Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Darko_addict
Nem régen olvastam itt egy repository-ról a Synocommunity-ről. Beszerkesztettem mindent, majd leszedtem a Transmission-t és a Darkstat-ot, de nem indulnak.
Bejön egy Synology-s oldal az alábbi szöveggel: Elnézést, a keresett oldal nem található.DS213-am van, DSM 4.3-3810 Upd. 1-gyel.
Valami ötlet a probléma megoldására?
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
A NAS átkerült a nappaliba, egy Access Point-ra van rákövetve kábellel (továbbá azon van néhány WiFi eszköz, plusz ethernettel egy erősítő és egy médialejátszó)
Az AP a jelet az emeleten lévő szobámból kapja. 300-300-as mindkét router.
A gépemről a NAS-ra másolni egyszerű és gyors, tehát megfelelő, de a NAS-ról leszedni bármit is, nagyon lassú és általában hibakóddal végződik. 800 kbps - 1,5 mbps között ingadozik, és a legtöbb, átviteli hibára hivatkozva egy hibakóddal leáll. Mi lehet a baja?NAS: DS213 & WDC Green 3TB legújabb DSM-mel;
Windows: 8.1;
Router: TPLink 1043ND
AP: TPLink 841ND
Hálózat: b/g/n
Kábel: Cat5 + Cat6
Net: 25/3Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
Sajnos nem megoldható, legalább 30 méternyi kábel kellene.
Tulajdonképpen két választás volt, vagy a gépemmel kooperál tökéletesen vagy a media playerrel. Utóbbi fontosabb volt, ezért került át; de ez a hiba újdonság. A NAS-ra másolás gyorsasága tökéletesen megfelel, az előző 40-60 MB/s helyett csak 10-12, de még teljesen belefér, tudok adatokat mozgatni, ha kell. Viszont a másik művelet így kritikus.Szerk.: De, ha jól értem, amire kíváncsi vagy akkor:
A mostani felállás előtt az én routeremre volt dugva, így abból kapta a netet, amibe ment direkt is a net. Akkor mondanom sem kell, tuti volt, de a media playeren akadoztak a HD filmek, lassú volt a megnyitás.[ Szerkesztve ]
Darko_addict
válasz jozsi252 #5405 üzenetére
- A router Channel 6-on van.
- Az AP 10/100-as LAN porton, NAS-on a hálózatnál is 100Mbit-et ír, valamint Duplex-et.Nagyon sok helyen olvastam, hogy ilyen problémával küzdenek sokféle Synology tulajok, hiába van Gigabites kapcsolatuk. Az egyik oldal kitűnően működik, hozza a várt sebességet, a másik pedig nevetségesen alacsony . 4.x DSM felett kezdődött a probléma tapasztalatok szerint és sehol nincs megoldás a fórumokon. Mindegyik nyitott maradt, egyik végén sem volt solution.
Azért vagyok tanácstalan, mert feltöltéskor hozza az AP a képességét és dolgozik azzal a 10 megával, és ugyanezt tudnia kell visszafele is, apelláta nélkül - gondolom én... -, így valahol máshol van a gond. Nem azért panaszkodom, mert nem éri el a 80-120 megát másodpercenként, hanem mert az 1 is nehezen megy neki.
Darko_addict
Nem látom át teljesen, milyen módosításokat igényelne a router és AP beállításain, de ha csak a kábelek átdugdosásán múlik, akkor nem okoz gondot.
Egyébként egy próba erejéig jó lenne, de nem maradhatna úgy úgysem, mert az "okosabb" kell fentre újat pedig a mostani után nem szeretnék venni. Esetleg a jövőben az 1043 menne lentre, és a szobámban lévő helyére kerülne egy új modell.
Az én gépemben is van egy 3TB-os meghajtó, szóval sokat nem oszt-szoroz, ha ideiglenesen néhány fájlt a gépemen kell tartsak, mert letölteni lassú lenne; de ideális lenne kiaknázni a "szett" teljes tudását (10MB/s le/fel)Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
válasz Nyomortanya #5425 üzenetére
@Ghoost:
A "n"-et nem szeretném kizárni a sorból.
A-tól Z-ig ugyanígy van konfigurálva az AP és a Routerem is, erről az oldalról nincs gond.@Nyomortanya:
Sokan teljesen elterelik a témát, és a végén nem is arról beszélnek, amire a kérdésem vonatkozott.
