Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
atilla100
Kezdő lennék, első NAS vásárlásán gondolkodom. Synology DS216j-t ajánlották illetve tetszik is. Mit tudtok róla mondani? Otthoni használatra lenne 20/2-es neten, torrentezni, adatokat tárolni. Mivel tud több mindent mint pl egy zyxel 520-as? WD Red menne bele, egyenlőre 1 darab. Mennyi torrentet bír el maximum egyszerre futtatni? Erősebb szoftverezettsége miatt a "gyengébb" hardvert jól kezelhetővé teszi? Mer tén a zyxel-nél ellentétesen képzelném el. Olcsó erősebb hardver de gondolom gyengébb szoftver. Illetve még olyan kérdésem van, hogy mennyire lehet majd a jövőben frissíteni ezt a készüléket szoftveresen?Köszönöm előre is a segítségeteket.
atilla100
Mennyit számít az egy egyszerű otthoni környezetben egy NAS-nak erősebb hardvere van? DS216j és DS216play közötti különbségre gondolok. Torrentre szeretném elsősorba és hogy elbírjon mondjuk maximum 100 torrentet egyszerre. 20/2-es netem van, így este fullon menne, nappal csak félig leterhelve. Gondolom azt is lehet állítani rajtuk hogy mikor mennyire töltsön le vagy fel nem? Plex vagy VideoStation összegyűjti nekem a NAS-on tárolt filmek adatait és én ott a programban tudok keresni? Itt egy szerkesztős ablak van, akkor itt mégiscsak nekem, felhasználónak kell felvinnem a filmek adatait?Köszönöm szépen előre is.
atilla100
Egy DS216j Transmissionnel egy időben mennyi torrenttel bírkózik meg? 20/2Mbps netünk van és csak adatokat tárolnék rajta, távoli hozzáférés lenne, semmi más szinte. Igazából otthoni felhasználásra lenne főként 2 gépnek de maximum 4-nek. -
atilla100
Hamarosan érkezik a DS216j NAS-om. Érdeklődni szeretnék hogy első beállítás során mire kell figyelni? Hogyan kell rendesen beállítani a készüléket? -
atilla100
Most telepítem a DS216j készülékemet. Milyen alapbeállításokat végezzek el majd rajta? Tudnátok esetleg ebben segíteni?Köszönöm szépen előre is.
atilla100
40-45 perce telepíti a Synology az ajánlott csomagot. Mennyi idő kell neki összesen? Photo station, Video Station, Audio Station, Médiaszerver, hyper backup, cloud, download station. Ezeket rakja fel most, mennyi idő kell neki erre? QuickConnect ID-t merre találom?
Most elaludtak a ledek, talán valami alakul.
atilla100
Böngészőbe mindegyik programnál írta hogy várakozás.Alapbeállításokat csináltam, admin felhasználó quickconnect. De már 40-45 perce. Közben ledek is elaludtak. Gombbal kikapcsoltam, majd be. De most hozzá se férek. Még routerbe semmit se állítottam. Resetelhetem? Ugyanúgy visszaáll alap beállításra mint a router?
atilla100
Én voltam a hülye, gépre volt kötve UTP kábellal, de innen nem kap netet, csak látom a géppel. Azaz a programokat le se tudta tölteni. Már tudok admin felületeln lépkedni, de holnap dugom rá routerra, addig pihen. Köszi az infót a hard resettel kapcsolatban. Igyekszem kerülni. Sajnos újoncként nem volt más ötletem.
atilla100
Ds216j Nas beállításával foglalatoskodom még. Quickconnect.to/NAsneve oldalon el is érem akkor akárhol a NAS-t ha így be van állatva akkor jó is? Port forward-ot még nem állítottam, az is kell neki?Létrehoztam 1 mappát DSM-ben a NAS-on és Synology Assistant-al behívtam meghajtónak windows-on, csak így lehet behívni minden gépen hálózati meghajtónak?
Köszönöm szépen a előre is a segítséget.
atilla100
DS216j torrentezés közbe eléri esetleg meghaladja a Synology által kiadott 14,85W-os fogyasztást (Pl akkor is 14,85 wattot fogyaszt ha csak fut a torrent és nem is viszi senki)? Mire kell figyelni hogy azért kordában tartsam a fogyasztását?
atilla100
Synology DS216j WD Red 3TB-al mennyit fogyaszt torrentezésnél, ha éjjel nappal megy? (1db lemez van csak benne)Köszönöm a segítséget.
atilla100
Download Staiton letölti a filmeket és utána nem seedeli egyből, hogy tudom beállítani hogy töltse fel egyből?[ Szerkesztve ]
atilla100
NAS-omról saját weboldalt szeretnék létrehozni. Domaint vennék és a gépen lenne a tartalom. csak saját célokra lenne, vagy ismerősöknek lenne hozzáférhetősége. Hogyan tudnám megoldani? Miket kell felraknom, tudnátok ebben segíteni? -
atilla100
Milyen szünetmentes tápegységet ajánlotok a DS216j készülékemhez? Áramszünet esetén a gép tud kommunikálni a tápegységgel és biztonságosan le tudja állítani? Miket kell esetleg tudni róluk?
