Regirck
van egy ilyen órám melyet (ha minden jól megy) el szeretném adni (persze ha jó árat ér, ha nem akkor marad inkább emléknek).Kérdés mennyit érhet egy ilyen óra. Kicsit karcos a szíja és az "üveglap" is, viszont az oktogonon lévő szervízben utána jártam 2-3eFt mindent felpolíroznak. Újjá varázsolják, már amennyire lehet.
Leendő eladásom oka egy VaveReceptoros Casiora fáj a fogam. Persze ez még várat magára. Konkrét ajánlatokat nem is kérek csak azt, hogy kinek mennyit érne, azaz csak egy úgymond beárazást kérnék tőletek
Dobozza és többi szem is megvan. Maga az órát 2002-ben gyártották ez mondjuk a képen is látható.
Regirck
válasz Misi1979 #12006 üzenetére
Nem is biztos, hogy eladóm csak kíváncsi vagyok egy nagyjából árra mennyit érhet.
Ha 10eFT alatt kellene eladnom akkor inkább marad második órának, csak kíváncsi vagyok.
Ha azt írjátok menjünk sörözni és fizetek nekem két sört az óráért azon se sértődök be, mivel ez egy "felmérés"-nek szánom.
Regirck
létezik olyan óra, ami elem nélküli (felhúzós és a hátlapján van az a pörgő izé) és ezen felül akár van benn Vawe Ceptor stb..Vagy a kettő üti egymást vagy elem és a jóságok vagy elem nélküli alap?
Regirck
Lehet rosszul fogalmaztam, elnézést kérek ezért!
Olyan órát keresek (szeretnék közeljövőben venni) amelyben nincs ellem (automata) de ezen felül tudja a WaveCeptort. Lényegében a kérdés, hogy létezik-e ilyen óra?
Valamelyik "jóságról" lekell mondjak vagy megoldható a kettő egy órában?
Casiokat nézegettek most azok tetszenek árban és kinézetben is. Csak a Casio tud "műholdas"-an (Német adótoronyón keresztül ha jól tudom) beállítani az időt más gyártó nem (gondolom ott nem a WaveCeptor szerepel mert az szerintem a Casio levédte).
Ne haragudjatok, de amennyire szeretem az órákat annyira nem értek hozzájuk. De ezen szeretnék változtatni...
Regirck
Köszönöm,
akkor a fényenergiásakat nézek. Ha tudtok ajánlani maximum 80eFt-ig azt szívesen venném. Szóval feltétel (számomra):
-Ne kelljen bele elem
-Pontos legyen (WaveCeptor vagy rádiókontroll)
-Fémből legyen
-Strapabíró üveg (edzett üveg vagy kristály)
-Elegánsan sportos és kerek
-Méret (nagyjából 49,00mm x 46,00mm x 13,70mm (H x W x D)Ez az ami eddig tetszik! Egy EQW-500 Casio-val szemezgettem eddig, csak nem tetszett, hogy elemes.
Egy az úgynevezett "Fényenergiával működő óra (Tough Solar)" mennyire mondható jónak? Kis fény is elég neki vagy havonta egyszer egy estére rákell állítani egy lámpát? Valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Rádiójel vezérelt működés (EU, USA, Japán, Kína) ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ez Mo. (Bp) gond nélkül talál (kap) jelet? (persze nem egy pincéből, hanem ott ahol a telefon is kap GPS jelet)
Egy olyan órát szeretnék amit büszkén hordhatók akár 5 évig és utána is (csak addigra megint rám kattan, hogy kellene egy másik...)
Köszönöm Seiko a segítséget és másoknak is!
Regirck
Nekem nem "játszos" óra lenne, arra van 3-4 másik órám. Ez lenne amit általában hordanék, munkahely stb. Ha mondjuk elmennék kempingezni akkor nem vinném.
Akkor nem lenne jó vétel?
Ne haragudj, hogy hülyeségeimmel fárasztalak, ha úgy érzed szólj vagy pont, hogy ne!
Regirck
egy ilyen óra használtan mennyit érhet? Kifogástalan állapotban, doboz és számla minden ami kell megvan hozzá. -
Regirck
Tudnátok, néhány kizárólag minőségi svájci óra márkát felsorolni amit emberi áron (150k alat) lehet megvenni Magyarországon is, utóbbi azért fontos mert nem szeretek rendelni. Vásárlás elött jó a közeli kontaktus a kiszemeltel.
Lehetőleg minnél többet! Köszönöm. -
Regirck
3 óra közül melyik a jobb ?
Élettartam, pontosság, megbízhatóság ? -
Regirck
Bátyám érdeklődik a Tissot PR100 automaták után? Érdekelné, hogy milyenek esetleg valakinek valami közelebbi élménye van ezzel a típussal az szívesen várjuk, megéri-e az árát stb...?
Köszönjük!
Regirck
Lenne egy Casio EQW-500-as órám és ehhez keresek használati utasítást Lehetőleg magyar nyelvűt, de az se baj, ha angol.PDF vagy DOC formátumú az mindegy. Ha valakinek van vagy megtalálja elküldené nekem vagy belinkelné ide.
Ezer köszönet előre is!
(Google-t ismerem és találtam is hozzá használatit, de az sajnos vágott hieroglifa írással volt.)
Regirck
Nem rég járt a Casio órám a Váci úti szervízbe (Borkutime) üvegcserén mert berepedt. Rá pár napra megállt a másodperc mutató és azóta megse mozdul bármit csinálok. Visszavinni nem tudom mert szabadságon vannak.Tudnátok ajánlani egy órást Pesten akire rá lehet bízni és átnézné valamint rendbe rakná? Sajnos már nem garanciás...
Pontos típus: Casio Edifice EQW-500
Rettentően fusztrál a dolog, hogy nem-e rontották el véglegesen.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
Regirck
válasz vadászcsiga #67626 üzenetére
A bal felső gombbal lehet wawe ceptort kezelni amiben a másodperc mutató segít. De hiába nyomom akkor se mozdul meg. Ha átlépek világórára vagy bármi másra akkor is ott áll, pedig nem ott kellene...
Szervizbe segíts kérlek ne olyanba, hogy ha nem kapcsol be a gép akkor dugd be a konnektorba témájú hozzászólássál...
Szerk.:
Igen-igen, így utólag visszaolvasva nem egyértelmű! Bocsi... Az óra maga jár!
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
