Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
devilzero
Az összes családtagomnak tele van képekkel a telefonja/Google tárhelye (kb. 5x 64GB mondjuk), én pedig tartok attól, hogy oda mentsek, így megérett bennem az a gondolat, hogy veszek egy NAS-t, pontosabban mindenképpen egy Synology NAS-t.Viszont jön a probléma és a fejkaparás, hogy anyagilag nem szeretném a gatyámat is rákölteni, ezért természetesen a legolcsóbb 1 lemezes megoldáson gondolkodom (DS120j + WD Red 2TB). Néhány infó: kb. 3-4 db 500GB-1TB-os 2.5-es HDD-m van, amire bizonyos időközönként csinálnék backup-ot a NAS-ról. Továbbá egy vezetékes nyomtatót hálózatosítanék még.
A legfontosabb az lenne, hogy az 5 családtag 5 külön mappába tudjon a fényképekről/videókról stb. biztonsági mentést készíteni és mindenki csak a saját mappában található adatokat lássa (vagy maximum amit én beállítok). Erre van lehetőség? Mennyire "smooth" a fénykép feltöltés egy iCloud / Google Photos apphoz képest?Illetve a további fejtágításokat/lebeszéléseket szívesen fogadom. Nagyon rossz döntés esetleg az egylemezes megoldás a fenti funkciókra? Esetleg van-e valami olyan dolog ami miatt teljesen felejtsem el ezt az egylemezes NAS-t (nyilván most nem a RAID0-ra gondolok). Köszöntem
devilzero
Eléggé új vagyok a NAS témában, vettem egy új DS220+ típust 2db új WD Red 2TB vinyóval. Beraktam a HDD-ket, DSM7.0-ra update aztán először minden ok majd Disk2 Critical lett. Kivettem, kicseréltem a két slot-ot, megint minden zöld és healthy, majd amikor Raid1-ben nekikezdtem a Volume elkészítéséhez, sok-sok perc majd Disk1 critical lett.
Valamit nem csinálok jól, vagy sajnos van egy defektes vinyóm? -
devilzero
Oké, köszi a tippeket, ezeket így megpróbálom végigzongorázni, nagyon új vagyok NAS témában.
Amit eddig csináltam az annyi hogy átcseréltem és akkor Disk2ből a Disk1lett a hibás, illetve most elmentem
futni addig hagytam a NAS-t és most jött az email hogy újraazonosította a hibásat (IDNF error). Szóval folytatom tovább amiket írtatok! -
devilzero
válasz devilzero #86780 üzenetére
Eredmény:
- jó merevlemez: slot1 és slot2-ben is rámegy a DSM
- rossz merevlemez: slot1 és slot2-ben is elhasal (mind az offline telepítő 40%-nál, mind az online 55%-nál), majd fura ciripelések hallatszódnak
Ezekből tudom csak feltételezni, hogy az egyik merevlemez gyárilag sz*r, vagy valahol olvastam, hogy esetleg próbáljam meg a HDD firmware-ét frissíteni (ilyet még sosem csináltam).
Arra is gondoltam, hogy feladom az egészet és egyelőre eladom a p*csába (fel is raktam már) és majd ha lenyugszom újra kezdem lehet egy 23-as verzióval.
Viszont arra is gondoltam, mert megtaláltam a DS220+ támogatás oldalán, hogy ezek a HDD-k nem támogatottak, a legolcsóbb pedig ez: [Szerintetek vehetek egy ilyet bele?][ Szerkesztve ]
devilzero
DS220+ az alany illetve egy Telekomos Router. QuickConnect helyett szeretnék DDNS-t használni, úgy érzem mindent jól beállítottam, viszont NAT -- Port Forwarding után próbálnám elérni a NAS-t pl. kiskutya.synology.me címen és a Telekomos Router bejelentkezős oldala jelenik meg. Próbáltam visszakeresni és próbálni 1-2 dolgot, de úgy érzem elakadtam.
Tudnátok erre valamit javasolni?