Az AP megfelelő,... ehhez megfelelő. A 10MB/s-es másolás nekem elég, de visszafele csak 1-gyel megy. Mint mondtam, drága routerrel rendelkezők is szenvednek ilyenben. A NAS-AP-Media Player kombináció a jelenlegi felállásában gond nélkül - értsd: azonnal - játszik 20GB-os filmeket is, úgy lehet benne tekerni, mintha gépen játszanád le... Amiért be lett iktatva, arra a célra kiválóan alkalmas. Az, hogy a gépemmel nem úgy kommunikál, mint ahogy kellene, egy anomália, amire megoldás keresek.A NAS csak itthoni használatra van; a képek és zenék lejátszásán, valamint kicsi divx filmeken kívül (~1.4GB) másik hálózatról hatékonyan nem elérhető, 240kbps-es feltöltés mellett ez érthető is, pont ezért nincs minden sarokban egy 35 ezres router.
Köszönöm az eddigieket: jozsi252, Rick4, Ghoost
Darko_addict
Hálózaton belüli WiFi-n keresztüli másoláskor mi számít jó sebességnek?
Összkép: szobámban van egy 300mbps-es router, az kapja a netet. Ezzel bridge-elve a nappaliban egy másik 450-es router, amin van a NAS. Ami még befolyásoló tényező lehet, az a gépem, de azzal biztos nincs baj, nem fogja vissza a sebességet. NAS-ban egy 3TB-os WD Green van, az is tud írni bőven.
Most 5-6-7 MB/sec-kel másolok fájlokat (nagyokat, nem sok kicsit).Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
válasz eric.cartman #12697 üzenetére
Vajon mi lehet ekkora különbség a kettőnk konfigurációjában?
Mert az oké, hogy nem használja ki a névleges teljesítmény felét se, de míg nálad 24 megával másol, addig nálam csak 7-tel.Szerk.: Win alatt "Sambával" szoktam másolni.
Darko_addict
válasz eric.cartman #12772 üzenetére
Ráerőltettem a fix 40MHz-et, de sajnos nem segített. Bonyolult ez a hálózat, pláne, ha valami működik, csak nem úgy, ahogy szeretném.
Darko_addict
válasz eric.cartman #12776 üzenetére
PC-vel csatlakozok kábellel a routerre, ilyenkor gondolom ez nem játszik. A routert és a repeater-be tett ((tudom, itt feleződik a sebesség) másik kliens átállítottam.
Darko_addict
Töltsd le a Download Station alkalmazást a DSM-en keresztül, böngésződbe telepítsd fel a Synology Download Station bővítményt, jelentkezz be, majd nCore-ról másold ki a letöltést linket (kurzor a letöltés cím felett, jobb egérggomb, link másolása), klikk a böngésző-bővítmény sárga ikonjára, ott a plusz gombra, másold be a linket és mehet a menet. 7,8 másodperc!
Darko_addict
Mi a manóért lehet, hogy egyik napról a másira a másolási sebesség Windows alatt állandóan leesik nullára 1-2 perc után?
... és 1-3 MB/s között van a másolási sebessége addig is.[ Szerkesztve ]
Darko_addict
válasz azka79 #16999 üzenetére
Volt már, hogy más is pokolba kívánta a Synology-ját?
Oké, hogy hálózaton már régóta nem tudok kommunikálni vele, gyakran szakad meg, gyakran nem dolgozik, de ma elértem vele egy újabb kritikus pontra. Az USB-n összedugott HDD-re sem hajlandó másolni. Ideig-óráig jön 2.5-3.5 MB-tal, majd leesik 350 KB/sec-re és megdöglik. Megvan ez a NAS már pár éve, de sosem volt tökéletes a működése. A Syno-nak mi a konkurense, kikkel versenyzik a piacon (hasonló árszínvonalon)?Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
válasz Darko_addict #17000 üzenetére
Az előző nem Válasz, hanem új HSZ akart lenni.
A másik pedig egy update, hogy a DSM-ben kezdeményezve a másolást rendben tudok fájlokat tenni a HDD-re.Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
Windows 10 Pro alatt SAMBA eléréssel (a'sszem) mikor néha akarok törölni fájlt, vagy átnevezni, úgy kiakad az egész gép, hogy csak az újraindítás segít. Uóbbi 4 évben még semmi nem volt képes erre.
Hol lehetne a hibát keresni? Harmadik lehetőség a "hibátlanul működik" és a "kifagy" között félúton, mikor megtorpan 4-5 másodperce és végrehajtja a művelet.
