szbalogh
válasz fagyalllo #109809 üzenetére
Jaja, eddig szinte észre se vettem őket
A kérdés csak az, hogy adom be az asszonynak? Eddig csak egy óráról tud. Egy full fém automatát apámnak adtam. Lement vele a kocsmába ahol mindenki összeugrott rá és el kellett adnia Jött vissza hogy tessék itt van 4 ezer Ft, eladtam a 700 Ft-os órád... és hordja tovább a kvarc vackát.Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz fagyalllo #109894 üzenetére
Ja semmi különös. Rolex másolat kínai soki automata.
Nick: HE_Storm
szbalogh
A tapsolós Rolexhez. Ugye pár hónappal ezelőttig nem hordtam órát, most meg van kvarc meg standard kínai mechanikás (2650) is. Nekem olyan szokásom van, hogy kézmosás után lerázom a vizet a kezemről. Először persze nem figyeltem az órára, de utána jutott eszembe, hogy lehet, hogy óvatosabban kéne. Minden esetre eddig bírták. És a 9,4 T mágneses teret is amivel dolgozom Na jó persze ennek csak kis része éri az órát. Pedig a laborajtón is ki van írva, hogy órát, telefont, szívritmusszabályzót kint kell hagyni
Nick: HE_Storm
szbalogh
Nem akar valaki venni egy Parnis P55 házat? 4ezernél jár a licit fél óra van hátra, de ezt most inkább kihagynám.
Nick: HE_Storm
szbalogh
Na megjött a hmt-m Indiából. Szuper felújított változat A case tube bele van ragadva a koronába és kijött a tokból. Nem volt beragasztva a tokba, ezért az első visszatoláskor elhajlott. Eléggé megnehezíti a felhúzást, ami mondjuk felesleges is, mert az óra és percmutatók közt 30 perc eltérés van Ez most direkt, vagy tényleg ennyire nem megy nekik, hogy szembe rakják fel a mutatókat? A 8 órás jel párhuzamos a 7 órással.
Ezeket gyorsan javítottam, a case tube-ot meg megpróbálom kiegyengetni majd. Már használható állapotú
Ja a szíj is valami botrány... ez nem is műbőr hanem papír vagy mi.
Szerintetek hova tegyek lume festéket ezen a számlapon? Meg milyen szíjjal mutatna jól?[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
Egy átlag mechanikus óránál mennyi az eltérés ha teljesen felhúzva vagy éppen hogy csak felhúzva mérem meg? Vagy van-e egyáltalán eltérés a sebességben?
Csak azért kérdem, mert most addig állítgattam, míg lement +2 másodperc/órára és teljesen fel van húzva. Nagyjából mennyit veszíthet ebből ha a vége felé jár a rugótartalék?Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz Deskdiver #110739 üzenetére
Nálunk is alakul. A HMT-t már be mertem vallani neki. De csak úgy engedett be, hogy elárultam, annyiba került, mint neki a két köcsög mogyoróvaj. Mondjuk abból is nekem lesz süti
A SOKI submariner-re még valamit ki kell találnom valami indokotRonin: Köszönöm szépen, ezt tényleg nem tudtam. Így rendbe téve egészen tetszik. Nem csak az átmérője nem túlzó a kezemre, de vékony is és szépen simul a karomra, nem lóg semerre. Holnap lumejob
Nick: HE_Storm
szbalogh
szbalogh
válasz fagyalllo #110868 üzenetére
Bizony, 2L27 vagy 2L55 van benne az ofrei katalógus szerint.
Nick: HE_Storm
szbalogh
35 órát ment a Pilot-om teljes felhúzás után
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz vadászcsiga #110893 üzenetére
Ja én csak más fórumokon olvastam, hogy 24-30 órákat mértek. Bocsánat, most nézem, hogy 37 és fél óra
Szerintetek hogy érdemes húzni? Naponta egyszer mindig ugyan akkor fullra, vagy naponta 2-3x kevesebbet?[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
Napi lume:
Kapott egy fém szíjat is míg meg nem jön hozzá a nato.
