tangiers
Már egy ideje olvasgatom a fórumot információ szerzés céljából., de laikus vagyok ezen a területen.
Szeretnék vásárolni egy Certina DS Chrono órát. (Certina 536.7029.42.65)
Nagyon tetszik maga az óra kialakítása, számlapja, kevébé a fekete bőrszíj. Semmi extrára nem gondolok, napi használat, nyaranta vízben fürdésnél nem kívánom levenni.
Van estleg olyan aki kiugróan tudná dícsérni az órát , vagy esetleg lehúzná és eltántorítana a vásárlásától.Köszönöm az építő hozzászólásokat! Üdv!
tangiers
válasz runner 125 #14382 üzenetére
Igen a fémszíjas verzió is tetszik. Vajon mennyi pluszba a fémszíj? Ez a tipus is tetszik mert matt a számlapja és olyan egyszerű is egyben.
Tehát jó választás lehet? Szerkezetileg, működésileg, megbízható darabok ezek DS Chrono-k? Nem szándékozom eldobni esetleg 3 év után.
Maga a Certina megbízható márka?
Köszi -
tangiers
Megvásároltam egy Certina DS Chrono órát hivatalos viszonteladónál. Gondoltam ma beállítom a pontos időt rajta és pár nap múlva ránézek majd mennyi lesz az eltérés.
Pont délben a két mutató a 12 számon, egymást szépen fedik. A koronát akkor húztam ki amikor a másodpercmutató is pont a 60 másodpercen állt. A koronát óramutató járásával megegyező irányba forgatva tettem ezeket.
Pár perc múlva látom, hogy elérve mondjuk a 10 percet már nem fut együtt a percmutató és a másodperc mutató. A másodpercmutató már elütötte az egészet, a percmutató nincs rajta a 10. vonalon fedésben, hanem előtte van. Tehát azt gondolom nem futnak szinkronban a mutatók.
Véleményetek szerint ez szőrszál hasogatás vagy ez teljesen normális egy kvarc szerkezetnél. Vagy ezt kell azalatt érteni, hogy az óra napi eltérése +/- 30 másodperc lehet és ez normális.Üdv, és köszönöm a válaszokat!
tangiers
Segítségeteket, véleményeteket kérem most is. Szert tettem egy Certina DS Chrono (536.7129.42.66) órára. A tulaj elmondása szerint egyszer megállt az óra, elemcsere megtörtént, pár héttel később megállt az óra, persze ekkor már nem volt garancia.
Visszavitte az óráshoz és azt mondták neki, hogy ez Certina betegség, rosszul van kisorjázva az óra háza és elképzelhető, hogy valami bekerült a szerkezetbe.
Én laikus vagyok valóban létezhet egy Certinánál ilyen probléma.
Érdemes-e az órával bármit is tenni vagy ez tényleg kuka lesz? Ennek a szerkezetét lehet tisztíttatni? Köszönöm a véleményeket, hozzászólásokat! Üdv mindenkinek! -
tangiers
Köszönöm seiko ennyire nem mélyedtem bele. Azért egy elemcserét érdemes lenne megpróbálni még1x? Amikor cserélik nem lehet belelátni, hogy valóban kosz került-e bele? Félek tőle, hogy egy szerkezetcsere felér majdnem egy új óra árával. Maximum a fémszíj ami használható marad belőle.
tangiers
válasz Mosanke #15058 üzenetére
Mindenképp megteszem, köszönöm az infót. Jelezni fogom az ajánlatukat. Még egy amatőr kérdés, ezeknek a Certináknak, hogy távolítják el a hátlapját elemcseréhez? Jól gondolom, hogy nem menetesek mert nincsenek a hátlapon kis körmök amikbe beakadna a szerszám? Szeretném ha sérülésmentes maradna a hátlap is, remélem nem pattintással veszik le. :-)
tangiers
Feltétlenül megkeresem, az nem lenne veszélyes összeg. A pattintós hátlap kicsit meleg ehhez a kategóriához szerintem. Kicsit elmosolyodtam, mert eszembe jutott az iskolás kori 7 zenés kvarcórám, aminek a hátlapjára belűről volt rögzítve az a réz színű körlapka ami a hangot adta. Na azok hátlapja is pattintós volt.
