Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
steveke6
DS110j NAS-om van. Erre a vasra végleg megszűnt az új appok fejlesztése? (nincs rá DSM 5.1)
köszi: i
steveke6
válasz tobias40 #12169 üzenetére
SZia!
Van a DDNS Status fejléc végén egy Delete. Mintha az is törölné a regisztrált product-ot. Ahogy Patice írta, ott kellene lennie normál esetben egy "leválasztó" ikonnak is a regisztrált termék után.
Szerintem egy próbát az is megér, ha új e-mail címmel újra regisztrálsz egy új accountot és oda regisztrálod újra a NAS-t és azt állítod be a NAS-ba.
Egyszer nekem is vacakolt, azóta van 2 MyDS accountom.üdv: i
steveke6
válasz zharkanyi #12203 üzenetére
Milyen Tv-d van? Normál esetben a DLNA-képes eszközöket a csatlakoztatott eszközöknél kellene lásd.
De ha mobil app-pal sem látod (melyik app-pal nézed?), akkor még valami beállítás nem jó. PC-ről mit érsz el, a WEB-es DSM felületét?
UPnP pl engedve van?
steveke6
válasz zharkanyi #12205 üzenetére
Igen, a forrás képernyőn mutatja az összes csatlakoztatott eszközt (mint pl USB-re dugott HDD, pendrive, stb.). Most így távolból nem tudom, milyen kis ikont rak ki, de mellette látnod kell majd a NAS-nak a nevét is.
Ha túl leszel a NAS és router beállításon, azért ellenőrizd le a TV hálózati beállítását (37 oldaltól) és esetleg a DLNA/AllShare-t is (142. oldaltól).
[link]És ha túl vagy ezeken akkor a SmartHUB-ban fel tudod telepíteni a DS Video alkalmazást, és azon keresztül is el fogod érni a filmjeidet, ahol látod a borítóját, el tudod indítani a lejátszást, stb. (A DLNA-n keresztül csak olyan, mintha egy fájl-böngészőben keresnél majd)
Sok sikert!
steveke6
válasz zharkanyi #12235 üzenetére
Egész jó úton vagy!
Nekem is volt ilyen jellegű hiba, 3 oka is volt.
1. Nekem DS110j van, nem egy izompacsirta. Egy kis torrent feltöltés, cloud szinkronizálás plussz egy film nézés (hogy az indexelésről és/vagy konvertálásról ne is beszéljek) már beakasztja a lejátszást, illetve csak üres mappákat mutat krix-krax file névvel. (Ergo nálam cloud sync leállít, torrent pause). Gondolom a 213j-d ezt bírja.
2. A TV-m wifi-n keresztül próbált lejátszani. (Valamiért átállítottam Wifi-re hálózati kábelről és elfelejtettem ezt visszaállítani.) Szóval a csatlakozást Wifi helyett kábelre.
3. Samsung UE40F6500-as TV-m van. Azt vettem észre a 2101-es fw-rel, hogy sokszor leakad a NAS-ról, főleg a DS Video app-pal. A 2102 fw-rel nem csinálja.több 5letem nincs
üdv: i
steveke6
válasz zharkanyi #12281 üzenetére
1. Hát ha tényleg 100% a terhelés, nincs sok ideje video stream-re próbáld akkor, ha már nem molyol semmin
2. Mindenképp próbáld meg csak a legszükségesebb elemekkel (switch) nélkül és kábellel, ha lehet.
3. Addig ne frissíts TV fw-t, míg az előző kettőt meg nem próbáltad, hátha nem a TV fw nálad a gond. (Egyébként igen, ha a TV csatlakozik a netre, akkor tud onnan is frissíteni. A menüben van szoftver frissítés lehetőség, kiírja milyen verziód van és el kezd keresni és kiírja, mit talált, ha van újabb.) De ezzel még várj akkor. -
steveke6
steveke6
válasz sebolveczki #15682 üzenetére
Nekem még a régi WD TV HD gen.1 van, az is szuper. USB/LAN adapterrel lett felokosítva, NAS-t NFS-sel gyönyörűen látja.
üdv. i
steveke6
steveke6
Tudja valaki esetleg, hogy a "synobackup" folyamat milyen alkalmazással hozható összefüggésbe? Próbáltam itt a fórumon és a neten is rákeresni, eredménytelenül. Nem backupolok, nem szinkronizálok semmit, nincs cloud elérés, leállítottam a DS-t, mégis fut ez a cucc és eszi a procit 15%-ban, ami elég nagy érvágás egy 110j-nél.
steveke6
válasz zozy84 #16948 üzenetére
szia!
