Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
DasBoot
Egy kezdetektől fogva létező problémára keresem a választ. Pár éve van egy DS212j tipusú Synology NAS-om és egy Cambridge Audio NP30-as hálózati zenelejátszóm. Amikor Audio Station-ben az NP30 van kiválasztva, mint lejátszó, akkor nem játssza le automatikusan a sorban következő számot, kézzel kell léptetni. A gyors előrepörgetés és a hangerő szabályozás sem működik, egyedül a némítás megy. AZONBAN, ha a lejátszást a Saját gépre teszem, varázsütésre minden megjavul. Sőt, ha az NP30-ról használom a zenék lejátszását, akkor is (szinte, ami nem, az itt lényegtelen) rendben vannak a dolgok. A kérdés így látatlanban, hogy mi a probléma, és mi erre a megoldás? Mit kell tennem, hogy működjön normálisan a lejátszás. Előre is köszönöm a válaszotokat és a segítséget. Üdv.: Meszes JózsefLEGO-ból bármit megépíteni, csak idő kérdése.
DasBoot
DasBoot
válasz Netuddki #8509 üzenetére
Szia, Netuddki! Köszönöm a Te és mindenki válaszát, kicsit megkésve, de reagálok. Ez a terület ismeretlen számomra, ezért kérem a segítséget. Amennyiben nem jó az Audiostation, akkor melyiket ajánlod, melyik program lenne a legjobb a problémám megoldására? A másik, hogy a NAS-ra hogyan lehet telepíteni nem Synology-s szoftvert. Üdv.: Meszes József
DasBoot
válasz Netuddki #8628 üzenetére
A Synology médiaszerver fel van telepítve, azon belül mit kell beállítanom? Ott sok állítási lehetőség nincsen, azokat is már változtattam, de nem tudom, hogy mit keressek, minek kellene történnie? Egyébként miért emlegetsz telefont?
DasBoot
válasz Netuddki #8635 üzenetére
Egyelőre nincsen olyan telefonom, amivel tudnám működtetni, tehát kizárólagosan marad egy halózatba kötött laptop. Sőt az operációs rendszer egy Windows XP SP3. Windows Media Player-ben kerestem a hálózati lejátszás lehetőségét és a műsortárat, ill. a VLC media player-rel, de ebben is csak a hálózatot érzékelte, a nevét jelenítette meg. Szóval tényleg az elejétől kellene kezdenem.
DasBoot
Sziasztok! Az Auduo station és a Video station helyett tudnátok valamilyen jobbat ajánlani?
DasBoot
válasz zoltan6 #8903 üzenetére
Szia, zoltan6! Hát 15-20-at nem adnék egy médialejátszóért, vagy először eladom a DUNE HDMax-omat, de ez mindegy. Szóval az eredeti kérdés: az Audio station és Video station helyett tudsz valami jobbat ajánlani? Főleg az előbbi kiváltása miatt. Tisztelettel: M. József
DasBoot
Szia, Patice! Egyszer már válaszoltál #8502-es kérdésemre, de azóta sincsen előrelépés, ezért tettem fel újra. Gondolom a Cambridge Audio NP30-as dedikált zenelejátszó. Szerinted a Dune segítségével lehet-e zenét küldeni az NP30-ra? A DS212j vezetékkel, az NP30 wi-fi-n kapcsolódik a TPLink routerre. Vagy esetleg van más ötleted? Valaki (lehet, hogy éppen Te) emlegette egy USB-s DAC beszerzését, amit a NAS-ba kell tenni, de azt annyira nem szeretném. Köszönöm válaszod. Üdv.: Yoe
DasBoot
válasz Multibit #8946 üzenetére
Szia. Az összekötések megvannak, sőt működik is. A #8502-ben leírtam a problémám, de még egyszer megteszem. Egy laptopon keresztül kezelem az Audio Stationt,de van néhány "kényelmi" problémám. Nem tudom használni a zeneszám gyors pörgetését, a hangerő szabályozását, némítás működik, valamint a folyamatos lejátszás sem megy. Mindig egyesével kell kijelölni és a léptetőgombbal küldeni a CA NP30-ra. A Dune csak egy ötlet volt, hátha. Patice akkor elmagyarázott pár dolgot, de a problémám azóta is fennáll.
DasBoot
DasBoot
válasz Multibit #8951 üzenetére
Nem okvetlenül szükséges a számítógép. Egy 4*20 karakteres kijelző van rajta. Maga a készülék valóban alkalmas a böngészésre, sőt a folyamatos lejátszásra is, csak nehézkesen. Ezért gondoltam egy kényelmesebb megoldásra.
DasBoot
Sziasztok! Nem lehetne ezt a vitát privát üzenetekben elintézni? Nem erre vagyok kíváncsi.