Ha beszéltem a sráccal jelentkezem.[ Szerkesztve ]
tangiers
válasz blt.62 #17460 üzenetére
Itt van egy darab amit keresel, igaz nem teljesen olyan mint az általad beszúrt képeken, de fém és DS Podium Chrono, na meg az ára nem mindegy. Bár nem tudom használt szóba jöhet-e egyáltalán. Remélem tudtam segíteni. Üdv!
http://ekszer-ora.vatera.hu/karora/ferfi_karora/certina/certina_ds_podium_chrono_1556821286.html -
tangiers
Mi a véleményetek a következő óráról?
Citizen Promaster Eco-Drive BN0015-07EVan valakinek esetleg konkrét tapasztalata vele kapcsolatban? Köszönöm a reakciókat!
tangiers
Véletlenül nem tudja valaki, hogy mettől-meddig gyártották a következő Citizen modellt?
BN0015-07e
Elvileg már kifutott modell, de jó lenne tudni mikor fejezték be a gyártást.
Találtam egy ilyen órát (ÚJ) ,és a hátlapon lévő számsorból szeretném beazonosítani a gyártási idejét.
Timecenter segítége alapján az első karakterek az évet jelölik a betű jelzés pedig a hónapot. Azt mondja vagy 1991 vagy 2001 vagy 2011 decemberi gyártású. A 1991 szerintem kiesik akkor még biztos nem volt a piacon. A 2001 nem tudom.Ezt látom a hátlapon: 1D1023xxxx
Köszönöm a segítséget!
tangiers
A segítségetekekt kérném.
Olvasóként napi szinten itt vagyok a fórumon. Otthonról illetve a munkahelyemen látogatom az oldalt.
A munkahelyem semmi gondom nincs az oldal frissítésével, de itthonról egyszerűen napokkal el van késve az oldal. Könyvjelzőként van elmentve mindkét gépen az oldal.
Mindkét helyen ugyanazok a beállításokat alkalmazom.
Hogy egyértelműbb legyek. Munkahelyemen olvasom a legfrissebb hozzászólásokat, hazamegyek és csak az 1-2 nappal korábbiakat látom.
Miért, mit csinálok rosszul?Üdv mindenkinek!
tangiers
Tud valaki konkrét órást aki eltudja végezni a következő felújítási munkát, és ha igen nagyságredileg mennyibe kerülne. Az óra több év alatt összegyűjtött karccal rendelkezik, de semmi komolyabb. Az üvegnek a széle letöredezett.
Tok, lünetta felújítása, zafír kristály üveg csere. A modell tipusa Tissot T36131672Köszönöm a hozzászólásokat!
tangiers
Tudom, hogy nem túl szerencsés ide feltenni, de az aprós rész teljesen halott.
Két darab prémium minőségű NATO szíjat kínálok eladásra. A homok színű már elkelt. Akit esetleg érdekel az keressen meg privátban.
További információt találtok alább:
http://ekszer-ora.vatera.hu/oraszij_csat_alkatresz/20mm_es_nato_szij_fekete_1712365997.htmlÜdv mindenkinek!
tangiers
Üdv Mindenkinek?
Vásárolt már valaki a Bodying.co.uk oldalról? Megbízható-e, eredeti órákat árulnak-e? Ahogy látom elvileg csak UK-ba postáznak. Amit kinéztem maganak azt véleményem szerint jó áron adják, de remélem nem terheli egyéb költség a vételárat. Ránéznétek?
http://www.bodying.co.uk/c003-617-27-050-00-certina-cascadeur-quartz-gent/watches/59082
Köszi az esetleges hozzászólásokat!
tangiers
tangiers
Üdv MIndenkinek!
Tudom, nem szeretitek az aprókat, de mégis futnék egy kört, jobban örülnék egy házon belüli eladásnak. Aki szereti és érdekli ajánlok egy 22 mm-es NATO szíjat. De nem a silány itthon kapható minőséget. Angol webshopból rendeltem, de mégsem fogom használni. Illetve egy komoly méretekkel rendelkező DIVER-t .
http://aprod.hu/hirdetes/22-mm-es-nato-oraszij-ID23GTt.html#051f9ee985
http://aprod.hu/hirdetes/marc-sons-buvarora-gyonyoru-darab-ID23GJB.html#c764748f98
Telefonszám adott, keressetek nyugodtan. Köszi, hogy megnéztétek.
tangiers
válasz #76385920 #52370 üzenetére
Szia,
Én hirdetem az órát. A hátlapról valóban elfeljtettem feltenni képet, de ha valaki igényli gond nélkül megteszem. Ha jó a szemed és eredeti méretben megtekinted azt a képet amin a szíj van, látható alatta egy jótállási jegy. Itthoni cégtől van a beszerzés, ennyi elég az eredetéről?
