Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
ekkold
válasz envagyok #57033 üzenetére
A win95/98 és az XP hálózatkezelése eléggé eltérő. XP alatt nekem simán elérhető a NAS. A w98 látja ugyan a hálózatot, de semmit sem tud elérni. Ezek virtuális gépen futnak, kísérleti célból, egy valós PC-n esetleg másképp viselkedhet. De ha sikerül megoldást találni w98-ra, az engem is érdekelne.
ekkold
válasz Essejó #57142 üzenetére
Így is lehet foglamazni. Meg úgy is, hogy cenzúrázzák a magán üzeneteket. A gmail (de pl. a freemail is) nem küldi el a titkosított csatolmányt tartalmazó leveleket... Ha ők nem tudják elolvasni a levelet, akkor nincs "ingyen levelezés". A dologban az külön gusztustalan, hogy a gmail még csak nem is jelzi, sem a címzettnek, sem a küldőnek, hogy nem ment el a mail...(bár ezt elég régen próbáltam, talán azóta a mailer daemon jelez valamit nem tudom)
ekkold
válasz Multibit #57152 üzenetére
Pár hónapja próbáltam jelszóvédett 7zip csatolmánny-al, és jelszóvédett rar csatolmánnyal. Egyikkel sem működött. A freemail felhasználási feltételeiben is mintha szerepelt volna ilyen kitétel. De mindjárt tesztelek újra.
Szerk: freemail-en teszteltem titkosított 7z-vel. Valóban elviszi, és meg is érkezik! Gmail-em jelenleg nincs. Kipróbálja valaki? (esetleg küldök freemailról tesztfájlt, hogy megkapja-e és vissza tudja-e küldeni)
ekkold
Megtaláltam a magyarázatát a dolognak, egy külföldi fórumban, gyakori probléma...
(google fordítóval... azért ilyen érdekes a szöveg)
A hiba oka egy gyors indításnak vagy hibrid indításnak vagy hibrid leállításnak nevezett Windows 8/10 szolgáltatás, amely a partíciókat olyan állapotban hagyja, amelyet a Linux NTFS illesztőprogram nem ismer fel.A helyes módszer erre az, ha a Shift billentyűt lenyomva tartják, miközben a „Leállítás” gombra kattintanak a Windows alatt; ez ideiglenesen letiltja a gyors indítás funkciót, és a meghajtó automatikusan felveszi az olvasást / írást DSM-ben, és a várt módon megjelenik a File Station-ben.
Illetve külső drájv esetén szabályos leválasztás kell, mielőgtt kihúzzák a win8/10-ből.
ekkold
válasz Franko49 #59373 üzenetére
A 4k-s filmlejátszáshoz sok esetben kevés a 2,4GHz-es wifi adatátviteli képessége, 5GHz-en viszont általában nincs gond. Mondjuk a magyarországi samsung TV-kből előszeretettel spórolják ki az 5GHz-es wifit. Anno én is vettem samsung TV-t, amiben a leírások szerint kellett volna lennie 5GHz-es wifinek is. Némi nyomozás után kiderült, hogy az adott modellt 3 féle wifi modullal is forgalomba hozták (szervizmenüben lehetett választani, hogy melyik wifi modullal van szerelve), magyarországra azt a verziót hozták be ami csak 2,4GHz-et tud. Mondjuk ezt a TV-t (nem csak ezért, más okokból is) visszavittem és elálltam a vásárlástól. most Panasonic van, és szépen megy wifiel a 4k-s tartalom is. Töltöttem le olyan filmet ami 86Gb körüli, és folyamatosan 100Mbit/s feletti adatsebességet igényel a lejátszása. Na ez már a 100Mbps ethernet porton is problémás lenne, de az 5GHz-es wifin semmi gond.
ekkold
válasz Elemental #60218 üzenetére
Ez nekem is fura volt. Anno amikor próbálgattam hogyan viszi a 4k-s filmeket a szerver, ill. az otthoni háló, akkor a legnagyobb méretű film amit letöltöttem 86Gbyte méretű volt. Ennek a lejátszása (DLNA-val) folyamatos 100...120Mbit adatforgalmat generált a wifin (5GHz). Ez nagyjából meg se kottyant a szerveremnek.
