speedernet
Üdvözlet urak!
Tudnátok segíteni abban hogy mennyit érhet egy Timex T45601?
Sajna az indigló nem működik, óra szervízben kérdeztem, azt válaszolták h nem tudnak vele mit kezdeni ez az egyik betegsége a Timexnek. Azon kívül minden tökéletesen működik rajta.
Használatbol adódó karcok vannak, az üvegen is de már közel 7-8 éves.
A bőr szíj a második rajta, kicsit barnább mint eredetileg de jó állapotú.
El kellene adnom egy-két órát h vehessek másikat. ;-) -
speedernet
Üdv
Elég kicsinyes kérdés, melyik vagy melyikek az induló áras svájci autómata és külön quartz órák amire már lehet azt mondani h ez biza svájci.
Köszönöm
speedernet
Üdvözlet
Lehet Seiko Monstert rendelni itthonrol valahonnan?
Nem igazán találtam... -
speedernet
Üdv urak
Megérné a felárat az Orient M-Force Deltához képest a Seiko SRP581 vagy az SRP775?
Pár 10 ezerrel rövidebb az ára és zafir ablakos -
speedernet
válasz speedernet #181239 üzenetére
Akkor másképpen kérdezem, miben jobb a Seiko autómata szerkezete az Orientétől az előző hozzászólásomban említett órák tükrébe?
Köszönöm szépen a választ előre is
speedernet
Üdv urak!
Bele szeretnék vágni egy automata órába.
Semmi extra nem kell, hatalmas pénzt se akarok rá szánni.
Orientekben gondolkodom, de kicsit bajba vagyok a méretekkel 41.5 öt kicsinyelem, persze lehet hogy teljesen alaptalanúl.
Mako XL lenne méretileg az elfogadható számomra de azzal meg az a bajom bogy kézzel nem húzható.
Mindig sajnos nem tudnám hordani a munkámbol kifolyólag.
Az xl 2 meg már meghaladja a pénz keretet.
Esetleg más márkában hasonló stílus?
Vagy valami ötlet a problémám meg oldására?
Köszönöm szépen[ Szerkesztve ]
speedernet
Ezt a Citizen NH8389-88L fel lehet kézzel húzni?
speedernet
Urak a TUTU óraszalontol nem lehet online rendelni?
Mert az oldalon ár meg minden fel van tüntetve de kosárba helyezési lehetőség nincs. -
speedernet
Urak még egyet had kérdezzek az Orient Ray 2 és Mako 2 ről.
A fém szíj tömőr szemekből áll? -
speedernet
válasz pulutodurumo #206639 üzenetére
Ejj de nem jó ez az óra téma
Már ott tartok hogy mako 3.Hülye kérdés de az is húzható kézzel? Látom hogy a szerkezet ugyan az mit az elődben...
De jóval több pénz mit amit rá akartam szánni és biztosra akarok menni.Bárki válaszolhat.
speedernet
Tudom.
Bizonyos időközönként előjön az érzés hogy kellene új óra.
De automatám még nem volt.
Kezdetnek talán jó lesz.
Óravilágnál rendeltem meg 68 ezer pénzért.
Baráti ár a TUTU hoz képest.
Remélem minden rendben lesz és új bontatlan dobozban érkezik garanciával....
Köszönöm a segítséget. 😀 -
speedernet
Üdv urak!
Hamarosan meg jön az Orient Mako III órám.
Eddig egy solar rádiójel vezérelt Casiót hordtam amivel igazábol semmi teendő 😀
Érdekelne hogy miként szabad állítani az időt ha meg állna.
Előre hátra szabad állíta vagy célszerű csak előre....
Ugyan ez a kérdés a naptárnál is..
A kézi fel húzást célszerű napont el végezni teljesen fel húzott állapotig?
Törekedjek arra hogy mindig ugyan abban az időpontban történjen a felhúzás vagy igazábolinden teljesen mind1 és nem befolyásolja az élet tartamot.
Mindig nem fogom tudni hordani, azért is akartam kézi húzhatóságot.
Szeretném ha sokáig müködő társam lenne.
Köszönöm a segítséget -
speedernet
válasz fagyalllo #206750 üzenetére
Nem hordok más órát majd.
Hegesztőkét dolgozom napi 10 órában és nem lenne túl biztonságos a számára ha hordanám.
Reggel munkaba jövet meg hazafele alvásig hordani fogom.
De az nem biztos hogy elég lesz neki.Amúgy köszönöm szépen a válaszokat
Meg fogadom[ Szerkesztve ]
speedernet
Orient órához magyar nyelvű használati utasítást tudnék valahonnan szerezni?
Mágnesességgel hogy állnak ezek az automaták?[ Szerkesztve ]
speedernet
Dél - nyugat dunántúlon egy automata ora szervízt tud esetleg valaki?
Zala, vas, somogy, esetleg veszprém...
Hamarosan birtokba vehetem az Orient Mako 3 mamat és ha esetleg kell rajta szabályozni akkor kellene egy rendes hozzá értő mester. -
speedernet
Urak azt szeretném kérdezni hogy használ e valaki kínai huszon pár dolláros forgatót automata órához?
Ha igen akkor teljesen megfelel e a célnak vagy kerülendő?
Köszönöm szépen -
speedernet
válasz pulutodurumo #207062 üzenetére
Teljesen jogos amit mondasz.
Meg mutatom mire gondoltam.https://s.click.aliexpress.com/e/O1njnZO
26 dollár és se posta semmi.
