fakekorom
válasz h_benjamin #187100 üzenetére
a koronát az óra közepe felé be kell nyomni
fakekorom
válasz oimuka #192141 üzenetére
először egy vallomás: a csuklóm szélessége a legvékonyabb pontjánál kb. 52mm
és rájöttem, hogy nem (csak) az óra átmérője számít, hanem (talán sokkal inkább) a teljes hossza (magassága). nekem kb. 46mm-esnél nagyobbat nem szabad vennem
ha számít egy idegen jószándékú véleménye: sztem nagy a karodra a képen látható óra -
fakekorom
jó reggelt!
küldöm mindenkinek, aki szereti
Orient Symphony
https://www.ebay.com/itm/Orient-Symphony-Automatic-White-Dial-Analog-Male-Dress-Watch-FER27008W0-ER27008W/362459950613?epid=14023633948&hash=item54644bee15:g:7K4AAOSwSCZbMDV6 -
fakekorom
válasz Levmen #199614 üzenetére
A weboldal Csehországban van bejegyezve. A Vásárlási Feltételeknél én nem találom a cég nevét, címét. Fent van egy pesti tel. szám, de mellé van írva "Csak angolul és németük beszélünk". A KAPCSOLAT-ra kattintva az űrlap egy része angol nyelvű.
Sztem nem nagyon kell erőltetni[ Szerkesztve ]
fakekorom
fakekorom
válasz Predator2 #203163 üzenetére
egy analóg citizent állítottam korábban. ott úgy volt, hogy először a német toronyhoz LON, PAR, ATH közül kellett választani a megfelelőt (értelemszerűen PAR-t választottam), nem UTC +1, +2 satöbbit (ha jól értem, nálad ez van). és igen, mindezt manuálisan. amit nem tudok, hogy ha nem jól állítod be a zónát, akkor egyáltalán nem vesz jelet, vagy q pontos, csak egész órákkal eltolódva
sok sikert![ Szerkesztve ]
fakekorom
válasz Deskdiver #203492 üzenetére
@ Csigusz 1, s4tch, petipetya, Deskdiver, Empsepo
Mindenkinek köszönöm!!!
az alap koncepció az volt, hogy főleg nyáron lesz hordva, a fehér szilikon visszaveri a napsugarakat + izzadtságálló. de talán ezzel egy kicsit homáros, + egy vastagabb szíj is talán segít egy kicsit
a szíj 19mm-ről indul (köszi, VSA!) és lemegy 17-re. mielőtt végleges döntés lesz, meg akarom nézni egy 20-as fekete NATO szíjjal (meg tudom én ezt a cserét oldani a szíj és a tokfül megkarcolása nélkül?), és ezt látom:a szíj/rugós stift a helyén, és mintha lenne még egy másik zsákfurat is. 2 helyre lehet a stiftet bepattintani?
fakekorom
válasz Deskdiver #203523 üzenetére
akkor most tulajdonképpen a rossz furatban van (közelebb a tokhoz), ugye?
ha pedig azt szeretném, hogy az óra nagyobbnak tűnjön, akkor a jelenleg üres furatba tegyem stifttel a NATO-t és utána vissza a fehér szilikont is, jól mondom?
ha van stiftkiszedőm, belevágjak (lehet, hogy a végén mégis eladósorba kerül) ?köszönöm
fakekorom
válasz pulutodurumo #207205 üzenetére
fakekorom
válasz dzsi23 #207212 üzenetére
köszönöm
de ahogy a 2. fotón látható, a "kampó" túlér még az órán is. egyszerűen túl hosszú a "kecses" 16,5-ös csuklómra. ezért is írják az eredeti oldalon: "...Although my MN Straps are fully adjustable I tailor them to your wrist size. ..."