Darko_addict
Milyen beállítások okozhatják, hogy külső hálózatról nem érem el a NAS-t?
Volt egy időszak, mikor mindig behalt a másolás SAMBA-n, akkor kicsit feltúrtam mindent, de csak hetekkel később vettem észre, hogy lehet olyanba is belenyúltam, ami akadályozza azt, hogy távból elérjem a hálózatot. Még futottam pár kört, de nem jöttem rá, hol lehet a bibi. Hol kezdjem újra?DS213, 5.2-5592 Update 4 + TPLink WDR4300 & WDR1043 v2
Darko_addict
válasz Patice #18922 üzenetére
Mert kábellel nem megoldható a kapcsolódás.
Nagyon hálás vagyok minden tanácsért, tapasztalatért, de kérlek ne menjünk bele, hogy "kábelezni kéne", évente kétszer jövök ide kérdés miatt és elmegy 5-6 hozzászólás és 3 nap arra, míg túljutunk ezen a rögön és az emberek elfogadják ezt a sarlatán dolgot. - Emlékeztek "A holnap határa" c. filmre? Na, kb. ugyanazt élem át én is, mikor ide jövök. Az első pár nap mindig ugyanarról szól.
Darko_addict
válasz fogtunder #18929 üzenetére
Azért is kértem előre elnézést.
Igen, az alábbi az infrastruktúra: emeletes családi ház, fenti szobába jön be a 100/80-as net. Itt van a 4300-as, ami küldi tovább a lenti nappaliban lévő 1043v2-nek a jelet, ami aztán kábelen megy tovább a NAS-ba.
A fenti szoba és a nappali közötti üres tér van ezzel a két routerrel áthidalva.
NAS IP címe fix, portokból sok át van irányítva, pontosan 12.
Darko_addict
válasz Darko_addict #18932 üzenetére
Tényleg megnéztem mindent a NAS körül (szoftveresen), a probléma valahol a Portok körül lehet, ahogy felhívtad rá a figyelmem. Törlök mindent, aztán újrakezdem. Meglátjuk.
Darko_addict
válasz fogtunder #18934 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget, úgy néz ki, a portok újranyitása megoldotta a gondot.
Régebben volt, hogy több portot kellett nyissak, mint amit a router elbír és összevontam néhányat, és ott lehetett a baki.Most egy kivételével mindegyik OK, és megy külső hálózatról is.
(Windows fájlszerver: 137-139, 445, UDP működik, TCP nem, TPLink-en pedig ALL van megadva (UDP + TCP), ezzel nem tudom, mit csináljak)[ Szerkesztve ]
Darko_addict
válasz Darko_addict #18936 üzenetére
U.i.: SAMBA megint másol ~10 megával, aminek nagyon örülök! Sokáig 2-3 között volt. Sokszor leesett nullára és megszakadt.
Darko_addict
válasz fogtunder #18938 üzenetére
Kicsit még vissza kellett jöjjek. Mi okozhatja, hogy a NAS-ról való SAMBA-n keresztüli letöltés folyamatosan megy 10 megával, viszont mikor töltök fel rá, akkor egy ideig meg 10 mega körül/alatt, és beesik 500-600KB-ra, majd egy kicsit még ingázik 3-4MB körül, amit ismét egy 1-2 perces 10 megázás követ?
Darko_addict
DS213
Régebben csak akkor játszotta ezt a NAS (sőt, még most is), mikor az én gépemről WiFi-n keresztül próbáltam valamit a NAS-ra juttatni, de most a pendrive fizikálisan benne a NAS első USB portjában és a másolási sebesség ugrál 1,25MB/s és 0 Kb/s között.Kicsit furcsa, idegesítő, abszurd és sorolhatnám a szinteket, amiken végigvergődtem, míg eljutottam oda, hogy megint írjak nektek.
A másolást az én Windows 10-emen keresztül indítottam el (copy & paste).
Miért lehet ez? Most mindjárt megszakítom és megpróbálom a másolást elindítani a webböngészőn keresztül, belépve a NAS interface-ébe, de kicsit macerás és lassú az odáig eljutás, Win-en keresztül pikkpakk megvan.
U.I.: Az előbbi módon indítva a tevékenységet 12-14MB/s között másol. Ha van valami ötletetek a Windows-os másolás nehézségére, kérlek mondjátok el nekem.