ekkold
Adott egy NAS amit telefonról a DS file alkalmazással tudok elérni. Az ehez tartozó port ki van fordítva az internet felé. Létezik-e ezzel kompatibilis windows alkalmazás, amivel ugyanezen szolgáltatást használva elérhetem a szervert? (Másik port kinyitására nincs lehetőség.)
ekkold
Synologyra létezik internet rádió szerver program? Nem az Audiostation-re gondolok, hanem valami olyasmire mint a neten elérhető internetrádiók, ami szinte bármivel hallgatható.
ekkold
válasz ratkaics #61436 üzenetére
Kell egy kétlemezes NAS akár kölcsönbe, amibe bele tudod tenni egyszerre a két winyót... Végső esetben PC, és virtualbox-on lehet futtatni synology-t, aminek "odaadod" a két winyót, vagy ha megy a PC-n xpenology akkor azzal is megoldható (talán ez utóbbi lenne a legkényelmesebb és egyben a leggyorsabb megoldás).
ekkold
válasz Csabasok1 #61622 üzenetére
Csak szólok, hogy kínában tiltott, és bűncselekménynek számít a VPN használata. Úgyhogy csak óvatosan, mert ha lebuksz vele, akkor esetleg megismerheted Kína kevésbé szép oldalát is... Én a helyedben olyanokat kérdeznék, akik már voltak hosszabb ideig ott, hogy mit érdemes használni, amivel nem buksz le.
ekkold
WOL-t lehet PHP-t is támogató webszerverről küldeni, kb bárhová - én egy időben így ébresztettem a NAS-t, és ez mindenhonnan működött ahol van internet. Win-re is van egy rakás free program ami tud WOL csomagot küldeni. A mikrotik routerek is tudnak WOL-t küldeni. Továbbá , mivel a WOL IP alapon az UDP7-9 portokat használja, ezt nagyjából bármelyik router tudja forwardolni.
ekkold
Belső hálózatban a kérések egyből a NAS felé mennek, fizikailag ugyan a routeren keresztül (ha egyben az a wifi AP is), de gyakorlatilag csak a switch részén mennek át a csomagok. Így a router alapból nem is tudja, hogy a NAS elérhető-e, és ment valamilyen csomag a NAS felé.
Kintről más a helyzet, mert akkor a routernek portokat kell forwardolni a NAS felé. Mikrotikre írható olyan szkript, ami ilyen esetben felébreszti a NAS-t. Viszont így meg minden hülyeség (pl. külső hekkelési próbálkozások - amiből mindíg akad) fel fogja ébreszteni a NAS-t.
Belső háló esetében a mikrotik routeren beállítható olyan, hogy a LAN csomagok is menjenek át a tűzfalon, de ez meg lassulást, és drasztikus prociterhelés növekedést okoz a routeren. Egy erősebb routeren ez beleférhet ugyan, de szerintem nem éri meg. Egyszerűbb ilyenkor pl. mobilon kattintani egyet a NAS bekapcsolásához. Ha külön wifi AP is van a LAN hálóban, akkor bizonyos csomagoknak egyáltalán nem is kell a routeren átmenniük.
A WOL-al ébresztés után be kell bootolnia a NAS-nak, tehát eleve nem fog azonnal rendelkezésre állni, ezért még ha automatizálod is az ébresztést, akkor sem lesz sokkal kényelmesebb.
Egy darabig én is lekapcsoltam a NAS-t amikor nem kellett, és ébrsztettem WOL-al, de már egy ideje 24H-ban megy, legfeljebb lekapcsolja a winyót ha nincs használva (de most már ez sem számít mert SSD van benne).
ekkold
válasz heaven #87911 üzenetére
Szerintem menni kell annak SSD-vel is. Viszont nem mindegyik SSD alkalmas szerverbe, de ezt inkább az SSD adatlapja (ill. gyártó ajánlása) alapján kell eldönteni.
Ugyan nem DS420-at használok, de 1db SATA-s 7.68Tb-os Micron 5300 PRO SSD van a NAS-ban, és gond nélkül működik. Mechanikailag be tudod megfelelően illeszteni az SSD-t ? Esetleg próbáld ki valami olcsó tipussal (vedd ki addig a HDD-ket), hogy működik-e rendben. -
ekkold
válasz smallmer #88111 üzenetére
Qbittorrenthez sem kell docker már egy ideje.
