Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz curmpli #48226 üzenetére
A Windows hibája, lemarad a hálózat a desktop kezelőhöz képest. Aztán meg nem frissíti az ikonokat.
.. de, ha rájuk kattintasz elérhetők a megosztások.Általában (gép) Windows indításkor jelentkezik a "hiba". Jelentkezz ki és újra be mint felhasználó a Windows desktopjából/ba és akkor általában frissíti az ikonokat.
#29810560
válasz WaterWave #48368 üzenetére
Szíváááás?
Jutalomjáték ... csupa móka és kacagás volt a dolog.
Ne bizonytalanítsuk el a potenciális kútba ugrókat!!!
to bb.bocs:
DIGI, de kábelTV (DVB-C).
Megy MindigTV-vel is (DVB-T) csak olyan tuner kell hozzá ami CI-s.
Az IPTV lutri. Elvileg működik, de hogy a Telekom IPTV-vel működik-e az fekete lyuk.
#29810560
válasz Dawe24 #48385 üzenetére
Pl. csatold fel a NAS-on megosztott mappá(ka)t-t a PC-n! (Vagyis CIFS protokollt használj, NE FTP protokollt.)
"Csak kábellel?"
Ez a kérdés mire vonatkozik?
Általában minden működik kábelen is és WiFi-n is. (A WiFi egy "láthatatlan kábel" ami a levegőben megy elektromágneses hullám formájában.)to Borisz76:
6 másodpercet késtem.
#29810560
válasz bb.bocs #48395 üzenetére
Amennyiben DVB-T (MindigTV) streamelésére/felvételére akarod használni a TVMosaic-ot - és később esetleg DVB-C-re - akkor ügyelj rá, hogy olyan tuner kell neked ami:
- minimum kétnormás DVB-C/DVB-T
- CI fogadós (... vagy külső CI modult kell használni), mert enélkül csak az ingyenes csatornákat tudod fogni, a fizetős MindigTV-t nem.
Értsd! Nem tudod hova dugni a Conax kártyát, ha nincs CI modul a rendszerben.A nálam ill. WaterWave-nél lévő egyik tuner sem ilyen.
#29810560
válasz WaterWave #48402 üzenetére
Azannya.
No, ezért érdemes erős vasat venni.
Nálam ugyanez majdnem 8 óra:
"Job finished at 31/01/2019 07:47:20 done in 7h 42m 16s"
... de, hát az én NAS-om a tiedhez képest kávédaráló.
"Jocky tv lassan közeleg, lehet hegeszteni főnök"
Mint az éltető korty vizet, úgy várom már!!!
#29810560
válasz Real_Necro #48409 üzenetére
Én nyilván azt ajánlom, amit én használok EATON 3S 700 DIN.
#29810560
válasz Real_Necro #48412 üzenetére
Persze. USB porton.
#29810560
válasz Pubszon #48447 üzenetére
Az ékezetes karakter általában nem szokott bezavarni. Titkosítást ugyan még nem próbáltam, de ...
Én is belefutottam a hosszú nevekbe anno. Sajnos ott a teljes útelérést nézte pl. a Sync PC-re (
most talán Drive-nak hívják?). Megvan CloudStation Share Sync.Én imádom a hosszú neveket és az ékezeteket meg a szóközt. Pl. a zenék, képek, videók elnevezésénél.
Az ékezeteken és a szóközökön ugyan nem akadt el, de a 255-nél hosszabb útelérésen a gyökértől (/) számítva sajnos elakadt.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz maci25 #48450 üzenetére
Először is a LAN 2 portra a NAS-on engedélyezni kell a DHCP-t, hogy a kamera kapjon IP címet.
... és a LAN 1 porton a lokális hálózat paramétereit, a LAN 2 porton a NAS DHCP-jét kell beállítani.DE, hogy a Surveillance Station hogy éri majd el? Bizonyára a kamerának a NAS-tól kapott DHCP címével.
Még sosem csináltam ilyet. Próba, szerencse![ Szerkesztve ]
#29810560
válasz kalapacsolok #48454 üzenetére
A szinkron tuti, hogy a teljes útelérést nézi.
Amint - csak a próba kedvéért - átírtam az útelérésben egy mappanevet pl. Bachman Turner Overdrive zenekarnévről BTO-ra már át is ment a szinkronon. -
#29810560
válasz WaterWave #48612 üzenetére
Valami authentikációs gondja lehet a Windows-nak, mert WebDrive-al ugyanazokkal a paraméterekkel/beállításokkal működik.
Prohardver függő lettem.
