Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Krisz26
Van egy synology ds211j nasom. A problémám az lenne, hogy nem tudom telepíteni illetve formázni, meert 38-as hibakódot ír és 23 port megnyitását kéri. Esetleg valakinek valami ötlete? A legújabb assistant szoftverrel próbálom és meg is találja, és a legújabb dms-t próbálom. Egy wd purple hdd- lenne benne. Segítséget előre is köszi! -
Krisz26
válasz Borisz76 #41967 üzenetére
Igen arra gondoltam. Amikor először formàzram illetve állítottam be akkor shr-t választottam. Egy hdd van csak benne. Látszólag végig ment a folyamat. De a felsorolásban egy helyen ilyen szürke ikon volt és ezután kezdte azt hogy nem találta a nast a keresőben majd megtalálta megint elkezdte telepíteni de a hálózati beállításoknál 38-as hibakódot írt
Krisz26
válasz gyugyo79 #41978 üzenetére
Köszi! Az a gond, hogy nem nagyon van csere alkatrészem. Van egy másik nas-om ds115, ami jól működik, abban van egy 2tb-s hdd.A ds211j-t kamerarendszerhez vettem, hogy legyen egy külön rögzítőm. A ds211j eddig működött a korábbi tulajdonosánál, azt mondjuk nem tudom milyen szoftver verzióval, de a képek alapján újabbal. A hdd-t újonnan vettem, egy wd purple 1Tb-t.
Krisz26
válasz Krisz26 #41982 üzenetére
Köszi mindenkinek a segítséget.úgy tűnik megoldódott a probléma. A ds211j seagate 2tb hdd- el működik. A ds115-be beraktam a wd purple hdd-t ami nem támogatott a synology oldala szerint. Ennek ellenére szerencsére működik vele. Egy újabb kérdés. Hogy kell beállítani a ds115-öt, hogy a cyberpower ups áramszünet esetén leállítsa? Ups: cyberpower br700elcd-auKöszi!
Krisz26
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan kell egy ups-t(cyberpower br700elcd)összekötni a synology ds115 nas-al, hogy áramszünet esetén leállítsa a nas-t. Nem nagyon találtam olyan leírást, ami ezt bemutatná lépésről lépésre. Annyit látok csak a videókon, hogy a nas beállításainál a vezérlőpulton már megjelenik a ups beállítása, de azt nem mutatja, hogy mit hova kell kötni, hogy a nas felismerje a ups-t. Az én ups-nek van egy usb csatlakozási lehetősége, amivel össze lehet köteni pc-vel és egy szoftvert lehet pc-re telepíteni, ami vezérli a pc-t. Ugyanezt gondolom a nas-nál is meg lehet csinálni. Segítséget előre is köszi!
Krisz26
válasz kgymac #42125 üzenetére
Köszi. most úgy van összekötve, hogy routert is a ups táplálja áramszünet esetén és , két nas-t is. Mindkét nas a routerre van kötve. Ez így elegendő. Mit kell még állítani? Hálózati ups kiszolgáló ip-rész van, Oda meg kell adni a router ip-jét? Nekem csak annyi kellene, hogy áramszünet esetén mindkét nas-t automatikusan lekapcsolja. Az is megoldható, hogy visszakapcsoljanak?
Krisz26
Krisz26
Sziasztok! Van egy synology ds211j nasom. Ma frissítettem a firmware-t és nem tudok rá bejelentkezni.Mondjuk kikapcsolni sem tudom sehogyan sem. Minden simán végig ment, de előtt is lassú volt(tudom nem egy mai darab). Ez akkor így most kuka? Javaslat ötlet? Vegyek egy újabbat?
Krisz26
válasz Mezga Aladár #44693 üzenetére
Köszi, de valamiért nem érem el az ip kamerák képeit, ami korábban ment. Azért frissítettem.
Krisz26
Kis segítség kellene. Van egy sbs2011 szerver ad és dc egyben van+ sql, stb. egy szerveren minden. kisvállalati fájl szerverről van szó. Az lenne a feladat, hogy az ad-ben lévő usereknek jogosultsági szintjeit át kellene "vinni" a synology nas-ra a szerveren tárolt cuccokkal együtt, tehát az oda másolt cuccok esetében a jogosultságokat is vinni kellene, hogy ne kelljen újra egyenként beállítani. Ez működhet? Hogyan oldható meg?
Krisz26
Az mitől lehet, hogy a synology nas Surveillance Station szoftverénél két kamara esetében, amik lan-on csatlakoznak, nem folyamatos a felvétel, nem történik rögzítés, mondjuk 5 órán keresztül, aztán megint van. Ez mitől lehet. Két külön nas van és 2-2 kamera van csatlakoztatva. Mindkét nas-on csak 1-1 kameránál jelentkezik ez. Valami beállítás? Nem mindig jelentkezik. Folyamatosra van beállítva a rögzítés. Köszi!
Krisz26
válasz felho001 #45233 üzenetére
Köszi, én csak most vettem észre, véletlenül, hogy órákig csak az egyik kamera képe került rögzítésre. Furcsa. Érdekes az is, hogy egyik nap jó, másiknak éjféltől mondjuk délig nincs rögzítve semmi, aztán déltől megint van, de folyamatos rögzítésre van állítva, és a két egymástól független nas-on is ez van.
Krisz26
Tapasztaltatok már olyat, hogy minden előzmény nélkül összeomlott egy kötet a nas-on? Nekem egy synology ds118 nasom van, megfigyelő rendszerhez és tegnap elkezdett sípolni. Majd amikor megpróbáltam bejelentkezni, akkor újratelepítést kért. Ezt megcsináltam kétszer, de újra összeomlott. Ma újra megpróbáltam és a második telepítés után egyelőre újra működik. Mi lehet a gond? Winchesterre lehet írni, olvasni, nem kattog. Ilyen még nem volt, fél éve hibátlanul ment ebben a konfigurációban. Köszi előre is a válaszokat!
Krisz26
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretné kérni. Van egy Synology ds118-as NAS-om. Hdd-t kellett benne cserélni, mert a korábbira hibát írt ki. Megtörtént a csere, telepítettem a rendszert(DSM 7.2.1-69057 Update 3). Beállítottam mindent, majd elkezdett sípolni és a státusz sárgán világítani, és ezt írta ki: XY szerver ventilátora (sorozatszám: XY) leállt. Majd egy kis idő után ezt: A(z) xy szerver ventilátora (sorozatszám: xy) ismét működik. Ez most mi? Eddig ilyen nem volt. Kicseréltem a ventilátort ezután egy másikra(szintén gyári), de aztán ismét volt ilyen egyszer. Újraindításkor is jelentkezett. Most maximális teljesítményre állítottam a ventilátort, és úgy tűnik, akkor nincs ilyen, csak hűvös módban. Ez valami bug(pl az automata teljesítmény szabályozást érzékeli úgy, hogy megállt a ventilátor), vagy valami komoly hardver hiba van/lesz? Köszi!
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