Darko_addict
Oké srácok, teljesen világos! Eddig nem is sejtettem, hogy így működik a dolog, ha Windows-on keresztül indítom a másolást.
Még egy, hátha tudtok rá valamit mondani: egy ideje, ha a gépemről töltenék fel valamit a NAS-ra, az előbb leírt összeköttetésen keresztül, sokszor leesik 0-ra az átviteli sebesség. Valami megváltozott, mert azelőtt ezt nem csinálta. Ha tippelnetek kellene egy dologra, mi változhatott meg? Mint írtam, csak egy ideje csinálja, de nem tudom felidézni, módosítottam-e valamit.
Köszönöm!
Darko_addict
10/100-as switchen mi a maximum filmes bitrátra, ami át tud menni?
De kérdezhetném úgy is, hogy mi tudná megakasztani egy BD25, BD50 vagy az se?Köszönöm!
Darko_addict
válasz Multibit #22650 üzenetére
Úgy néz ki a hálózat, hogy van a nappaliban egy router (gigabites), amiből megy 4 kábel a "médiasarokba", ahol van a NAS, media lejátszó, TV, online-képes erősítő és settopbox is. Oda kellene húzzak még egy kábelt egy újabb eszköznek, de a díszléc mögött nem fér el még egy. A nappali nagy (~8x4m) és csúnyán néz ki, ha lógnak a kábelek, szóval az a terv, hogy veszek egy switch-t. Egy kábel megy a routerből a switch-be, a többi pedig a switch-ből indul az eszközök felé. Nem tudom, mekkora adat folyhat át a rendszeren.
A csak plusz egy kábel miatt sajnálok kiadni 6-7e Ft-ot, azért kérdeztem, hogy elég lehet-e egy 100 Mbit-es. Közben megnéztem, hogy a MP-nek is gigás portja van, szóval erre sem tudok hagyatkozni. (ha 100-as lenne, akkor 100-as switch is elég lenne).Köszi!
u.i.: gyors néztem egy BD50 torrentet. A 70GB-os Gyűrűk Urának is csak 40,5Mbit a bitrátája, szóval bőven átférne 100Mbites keresztmetszeten, igaz?
Darko_addict
Köszi az infókat, srácok!
Amúgy a Switch olyan egyszerűen működik, mint amilyennek látszik?
Routerből megy egy kábel a Switch-be és onnantól kezdve minden switch-port el van látva "internettel"?[ Szerkesztve ]
Darko_addict
Belső hálózaton keresztül érem el a NAS-t (modem-router-PC <-> bridgelt router-NAS; a " <-> " jel kábel nélküli kapcsolatot jelent.) és míg a NAS-ról letölteni tudok fix 9-11MB/sec-kel, addig feltöltés tökörészik 500KB-1MB között. Mondotok egy tippet, mire nézzek rá, hol keressem az okát?
A "közsd össze kábellel" sztorit már hallottam elégszer, frankó tippre lenne szükségem.Köszönöm!
Darko_addict
válasz Essejó #23759 üzenetére
Igen, tudom... Bármikor problémám van, újra és újra le kell zongorázni ezt az egészet, ezzel elmegy kb. kettő nap, majd jön valaki, aki elfogadja, hogy ez a helyzet, ebből kell kihozni a legtöbbet és megpróbál segíteni. Őt keresem most is!
Darko_addict
válasz Multibit #23762 üzenetére
Oké, következő?
Bírom a sarat, ne kíméljetek!(ne vegyetek komolyan, de muszáj kicsit felpörgetni)
A lényeg az, hogy miért 500 KB-tal tölt fel? Mi okozhatja: port, rossz beállítás stb.? Ilyen és ehhez hasonló ötleteknek tudnék örülni. Utánanézek mindennek, de kell valami tipp, mert magamtól nem tudom megoldani.Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
válasz Essejó #23764 üzenetére
Szolgáltató által biztosított modembe jön a 100/10-es internet (az új 100 megás csomagjukkal együtt kaptam az új modemet), az csatlakozik kábelen egy WDR4300-hoz, amitől kapja a számítógépem is a netet ugyancsak kábelen. Ez a router bridge-elve van egy WDR1043 v3-hoz, amiből aztán kábelen megy az internet a NAS-hoz (DS213, 3TB WD Green), TV-hez, meg még más cuccokhoz.
