sanzi89
Üdv.
Valami olyan órát keresek, ami nem fém, műanyag illetve nem bőrszíjas. A fém szíjjal az a gond, hogy a forgópontoknál szétkopik, és szép lassan kilazul, tönkre megy. 5 éve van egy Astron Saphire órám, amit egyébként nagyon szeretek, de a szíjával vannak gondok. És ki tudja, hogy újabb 5 év múlva tudok-e hozzá gyári szíjat venni. A bőrt meg nem szeretem. Volt Casio G-Shock órám is, egy-két év alatt eltört a műanyag szíj, és a büdös életbe nem találtam hozzáillőt. A kérdésem az volna, hogy valamilyen nejlon, paracord vagy szövet szíjjal szerelt óra nincs? Valami olyasmi érdekelne, amit a hétköznapokban is hordani lehet. És ha pár év alatt tönkremegy a szíj, akkor ne csak a gyári szíj mutasson rajta jól. A legjobb lenne ha valami szabványt követne a dolog, nem tudom erre van-e esély.
Kicsit zagyva a kommentem, még én se tudom, hogy mit akarok, de gondoltam hátha van ötletetek.Köszi!
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz WiZARD #25419 üzenetére
Még nem kopott el, csak érezhetően lazábbak a szemek, mint gyárilag. A szemeket összekötő kis stiftek is könnyebben kijárnak. Még használható, de látszik rajta, hogy másik 5 évet biztos nem bír ki, holott az óra nekem tökéletes. Nincs bevonat az óratokon, nem kopik, zafír kristály az óraüveg, olyan, mint az új. Szóval semmi gond nem lenne vele, csak ez a fránya szíj dolog. Az előző Casio órám is azért ment a levesbe, mert beleuntam a szíj kutatásba.
De haverom Casio Efidice órájának a szíja is most esett szét harmadjára, ami szintén fém szíj. Nem csinált vele semmi extrát, nincs 2 éves az óra.A lényeg az volna egy mondatban, hogy kellene egy olyan óra, amin ha a szíj tönkremegy 3-5 év alatt nem kell feltúrnom a fél világot a szíjért, ami passzol, hanem mondjuk egy megyeszékhelyen találok. Ez lehet fém is, de ilyen órákat nem nagyon látok. Nem az 3-5 évi 5-10k-val van a gond, hanem azzal, hogy nincs.
sanzi89
válasz sanzi89 #25421 üzenetére
Vagy esetleg olyan bőr szíj, ami nem a klasszikus lyukba pöcköt megoldású, hanem olyan pillangó csatos, mint a fém szíjak. Egyszer a szétnyíló csat részt ráteszem a bőr szíj megfelelő részére, és aztán úgy nyitom, mint egy fém szíjat, nem a klasszikus módon, mint az öveket.
sanzi89
válasz nostromo73 #25439 üzenetére
Mondjuk tetszik első ránézésre a Timex T49823.
De oldalról bűn ronda, mintha egy traktorgumi lenne a kezemen.
sanzi89
válasz nostromo73 #25453 üzenetére
Ilyen órám van teljesen bevonatmentes acél tok/szíj, fekete, csak indexes számlap. Képen elég bénán néz ki, de élőben elég király. Főleg, hogy 3mm a vastagsága kb. Nos, ezen az órán véleményem szerint csak a gyári szíj néz ki jól, amihez szerencsére most még hozzá tudok jutni aránylag baráti áron - 4k környéke -. Azonban hosszútávra tervezek valamit, szóval igazából csak felmérném a választékot, de ha találok valami megfelelőt, akkor szerintem meg is venném. Terveim szerint az úgyis valami sportosabb outdoor/millitary stílusú óra lenne, és így jól kiegészítenék egymást.
sanzi89
Volna egy kb 50 éves Doxa órám, amit örököltem. Szeretném rendbe hozatni olyan szinten, hogy hétköznapokon is lehessen használni. Az egyik nyitott kérdés, hogy az óra tokját hogyan hozassam rendben. Eredetileg arannyal futtatott volt a tok, ami eléggé megkopott. Azon kívül, hogy nem tetszik az arany szín azt mondta egy ékszerész, hogy az utólagos befuttatás már közel se lenne olyan tartós, mint az eredeti. Létezik-e valamilyen más megoldás, ami tartós és nem arany színű? Vagy esetleg a maradék aranyat is leszedni róla, aztán felpolírozni az egészet?
sanzi89
Tudnátok-e ajánlani valami jó kis órát az alábbi kritériumokkal:
- Bevonat mentes, acél tok, mely maximum 8mm vastag
- Szabványt követő bőr szíj, amit könnyen lehet cserélni, pillangó vagy békazárral
- Zafír kristály óraüveg
- Ne tudjon SEMMIT, csak mutassa az időtÖtletek?
sanzi89
válasz Dzsana #26105 üzenetére
Mondjuk 50k-ba ha beleférne nem volna gond.