Fel is keresem Zacher Gábor doktor urat, hogy gyógyítson ki!
... vagy inkább gyúrjak rá, hogy kedvenc legyek?[ Szerkesztve ]
#29810560
Valamit elrontottál. Írd le, hogy milyen paramétereket adtál neki!
#29810560
válasz WaterWave #48623 üzenetére
Megszűnik a DoQ főnök. Reszelheted 'megen' a konfg fájlt.
#29810560
válasz WaterWave #48625 üzenetére
Nem WebDAV protokollt kell használni, hanem CIFS-t. (A DSM (NAS) megosztott mappáit kell egyesével felcsatolni. Az amúgy a 445-ös TCP/UDP portot használja.)
.... vagy megvenni pl. a WebDrive programot. Akkor maradhat a WebDAV.
#29810560
válasz MrCsiT #48633 üzenetére
"- a routereden a megfelelő port a NAS-ra van forwardolva a webdav-hoz, és"
LAN-on belül - NAS LAN IP-vel - sem megy.
"- a NAS tűzfalán ugyanaz a port át van engedve;"
A LAN-on az összes szolgáltatás összes portja át van engedve.
"- a usernek, akivel csatlakoztál, van joga webdav használatára (ezt nem tudom, hogy hol tudod beállítani, de jellemzően vagy a user beállításnál, vagy ha van app-ja a webdav-nak a DSM felületen, akkor abban..)"
Admin jogú felhasználóval nem/sem megy pedig annak mindenhez mappához és minden szolgáltatáshoz joga van/adtam jogot. A WebDAV-hoz is.
DE! Mint említettem WebDrive DAV klienssel minden működik csak mappacsatolással nem.
to seger:
"Tűzfal gond nem lehet, mert kliens-el beenged!"
Így igaz. A NAS-ig eljut a kapcsolat. Az authentikáción akad el. ... mert, a Windows feldobja az authentikációs ablakot.
#29810560
Már leírtam a #48627-es hozzászólásban.
A 445-ös TCP/UDP portot. DE! Ez a kapcsolat nem biztonságos )secure) protokollt használ!!!
(Csak, hogy később ne legyen reklamáció emiatt. )Lásd File transferring - CIFS szolgáltatás!
#29810560
válasz claire78 #48641 üzenetére
Mondjuk akinek kell a WebDrive annak lehet, hogy a 40$-t is megéri!?
Ha másért nem, a https miatt, meg hogy az összes megosztott mappát felcsatolja egy virtuális drive alá.Hogy is szokta mondani WaterWave ... a főnök? Egyszer megveszed, oszt többet nem kér kenyeret.
#29810560
válasz emptee #48749 üzenetére
"Az automatikus újraindítás tápfeszültség hiba után sem jó, mert nem biztos, hogy akkor megy el neki az áram, amikor be van kapcsolva az eszköz, és ilyenkor meg amúgy sem kellene elindulnia, ha ki volt kapcsolva. Csak ha én akarnám indítani."
Erre megoldás az okos dugalj. Pl. inteligens aljzatok.
#29810560
válasz emptee #48760 üzenetére
Az okos konnektorba bedugsz egy UPS-t és abba a NAS-t.
Amikor ki akarod kapcsolni a NAS-t az okoskonnektort kapcsolod ki. Ezt áramkimaradásnak értékeli és leválasztja a köteteket, majd az UPS lekapcsolja a NAS-t.
Amikor vissza akarod kapcsolni, a NAS-t az okos konnektort kapcsolod be. Ezt a NAS tápáram visszatérésként érzékeli és bekapcsol majd feláll a rendszere, mintha áramszünet után állt volna le.
DE! Mi a fenének egy szervert ki-be kapcsolni?
Nálam úgy kb. megvásárlása óta megy ... kisebb karbantartási megszakításokkal.[ Szerkesztve ]
#29810560
Amennyiben a NAS a lokális hálózatra kapcsolódik, amin van router ami a PPPoE kapcsolatot létrehozza akkor a DSM-ben a DHCP-re érdemes állítani a NAS hálózati beállításait (a kívánt LAN portra). Ezzel már eléri az Internetet ... és az Internet felől is el lehet érni, amennyiben a Quick Connect-et vagy a DDNS-t felkonfigurálják rajta.
A külső - Internet felőli - elérése a NAS-nak IPv4 protokoll ill. DDNS cím esetén port-forwardon keresztül valósul meg. Ezt a routerben kell beállítani ill. a router DHCP beállításaiban a NAS-nak "fix"/bérelt IP címet kell adni, hogy ne változzon az IP címe és ehhez kell létrehozni a port-forwardokat.