Az oké hogy sokára jön meg de nem rohanunk sehova 😀[ Szerkesztve ]
speedernet
válasz speedernet #207067 üzenetére
Rendben
Meg fogadom a tanácsot.
Azért kérdeztem mert ha az is megfelel a célnak akkor miért adjak érte többet.....
Magyar webáruházban vannak 20 ezer környékén akkor nézek onnan egyet. -
speedernet
válasz pulutodurumo #207066 üzenetére
speedernet
Üdv urak!
Birtokba vettem az Orient Mako 3 mat. Ami elvileg már Kamasu néven fut de igazábol nem az a lényeg.
A pontosság terén egyenlőre nem túl rózsás a helyzet, bár lhete csak én gondolom így.
Kézen hordva 15 sec sietést produkált 24 óra alatt.
Érdemes ezzel futni óráshoz hogy szabályozzon rajta?
Vagy majd ha már nem lesz ennyire új akkor alább hagy a buzgósága?
Próbálok olyan le tett pozíciót keresni éjszakára ahol késik kicsit ha egyáltalán lehetséges olyat találni. -
speedernet
speedernet
Üdv urak!
Lecseréltem a fém szíjat a Mako 3 on egy nátóra és azóta hallom elég szépen a rotor hangját.
Vissza tettem a fém szíjat és most már úgy is hallom.
Lehetséges hogy le lazult?
Most két hetes az óra de eddig nem tűnt fel hogy lenne hangja.
Vagy ez teljesen normális jelenség és most már jobban figyelek rá azért hallom?
Köszönöm szépen -
speedernet
Üdvözlet urak!
Olyan kérdésem lenne hogy Orient Mako 3 hoz vagy valamelyik makohoz szerzhető e be teljesen tömőr fém szíj?
Nagyon imádom az órát csak az a kicsit gagyi hajcolt véglemez hang zavaró.
Ront a masszívitás érzeten.
Tudom hogy nem egy néreg drága termék de van egy 20 ezres kínai Casima márkájú órám amin már full tömőr szíj van, iszonyat masszív.
Köszönöm -
speedernet
Szép napot!
Nem rég volt szó a rájabőr szíjról.
Az lenne a kérdésem hogy ez valóban eredeti rájabőr? Mert írni ugye sokmindnet lehet.
Ha ezt így ránézésre meg lehet állapítani.Ha nem műkodne a link egy kép.
speedernet
Értem.
Köszönöm szépen.
Teszek egy próbát.
Menőnek nem tudom hogy menő e de izlések és pofonok. 😀Egyáltalán nem biztos hogy jól fog mutatni egy Orient búvárral. 😀
speedernet
válasz speedernet #207423 üzenetére
Ha már itt tartunk milyen vizi, tengeri állat van még amiből különleges szép szíjat lehet készíteni?
speedernet
Az ebayt böngészve bele botlottam egy ilyenbe:
Ez az aminek látszik?
Nem nagyon akarom el hinni hogy ennyibe kerűl. -
speedernet
Urak továbbra is kérdésem lenne hogy full tömőr fém szíjat lehet e beszerezni mako 3 hoz?
Amin a végszem is tömőr.
Köszönöm -
speedernet
Üdv urak!
Jó minőségű rugós stiftet honnan lehet be szerezni?
Alliexpressről rendeltem párat szinte ingyen de az maximum olyan órába jó ami az asztalon van dísznek.
Kűlföldről is lehet akár.
De ha Allin is van jó minőség akkor az is megfelel csak ugye melyik az. 😀
speedernet
Alább már kérdeztem hogy hol lehet rendes rugós stiftet beszerezni.
Ez már jó minőségnek számít?
Viszonylag
Vagy ugyan az az olcsó szutyok csak drágábban...[ Szerkesztve ]
speedernet
válasz K.Andras.Vfx #207751 üzenetére
Elég állat. Elégedett lennék én is vele.
speedernet
válasz dzsi23 #207787 üzenetére
Üdv urak.
Úgy néz ki kezd be állni a Mako 3 sietése.
Április 26 óta van használatban és most 6 nap alatt szedett össze 56 másodpercet.
A kezdeti napi15-16 hoz képest ez javulás.
Nem tudom hogy vigyem e szabályoztatni vagy éljek vele együtt.
Igazábol nem zavar annyira de ott motoszkál hogy akár lehetne pontosabb is, ha lehetne... -
speedernet
válasz pulutodurumo #207789 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsot.
Akkor még várok vele.
Figyelem tovább. Olyan poziciója van ahol számottevően nem siet de késni nem késik.Más:
Urak adott egy szíj.
Ma jött meg, azt hiszem át vertek.
12 dollárért vettem valódi bőrként.
De ez nagyon gyanús nekem.
Szerettem volna egy barna bőrt elegánsabb viseletnek de ha nem valódi akkor nem használom.Azt nem tudom így mit lehet belőle látni 😀
A vizet nem szívja be, ragasztó szaga van, meg nem gyújtottam. -
speedernet
Köszönöm a javaslatokat.
Utánuk nézek.
Igen, valóban Genuine Leather.[ Szerkesztve ]
speedernet
Üdv urak!
Egy ilyen óráról érdeklődnék:
Tudom divat... asszonynak ez tetszik.
Vállalható minőséget vajon hozza?
Ára alapján kéne neki.
A szerkezet biztos kínai filléres de remélem a megbízhatóbb fajtából.
Idővel ez a kék bevonat mennyire fog kopni?
Ütni vágni nem fogja max az asztal ér hozzá írás, egér mozgatás közben.Köszönöm szépen
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