A villámár meg villámár, tisztában vagyok vele, bár elkótyavetyélni nem fogom 50 papírért.Üdv!
tangiers
válasz vadászcsiga #52388 üzenetére
Egyelőre rejtve hagynám, lehet el sem érik. Véleményed(tek) szerint mi lenne a korrekt ár érte? A piaci ár megint más kérdés, mert minden ingyen kellene az embereknek, vagy a lehető legolcsóbban. Persze én most az eladói oldalon vagyok, valószínűleg én is nyomnám lefelé az árat vásárlóként. De mondom mégegyszer elszórni nem fogom bagatel összegért.
tangiers
válasz #76385920 #52389 üzenetére
Igaz nem írtam ki az aukción, hogy eredeti termékről van szó, de ha valaki attól nyugodtabb lesz hát vizsgáltassuk be.
Valóban sok a hamisítvány, itt és máshol is. 2007 óta vaterázom, van néhány értékelésem. Sosem foglalkoztam bóvli dolgokkal, mert szeretem a minőséget. Azt a szíjat ami rajta van, Angliából rendeltem, mert a amit itthon lehet kapni silány minőségűek. Ennyit tudok hozzátenni a témához. -
tangiers
válasz vadászcsiga #52400 üzenetére
Lehet igazad van, már én is bánom a ninimálár meghatározását és rejtését. Ha ma indítanám már nem tenném rá. A bánat tudja miért így indítottam.
Abban is igazad van, hogy a túl sok indítás esetleg érdektelenséget szül. Meglátjuk, ha nem megy el, újraindítom más feltételekkel. Ez az első alkalom eddig. -
tangiers
Kit ajánlanátok egy Citizen Eco-Drive teljes tok és acélszíj rendbetételére, polírozására? Ha nincs semmi komolyabb sérülés rajta, csak a viseléstől származó hajszálkarcok. Hová érdemes beadni Budapesten, ahol kellő körültekintéssel végeznék el a feladatot.
Köszi a válaszokat!
tangiers
Szakmai, hozzáértésre, tapasztalatra lenne szükségem.
Automata szerkezetes óráknál elfogadható az alábbi tény, vagy állapot? Csuklómon van az óra, leengedett karral. Egy viszonylag komolyabb karlendítéssel magam elé húzom az órát, hogy rápillantsak. Ekkor ha a másodperc mutató éppen 45 és 15 perc között jár, akkor egy pillanatnyi időre megáll, és újraindul. Ez normális. Többször kipróbáltam és minden alkalommal produkálja. Ha a másodperc mutató az alsó szekcióban jár éppen 15 és 45 perc között, akkor nem produkálja a jelenséget. A szerkezet Kaliber Miyota 8215. Van vele bármi teendőm, vagy ezt kell fogadjam?Köszönöm a válaszokat!
tangiers
válasz beleszólok #53748 üzenetére
Köszi a nyugatatást, de megnéztem mégegyszer, sajnos nem érzéki csalódás. Lehet én vagyok szőrszálhasogató, de most folymatosan ez jár a fejembe és provokálom az órát, hogy csinálja.
Az óra pontosan jár, eltérés nem jelentős, azt észrevenném. Valakinek esetleg még építő hozzászólása az adott problémámhoz van? Két kollégán kívül más reagált.
Közben beesett még egy kollégától link. Máris nézem!
tangiers
Valakinek nincs egy jó kontaktja a Babós óraszalonba? Kinéztem egy Certina órát magamnak, de szeretnék egy igen korrekt kedvezményt. Köszönöm a segítséget. Jung Tomival már beszéltem, nem tud segíteni, mert kifutó modell amit keresek.[ Szerkesztve ]
tangiers
A napokban volt néhány komment a Deep Blue órákkal kapcsolatban. Mai napon érkezett hozzám egy quartz szerkezetes DP Sea Ram 500. Szép méretes darab, 45 mm átmrő, saphire, sík üveg, dátum ablak, jelenleg szilikon szíj. Ha érdekel valakit szívesen szúrok be még képet.