Video station -> Film -> Beállítások -> könyvtár -> Létrehozás -> mappa hozzáadása
itt kiválasztod:
melyik mappá(ka)t akarod hozzáadni (egyesével),
a könyvtár általában a Film (vagy tetszőlegesen, amit szeretnél)
video információ nyelvénél ha magyar nyelvű borítót akarsz akkor magyar (vagy tetszőlegesen, amilyen nyelven akarod)üdv: i
steveke6
steveke6
válasz V.Stryker #19243 üzenetére
Én régen ez alapján tettem vissza sikerrel 5-ös bétáról 4.x-re. Nem tudom, működik-e újabb verzióknál..;-)
Értelemszerűen a konkrét NAS típushoz meg kell keresni és letölteni a Syno oldalán a visszarakni kívánt .pat file-t. [link]Downgrade Synology NAS firmware
Published: 27. januar 2011 | Author: Morten Grantzau
Tags: Synology, Firmware, Downgrade, Nas Server, TutorialHave you ever upgraded your firmware on your Synology NAS server (maybe to a BETA version) and regretted it badly ever since? Do you lie restless at night knowing that Synology firmware is not down-gradable? Fear not... Here's (a) the solution.
This article describes how to downgrade your firmware on a Synology NAS server. This method should work with any version/model.
Please note that I cannot be held responsible if anything goes wrong - nor am I able to help you with your problems whatever they might be afterwards. Continue on your own risk!
1) Extract the VERSION file:
First - I extracted the VERSION file from the synology_ixp420_junior_0368.pat file. I am planning to use the synology_ixp420_junior_0385.pat for the actual downgrade, so I use a firmware file which is older than 385 - in this place it is the 368 file. I used WinRAR (ver 3.51) to open the pat-file, which in fact is a TAR copressed archive file. The VERSION file is placed in the root of the TAR archive. I extracted the file to the public share on the synology 101j2) Enable telnet or ssh.
Use you webinterface on the DSM to do this.3) Finding files:
DiskStation> cd /
DiskStation> find / -name VERSION
./etc/VERSION
./etc.defaults/VERSION
./volume1/public/VERSION4) Verify content of file:
DiskStation> more ./etc.defaults/VERSION
majorversion="2"
minorversion="0"
buildphase="3"
buildnumber="0426"
builddate="2006/12/26"5) Replacing VERSION file:
DiskStation> cp /volume1/public/VERSION /etc.defaults/VERSION6) Verify content of file after replace:
majorversion="2"
minorversion="0"
buildphase="3"
buildnumber="0368"
builddate="2006/06/29"
unique="synology_ixp420_junior"7) Downgrade firmware using the web-admin-tool:
- Logon via web-browser as user "admin"
- Go to "firmware upgrade"The folowing information is now showing:
Model Name: DS-101j
Current Firmware Version: 2.0.3 - 0368
Firmware Date: 2006/06/29- Browse for the old firmware pat-file (synology_ixp420_junior_0385.pat) and click OK
Morten Grantzau, 2013[ Szerkesztve ]
steveke6
steveke6
Szóltál a szolgáltatónak a hibák miatt? A szakadozás és belassulás 1 éve az nem normális állapot.
Nekem 30/5 kábelnetem van EPC3925-tel. Mögötte TP-Link 1043nd v2 router van.
Míg routerként ment a Cisco, wifi-t kapásból kilőttem rajta és DMZ-ben volt a TP-Link. sok szálú torrentnél ki tudott akadni a Cisco, illetve VPN-en keresztül sokszor nem lehetett csatlakozni egy távoli szerverhez.
Telefon a Telekomnak, szépen megkértem tegyék már át Bridge módba. Azóta zökkenőmentes minden.
Szerintem minimum hibaelhárításilag érdemes lenne megkeresni őket.üdv: i
steveke6
válasz KlinkerDR #21773 üzenetére
szia!
(Nem vagyok szakértő)
Ha a kis méret a gond...
nézd meg, hogy a pipa ki van-e szedve:
Médiaszerver -> Böngészési beállítások -> "Kisfelbontású képek továbbítása az eredeti képek helyett" check box-nál.Ha a miniatűrök felbontása a gond...
Vezérlőpult -> Médiaindexelés -> Konvertálási beállítások -> Miniatűrök beállításainál tudsz választani "Normál minőség" és "Jó minőség" között.üdv: i
steveke6
válasz Megane2000 #22578 üzenetére
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