Kábelek mind a legújabb típusból vannak mindenhol.@Multibit: Miután észrevettem, hogy lassú, leállítottam a NAS torrent funkcióját, és a gépemen is leállítottam az uTorrentet. Elvileg nem volt adatmozgás, csak ez dolgozott.
U.i.: Tudom jól, hogy szar így, meg lassú. A WD Green nem a legjobb NAS-ba, a routerek olcsók, a Wi-Fi-s kapcsolat pedig megöli az egészet. Jelenleg ez van, ezzel birkózom és próbálok meg a legtöbbet kihozni belőle, ameddig nem lesz más megoldás.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Darko_addict
válasz Multibit #23767 üzenetére
Igen, ez a felállás.
Értem mire gondolsz. Még van a rendszeren egy mozgásérzékelős kamera, de az nem megy mindig. Kb. másfél órán át váltakozott a sebesség 150-500KB között, néha felment 1MB/sec-re is, de elvileg (folyamatosan) ennyi ideig nem terhelte a kapcsolatot egyéb dolog, bár tudja a manó.Alapvetően azért nem is foglalkoztam a témával eddig, mert vagy a gépemen is megvan minden adat, ami a NAS-on is, vagy csak a NAS-on tárolom őket, szóval a gépem és NAS között ritkán van adatmozgás, de ez az eddigi leglassabb, amivel találkoztam és úgy ítéltem meg, ennyire nem lehet rossz ez a felállás.
5GHz-ből alig marad 2-es jelerősség, mire leér a nappaliba, ezért választottam inkább az erősebb 2,4GHz-es frekvenciát alapul (jeltovábbításra).
@Madwe:
Kisvárosban élek (pár éve még falu volt), emeletes magánházban, körülöttem nyugdíjasok vannak. Valahonnan a messziből néha elkap valami jelet néhány készülék, de fixen mindig csak a sajátjaimat látom (2,4GHz + 5GHz és a továbított másik 2,4GHz). 0/24 csak a NAS és a kamera megy (stand-by), semmi más nem eszik internet erőforrást nyugalmi helyzetben.[ Szerkesztve ]
Darko_addict
Köszönöm mindenkinek, leírtam a tippeket és lépéseket! Ha üres lesz a ház, fel-alá szaladgálok és elintézem a teszteket!
Darko_addict
Szerintetek a NAS (DS213) kepes lehet egy tulfeszultseg vedelmes eloszton at lecsapni a biztositekot / aramszunetet okozni egy maganhazban? Van benne akkora "ero"?
Darko_addict
válasz gyugyo79 #26113 üzenetére
Nálunk, kisvárosban sajnos gyakoriak az 1-2 másodperces áramszünetetek. Volt egy vihar a napokban és prekaucióként elzártam a NAS-t, hogy ha áramszünet lenne, ne álljon le hirtelen és legyen kockázata, hogy tönkremegy.
Tegnap este bekapcsoltam, mert kijött pár jó film, és le akartam torrentezni. Teljesen bebootolt, hozzáadtam néhány torrentet és bámm, áramszünet. Ilyenkor ezer dologra gondol az ember, de a NAS-ra nem. A biztosítótáblán van egy főkapcsoló és 9 alkapcsoló. Pár éve, mikor be lett szerelve három klíma, lett cserélve óra is, és újra lett kábelezve az alsó szint, mert megreccsent a hálózat + ~7kW-nyi terheléstől, amit a klímák okoztak, szóval egy NAS-t el kellene bírnia a hálózatnak. Valami lecsapta az áramot... kis szitkozódás után visszakapcsoltam mindent, majd kb. 4 percre rá újra beindítottam a NAS-t. Eltelt sac/kb 2 perc és ismétlecsapta a biztosítékot valami. Ezért gondolok a NAS-ra vagy valami ahhoz kapcsolódóra.Hamarosan áramtalanítom a fontosabb dolgokat itthon és bekapcsolom megint, lássuk, nem csak hatalmas véletlen volt-e, de jobbnak láttam nálatok is rákérdezni.
U.i.: Nem értek sokat a fizikához, de a főkapcsolót csapta le, nem csak azt a kört, amin ő is rajta van.
Darko_addict
válasz Varszegig #26126 üzenetére
Valamiféle zárlatra gondolok én is, pont ezért akartalak inkább megkérdezni titeket, hogy valakinek volt-e már hasonló szituja a NAS-sal.