@TimeCenter
Nem rossz! Nekem mondjuk jobban is tetszik, ha csak indexes, szóval még a képek is jók.@WiZARD
Szerintem ennyiért a quartz a járható út.[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz TimeCenter #26110 üzenetére
Köszönöm, de nem találtam olyan ami tetszene. Sőt, nagyon semmilyent se.
@Mindenkinek
Lentebb adtam az igényeket.- Legyen 50k alatt
- Fekete bőr szíj, lehetőleg pillangó zárral
- A számlap legyen minél egyszerűbb, lehetőleg indexes, szám ne nagyon legyen rajta
- Vastagság 1cm alatt, méret pedig kb 50mm átmérőPéldául ez: Casio Edifice EFR-510L-1A tök jó lenne.
A stoppert, meg a napkijelzőt vegyék ki a picsába, legyen 12mm helyett 10mm, körben vegyék le a Tachymeter feliratos részt, ami legyen bevonat nélküli, mivel úgyis lekopik, tegyenek bele zafír üveget, és adnék érte 60-at is. Egyszerűen nincs olyan óra, amire azt mondanám, hogy szép és hordanám is.
sanzi89
válasz Csigusz 1 #26183 üzenetére
Lemértem a mostani órámat, az kb 43mm, szóval igen, sok az 50mm. Olyan bő 40mm kellene legyen.
Viszont a vastag órákat nagyon nem szeretem, a mostani 6mm vastag, és valami hasonlót szeretnék. Érdekes módon ez előtt 5 évvel 18k-ért kapta, 6mm vastag letisztult órát zafír kristállyal, igaz fém szíjas. A mostani felhozatal pedig...
@freddyreal
Na, ez már elég baba.[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz sanzi89 #26191 üzenetére
Szerintetek az járható út, hogy egy órához utólag veszek megfelelő méretű zafír üveget? Ugyanis ha ez megoldható volna, sokat egyszerűsödne a dolog. Plusz nagyságrendileg mennyibe kerülhet egy ilyen manőver?
sanzi89
sanzi89
válasz #76385920 #26730 üzenetére
Az utolsó linkeden lévő óra gyönyörű...
sanzi89
Ki mit tud a Lorus órákról? Találtam egy ilyet: Lorus RS907AX9
Kár, hogy kicsit vastag... 20k, Zafír, letisztult design.
sanzi89
válasz #76385920 #27259 üzenetére
Az acél is tönkremegy mindennapos használatban, és utána szinte lehetetlen gyári szíjat venni hozzá. Egy gyárilag is klasszikus bőr szíjas óra szerintem sokkal időtállóbb, mint pl a 30k-s fém csatos tucat Casio-k. Egyik barátomnak 2 év alatt adta meg magát a fém szíj a Casio Edifice EFA-121D-1A óráján. A másik a kristályüveg, olyat inkább ne. A fent említett óra is karcos már egy helyen, plusz barátnőm Casio-ja is, pedig ő aztán tényleg vigyázott rá.
Az én Astron Sapphire órám szíja 5 és fél év alatt adta meg magát, de mivel magyar cég, így tudtam még eredeti szíjat venni, kérdés meddig. Még menthető lenne, de nem találkoztam rá vállalkozó egyént. A zafír pedig olyan, mint új korában.
Szóval ha tartós órát keresel, akkor bevonat mentes acél/titán óratok, zafír üveg, klasszikus bőr szíj. A többi egyéni ízlés kérdése szerintem.
sanzi89
Azért aközött, hogy rá lehet rakni vagy jól is mutat az órával, két külön dolog.
@Famalac
Csak míg neked minimum 3 órád van - a kommented alapján - addig nekem csak egy, és azt hordom mindig. Nagyon nem mindegy használódás szempontjából, hogy minden nap nyúzod ugyan azt, vagy van több és cserélgeted. Ha például nekem lenne 3 órám, akkor jelenlegi használattal 15 évet bírt volna a szíj, csak ez így önmagában nem fedi teljesen a valóságot. Nagyapámnak is több órája volt, van amelyik 40-50 éves, és még mindig jó a fém szíj, de szinte mindig szekrényben volt, így ez nem mérvadó.[ Szerkesztve ]
sanzi89
Üdv.
Örököltem egy Citizen E860 Eco-drive Titanium órát, pontosan olyat, mint a linken. A gondom az, hogy az "üvege" és a szíja, tokja teljesen össze van karcolva. Óráshoz elvittem átnézetni, működését tekintve nincs vele gond. Kérdésem az volna, hogy Pesten tudtok-e órást, aki elvállalja az üveg kicserélését, és ha igen nagyjából mennyibe kerülne egy ilyen művelet? A szíj még annyira nem érdekelne, de az üveg nagyon zavaró. Hétköznapi használatra szánom, nem vitrinbe nézegetni.
