Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Gsx-rr
Sziasztok!Vennék egy 213j-t ,az lenne a kérdésem ,hogy van valami negatív tapasztalat esetleg a T-home-os Cisco modemmel?
Vagy tartsam meg az Asus routeremet? -
Gsx-rr
A 114 és a 213j között csak a több lemez a különbség?
Gsx-rr
válasz Multibit #5164 üzenetére
Igazából hirtelen csak a ram és procira gondoltam, mert valaki azt mondta ,hogy erősebb a 114-ben.
A max fps .H.264-nél az mit jelent? Igazából általános multimédia használatra kell Plex szervert szeretnék használni rajta ,és most amúgy is csak 1 HDD-használnék. Ezért kéne eldöntenem.
Mindkettőt ugyanabban az árban meg tudnám venni sőt a 213j-t egy kicsit olcsóbban.
Gsx-rr
válasz Intelligencs #5166 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
És ez a max fps dolog mit jelent?
Gsx-rr
Ha eddig routere kötött hdd-ről Dlna-n keresztül megjelenítette a feliratokat. akkor a Nas-sal sem lehet gond ezzel?
Gsx-rr
Gsx-rr
Sziasztok! a 213 és a 213j között mi a különbség? A Synology oldalán ,már nincs a sima 213 így nem tudom összehaszonlítani
Gsx-rr
válasz Multibit #5607 üzenetére
Kösz!
Egyértelműen itt kezdtem ,de mivel a technikai adatok processzorral kapcsolatban nem sokat mondanak.
A névleges teljesítmény csak egy dolog.gondolok arra ,hogy mivel a sima 213-at a Synology honlapján nem találom így esetleg egy újabb modell pl 213j aminek a processzora kisebb órajelen fut az egy újabb fejlesztés és nem biztos ,hogy gyengébb teljesítményű. speciel erre lettem volna kiváncsi.
Hogy melyiket érdemesebb megvenni ,vagy nincs akkora differencia köztük ami indokolná az árbeli eltérést. -
Gsx-rr
lecsúsztam az aprón az egyedi vételű 213-ról.
Így megrendeltem a 213j-t213j-n valaki tudott futtatni Plex-et?
Gsx-rr
Kicsit elkanyarodtunk attól a dologtól a mit kérdeztem az elején.
Plex-re voltam kíváncsi ,csak volt egy kérdés hogy ,miért van rá szükségem?
Pont azért pl ,mit valaki már felvetette ,hogy a Nas-nak korlátozottak a DLNA képességei ,nem lehet beletekerni egy filmbe ,nem folytatja onnan ahol abbahagytad a nézést stb...
Ezért érdekelne a Plex ,csak volt aki azt mondta ,kevés hozzá hardverileg egy 213. -
Gsx-rr
Csak azt nem értem ,miért ,ha nem kell transzkódolnia?
Csak simán stream-elni a tv-re.
Itt egy videón elég jól működik egy 213-on.
http://www.youtube.com/watch?v=k9B5xhBG0TwDlna-n keresztül nincs lehetőség feliratkezelésre? ez szerintem a lejátszó(tv)-n múlik.
Nálam minden feliratot megjelenít.[ Szerkesztve ]
Gsx-rr
Őszinte leszek! Nem azzal van a gond ,hogy vegyek egy lejátszót!
Hanem ,hogy nem akarok még egy eszközt!
Akkor lehet nekem jobb választás egy 214 play az ugyanannyi mint egy 213j és egy jó lejátszó, kicsit olcsóbb is!( BD50-es filmeket nem nézek)Sefter: Nem nézted végig! elindít 1080p-s filmet
Gsx-rr
válasz Zjunior #5774 üzenetére
Én egy barátomon keresztül az Usa-ból szerezném be. Múlt héten szóltam is már neki ,hogy nézzen ,de közben licitálok egy használt 213-ra ,de ma még átgondolom ,lehet 214play kéne inkább.
Nem akarok külön lejátszót venni ,mert nem is tudnám hova tenni (nálam a falon csak a tv van)
Mostani állapot egy router+hdd dlna-n keresztül ugyanaz ,mint ha vennék egy 213j-t( ezen biztos nem fut a plex).
Sokkal nem lennék előbbre. -
Gsx-rr
Mennyire érdemes várni a 214play utódjára? Kb mikor jelenhet meg?
Ha egy alapban ext4-es hdd-t rakok be akkor is le fogja formatálni?
előre is köszi a válaszokat.
Gsx-rr
Nem rosszak ezek az értékek?