Teoretikusan: ha az a kis táp zárlatos, képes lecsapni a biztosítékot?U.i.: Az általam főkapcsolónak leírt dolog 90%, hogy a Fi relé.
Darko_addict
válasz gyugyo79 #26134 üzenetére
Tisztelettel jelentem, a NAS már kb. egy órája megy rendületlenül. Nem ezzel volt a gond. Lekapcsoltam a házban minden fontosat és bedugtam a NAS-t, majd elkezdtem visszakapcsolni a dolgokat (nem a kapcsolótáblán).
Vélhetően az elosztó vagy egy másik eszköz okozta a gondot, csak a véletlenek egybeestek a NAS bekapcsolásával.Köszönöm mindenkinek a segítséget/tippeket, a többi felmerülő gondot (ha lesz), megoldom házon belül.
Darko_addict
válasz Darko_addict #26147 üzenetére
Na, mobilnetről (másik IP) bejutottam és töröltem az IP blokkot.
Darko_addict
Van egy két dokkolós Synology NAS-om, jelenleg benne egy 3TB Green-nel. Lehet vennék bele kettő (3+3TB) RED-et, mellé egy (3TB) RED-et, vagy beraknám az én személyes másik 3TB Green-emet, mert kezd elfogyni a hely.
Alapvetően két helyzet van, ha mindkét vinyó új lenne benne, vagy ha a mostani "bejáratott" mellé kerülne egy második.Utóbbi esetnek van nagyobb valószínűsége, így az a kérdésem, ha raknék mellé egy másik HDD-t, milyen teendőm lenne, mit kellene csinálni, mit lenne célszerű csinálni? Kettő HDD hajlandó szimultán egymás mellett menni mindenféle beállítás nélkül? Az is teljesen jó, ha mutattok egy oldalt, ahol ez már le van írva, mert én sajnos nem tudom, honnan kezdjem megközelíteni a témát. Célszerű lenne nem elveszejteni az adatokat a régiről és adva a méretét, biztonsági mentést sem tudok készíteni róla.
(Nem arra keresek választ, hogy Green jó-e bele, ezzel kapcsolatban nem kérek tanácsot.)
Köszi előre is!
Darko_addict
Synology DS213 3TB WD Green kombónál a Download Station nem tud többet utilizálni a hálózatból, mint 50-60 mbps.
Eddig így nézett ki a hálózat: Modem -> Router1 | WDS Bridge | Router2 -> NAS. Így töltött le a Download Station ~50 mbps-kel.
Most vásároltam gigabites powerline-t és egy gigabites switchet: Modem -> Router -> Powerline A | Powerline B -> Switch -> NAS. Míg a szobámban hozza a net a 165 mbps-et, addig a nappaliban powerline-on keresztül a switchre kötött laptop 135 mbps-et, szóval a veszteség elfogadható. Ehhez képest a NAS sebessége alig nőtt, szinte statisztikai hibahatár a változás. Hamarosan elérhető lesz 800/60-as internet, ezért fontos lenne, hogy a lehető legtöbbet kihozzam a direkt kábelezés hiányában is.
Valami konfigurációs beállítással tudnék javítani ezen?
Köszi.
Darko_addict
válasz Borisz76 #49510 üzenetére
Csuda vigye el, erre nem is gondoltam, pedig mennyire logikus akadály lehet a letöltési sebességben...
Köszi az ébresztőt meg az infót. Átnézem még a portokat, meg az alapbeállításokat, hátha kifér a csövön még valami.[ Szerkesztve ]
Darko_addict
Egy ideje zavar a probléma, de eddig nem találtam megoldást. A NAS rá van kötve egy DUNE playerre, a filmek, klipek, képek megtekinetése szinte mindig így történik, de mikor a TV-men keresztül szeretnék filmet nézni és válogatok a mappák között, több hónapos (már törölt, átnevezett, áthelyezett) mappák is megjelennek az aktuálisak mellett. Gondolom valami cache dolog lehet? Múltkor már újraindexeltem a médiatartalmakat, de akkora mennyiség (sok fájl), hogy nem tudom kéthetente megcsinálni, mert sokáig tart.
Van valami tipp, hogyan lehetne hatékonyan karbantartani a rendszert?Köszi!
U.i.: DS213-ban lehet RAM-ot bővíteni? Ahogy látom, néhányban biztosan, de néhányban forrasztott. :/
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- EAFC 24
- Mozilla Firefox
- Eredeti játékok OFF topik
- 3D nyomtatás
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