A másodperc mutató közel végére is pöttyintettem egy cseppet, mert a kávébarna számlap előtt félhomályban már alig látni. Talán érdekes lehet, hogy a számlapon a festett jelek fényes nikkelezettek, jól feltöltődik rajtuk a vékony réteg lume festék is.[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
Hű milyen kalandban volt részem ma! Gondoltam kicsit letörölgetem a HMT pilot számlapját, mert tegnap rajta maradt néhány világító morzsa. Rakom össze a felhúzótengely csak nem akar a helyére menni. Nagy nehezen beslisszant de se a rugót se a mutatókat nem húzta. Na ekkor leizzadtam, hogy valamit eltörtem... vége... dobhatom ki az 1400 Ft-os órát
Mivel veszteni valóm nem volt elkezdtem szétszedni. hátha jutok valamire. Lényegében teljesen szétszedtem, mikor kiderült a hiba:
A hiba oka valószínűleg az volt, hogy a kékkel jelölt csavar kilazult, ezért az a lemez nem szorította le az alatta levőt (zöld nyíl). Az a kis rugó (piros nyíl) becsúszott a lemez alá, amit fel is emelt és nem tartotta össze a két fogaskereket a korona 2-es állásában. A fogaskerés leesett és a legközelebbi felhúzótengely visszahelyezéskor már nem mehetett vissza a helyére, illetve akadályozta a visszatolást.
A képen már persze javítva van.
Na itt még nem volt vége, mert össze is kellett rakni, amit ugye még soha nem csináltam
Volt pár trükkös rész. Először is a középső fogaskereket közre fogta a motor-rész tehát azt is szét kellett szedni. Ezen meg a nagyobb fogaskerék csavarja is fordított menetű, mint a kicsit. Szentül azt hittem, hogy az egyik fordított, a másik sima menetes... szóval először jól beszorítottam
A fogaskerék híddal (lehet hogy nem így hívják) is eljátszogattam egy ideig, mire mind a hat kőbe tengelyvég került.
Már csak a számlapot kell megvárni míg megragad, erre ugyanis csak egy pecket forrasztott Gandhi.
De a lényeg, hogy meg volt az első Az óra szépen ketyeg, a tengely patentul működik.
Majd egyszer még szét kell szedni kitakarítani meg olajozni, mert iszonyatmocskos. Néhol vastagon állt a fekete zsír.Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz fagyalllo #110984 üzenetére
Köszi Nem akarok felcsapni órásnak, csak érdekelt a bele. Mondjuk felfedezőkörútnak a soki skeletont gondoltam ezt pedig hordani szeretném.
Jah, hemzsegett a hibáktól. Lehet, hogy a case tube is azért hajolt el, mert nem tudták betolni a tengelyt és megpróbálták beleerőszakolni.
Ja meg megérkezett a polírkorong-szett, ma kipolírozom a nikkelezett mutatókat
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz Dzsana #111016 üzenetére
Köszi Ez kicsit kínai, de azt hiszem értem mire gondolsz
Lenne még pár szakmai kérdésem Mester! A köveket nem matattam, csak az egyik balance wheel fedőkövét vettem ki és tettem vissza (láttam, hogy alatta van még egy), mennyire erősen vannak benne a hídban illetve ezekben a lemezekben? Mi tartja a helyükön őket? Attól tartok, hogy esetleg kintebb mozdulhattak mikor próbáltam bevarázsolni a tengelyeket. Meg mennyi holtjátékot lehet a tengelyeknek hagyni? Vagy ha működik ezzel ne foglalkozzak?Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz Dzsana #111032 üzenetére
Köszönöm szépen a felvilágosítást. Akkor valószínűleg nem kerültek arrébb a lyukas kövek. A tisztítógép az valami ultrahangos ketyere? Milyen oldószert használ? Mivel nincs ilyen gépem arra gondolta, hogy kis hexánban lemosatom az olajat. Néztem neten a valami Möbiusz vagy milyen olajat, egy vagyonba kerül. Kell ez, vagy van valami háztartási alternatíva is, mondjuk motorolaj jó lehet? Mindenhova elég egy olaj, vagy van ahova hígabb/sűrűbb kell?