Spin up time: 5916
Start Stop Count: 72
Load Sycle count: 433Power on hours :335
Gsx-rr
Nagyon szépen köszönöm!
A Spin up time ami megijesztett ,azt hittem ennyiszer "pörgött" fel ,ébredt fel a hdd.
Érdemes kikapcsolni a merevlemez ,leállítását? Úgy látom megoszlanak a vélemények.
Ezt a parkolást a Nas-on belüli beállítással nem lehet ugye befolyásolni ,a hibernálástól független?
Hibernálásnál a rendszer ventillátor egyik nas-nál sem áll le? -
Gsx-rr
hogy lehet megoldani egy Nas cserét? Gondolok arra ,hogy ne vesszenek el az adatok.
Gsx-rr
válasz eric.cartman #11970 üzenetére
Azért ez nem annyira biztos.
Különböző tv-k és a források is máshogy kezelik a DLNA-t.
Gsx-rr
válasz #48967168 #12031 üzenetére
Azt nem értem miért a Nas-ra akarod bízni a kamera kezelését!
Egyszerűbb ,közvetlen a kamarát nézni pl egy mobil alkalmazással. Fölösleges a Nas-t közbeiktatni ,hacsak nem akarsz rögzíteni állandóan.
Nálam egy Ergreat lejátszónál simán megoldott ,hogy NFS vagy SMB-n keresztül érje el a Nas-t.
Nem is értem mi és miért kér jelszót!Nézd meg ezt hátha segít:
https://www.synology.com/en-uk/knowledgebase/tutorials/452
Gsx-rr
válasz Magnat #14059 üzenetére
Nalam a ciscon nem allitottam semmit. dhcp-t sem kapcsoltam ki.
Csak Dmz-be raktam
Az Asus routerem.
Ahogy a cisco topicban tanacsoltak.
Igy tokeletesen mukodik.nas es ip kamera tavoli elerese is.
Amugy milyen szolgaltato? Nem lehet egyszeruen bridge modba kapcsolni a ciscot? Mert akkor nem kellene szorakozni vele.[ Szerkesztve ]
Gsx-rr
válasz Mókus12 #14068 üzenetére
Ha Plexet akarsz akkor meg kell venned a 214 Playt.
Alternativa a serviio de az kozel se ugyanaz.
Ha 2014-es Samsung Tv-d van azon van Fuso a Smart alkalmazasban es ott van Indavideo.
Vagy ha mindenfrlekeppen Plex kell akkor mas markat kell valasztanod. Az belefer 60.000-be[ Szerkesztve ]
Gsx-rr
Pont ,hogy le akarom beszélni! Nekem van tapasztalatom 2 kamerával is! Qnap 212P
4-et rá se mernék engedni egy alap Nas-ra.
Pont amiért mondtad ,mert erőforrás igényes.
Mellette nem hiszem ,hogy sok mindent lehetne csinálni vele.Ilyen feladatokra már célhardver kell.
Gsx-rr
Olvastad a kérdezőt?
Igaz nem írta ,hogy megvannak-e a kamerák és ha megvannak akkor milyenek.
És ,hogy 200.000.- a határEgy 214+ és bele kettő 3terrás Red már 200.000.- és akkor hol a kameraliszensz?
És még a kamerák.
Átlagos Nas alatt Amit legtöbben használnak 50.000.- köröl gondoltam. Az szerintem gyenge egy ilyen feladatra.Sanya: ezt fejtsd már ki ,hogy miért nem? Pont mindenki itt a fórumon is azt mondja ,hogy 1 kategória.
Patice: tudom ez is gyenge pont régi Mjpeg Apexis kamerák. A kültérit le is cserélem.
Gsx-rr
válasz próbakocka #14803 üzenetére
A Nas-t miért nem a WDR-be dugtad?
Gsx-rr
válasz Mezga Aladár #14836 üzenetére
Mint többen írták nagyobb sebességnél nem tudnak annyival letölteni ,mint pc-n.
Az 50 se egy hűde nagy sávszélesség. -
Gsx-rr
válasz Darko_addict #17000 üzenetére
Volt nekem is hasonlo. Leesik a masolasi sebesseg. Probalj egy router resetet. Inkabb halozati problemanak tunik.
Milyen a routered?[ Szerkesztve ]
- Villanyszerelés
- Milyen switch-et vegyek?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- GoPro Topic
- Steam Trade (csak csere!)
- Fujifilm X
- The Last of Us Part I Ps5
