Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
onkyjoc
még itt új vagyok olyan kérdésem lenne, hogy vettem egy ds215j-t de nem tudom, hogyan kell és honnan tudom feltelepíteni rá a tm-et KÉRLEK SEGÍTSETEK
KÖSZÖNÖM -
onkyjoc
volt egy jó lehetőség az eladására egyébként imádtam tökéletes volt és 1xű volt rá rakni a tm-et éa kb 300torrent ment rajta és e mellet mindent kiszolgált.a ds azért komolyabb főleg appok ellátottságában. bár furcsa a nagy proci kihasználtság állandóan 30-60% között ugrál a 325 nagy ritkán érte el a 10%-ot
onkyjoc
Van egy óriási problémám!
Van nekem egy 215j-m és a download station-nel amikor töltök le max 4MB-tal de az átlag 3MB tölt le pedig a netem tudja az előírtat 100/50. Mi lehet a baj? nincs semmi korlát beállítva a ds-ben legalábbis már sokszor átnéztem de nem találtam a hibát. Hol keressem? volt egy zyxel 325-öm az tudta amit kellet!
Ja azt tapasztalom, hogy állandóan töltésnél 80% a proci használat ez normális? -
onkyjoc
Az lenne a kérdésem, hogy csak a Ds fut + antivirus essential + python modul.
Minden más le van állítva(Time backup, CardDrav server) más nincs is telepítve.
Így is a letöltésem max 4MB/s pedig 100/50-es a netem amit tud is a rendszer speedtest.net alapján.
Mi lehet a baj, mit kéne rajta állítsak?!
A nason keresztül hogyan tudom a sebességet mérni? már gondoltam a kábelre is! Ezért szeretném lemérni a sebességet, de nem tudom hogyan tudnámKÉRLEK SEGÍTSETEK MERT KIAKASZT EZ A DOLOG!
KÖSZÖNÖM -
onkyjoc
válasz Borisz76 #17029 üzenetére
215j-m van kábelesen amikor másolok rá akkor 100MB feletti az érték, ha wifin akkor max 15MB (ekkor van 130-cal )becsatlakozva!
Amikor torrentet töltök ott van a probléma, ha többet is töltök akkor az össz letöltésem nem megy 4MB felé eloszlik a letöltési sebesség, mint ha le lenne korlátozva.
A régi nasom zyxel nsa325 az 6-6,2 között húzta a cuccot és akkor még csak 50/30-as netem volt és ugyanezek a kábelek voltak, mert falba megy minden vezetékem[ Szerkesztve ]
onkyjoc
amit még elfelejtettem a zyxel-ben közel 400 torrent volt(transmission) ebben meg most még csak 70 van.(ds)
Létezik transmission synology-ra mert, hát ha ez lehet a probléma[ Szerkesztve ]
onkyjoc
válasz Core2duo6600 #17033 üzenetére
ezt nem értem miért fontos, hogy hogy néz ki a hálózatom,amikor módosítás nélküli a hálózat, csak annyi változás volt, hogy a router 4. portjára bedugtam a 215j-t ennyi össze is hasonlítottam a letöltést egymás mellett amíg még nálam volt a nsa325 is ami a 2. PORTBA VOLT DUGVA ÉS AZ TELJES SÁVOT HASZNÁLT.UTÁNNA ÁTDUGTAM A 2-RE A 215J MIUTÁN ELMENTA NSA .
MIRE VAGY KIVÁNCSI A BEÁLLÍTÁSOKKÖZÜL? -
onkyjoc
válasz Core2duo6600 #17044 üzenetére
nekem minden gyári beállításon van a routerben és a nasban is nincs port tiltás semmi.gyedül a wifi van lekódolva.
Mit és jol kellene beállítanom?! -
onkyjoc
Van nekem egy ds 215j-m és a nagy problémám vele, hogy ha a ds-sel töltök le egy torrentet akkor a letöltési sebességem max 3,5MB és nincs lekorlátozva azaz 0 az értéke.
ugyanazt a torrentet utorrentel számítógépen 9,1MB-tal húzza ezután kipróbáltam egy zyxel nsa 325-öt és azzal is jött 9MB-tal
Milyen beállítási probléma lehet kérlek segítsetek! -
onkyjoc
újra felteszem a kérdést!
onkyjoc
sziasztok!
Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy 215j-mel a download station max 3,5 MB-tal tölti le bármilyen torrentet és ugyanazon torrentet utorrentel pc-n és zyxel nsa 325-ön transmissionnal 9MB-tal tölti. Mi lehet a probléma?
Hogyan lehetne a transmissiont felrakni a 215-re (ja és honnan tudnám beszerezni)
Köszönöm az érdemleges válaszokat! -
onkyjoc
valaki tudna adni egy konkrét címet, hogy honnN TUDNÁM LETÖLTENI A TRANSMISSIONT amit lehet is telepítenini 215j-re mert amit eddig letöltöttem és próbáltam telepíteni (2.13)az nem volt támogatott mert armada 375cpu nem támogatott
onkyjoc
Ez a hibaüzenet jött és nem tudom mit csináljak vele.Arra lettem figyelmes , hogy a transmissiont nem érem el és utána próbáltam elérni weben és ez fogadott.
Egyébként hálózatban smb-n ftp-n gond nélkül eléremE
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Steam topic
- Vallás
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Amazon Fire TV stick/box
- Több db HP Thunderbolt dock 230W G2 230W -os töltővel MONITORCENTER
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm) - Garanciális, két extra szíjjal
- Genelec 8030cw studio monitor hangfalpár eladó + 8000-406 állványokkal
- PC alkatrészek Frissült 2024.04.28
- kowa cctv lens lmvz4411 1/1.8" 4.4-11mm/F1.6 Manual C-Mount, Edmund Optics 4mm/F1.8 33300 optika
- Nintendo Switch OLED + gyári tok + dualboot CFW/OFW + 256 GB SD kártya
