Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz olajbogyo #35771 üzenetére
Persze. Nincs jelentősége, hiszen Te tudod, hogy a saját géped.
(Akkor van "gond", ha egy ismerősödnek/ismeretlennek kiadsz egy linket Ő meg elborzad azon, hogy aknamezőre tévedt. Esetleg egy proxy szerver/vállalati tűzfal blokkolja a nem biztonságos linkeket, Te meg nem éred el a saját NAS-odat emiatt kívülről HTTPS protokollon, pláne, ha a HTTP is ide van irányítva. Stb. Szóval azért lehet vele gond.)
No, meg egyel többet kell kattintani.
Amúgy a tanúsítvány alaplényege, hogy azt bizonyítsa, hogy a host (domain) valóban az. Olyan mint a személyi igazolvány, ami azt bizonyítja, hogy Te azonos vagy önmagaddal.
#29810560
válasz #44416768 #35789 üzenetére
Hááát ez az ember!
Az szerintem a NAS belső IP címére linkel. A 192.168.X.Y-ra (NAS IP-je a belső hálón) meg nincs tanúsítványod.
Nyiss egy böngészőt és belül is írd bele a DDNS címet!
(Bár lehet, hogy ez meg azért nem megy majd, mert nem tud NAT-loopback-et a routered.)[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz #44416768 #35803 üzenetére
Most jut eszedbe, hogy nem kell ... mikor már működik.
Kívülről a mobilos alkalmazások is a DDNS címet használják. (A QuickConnect meg a DDNS-re irányít át, mint írtam.)
DE! Nem mindegy, hogy nyílt vagy titkosított/biztonságos protokollon kommunikálsz. Ehhez kell a HTTPS (S=Secure) protokoll. A HTTPS-hez meg a tanúsítvány.
#29810560
válasz #44416768 #35811 üzenetére
Persze. Erről is volt már szó. A QuickConnect és a DDNS két látszólag független, de összekapcsolható elérés.
DE! Mindkettő az IP címet próbálja felderíteni. (Az alfanumerikus címek az emberek miatt vannak, az IP a gépeknek kell.)
"Mobilos alkalmazást használva biztonságos lesz a rendszer?"
A kommunikáció/adatcsere. Akár a banké.
#29810560
válasz k.daniel91 #35894 üzenetére
Szerintem egyszerűen csak zárva vannak a portok.
Próbáld elérni QuickConnect-el, ha van QC ID-d!
#29810560
válasz k.daniel91 #35897 üzenetére
Hagyd a fenébe az UPnP-t - amúgy is biztonsági kockázat - kézzel nyisd a portokat a routeren!
#29810560
Már múltkor is akartam írni:
Nem értem, miért ódzkodik mindenki a manuális port beállítástól/nyitástól/forwardingtól a routeren?
A legtöbb routeren olyan egyszerű ez, mint a faék. Kb. 3 adat kell neki. Egy: a NAS IP címe a belső hálón. Kettő: a port száma. Három: TCP vagy UDP port (esetleg mindkettő), de UDP-re ritkán van szükség.
Ennyi.
#29810560
válasz k.daniel91 #35908 üzenetére
Otthon vagy ... nem? A kívülről az mit jelent? Mobilnet?
#29810560
válasz k.daniel91 #35910 üzenetére
Nézd meg a publikus IP címedet és próbáld azt beírni a mobil böngészőjébe!
Pl.:
http://Publikus_IP_cím : DSM_HTTP_Port
#29810560
válasz k.daniel91 #35912 üzenetére
A QuickConnect átirányít. Üsd be a mobil böngészőjébe a QC címet és nézd meg mire irányít át!
Nem változtattál a NAS DSM portjain? Tűzfal (NAS, router)?
Még valami: Fix/bérelt DHCP IP címet kap az a NAS?
#29810560
válasz k.daniel91 #35914 üzenetére
A lokális hálón a NAS-nak állandó IP cím kell.
Azt a Te routered DHCP bérlet/lease szolgáltatása adja. Neked kell beállítani. A NAS meg a routered DHCP-jétől kell kapja a hálózati adatokat.
Reset után ez törlődik.
#29810560
válasz k.daniel91 #35916 üzenetére
Saját bevallásod szerint:
- A NAS a belső hálón állandó IP címet kap.
- Nem vagy NAT-olva.
- Bridge-ben van a szolgáltatói eszköz.
- DDNS frissül.
- Szükséges portok nyitva.
- Sem router, sem NAS tűzfal nem blokkol.
- NAS portot nem módosítottál.... és a hab a tortán:
- A QuickConnect eléri kívülről.
Mégsem éred el kívülről!
Elfogytak az ötleteim.
#29810560
válasz Véreshurka #35952 üzenetére
Szerintem nem jó hely. A padló közelében k..va nagy por van.
Beszívja a port a venti. Bent marad és szépen beterít mindent. Oszt a cucc idővel elkezd még jobban melegedni, mint az asztalon. Gyakrabban kell leállítani és takarítani a NAS-t. ... mert, a por olyan, mint egy puha meleg paplan.Kivéve, ha az asszony tisztaságmániás.
#29810560
válasz Véreshurka #35956 üzenetére
Ismerem a hang problémát is. Nekem is egy közel 2 négyzetméteres asztalom van. Úgy működik, mint egy zajgenerátor, ha ráteszek pl. egy ház nélküli merevlemezt és beindul.