de a méretre igazítással az alisok nem foglalkoznak -
fakekorom
válasz dzsi23 #207218 üzenetére
hello
csináltam egy új fotót
ezzel a beállítással nagy rám. ha a jobb oldalon látható fémet, amibe a kampó akasztható, elkezdem felfelé (tehát az óra felső tofüle felé) mozgatni, akkor szűkíthetem. de hiába megyek fel egészen a tokfülig (a korábbi kép ezt a helyzetet mutatja), a szíj még mindig nagy rám
sztem valami varrónőt kell majd találnom, aki bevesz belőle ... -
fakekorom
casio, bauhaus, zafír, óccsó
[link][ Szerkesztve ]
fakekorom
válasz dzsi23 #219487 üzenetére
ne várd a májust ...
a jobb oldali az, CNS-től, Adjustable Single Pass Strap Barley - 19 mm (a bal oldali is a CNS-től van (SharkTooth Strap Navy and Red - 20 mm),
kérdeztem, hogy a belső utasításuk szerint hány db lyuknak kell lennie, és hány mm-re kell az elsőnek és az utolsónak lennie a szíj végétől. nem válaszoltak, lepattantam elég rendesen
és sztem nem látszik a fotón, de az egyik lyuk már bolyhos volt érkezéskor[ Szerkesztve ]
fakekorom
válasz Eugene Roe #219659 üzenetére
attól tartok, a PP nem segít: a termék megjött, CNS meg azt szajkózza, hogy küldd vissza, ha nem tetszik
azt még nem tudom, mivel/hogyan kellene további lyukakat csinálnom[ Szerkesztve ]
fakekorom
válasz rozsgyi #219665 üzenetére
a két, fotón látható egyike sem NATO: ahhoz nem elég hosszúak, és a bújtatók nem elég magasak, hogy beférjen a visszahajtás
ami a szövet anyagát illeti, ezek finomabbak, mint az egyszerű alis NATO-k
és most szerintem olcsóbbak is, meg egy kicsivel gyorsabban is ideérnek (ápr. 14-én rendeltem) -
fakekorom
válasz Veron #219715 üzenetére
sztem puhább mint az alis seatbeltek. de a végső véleményhez hordani kéne, ahhoz meg először plusz lyukakat csinálni rá ...
CNS az áprilisi (nem tudom, tart-e még) Sales-t vmi túlélés-marketinggel (amin nem is csodálkoznék ilyen vevőszolgálat után) magyarázta. ha igaz, akkor tényleg nem lesz új áru a közeljövőben[ Szerkesztve ]
fakekorom
válasz dzsi23 #219864 üzenetére
köszönöm
épp ma foglalkoztam az enyémmel. én először sima varrótűvel átszúrtam, aztán felhevített mini csavarhúzót dugtam át. nem lett szép, de mivel a csuklóm belső felén van + ott a csat és a bújtató, nem vészes. be kell, hogy valljam, annak ellenére, hogy a CNS vevőszolgálata szerintem 0, meg fel kell készülni egy kis barkácsra, újra vennék
korábban én olcsó kínai, perlonnak nevevezett szíjat főztem, annak nem segített (rosszabb sem lett) -
fakekorom
válasz Amatőr123456 #229314 üzenetére
köszönöm
fakekorom
válasz pulutodurumo #229813 üzenetére
sztem az volt ott a reklám helye
fakekorom
válasz 5-ös kezelő #230984 üzenetére
egy ismerős házaspár mindkét tagja megcsináltatta lézerrel az olvasószemüveges műtétet. a férjjel beszéltem hetekkel később, elégedett volt az eredménnyel. nem olcsó, de legalább drága: ha mindkét szemet kell műteni, kb. 630k
fakekorom
válasz #31733248 #231008 üzenetére
"... Több kollégám is megcsináltatta már a szemét, X generációsként nekem is kellene lassan egy olvasószemüveg, vagy egy szemműtét. Úgyhogy inkább az utóbbi. ..."
Van köztük olyan, akinek "csak" olvasószemüveg műtéte volt? ha igen, mikor, mennyit fizetett, és elégedett-e még?
köszönöm
- Futás, futópályák
- YouTube
- Kupon kunyeráló
- Vezetékes FEJhallgatók
- Turbo Kid teszt
- Milyen autót vegyek?