Köszi! -
devilzero
válasz merqree #87145 üzenetére
Ez alapján a "tutorial" alapján csináltam, csak nem TpLink-es hanem Telekomos routerrel (azért küldöm ezt, mert így látod, hogy mit állítottam be és esetleg mit hagyhattam ki).
devilzero
válasz merqree #87147 üzenetére
Én egy harmadikat használok, de jól be van állítva.
Esetleg a router konfignál nyomtam egy quick setup-ot és ott azt írja, hogy rakjam Bridge-be a routert, mert 2 vagy több router-t talált a hálózatomon. Ennyire már lehet nem értek a hálózatokhoz.
Mindent egyébként a synology-ban állítottam, illetve a port forwardot akartam a telekomos felületen, de ott csak az egyik routert tudom ugye elérni. -
devilzero
válasz merqree #87149 üzenetére
Erre gondoltam amikor nyomtam egy gyors beállítást.
És itt írta ki, hogy bridge-elt hálózat kéne, de azt nem lehet telekomnál nekem legalábbis mert coax-on jön minden és van TV-m is. Biztos van rá más megoldás is, csak mindent is összepróbáltam már.
Egyelőre akármit akarok csinálni, minden eszközömön ha beírom, hogy:
valami.synology.me
akkor a telekom router bejelentkezős oldala jelenik meg, szerintem már nem vagyok messze, megpróbálom megtalálni a problémát és megírom majd. -
devilzero
Canon Pixma G2420as nyomtatóm és egy Ds220+ NAS-om van. A nyomtató nem túl régi, AirPrintet és hálózati nyomtatást szeretnék, de nem találom a listából, csak egy hasonló terméket MG2420as névvel. Van szerintetek bármi esélyem, hogy megoldjam a problémát, vagy már nem támogatott ez a funkció? -
devilzero
válasz devilzero #87842 üzenetére
Ebben valaki tudna segíteni? Az oké hogy talán 2021? után nem támogatottak a nyomtatók, de nincs esetleg erre valami kiskapu? Ti hogy csináljátok egy új nyomtató esetén? Eddig csak azt sikerült elérni, hogy kapcsolódik, keresi de a dokumentum nem kerül kinyomtatásra.
devilzero
válasz Dr.Wallet #88292 üzenetére
Köszönöm szépen! Windows-os sikerült, megy szépen, viszont MAC-en ezt nem lehet beállítani, hiába van ugyanez a szoftver, a nyomtatós rész nem létezik.
Legalább már félsiker, de azért várom a MAC-es megoldást... Valszeg az Airprint miatt meg le kell mondanom, mert túl új már a nyomtató és nem támogatott... -
devilzero
Ki milyen external HDD-re csinálja a biztonsági mentését?
Adott egy 2x4TB-os DS220+ Synology Hybrid Raidben és szeretnék valamilyen eszközre egy extra biztonsági mentést csinálni. Van erre valami ajánlott eszköz? Köszi! -
devilzero
Adott egy 2x4TB-os 220+, szerintem beállítottam mindent jól. A lényeg, hogy SHR-be kötöttem a HDD-ket és arról szeretnék megbizonyosodni, hogy az egyik HDD-ről a másikra mennek át a mentések, így ha beüt a gebasz akkor hotswap-olom az adott HDD-t. Erre valahogy van lehetőség (valamilyen programon keresztül), hogy nézzem, melyik HDD-n, hogyan állnak az adatok, vagy ez nem így működik? Köszi a kezdő kérdés megválaszolásáért. -
devilzero
A Photos alkalmazás 1 napja beragadt, egy 130 megás videót nem hajlandó feltölteni és olyan mintha blokkolná is a többi feltöltést. NAS-t ujraindítottam, Photos app cache-ét töröltem, illetve kikapcsoltam meg újra engedélyeztem a fotófeltöltést.