Régebbi verziókkal voltak kisebb gondok (Pl. RSS kezelése), de az aktuális verziót (4.5.5) már nyúzom egy ideje probléma nélkül.
Szerintem megbízható, kimondottan jó a tapasztalatom vele, és ki is tudja használni a gigabites netet. -
ekkold
válasz intuicio #88124 üzenetére
Pl. használt eszköz nem felel meg? Valószínűleg sokkal olcsóbban megúszható. Ha valaki nagyon-nagyon ár-érzékeny, és ugyanakkor hajlandó kicsit buherálni, akkor XPenology is szóba jöhet - de annak meg van saját témája...
A leírt feladat amúgy nem egy hardverigényes dolog, szinte bármilyen vason megoldható...
ekkold
válasz Multibit #88127 üzenetére
Nyilván sokszáz...sokezer torrent már terheli is a hardvert alaposan, de a torrent program is konfigurálható, hogy mekkora sávszélt használhat, hány aktív torrent lehet egyszerre, stb... Átlagos torrent használathoz, fájlkiszolgálónak ill. médiaszervernek viszont szinte tényleg bármi jó. Aki meg rengeteget torrentezik, az valószínűleg tudja is, hogy annak mekkora a hardverigénye.
ekkold
válasz intuicio #88129 üzenetére
Nagyjából ez a választék, ahogy nézem: [link] Ezen belül meg ami a pénztárcádnak megfelel. Ahogy ezeket az árakat elnézem, hát én a töredékéből oldottam meg ezzel:
[link] Ebbe csak 1db 2,5"-os lemez fér bele - de ez nekem elég is. Vettem bele keveset használt 7.68Tb-os szerver SSD-t. Torrentre + filmnézésre használom, de webszerverként is üzemel (az utóbbi link-et is ez szolgálja ki). -
ekkold
válasz intuicio #88136 üzenetére
Ez egy mini PC, a típusa ARK1123H. Teljesen passzív, venti nélküli, hangtalan, és mindössze 5...8W-ot fogyaszt. Intel Celeron procira épül 4Gb RAM-al. [link - adatlap] Az apróban vettem 30eFt-ért. A XPenology a Synology kicsit "elferdített" neve. Arról van szó, hogy a Synology hardvere (az inteles verzióké) lényegében egy nem túl erős PC, némi plusz flash-el az alaplapon. A XPenology úgy működik, hogy van egy pendrájv az alaplapra dugva, erről bootol a PC, ez olyan környezetet hoz létre, mintha Synology hardveren lenne , majd betölti a Synology rendszerét, azaz a DSM-et. Bizonyos apróbb korlátokkal, de ugyanúgy fog működni, mint egy Syno NAS, csak sokkal olcsóbban lesz egy erősebb NAS belőle. Persze a boot pendrájv emiatt folyamatosan a PC-be van bedugva (érdemes valami apró méretűt használni), és kell némi mókolás az elkészítéséhez. Viszont általában még egy régebbi, nem túl modern (és ezért olcsó) PC is jóval erősebb mint egy kisebb Synology NAS modell. De a további már nagyon OFF lenne itt, a XPenology-nak van saját témája: [link] ha ennél bővebben érdekel akkor ott folytassuk.
Ez az apró PC simán kiszolgál Gigabiten (tehát közel 1000Mbit/s-el, ami valamivel több mint 100Mbyte/sec), közben jónéhány torrent fut qbittorrenttel, és a download station is megy.[ Szerkesztve ]
ekkold
válasz AlexDaywalkr #88147 üzenetére
Használt 2,5"-os szerver SSD? (időnként lehet találni kedvező áron) Az biztosan csendes lenne
ekkold
OpenVPN-hez nem sokat értek, de ha a kapcsolat összeáll, a net is megy, de a belső háló nem érhető el az routing probléma is lehet. Azaz ilyenkor a telefon számára a NAS lesz gateway, és valahogy meg kellene mondani a gateway-nek, hogy a helyi címekre is továbbítsa a VPN ből jövő kéréseket. Ez a része valószínűleg rendben is lehet, de a helyi cimeken levő eszközök a routerhez küldik a válaszukat (mert számukra az a gateway ,és nem a NAS), az viszont a net felé küldené tovább, hacsak nem vesszük fel a routing táblájába, hogy a NAS felé küldje. Ezért a routernek is meg kell mondani hogy a VPN kliensek IP-je felé menő forgalmat a NAS felé küldje tovább - tehát fel kell venni a routing táblába mint statikus routing szabály. Ez megvan? Ezt viszont nem mindegyik routeren lehet beállítani (főleg szolgáltatói eszköz esetén).
