Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
petir
Sziasztok ,
Lenne egy kérdésem , tervezek telepíteni egy XPEology-t és lenne egy kérdésem!
Jelenleg asztali pc-n mezzomoval van megosztva a film és a Samsung TV-n úgy nézem a filmet. Source gomb megnyom , megjelenik forrás ként a Mezzmo ott pedig kitallozom a kívánt filmet.
kérdés egyszerű
NAS-ra ugye tudok DLNA szervert telepíteni , ugyanígy működik ez ? Használja valaki így esetleg a rendszert?
petir
Segítséget szeretnék kérni, letöltöttem a VPN Server-t - PPTP VPN-t szeretném beüzemelni. Régen a router látta el ezt a feladatot de csere történt és most nem akarok babrálni ha a Syno úgy is tudja miért ne csinálhatná.
Igazából sok beállítási lehetőség nincsen, engedélyezem a PPTP VPN-t és a synos felhasználói párosommal be kéne tudjak lépni, de nem sikerül. Biztos valami banális hiba de nem jövök rá...
Port nyitva van neki - és a külső hozzáférésben ha ellenőrzöm - OK felirat jelzi , hogy rendben is.
Mi lehet a baj?
petir
válasz Sethdobaloah #50169 üzenetére
Igen kapott jogot.
Új ként adtam hozzá a kapcsolatot szóval nem volt export.(#50171) kgymac
Olvastam a leírást csak az nekem nem jó mert OpenVPN az meg androidos telefonra csak akkor telepíthető ha rootolva van. Szóval kiesett - marad a kevésbé biztonságos PPTP -
petir
válasz Sethdobaloah #50173 üzenetére
Na ezt nem tudtam , mikor utoljára próbálkoztam akkor emlékszem root kellett ezért nem is feszegettem a témát.. De akkor ránézek az appra hátha az OpenVPN működik
petir
Lecsekkoltam az app-ot tényleg nem kell root, de írtad, hogy már elavult a leírás mert alapból exportálja a beállításokat.
Leírnád néhány lépésben, hogy akkor most mit kell illetve miben más?
petir
válasz Sethdobaloah #50190 üzenetére
Nem megy , cerificat-et kell telepíteni - ca.crt de hiába telepíti továbbra sem megy.
petir
válasz Sethdobaloah #50205 üzenetére
Tuti jól !
Autentication failed.
User autentication failed!Ezt írja.
DS-be vezérlőpult - külső hozzáférés - router beállítás menübe ugye megjelennek azok a használatban lévő portok amiket a DS használ. Itt meg is jelent az openvpn - ez a portot megnyitottam a routeren is amúgy.
Ha rányomok a DS-be itt az ellenőrzésre akkor a csatlakozás oszlopban OK felirat van. Szóval az tuti jó. -
petir
válasz Sethdobaloah #50218 üzenetére
A VPN szerver logja ?
petir
Jelenleg a "fekete" utat használva egy HP T610-es vékonyklienst használok ugye kis két magos, 4giga RAM-mal . Igazából teljesen elégedett vagyok 1080ps filmek minden gond nélkül mennek, VPN, SMB van beállítva .1 merevlemezt használok .Kérdésem:
Ha legalis utra szeretnék térni és a fent említett szolgáltatásokat szeretném használni akkor milyen NAS-t ajánlanátok ?Ha hardverben 2 lemezes közelebb áll az elképzeléseimhez nem baj...
petir
Itt a processzorok nagy viharában megválaszolatlan maradt a kérdésem . Esetleg tudnátok javasolni pár modellt vagy egyet ami kiválthatja a vékonyklienst
petir
Van egy kérdésem ha a biztonsági mentésnél csinálok egy mentést a "Konfiguráció biztonsági mentese" gombbal az a mentés mit fog tartalmazni?
Arra irányul a kérdésem, ha pl újra fogom tenni a " rendszert " mert kell es visszatöltök egy ilyen backup-ot az tartalmazni fogja az ip beállításokat, vpn-t, értesítés e-mail meg alkalmazások pl download station beállításait is ?
petir
válasz gyugyo79 #53020 üzenetére
Köszi , nem nyomtam rá inkább kérdeztem előtte.