DasBoot
válasz Dr.FantastiK #9028 üzenetére
Valóban? Akkor ne olvasd ! !
DasBoot
Problémám a következő: szeretnék biztonsági másolatot készíteni a "C" és a "D" driver-ről, de nem találhatóak a "Sajátgép" meghajtónak betűjelei. Sajnos pl. a File Station-ben sem látom ezeket, pedig korábban szerepeltek ott. Kérdésem, hogy hogyan lehet megjeleníteni?
Köszönöm a válaszokat. Üdv.: Meszes József
DasBoot
Sziasztok! Mikor máskor, mint munkaszüneti napon ért el a végzet, csak hétfőn van nyitva a szervíz. NaS-ban egy WD 2TB-os vinyó szerintem tönkrement. DiskStation-ben, a Tároláskezelő Áttekintőben nem jelenik meg, de a HDD/SDD-nél igen, de azt jelzi, hogy nincs inicializálva. Naplókban pedig eseményként folyamatosan azt írja, hogy Hibás szektort találva. . Látatlanban tud-e valaki Nekem segíteni, hogy mit csinálhatok és, hogy lehet ismét ismét normál állapotba egyen a Lemez. Remélem érthető voltam, egyben köszönöm a segítséget. Kellemes hétvégét: Joe
DasBoot
válasz Mezga Aladár #16358 üzenetére
Eddig, amit nézegettem nincsen inicializálásra utaló gomb. Ennél a műveletnél elvesznek az az adataim?
DasBoot
válasz Mezga Aladár #16360 üzenetére
Pontosan ott nézelődök. Már történt újraindítás. Most ismét megtörtént. Már a másik lemez sincsen, a rendszer összeomlott, de már van egy Javítási lehetőség, most ismét újraindítás.
DasBoot
válasz Mezga Aladár #16362 üzenetére
Gondolom Normálban, mert annó nem változtattam ezeken semmit.
DasBoot
válasz Mezga Aladár #16366 üzenetére
Csak a normálisan működő lemezről van S.M.a.R.T. információ, a hibás meg sem jelenik.
DasBoot
válasz Mezga Aladár #16368 üzenetére
Bocsánat. DS212j a tipusa, 2 lemezes. Notebook-om van, így sajnos nem tudom megnézni.
DasBoot
Sziasztok! Lehet, hogy néhány problémával ezelőtti megoldotta a gondomat, de nem biztos, ezért feltenném a kérdésem. Korábban egy DS212j-ben tönkrement az egyik vinyóm. Vettem újat, de a folyamat vége az lett (biztosan nincsen összefüggésben vele), hogy most a Synology-t csak közvetlenül lehet elérni a PC-ről, kábelen keresztül. Akkor egy router-en keresztül is elértem a DS-t, most pedig így nem. Pár beállítást eszközöltem, de sikertelenül. Szóval a kérdésem, hogy mit és hol kell beállítanom a PC-ben és DS-ben, hogy működjön a router-en keresztül a kapcsolat? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.: Joe
DasBoot
Szép napot, Mindenkinek! VPN kapcsolatot szeretnék beállítani a DiskStation-ön. A kérdésem az lenne, hogy a VPN profil létrehozásánál a "Kiszolgálócim"-hez konkrétan mit kellene beírnom? Köszönöm a választ. Üdv.: Joe
DasBoot
Köszönöm a gyors és hozzáértő hozzászólásokat, amiket a napokkal ezelőtt feltett kérdésemre kaptam. Gondolom sokan elolvasták.