Valószínű eladásra kínálom a Seiko SKX007 órámat, akit esetleg érdekel privátban keressen meg.
tangiers
Srácok!
Mit jelent pontosan, ha egy óra adataihoz az van írva 44 mm korona nélkül? Ez minek a mérete pontosan? A számlapot mérik korona nélkül vagy az óratokot?
Certina DS Podium gyári adata 40 mm az mérésem szerint az óratok mérete. Nézegetem a Steinhart Fourty-four-t és annak 44 mm van a specifikációjába írva korona nélkül. Akkor most hogy kell értelmezni?
Köszi a válaszokat!
tangiers
válasz Ereshkigal #62381 üzenetére
Köszönöm a választ, Deskdivernek is!
tangiers
válasz Szabikaa20 #63896 üzenetére
Hát barátom, te igazi magyar vagy.
Mindenkinek pozitív és építő hozzászólása volt dave118 kolléga új szerzeményéhez. Továbbmegyek többen gratuláltak is jószándékúan.
Erre jössz te és benyomod az okoskodó kommentedet, hogy mi mennyit ér és mennyiért kellett volna megvenni. Ha tetszik ha nem, ez egy rosszindulatú, írigy megjegyzés volt.Nem mintha közöd lenne hozzá, de elmondom, hogy az árképzésen már túl vagyunk. dave118 kolléga sem most jött le a falvédőről, maximálisan tisztában van a piaci árakkal. Ennek tudatában állapodtunk meg a vételárban. Véleményem szerint mindketten jól jártunk. Én egy olyan állapotú órát adtam át neki amit bármelyik Seiko kedvelő óratárs szívesen csatolna a kezére. Bár már személyesen is jókívánságaimat fejeztem ki az óra viselésével kapcsolatban, én is csak gratulálni tudok.
tangiers
válasz csabulaxi #63907 üzenetére
Ha már okítasz, lehetnél akár következetes és kijavíthatnád Szabikaa20 irományát is. Ugye van mit?
Bár nem értem, miért van erre szükség, hogy itt nyelvészkedjünk.Nem szükséges tovább forszírozni a témát minden körülmény között nektek van igazatok, én kérek elnézést.
tangiers
válasz Szabikaa20 #63908 üzenetére
A te dolgod, hogy minek tartod magad.
Én kifejezetten rossz magyar szokásnak tartom a hasonló megnyilvánulásokat. Kíváncsi vagyok, milyen képet vágtál volna, ha valaki neked tesz ilyen megjegyzést. Burkoltan ugyan, de az a véleménye, hogy lúzer vagy rossz üzletet kötöttél. Részemről lezártam a történetet. -
tangiers
Elvileg 45 mm-es az óra, valóban nincs vastag csuklóm, de a fotó rossz szöge teszi még nagyobbá. Anyira nem veszélyesen nagy az óra még az én kezemen sem élőben.
tangiers
Nyugodt szívvel rendelhetsz a TimeStore24-től. Korrekt megbízható webshop.
Én is onnan rendeltem pár héttel ezelőtt a Deep Blue órámat és plusz hozzá az USA-ból rendelték meg a gyári rozsdamentes szíjjat.
Paypal-on keresztül fizettem és 4 munkanap alatt itt volt a cucc. DHL Priority-vel érkezett 6,9 Euro postáért.
Ők a leközelebbi hivatalos viszonteladók a DB-nak. Számlával érkezik minden. Remélem tudtam segíteni.Üdv!
tangiers
Tudom volt már néhány nappal ezelőtt, de felteszem újra hátha valakit érdekel vagy lemaradt. Eladásra kínálom az alábbi két áldozatot. A Tissot már elment. Ha valakit érdekel, nem elvetemült alkuval kiegyezem.
MIndkét wekker garanciális, a Certina DS makulátlan állapotú, a Deep Blue új.
Köszi mindenkinek[ Szerkesztve ]
- Formula-1 humoros
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Sorozatok
- Revolut
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
