Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz Jackie_Chan #9512 üzenetére
Ezt olvasd el! Ebben minden benne van.
#29810560
válasz eric.cartman #9682 üzenetére
DSM/Vezérlőpult/Műsortár menüpont/Indexelt mappa tábla/Létrehozás gomb.
#29810560
Megerősítve. Működik az ország specifikus tűzfalbeállítás. (A Tor nem éri el, Chrome/Explorer eléri.)
Köszönet az ötletért devil-k-nak és a beállításért Sanya-nak. /
(DS 414slim - DSM 5.0-4493 Update 3)
#29810560
Beállítást követően pedig a ...
DSM/Vezérlőpult/Információs központ menüpont/Szolgáltatás tábla/Csatlakozás ellenőrzése gomb-ra való kattintással szépen leellenőrizhető az egyes szolgáltatások elérése. (Nem elérhető/LAN-on elérhető/Interneten elérhető).
(DSM 5.0-nál van ilyen lehetőség, a régebbi verziókat nem ismerem.)
#29810560
válasz Intelligencs #9875 üzenetére
Kösz a kiegészítést.
Igazad van. Az alhálózat címét kell megadni a LAN-nál.
Általánosan: 192.168.x.0/255.255.255.0(... és az összes portot sem kötelező átengedni, csak a használtakat.)
#29810560
A kép a Synology letöltőoldalát mutatja nem a Te DSM frissítés tábládat.
A Te DiskStation-ödön is ez a verzió futott mielőtt betalált a vírus???
... mert, akkor valóban nagy a gond, mert ez a jelenlegi legfrissebb DSM 5.0 verzió.
Ez esetben tényleg jelentsd a Synology-nak az esetet! -
#29810560
válasz campers #12365 üzenetére
A File Station alapértelmezetten az 5000 (HTTP, további port hozzáadható), 5001 (HTTPS, további port hozzáadható) portot és TCP protokollt használ. Annak kell átjutni a routeren és a DS tűzfalán, hogy az internet felől elérhető legyen a link által megadott fájl/mappa.
#29810560
válasz Mezga Aladár #12402 üzenetére
"Fixed an issue that could cause a false alarm in Security Advisor after upgrading to DSM 5.1-5004 Update 1."
Ez volt a DSM 5.1-5004 Update 1 bugja, ami miatt visszavonásra került.
#29810560
válasz Mezga Aladár #12410 üzenetére
Automatikusan még nekem sem telepítette volna, mert csak szerdánként nézi meg az update-et. (Ráadásul még értesítés sem jött.)
... de, mivel belinkelted, elolvastam a leírást és gondoltam próba-cseresznye.
A kérdésre passz. Ennyire nem figyelem a log folyamatot.
#29810560
válasz pkocsis #12641 üzenetére
Mint a hibaüzenet is mutatja "Két vagy több adatútválasztó van a hálózatában. ...". Tehát mind a modemed, mind a TP-Link routerként/útválasztóként viselkedik a jelen beállításokban.
Két lehetőséged van:
1. ... vagy a modemet teszed ún. bridge(híd)-módba és a TP-Link router PPPoE-el kapcsolódik és DHCP szolgáltatást ad.
2. ... vagy a TP-Link routert "minősíted vissza", hogy csupán switch-ként viselkedjen, úgy hogy fix IP címet adsz neki a modem alhálózatában (pl. 10.96.150.X.) és a DHCP-t is kikapcsolod, ha a modem DHCP-t szolgáltat. (Amennyiben a modem nem oszt IP-t, akkor a TP-Linken a DHCP maradhat.)
#29810560
Valóban. A DIGI kábel vételéhez DVB-C tuner kell. Sajnos ilyeneket nem tesztelt a Synology.
(Amúgy elég kevés ilyen típusú eszköz van a piacon.)Egy lehetséges megoldás, hogy Interneten vásárolsz egyet valamelyik e-boltból. Kipróbálod.
... és ha nem működik együtt a DiskStation-nel, akkor élve - a távoli vásárlásra vonatkozó - 8 napos visszaküldési lehetőséggel visszaküldöd/visszaviszed. -
#29810560
válasz Dragon27 #13148 üzenetére
Ez esetben tökmindegy, hogy fel tudsz-e "fizikailag" a csomagkezelőt megkerülve telepíteni egy csomagot, mert a csomag úgysem támogatja a procit, így nem lehet futtatni.
Szerintem valóban kár erőlködni. Meg kell várni amíg kijön az új procikat támogató frissített csomag. Mivel a régebbi ARM procikat támogatta a Plex, biztos az újakat is fogja. Csak idő kérdése.
#29810560
válasz mesehabbal #14722 üzenetére
Interneten elérhető mappa megosztáshoz a DDNS címmel érdemes felcsatolni a kívánt mappákat.
pl. \\xxx.synology.me\megosztott_mappa
... DE!!! ehhez a CIFS portokat (137,138,139,445 TCP/UDP) át kell engedni a routeren (port forward) és a DiskStation tűzfalán is.
(Persze nem biztos, hogy az összes felsorolt portot. Itt nézd meg hogy pontosan melyike(ke)t. Felesleges portot nem kell kinyitni!!!)
#29810560
válasz ggg666 #14731 üzenetére
Pedig oda kell beírni a DDNS címes megosztást. (Ráadásul így az dinamikus IP cím változásokat is követi. IP váltáskor pár percre megszakadhat a kapcsolat, de amint a Synology DDNS szerverein frissül a regisztrált domain név ismét elérhető a megosztás.)
Kb fél éve így hallgatok zenét otthonról az ITunes-al. ('X' meghajtóra felcsatlakoztatott Syno music mappa.)
Szerkesztve:
A DSM-ben a Windows fájlszolgáltatást engedélyezni kell. (DSM Vezérlőpult.)
#29810560
válasz ggg666 #14746 üzenetére
Igen ott a gond. Csak a LAN felől érhető el. A routeren nem mennek át a portok, így az internet felő/felé nem elérhető a mappa.
Lépj be a router menüjébe és a port forward beállításoknál hozz létre egy szabályt és kezdetben ereszd át az összes felsorolt CIFS TCP/UDP portot.
Router alatt a tényleges routeredet értem és NEM a DSM router beállító ablakát.
#29810560
válasz ggg666 #14760 üzenetére
Én inkább a routert indítottam volna újra, mert lehet hogy a port forward szabályt csak akkor olvassa be.
... de, mindegy. Elméletileg menni kellene, nem értem nálad miért nem működik, mert mint írtam én már kb. fél éve használom és semmi gond vele.
(Viszont, ha nem megy töröld a portnyitásokat, mert felesleges kockázati pontok.)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Trollok komolyan
- OTP Bank topic
- OLED TV topic
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Telekom mobilszolgáltatások
- SSD kibeszélő
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