Ki milyen egyéb praktikát használ, aki járt már így és bevált? -
devilzero
Van olyan aki NAS-ról nyit meg Mac-en/iPhone-on pages vagy numbers fájlokat? Szeretném szerkeszteni őket mindenhonnan, viszont több problémám is van:
1.) mac-en gyakran feldobja, hogy nem tudja automatikus menteni a fájlt mert egy mások alkalmazás használja
2.) iphone-on ha módosítom, akkor mac-en nem jelenik meg a módosítás, vagy fordítva
Ezekre legjobban az SMB-t javasolták, de ha be akarom kapcsolni a Synology figyelmeztet, hogy Big Sur felett nem támogatott? Erre kinek milyen megoldása van? -
devilzero
Eddig a NAS (DA220+)-t adatok, képek tárolására használtam. Szeretnék azonban azonban torrentezni és plex szervert is belőni. Az volna a kérdésem hogy van-e lehetőség arra, hogy az ezzel kapcsolatos dolgokat csak tároljam valahogy/valahol és ne készüljön semmilyen másolat róla (feleslegesnek tartom).
Köszi! -
devilzero
válasz Borisz76 #91201 üzenetére
Köszi akkor csak ennyit csinálok.
Viszont új problémám van: Plex felrakása után először minden rendben volt, majd a beállítást félbehagytam (igazából csak a mappát nem adtam meg) és azóta nem bírom megnyitni a Plex-t. Raktam már fel hivatalos oldalról telepítőt, meg amit a Package Center javasol, de egyszerűen "Nem válaszol az oldal". Pedig elvileg a Plex a 32400-as porton sikeresen fut. Tűzfal nincs bekapcsolva, helyi hálózaton próbálom elérni.
Erre van valakinek valami ötlete?
devilzero
válasz stigma #91214 üzenetére
Biztos hogy jó az ip + a port meg a protokoll amivel meg akarom nyitni, chrome vagy safari “Not responding”.
Sima csomagkezelővel telepítettem, majd ugyaníg csak manuálisan (leszedtem a legújabb Plex-et hivatalos honlapról és telepítettem).
Terminálban kilistáztam, hogy van-e valami ami a 32400as porton fut és van egy process ami a Plex Media Server. -
devilzero
válasz devilzero #91225 üzenetére
Megoldódott.
Amit csináltam, hogy nem csináltam semmit. De tényleg, tegnap este felmentem a korábbi url-re és betöltött a Plex. Működik is minden, picit mondjuk lehetne gyorsabb.Viszont még egy kérdésem lenne: volt pár filmem a plex mappában de a plex mappám megegyezik a torrentezős mappámmal és a legfrissebb filmeket valahogy nem látja a plex. Valahol syncelnem kéne? Vagy van valami autosync, amit be lehetne kapcsolni?
devilzero
Egy újabb problémával érkeztem: a NAS-on tárolunk .numbers kiterjesztésű fájlokat, amit ha egyidőben nem is, de több iPhone-on is szeretnénk szerkeszteni. Az iOS-es készülék offline letölti, amikor szerkesztjük majd a szerkesztés befejeztével feltölti vissza a NAS-ra.
A problémám az, hogy amikor egy másik iPhone-on akarom megnézni (amin már korábban letöltöttem offline mert szerkesztettem), az nem szedi le újra a NAS-ból az aktuális verziót, hanem az offline verziót próbálja szerkeszteni és tölti fel a változásokat. Tehát nem képes két eszközökön a módosításokat szinkronizálni és érdekes verziók születnek. Macbookon nincsen gond mert ott a NAS-os verziót szerkeszti (nem szed le offlineba egy verziót).
Erre van valami beállítási lehetőseg? -
devilzero
Üdv újra,
DS220+om van, dockerezek, plex, download station valamint fotókat mentek rá. Sajna azt veszem észre hogy az 1080p-s filmeket nem képes lejátszani (állandóan megáll tölteni), CPU, memória viszont egyik sem jelezné hogy 50% felett lenne.
Mit tudnék még ilyenkor megnézni, hogy jól van-e beállítva? Gondolok itt valami eco módra, vagy valahogy több kraftot adni, stb?! Köszi!
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