DasBoot
válasz CactuS #19554 üzenetére
CactuS! Köszönöm választ, de nem a "hol találom", hanem a "konkrétan mit írjak be" volt a kérdésem. Én sem kötözködésként írom, de Nekem iszonyú kevésbe telt megállapítani, hogy nem a kérdésemre kapok választ. Szóval mit írjak be????Üdv.: Joe
DasBoot
Sziasztok! A problémám az lenne, hogy kb, két hete egyetlen letöltésem sem indul el. DS212j-t használokAddig nem volt gond, igaz kicsit állítgattam a beállításokban és egy új HDD is belekerült. A kérdésem többek közt az lenne, hogy mik lennének az alapvető beállítások a Download station-ben. Lehet, kicsit szűkszavú vagyok, de konkrét visszakérdésre, konkrétan válaszolnék. Üdv.: Joe
DasBoot
Szép napot, Mindenkinek! Azt kérdezném hogyan tudom megoldani, készítek egy új mappát mp3, ami értelemszerűen kizárólag zene file-okat tartalmaz és a hálózati zenelejátszón (Cambridge audio NP30) le is tudjam játszani a tartalmát. Természetesen a music System default shared folder-ben találhatóakat lejátssza. Alapvetően a probléma, hogy ez az mp3 mappa nem is jelenik meg az NP30 menüjében. Köszönöm a választ. Üdv.: Joe
DasBoot
Szép napot, Mindenkinek! Nem biztos, hogy a kérdésem ide tartozik, de bízom benne, hogy találok megoldást a problémámra. Van egy Synology-m és benne, többek közt a music, System default shared folder mappával. Valamint 2 DLNA-képes eszközöm, ezeken meg is jelenik ez a Music, Photo és Video. A gondom az, hogy az általam készített zenei mappák (music, music 2, mp3...) csak úgy jelennek, hogy először be kell lépni Music-ba, majd By folder-be és itt vannak az előbb említettek (music, music2, mp3..). A konkrét kérdésem, hogy hogyan lehetne kihagyni ezt a köztes lépést, magyarul a Music-ot megnyitva közvetlenül elérjem azokat a mappákat. Remélem érthetően írtam le a problémámat. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Joe
DasBoot
Üdvözlet, Mindenkinek! Azt kérdezném, hogy egy android-os készülékkel hogy tudok kapcsolódni VPN-en keresztül egy DS212j-hez? A Synology-n aktiválva van a VPN-szerver. Köszönöm a válaszokat. Üdv.: Joe
DasBoot
Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, hogy milyen módon tudok PC-ről biztonsági mentést készíteni egy DS212j-re? Köszönöm a választ. Üdv.: Joe
DasBoot
Jó reggelt, Mindenkinek! DS212j-s NAS-om van, két lemezzel. Egyik pillanatról a másikra megállt a letöltésem, kb.50%-nál, menet közben. Azóta minden indításra a failed a válasza a programnak. Így látatlanban tudna valaki ötletet adni, hogy merre induljak el a hibakeresésben? Köszönöm a válaszokat. Üdv.: Joe
DasBoot
Jó reggelt, Mindenkinek! Azt kérdezném az Audio Station-nel kapcsolatban, hogy hogyan lehet elérni a számok folyamatos lejátszását és a léptetést? Jelenleg minden zenét egyesével kell elindítanom. Köszönöm a választ. Üdv.: Joe
U.i. . Köznen, azt hiszem találtam valamit, de valóban ez lenne a megoldás? Kijelöltem az összes zenét, így lehet léptetni és a folyamatos lejátszás is megy.
DasBoot
válasz Patice #32885 üzenetére
Köszönöm! Kissé későn reagálok. Valóban, így működik a folyamatos lejátszás, de csak akkor, ha a Sajátgépen teszem ezt. Amikor elküldöm egy hálózati zenelejátszóra, vagy elküldi, vagy nem, véletlenszerűen. Mi a különbség a két lejátszó eszköz használata közt, hiszen mindkettő stream?
DasBoot
Sziasztok! Vészhelyzet állt elő, a kérdésem, hogy most mit lehet tenni? DS212j egy 2 TB-os green, és egy 3TB WD red vinyó van benne. Éppen az utóbbin másoltam a video2 mappába az állományokat, egyszer csak el kezdett ütemesen csipogni, rendszerösszeomlás, kötet2 leválasztva, kötet2 tönkrement ..... . Szoftverből bróbálom újraindítani, kb. 20 perce újraindul, és nem történik semmi.Addig, míg nem kapok valamilyen választ, nem nyúlok hozzá. Nagyon aggódom, mert másfél évvel ezelőtt volt már ilyenem , akkor 200000Ft-ot fizettem az adatok visszaszerzéséért. Éppen ezért vettem a red-et. Kérem a hozzáértőket, hogy valamilyen szinten segítsenek, ha tudnak. Köszönöm.
DasBoot
válasz Csabroncka #44173 üzenetére
SHR-kötet. Azért másfél év alatt már másodszor megy tönkre valami a Synology-ban? Szóval kezdetnek mit lehet tenni?
DasBoot
válasz Core2duo6600 #44175 üzenetére
Közben annyira változott a helyzet, hogy az újraindítás sikerült, de kötet2-őt nem érzékeli a DSM. Magán az eszközön a disk1 visszajelzés folyamatosan világít, a disk2 villog.
DasBoot
válasz Core2duo6600 #44178 üzenetére
Nincsen pc-m. Gondolom, hogy a Synology Assistan-t-tal meg kell majd keresni.
DasBoot
Szép napot! Bammmeee'! Láttatok már csodát? Magához tért a tönkrementnek hitt Western Digital red. Bíztam a szerencsében, alszok rá egyet, és ma reggel hipp-hopp automatikus indítás után működik. Lehet, hogy melege lehetett a kicsikének? Viszont úgy döntöttem, hogy veszek neki egy felhőt! No, ennek most piszkosul örülök, de most már tényleg nem játszok a tűzzel.
- Milyen autót vegyek?
- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