#29810560
Hali e-mail guruk!
Bekaptam egy zsaroló e-mailt.
Itt a fejléce:Received: by mail01.xxxxxxxxx.hu with esmtp id 1gssYA-0005KM-Vo
for <xxxxxx@xxxxxxxxx.hu>; Sun, 10 Feb 2019 18:05:50 +0100
Received: from [185.105.5.238] (helo=mailer2.outlook.com)
by inmx01.xxxxxxxxx.hu with esmtp
id 1gssYA-0007r4-IZ for <xxxxxx@xxxxxxxx.hu>; Sun, 10 Feb 2019 18:05:50 +0100
Received: from server.outlook.com (127.0.0.1) by mailer2.outlook.com for <xxxxxx@xxxxxxxxx.hu>; Sun, 10 Feb 2019 11:05:33 -0600 (envelope-from <xxxxxx@xxxxxxxx.hu>)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Reply-To: xxxxxx@xxxxxxxx.hu
To: xxxxxx@xxxxxxxxx.hu
Subject: Warning! Your device was hacked!
X-Original: 185.105.5.238Az xxxx-eket már én írtam át. Ott mindenhol az én e-mail címem és a posta címe állt. (... vagyis látszólag magamnak küldtem. )
Ki lehet ennyiből deríteni ki küldte?
Annyit kiszaszeroltam, hogy a 185.105.5.238 az egy román szerver.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz bb.bocs #48948 üzenetére
Ez már sokszor volt téma.
Az az idő amit kiír, az elméleti áthidalási idő az aktuális terhelés függvényében. Amennyiben nem csak a NAS-t "tartja életben" hanem mást is nyilván csökken ez az idő minden egyes fogyasztó ráakasztásával.
A lényeg, hogy a nyílt idő - ezt írod be Te - alatt egyáltalán nem csinál semmit vagyis nincs szükség a reboot procedúrára, mert le sem áll. Vagyis minél hosszabb a beírt idő annál hosszabb áramszünetet él túl (persze mindez a terhelés szerinti áthidalási időhöz viszonyítva.)
Amennyiben letelik a nyílt idő a köteteket leválasztja, majd lekapcsolja az US-t a lekapcsolást előíró pipa miatt. Ellenkező esetben addig tartja életben - feleslegesen - a már leválasztott kötetű NAS-t míg az akku ki nem merül.
Nálam az áthidalási idő fele és kétharmada közt áll az érték. Ez 7 perc. DE! Az én UPS-em a tiedhez képest kisded. Kb. 10 perc az áthidalási ideje, de nem csak a NAS van rádugva.
#29810560
válasz bb.bocs #48950 üzenetére
Alacsony akkuszintnél amúgy is beindul a procedura. Amennyiben a nyílt idő letelte előtt leesik az akkuszint a határ alá az időtől függetlenül beindul a leválasztási procedura.
A kompatibilis UPS-eknél mindig van üzenet akár akkumulátoros üzemmódba lép az UPS akár visszatér az áram. ... és a tied ahogy látom fog üzeni.
Ahogy valaki találóan megjegyezte mindent a NAS csinál az UPS csak leadja a trigger jelet hogy elment az áram illetve esetleg hogy visszatért. A többit a DSM csinálja/irányítja.
#29810560
válasz bb.bocs #48952 üzenetére
Az UPS-ek a túláram/túlfesz védelmet (pl. villámlás másodlagos/dróton keresztül terjedő hatása vagy szerelői hibából ill. betáp trafó meghibásodásból eredő túlfesz stb.) is ellátják.
A nyílt idő lényege, hogy kb. mennyit akarsz még tartalékolni az akkuban egy esetleges sorozatban bekövetkező második/harmadik/sokadik áramszünetre mielőtt az akku újra fullra töltődik vagy egyáltalán töltődik.
#29810560
válasz bb.bocs #48954 üzenetére
Egy mai lakásban minden konnektorban van földelés. Legalább is kell(ene) lennie. Mi tavaly a lakás felújításakor mindenhova tettünk. Sőt minden kapcsolóhoz két drótot húztunk le és vissza és minden fogyasztónak is van földelése.
A yakuzzinak kettő is. 4 drótos + FI relé.
Ja! Plusz az egyenpotenciálra hozó kötés a gáz és a víz csövekkel.
- Készülőben az Apple TV alkalmazás Androidra
- Ford topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Villanyszerelés
- Androidos fejegységek
- Léghűtés topik
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
- XPS 9320 27% ÁFA 13.4" FHD+ IPS érintő i7-1360P 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam., gar