Esetleg csináltál már ilyen visszatöltést? Ment minden flottul?
Vagy nem érdemes szórakozni vele mert utána kellett állítgatni végül...Igazából 4 felhasználóm van... Semmi extra - csak belefutottam a menübe és eszembe jutott.
petir
Segítséget szeretnék kérni QoS ügyben.
DS tölt felfelé
Plexen pedig távoli lejátszás vanUgye mind a kettő kifelé menő adatforgalom ezt szeretném priorizálni a plex javára.
Tudnátok ebben segíteni , hogyan állítsam be ?
petir
Forgalomvezérléssel kapcsolatban lenne kérdésem hozzátok!
Kicsit beleástam magamat de megakadtam...Két "szolgáltatás" között szeretném a sávszélességet elosztani.
1. DS tölt felfelé
2. Plex-en filmet nézünk nem helyi hálón ez fontosUgye itt a kifelé menő sávszélesség keresztmetszete szűkös lehet ezért ezt kéne elosztani.
Méghozzá úgy , hogyha a Plex fut és streamel akkor a DS upload sebesség korlátozva legyen.Portokat megadtam, ahogy a garantált és maximális sávszélességet is - mondjuk ebből nem derült ki de ez ilyenkor le/fel-re vonatkozik?
Pipával engedélyeztem helyi lejátszásnál semmi nem történt...Kellett volna ?
Illetve ezt be lehet állítani LAN1-re (bal felül) illetve PPPoE-re de ahhoz mi köze a NAS-nak?Gyanítom nem jól állítottam be..de hogy kell helyesen ? Tudnátok segíteni ?
petir
Synology-n beállított OpenVPN-et használok jobban mondva használtam.. Egy ideje nem enged csatlkozni mert lejárt a cert. a log szerint. Nem igazán tudom ez mitől lehetett és nem is találtam a topikban erre vonatkozólag semmit meg máshol se..
Mi a megoldás arra ,hogy frissítsem a lejárt CA-t .
Ugye ha WinSCP-vel SSH-n belépek a NAS-ra akkor a következő mappa felé navigálva :
/var/packages/VPNCenter/etc/openvpn/keys
megtalálom a ca.crt-t illetve a server.crt-t is ugye a VPN-hez a ca kéne...de nem tudom innen hova tovább..
szerk:
még talán annyi , hogy a Verélőpult -> Biztonság -> Tanúsítvány fülnél a synology.com mellet lévő dátum több tíz évvel több a mai dátumnál.[ Szerkesztve ]
petir
válasz PhoenixK #79926 üzenetére
Ezt hol tudom pontosan kikapcsolni?
Amúgy most nézem más üzenet is jött sajnos az értesítési sávba..
A HDD-nél ennek ellenére mindent rendben lát most:
Újraindítás megvolt. Felállt gyakorlatilag azonnal.
Szerk:
Ahh megvan
Tároláskezelő -> HDD/SSD -> Általános fül -> Írási gyorsítótár engedélyezése - pipa KIAz a fura amúgy, hogy így ment éveken keresztül...igaz már egy HDD-t megettem. Ez a 2. kb olyan 3,5 éves lehet.
petir
Az UPNP annak jó aki nem ért hozzá és/vagy lusta betesz egy pipát oszt jóvan` biztonsági szempontból azért necces...tegyük hozzá.
Ha a kliensed passzív azaz nincs port nyitva akkor Te csak aktív klienssel tudsz kommunikálni . Ha nyitsz portot aktív leszel ebben az esetben a kommunikáció mindenkét irányba nyitott lesz tudsz aktív és passzív klienssel is kommunikálni ami a sebességben mutatkozik.
Ncore kép nem szerencsés mert ott az oldalon nem jelzi , hogy milyen állapotban van a kliensed. Bh talán ebből a szempontból jobb ha ellenőrizni támad kedvünk
Ahogy feljebb is írták egy portchecker fényt derít eme kérdésre.
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Tudományos Pandémia Klub
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