atilla100
válasz Intelligencs #27319 üzenetére
Pont ezt néztem én is, router és modem menne még mellé, azokat is elbírja még ez a szünetmentes tápegység nem? Hogyan kell összekötni a NAS-sal? milyen kábelek kellenek esetleg pluszba még hozzá?
atilla100
APC BE400GR vagy esetleg 550-es szünetmentes kell Synology DS216j készülékhez? Mellette még modem és router lenne használva szünetmentes dugaljba. Hogyan kommunikál a NAS a táppal? áramszünet esetén leáll azt tudom, de hogyan tudom újraindítani ha nem vagyok otthon? Milyen kábelek kellenek esetleg a beüzemeléshez, amelyek esetleg nincsenek bent a tápegység dobozában? -
atilla100
atilla100
válasz Blaise #27483 üzenetére
Akkor gondolom itt a tápegységgel ő már kommunikál. Eddig is volt állítva de nemrég kivettem, mert még nincs szünetmentesem. Így ha elment az áram egy pillanatra akkor a gép leállt (szabálytalanul) majd újraindult ha visszajött. Persze ilyenkor többször ismételhette volna ezt így kivettem ezt az opciót rövid időn belül.
Köszönöm segítségedet. Még igen kezdő NASsoló vagyok de nagyon tetszik eddig.
atilla100
Van a gépen nekem egy Filmek nevezetű mappa, abban külön mappánként vannak filmek, pl mappa neve Titanic és ott a film. Video Station hogy találja meg a borítót és az adatokat? Sok olyan mappám van ahol a mappanév simán már a film címe, azokat felismeri, de van ahol a videó fájl nevét hozza be. Hogyan tudnám megoldani hogy mindet megtalálja? -
atilla100
Tudnátok nekem segíteni? A problémám a következő:
"...eszközön lévő 1 (SHR) tárolókészlet összeomlott. Előfordulhat, hogy a rendszer nem fog elindulni...."
NAS elindul adatokat még elérem. DSM felületen 5 hibás szektort írt a meghajtóra. Mindenképpen cserélnem kell a meghajtót?
2 éves volt most a meghajtó és a gép is 2 éves , pontosan egy DS216J WD RED 3TB meghajtóval. Sokszor volt áramszünet miatt rendellenes leállítás, ez a hiba az áramszünetek miatt lehet?Köszönöm szépen a segítségeteket.
atilla100
atilla100
Tudnátok nekem segíteni, a merevlemez hibás és a NAS sárgán villog a státusz és a HDD led.
Tárolókezelőben a következőket látom:
Kép 1
[url]kép 2
Kép 3
Kép 4Sajnos csak egy lemezem van a NAS-hoz, de most rendelem az újat. Javítást hogyan tudom megpróbálni? Nem találok sehol sem utalást a javításra a tároló kezelőben.
Ha a másik HDD megérkezik akkor azt beszerelem és utána egyből át is tudom másolni a hibásról az adatokat az új merevlemezre a NAS segítségével?Köszönöm szépen a segítséget.
atilla100
APC BE700G-GR szünetmentest vásárolnék a DS216J gépemhez. Viszont nem tudom, hogy benne van-e a tartozékként az a kábel amivel a NAS-hoz tudom kapcoslni a felügyelet miatt, ebben esetleg tudnátok nekem segíteni? -
atilla100
Új merevlemezt raktam be a DS216J készülékembe a másik, hibás mellé. Szeretném a hibás meghajtóról átmásolni az újra az adatokat. Hogyan tudom ezt a legkönnyebben megoldani? Tudnátok nekem segíteni?
atilla100
Összeomlott az 1-es Kötetem, így most vásároltam egy másik meghajtót a DS216J gépemhez és beraktam, így az lett a 2. kötet. Most File Stationban átmásolom a 1-ről a 2-re az adatokat, de a rendszer fájlokat hogy tudom átrakni a második kötetre? Az összeomlott 1-es kötet szeretném visszaküldeni garanciáztatni, így továbbra is csak 1 kötettel szeretném használni a gépet.Tudnátok nekem segíteni?
atilla100
van egy Synology DS216J NAS-om. Egy darab WD RED 3Tb merevlemezzel használtam, szeretném lementeni a laptopomra a fontos adatokat egy HDD dokkolóval. Sajnos a laptop nem látja a Windows 10 alatt lemezt, csak ha bemegyek a lemezkezelésbe. Hogyan tudnám a legegyszerűbben lementeni az adatokat a dokkolóval? Lemezkezelésben 100%-ban szabadnak látja a merevlemezt, holott voltak rajta adatok.
Üdvözlettel: Attila
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