Sok esetben kényelmesebb ha a router tud VPN-t, bár tény, hogy többnyire a NAS hardvere szokott az erősebb lenni.
Mondjuk OpenVPN helyett inkább a wireguardot szoktam javasolni, (mondjuk nekem tudja a routerem azt is, ezért mondhatni könnyen beszélek) a NAS-on pedig eddig még nem tudtam beüzemelni a wireguardot (bár ennek lehet hogy később nekifutok újra).[ Szerkesztve ]
ekkold
Ez alapján egy olyan routing szabály kellene routerbe, hogy amikor a cél cím 10.8.0.0/24 ahhoz a gateway 192.168.0.12 Ha a "/24"-et nem ismeri a router, akkor a netmaskot is meg kell adni tehát cél címe: 10.8.0.0 netmask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.12. Olyasmi menüt kell keresni, hogy "Static routing" vagy "Routing Table". Az általad használt routert nem ismerem, de ha tud VPN-t akkor egy próbát megérhet az is, hogy abban állítod be a VPN-t.
ekkold
válasz Mrboka #88175 üzenetére
Van.
- Hozz létre felhasználónevet és jelszót a barátaidnak, a nas-on.
- Állítsd be, hogy mihez férhetnek hozzá és milyen jogosultsággal.
- Szükséged lesz dyndns névre az eléréshez
- Szükséged lesz publikus IP címre (ha netán nem azt adott az internet szolgáltatód, mert pl. NAT-ol)Ezután két út van:
- DSM elérés port áthelyezése a defaultról máshová (10000 fölé valahova), és port forwardot beállítani a routeren
és/vagy...
- VPN beállítása a távoli eléréshez (ez további lépésekből áll,..... van VPN-es téma) -
ekkold
Javították a TTYD csomagot, mostmár jól működik:
ekkold
válasz papafater197 #88251 üzenetére
Nálam a download station max 40Mbyte/s-al megy, ugyanazon a NAS-on a qbittorrent 100...110Mbyte/s. Ja és már egy ideje nem kell ez a konténeres hülyéskedés a qbittorrenthez. Simán egy kattintással feltehető a csomagkezelőből...
ekkold
válasz papafater197 #88267 üzenetére
A csomagtelepítő beállításainál fel kell venni az alábbi csomagforrásokat:
https://spk.imnks.com (DSM6 esetén)
https://spk7.imnks.com (DSM7 esetén)Illetve ha a
https://synopackage.com/repository/spk/All
csomagforrást veszed fel akkor is megtalálja a qbittorrentet, de itt nagyon sok csomag van, amitől a lista már érezhetően lassabban jelenik meg, ill. lassabban frissül.[ Szerkesztve ]
ekkold
Amúgy akinek DMS6 van, és csak a qbittorrent kell, annak feltettem ide egy offline telepíthető verziót: [link - qbittorrent 4.5.5 DSM6 spk]
ekkold
válasz boborján2 #88389 üzenetére
Titkosít, de egy netről elérhető SMB, "meghívó" a hackerek számára, mint mikor a bárány béget az erdő közepén a farkasoknak... Magyarul elárasztanak a hackelési próbálkozások, és elég sok próbálkozásból egyszercsak sikerül(het) valakinek. De ha nem is hekkelik meg, akkor is megfektetheti a rendszert a próbálkozók által generált brutális adatforgalom. Egyébként a törés nehézsége relatív dolog, egy Wireguardot, vagy egy openVPN-t biztos, hogy sokkal nehezebb feltörni, mint az SMB-t. Egy neten elérhető SMB azt is jelenti a hacker számára, hogy képzetlen, nem szakember aki ilyet tesz, ezért több gyenge pont is lehetséges a rendszerben, amit érdemes lehet kiaknáznia.
ekkold
Synology NAS tulajdonosokat (is) érdekelheti: [link]
ekkold
válasz Putt_Putt #88574 üzenetére
Ezt a két hozzászólást ha elolvasod akkor megkapod a választ:
[link - qbittorrent a csomagkezelőben]
[link - qbittorrent csomagforrás][ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Hálózati / IP kamera
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Vallás
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
