eddig egyszer sikerült neki. Szóval nem olyan egyszerű erre felénk legalább is de nem lehetetlen...
dik
Na ilyet ne vegyen senki ez egy semmi! Megjött és selejt az egész(tanulópénz). Esetleg valaki nem tudna valami olyat mutatni ami használható és nem drága.?
dik
Enyém is matt színű nem fénylik de semmi baja eddig...
dik
Kezdek ideges lenni akkor én is kifogtam valami ratyit nyilván. Most nézegetem közelebbről és atom matt ez is...
dik
Az 5610 gazdáktól kérdezném akiknek 20-20,5cm a csuklójuk nekik hol kényelmes ez az óra mennyi marad szabadon luk a pánton a végén? 3-4?
dik
válasz V-I-D-A #182459 üzenetére
Te sem iszol rendesen akkor ha csak akkora... Igen az úgy stimmel a 4. Akkor ezek szerint a 20cm 3. Na igen de akkor lötyög világnak. A 4 meg majdnemhogy kevés látszik a bőrömön a szíj nyoma néhol... Hihetetlen valahogy nyijtani kell rajta akkor egy kicsit...
dik
válasz lazacccok #182519 üzenetére
Nekem is egyszer frissített magától a többit (párszor) én nyomtam neki csinálja kézben tartva Nyilván bunkerben lakom. Addig világít folyamatosan ameddig nem próbálja újra a frissítést vagy te nem próbálod újra. Akárhányszor sikerül neki akkor stabilan jelez ha nem akkor nem. Vagyis valami ilyesmi... Nekem legalábbis tuti stabil az újra próbáig...
dik
válasz V-I-D-A #182525 üzenetére
Szerencsés valóban! Ha kirakom az ablakba akkor azért javulnak az esélyeim egy másik szobában. De ha kézben fogom akkor este akármikor tudja a bunkeremben is. Na de mostmár tudom hova kell majd költöznöm ha minden este tutira akarok menni...
Bár nem tudom nem értek hozzá, de ezekhez zafír üvegre lehet cserélni az eredetit?
dik
válasz @mriya@ #182531 üzenetére
Nem engem zavar annyira szinkronizálás dolog pár hetente elég neki annyira pár másodperc nem oszt szoroz. De igen szeretik nekem 2 rádiós órám van és minkettő úgy szereti. Szinte csak úgy ha fogom. És kis mozgás belefér ez nálam már letesztelt...
dik
Ez működőképes lehet? [link]
Ja igen és lenne egy olyan kérdésem kellene valami atom jó órás mester aki nem csillagászati árakban dolgozik lehetőleg.
dik
Megérkezett ez is, de a méretpontossága nem éppen a legjobb, de lehet ilyennek kell lenni-e. A bezel mellett marad egy kis csík ahová már nem jut. Feltételéval kapcsolatban amúgy minden jótanácsot szivesen veszek és köszönök előre is! Lehetőleg ne úgy mint az órásmester kérésemre.
dik
válasz gyulagy #182725 üzenetére
Tudom nem lesz egyszerű telefonoknál van az a "szopossad fas..kalap stílus". Te javaslatodra történt a beruházás bár nem tudom hogyan kellene kivitelezni a feltétel, de sok dobásom nincs mert nem olcsó annyira. Bár azt nem írtad sosem hogy neked mennyire volt méretpontos. Nálam 1mm körül marad az üvegből ki a szélein eddig úgy néztem...
dik
Ismerős dolog az mikor kérdésel jön ide az ember(segítségért) és nem kap rá választ!
dik
Na ez marha jó az én Bullbars is kopik lefele brutálisan a fekete réteg. Nem tudom de szerintem ez is egy gyenge minőségű. Nem gondoltam volna ilyen gyorsan lekopik...
dik
válasz @mriya@ #183281 üzenetére
Igen nyilván azért voltak gondjaim mert ez első nem új volt és voltak vele gondok(bezel, kondi). Látom figyeltet a fotót amit felraktam miért kellett a bezel azt csak a te kedvedért tettem fel hogy miről van szó. És igen egy idő után én undorítónak tartom ha nagyon le van harcolva valami és nem sajnálok 1500Ft egy bezelért hogy szebb legyen. Dehát ez izlések és pofonok... És fogalmad sincs róla megvolt-e vagy sem csak ezt a dumát lökted meg sem volt és már a bezel így úgy.... Az meg így gondolod meg úgy gondolod ugyan már az vicc a nem beszéd. Láttunk már karón varjút is mi. Mióta új van semmi gondja sincsen teszi a dolgát amint azt mindenki elvárja. Az meg hogy valaki bunkerben él és valaki nem és neki ott ahol van atomra veszi a jelet hát igen az más tészta. Az igen talán lehetne nagyobb a tokmérete. Így számomra ez a mm téma csak külvárosi legenda marad miszerint nem jó a nagy óra. De ha neked megfelelő a kopot antikolt szar akkor el kell cseléned velem és mindenki jól jár, de inkább csak elbeszélés a téma mellett lett szóval erről ennyit!
És ki mondta nem jövünk ki egymással. Ja igen úgy gondolod megint biztos. Az hogy mindennel jól jártál amit hozzál vettél hát igen és többen nem erre mit mondjak. Örülünk neki.
De azért persze nincs harag!"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
- Kibővítik a várost az ASML kedvéért
- HP notebook topic
- E-roller topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