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz vadászcsiga #111378 üzenetére
Ha a %-ot nézzük azt hiszem elég jó üzletet csináltam egy kínai automatával. 742 Ft-ért vettem és 4000-ért vették meg apámtól, akinek odaajándékoztam, hogy cserélje már le a gagyi kvarcát. Bár állítólag utána még többért ment tovább
Vagy úgy is vehetjük, hogy ingyen van egy HMT Pilot-om meg egy SOKI skeletonom barkácsolniSzerintem ha nagyon sok pénzem se vennék drága órát. Hordani nem merném, nehogy elhagyjam vagy kárt tegyek benne. A vitrinben nézegetni meg néha otthon felvenni nem sok értelmét látom. Persze aki befektetésnek veszi vagy gyűjti, mint a bélyeget azt megértem. Ha megnézed az első hozzászólásomat az volt a szempontom, hogy legyen egy elviselhető hétköznapi ketyegőm.
Bár ha nagyon gazdag lennék biztos járnék olyan közegbe ahol illik egy drága óra, na akkor alkalmanként felvennék egy Longines Diver-tNick: HE_Storm
szbalogh
válasz vadászcsiga #111863 üzenetére
Ez most komoly? Papír, ceruza és netes atomóra elég hozzá.
Nick: HE_Storm
szbalogh
szbalogh
válasz trassher #111917 üzenetére
Gondoltam, de akkor felesleges a horony a tetejére
Amúgy a mutatókon fekete lume festék van? Mert van olyan is, nemrég láttam neten.Milyen jó kis mutató visszanyomó eszköze van a kislánynak... én félbevágott fültisztítópálcikát használok
Nick: HE_Storm
szbalogh
Holnap posztolok egy óra szerelős rejtvényt Kíváncsi vagyok hányan fejtitek meg.
Dzsana nem játszikNick: HE_Storm
szbalogh
szbalogh
A tegnap beígért rejtvény mellőzném de leírom a sztorit, hátha valakinek jól jön majd aki HMT-t szerel
Tehát az előzmény annyi, hogy a werk összerakása után a korábbi +-10 másodperc ~140 másodperc napi késésre váltott. Tegnap jutott eszembe, hogy hoppá, kiakadhatott a hajszálrugó! Nagyító nélkül megnéztem és valóban, úgy tűnt, mintha a pöcök alatt lenne a rugó. A szélén sűrűbben is voltak a hajszálak. Na megörültem, hogy nem a rugót sikerült megnyújtani.
Ma reggel nagyító alatt látom, hogy a hajszálrugó a helyén, de nem akármilyen ám a HMT-nek az a hivatalosan 2 pöcök ami között a rugónak kell lennie, hanem van egy vastag rúd (erre hittem, hogy alatta van a rugó) és mellette egy pirinyó kis pálcika. Ez még hagyján, de úgy van kialakítva, hogy a vastagabb a kicsi vége fölé ér, gondolom azért, hogy ezzel megakadályozza, hogy kiakadjon a rugó a két rúd közül. Na újabb hidegzuhany a hátamon..
Elkezdtem szabályozgatni és meglepetésemre kis + irányú mozdítás után átment óránkénti +5 másodpercbe! Arra tippelek, hogy amikor kivettem a balance wheelt egy kicsit elmozdulhatott a rugó tengelyirányban, ami visszarakáskor úgy maradhatott és amikor megmozgattam az állító lemezt, akkor visszaugrott a helyére. Már 1 másodpercen belül van óránként.Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz vadászcsiga #112141 üzenetére
Nem, de egy bütykölés topic nem lenne rossz. Először azt hittem ez is olyan...
Amúgy meg egy csomó minden fent van youtube-on.Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz vadászcsiga #112143 üzenetére
Oda azért több kéne, mint egy ilyen kezdő botladozásai
Nick: HE_Storm
szbalogh
szbalogh
szbalogh
válasz Szabikaa20 #112308 üzenetére
Igen, de Ő azt írta, hogy kibírta a 200 métert
Nick: HE_Storm
szbalogh
A HMT Pilot-om az utóbbi 24 órában 3 másodpercet szedett össze Így már jó lesz
Nick: HE_Storm
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