Vannak megoldások:
Pl. olyan helyre teszed ahol nem hallani, de van ethernet csatlakozás. Végül is ez egy szerver - nem kell látni sem, ha nem muszáj.
... vagy az egyik ismerősöm felfúrt az íróasztal fölé egy kis polcot és oda tette.
... vagy visszarakod az íróasztalra és teszel alá valami zajcsillapítót. Pl. egy filcdarab vagy gumilemez.
Amúgy nekem egy passzív videó kártyám bánta az "asztali" gépemben, hogy túl közel volt a padlóhoz. Amikor elfüstölt, lehidaltam a látványtól, hogy mennyi por van a gépben. Azóta takarítok és nem teszek semmit a padló közelébe.
#29810560
válasz Pulfix #35987 üzenetére
Hááát, ha egy darab HDD van benne akkor Basic a kötet és az áramszünetek miatt összeomlott.
Ilyenkor a fő jellemzője a NAS-nak, hogy iszonyatosan lelassul a vele való kommunikáció. Lehet, hogy napokig kell várni rá, mire IP címet kér/kap és reagál a belépésre. Amennyiben nem lehet vele kommunikálni, még napok múlva sem, még akkor sem kell pánikolni:
Ahogy már javasolták, ha nem tudsz vele kapcsolatot létesíteni, akkor állítsd le vedd ki a HDD-t és próbáld meg egy Linuxos (közvetlenül olvasnia kell a lemezt) vagy egy PC-s (segédprogrammal olvassa a lemezt) gépen megnézni, hogy elérhetők-e az adatok ill. lementeni azokat (backup).
Aztán indulás az elejéről, mintha ma vetted volna.
... és ezentúl, ha nyugodtan akarsz aludni - legalább is a NAS-t illetően - akkor:
- rendszeres adatmentés
- szünetmentes tápegység
- RAID
- rendszeres op. rendszer frissítés
- biztonsági beállítások & tűzfalP. s: Amúgy a Synology Support egy Support Form kitöltése után állítólag összeomlott gépet is megpróbál feltámasztani, de én még sosem kértem ilyet tőlük. Meg ugye el kellene érniük kívülről és a tied egyelőre nem kommunikál, így aztán elérhetetlen.
#29810560
válasz Pulfix #35993 üzenetére
A szünetmentes már sokszor volt téma. Én is írtam róla párszor.
Mr. Janó #17736
Mr. Janó #16885
Mr. Janó #16804... és ahogy már többen írták előttem: A RAID nem pótolja/helyettesíti az adatmentést!!!
#29810560
válasz #56573440 #36007 üzenetére
és Pulfix:
+1
Igen, ilyesmire gondoltam.
Kiegészítésként:
Rengeteg verzió van a mentésre. (külső háttértár, másik NAS, felhő stb.)
A mentésnek biztonsági szintjei vannak. Mindenki maga dönti el meddig megy el. (Ár-biztonsági szint arány.)Én egy 10 TB-os HDD-re mentek. Amit csak a mentés idejére dugok a NAS-ba (USB-s dokkolóba). Amúgy a fiókban pihen, mint blackrulz-é.
#29810560
válasz Véreshurka #36024 üzenetére
Igen. Írtam, hogy van igazsága gyugyo79-nek, de ez az egész torrent világ - létezik/nem létezik, amit keresek oldalról - statisztikai alapon működik. Nem minden a torrent darabszám, a résztvevők száma (is) igen fontos. (Persze, ha mindenki ezres nagyságban futtat torrentet nagyobb a találati valószínűség. )
Pl. Lehet, hogy az az egy host csak egy-két torrentet futtat, de pont azt, ami neked kell. A másik meg tízezret, de mind kurrens, keresett anyag.
#29810560
válasz #72042496 #36026 üzenetére
"...de ma reggel olvastam, hogy nem tudja szabályosan leállítani a NAS-t ha egy hosszan tartó áramszünet miatt esetleg szükség van rá."
Ez így, ebben a formában nem igaz.
Nem állítja le/kapcsolja ki a NAS-t a szó klasszikus értelmében, ha elmegy az áram - ezt majd megteszi az, hogy végleg kifogy belőle a szufla - de, biztonsági üzemmódba helyezi (pl. leválasztja a köteteket).
1. Lásd fentebb!
2. Az hogy valami nincs a kompatibilitási listán, az még nem jelent semmit. Nekem is EATON 3S 700 van. Ez sincs rajta, de kiválóan működik, már több mint egy éve.
3. Sokan panaszkodtak már, hogy az UPS-en átvitt UTP kábelen lassabb az adatátvitel. Nekem sincs átvezetve.
Szerk.: Látom szembesítettél a saját hozzászólásommal, de legalább következetes vagyok.
#29810560
Most nézegettem. Ez a hálózati Hálózati UPS kiszolgáló engedélyezése simán bejelölhető és megadhatók IP címek neki.
Lehet, hogy egy sima USB-s UPC is kezeli a hálózaton kapott infó alapján, hogy az illető(többi) NAS nem kap tápellátást?
Érdemes lenne kipróbálni. Csak ahhoz több NAS kellene, nekem meg csak egy van.
- Lenovo Thinkpad Edge olcsón ( Intel i3 - 11,6" HD led - 4 GB ram - 320gb hdd - HDMI - BT)
- Lenovo Ideapad Z710 laptop olcsón ( i5 4.gen - 17" - 12GB ram - 256GB SSD - GeForce GT 840 2gb )
- Nintendo switc bontatlan eladó
- Honor p90 lite
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
