Mathias-2120
Sziasztok! Mennyire vállalható ez az óra? [link] A TH óráiról el lehet mondani valamit általánosságban? Karácsonyra akarom meglepni magam egy órával, ez megtetszett, de nem szeretnék gagyit venni. Ennél többet (50k) nem nagyon szánnék rá.
Üdv és köszi a segítséget!
Segíts magadon, Isten is megsegít!
Mathias-2120
Egy ismerősöm most volt kinn Kínában (Pekingben) és azt mondta, hogy a rengeteg svájci óra van kinn fillérekért. Ő vett magának egy Omegát 20 ezerért. Nekem fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban, ő azt mondja ma már mindent Kínában gyártanak. Létezik, hogy egy svájci órát Kínában gyártsanak? Mert ha igen akkor vetetek vele én is, hamarosan ismét megy. Valszeg replikák, de kérdés milyen minőség? Tudtok erről valamit? Érdemes venni?
Mathias-2120
válasz young78 #5179 üzenetére
Nem vágyom hamis órára, pont ezért kérdem, hogy akkor azok 100% hamisítványok? Azt mondta, hogy ő nem fedezett fel semmi különbséget, persze nem nézette meg. Az meg, hogy Kínában gyártanák a svájci órákat evidens, hogy hülyeség?
Lehet, hogy buta kérdések, de ekkora árkülönbségnél már egy kérdést csak megér a dolog
Mathias-2120
Nemreg hozzam kerult egy Casio Bem-506-os karora, [link] ami (legalabbis szamomra) fura dolgokat csinal. Az orarol tudni kell hogy kronografos, kulon mutatja a a honap napjait, illetve a het napjait. A problema ott kezdodik, hogy amikor mondjuk hajnali 3-kor beallitom, hogy 11-e van es vasarnap, akkor déli 12 ora utan mar 12-et mutat, de meg mindig vasarnapot. Szoval a datumjelzo, mar atvalt delben, mintha ejfel lenne, a napszamlalo pedig helyesen nem. Itt egyszeruen csak arrol van szo, hogy az egyiket hajnalban kell beallitani, a masikat pedig delutan? Mi ebbe a logika? Vagy ennek valamifele mechanikai okai vannak? Megjegyzem arra kulon figyeltem, hogy 9 es 2 kozott ne allitgassam. Koszi a segitseget elore is!
Udv!
Mathias-2120
Nemrég hozzam kerult egy Casio Bem-506-os karora, [link] ami (legalabbis szamomra) fura dolgokat csinal. Az orarol tudni kell hogy kronografos, kulon mutatja a a honap napjait, illetve a het napjait. A problema ott kezdodik, hogy amikor mondjuk hajnali 3-kor beallitom, hogy 11-e van es vasarnap, akkor déli 12 ora utan mar 12-ét mutat, de még mindig vasarnápot. Szoval a dátumjelző, már átvált délben, mintha ejfel lenne, a napszamlalo pedig helyesen nem. Itt egyszeruen csak arrol van szo, hogy az egyiket hajnalban kell beallitani, a masikat pedig delutan? Mi ebbe a logika? Vagy ennek valamifele mechanikai okai vannak? Megjegyzem arra kulon figyeltem, hogy 9 es 2 kozott ne allitgassam. Koszi a segitseget elore is!
Udv!
Mathias-2120
válasz pilóta #25719 üzenetére
A hét jelző az normálisan amikor kell, úgy vettem észre. Tehát nincs szinkron közöttük. Arra gondoltam, hogy most állítom vissza 12-ről 11-ére a dátumjelzőt és akkor elvileg ok!? Arra nem gondoltam, hogy előretekerem 12 órával, de az is működhet. Bár akkor elvileg ugye ugyanúgy marad a csúsztatott dátumbeállítás.
Elvileg ugye nem szabad este 9 és hajnali 2 között átállítani, de így, hogy nem tudom, hogy az óra szerint mikor van dél, illetve éjfél, sosem merem 9 és 2 között állítani, szóval kivárom a 2 órát..
Vigyem el szervízbe?
UI, bocsi a dupla hsz-ért, a telefonom azt írta ki, hogy a safari nem küldte el...
Mathias-2120
válasz young78 #25722 üzenetére
Úgy hiszem megoldódott. Előretekertem az óramutatót és valóban téves napszakban járt. Még annyi hozzátartozik, hogy nem pont 0:00-kor ugrik át a hét jelző, hanem valamikor hajnali 2 fele. Remélem ez normális. A dátumjelző, meg már fél 12-kor átáll köztes állásra, tehát tizenegyedike és tizenkettedike közé, és majd valamikor éjfél tájákán vált át teljesen a következő napra.
Köszi a segítséget mindkettőtöknek!
Üdv.
- HBO Max & OD topic
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- OpenMediaVault
- Amazon Fire TV stick/box
- ASUS routerek
