Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Fisha
Használt már bárki már közületek DS119J-t? Már a második van nálam cserébe, és használhatatlanul lassúak még az alapfunkciók is. Tudom, hogy ez egy entry level nas, de még azt se hozza, ez így inkább exit level. Vanilla install után pl. egy torrent letöltést elindítva, úgy lelassul az egész, hogy a chrome plugin kapcsolata megszakad, az adminon egy letöltési állapot frissítés eltart több percig, és maga a letöltési sebesség is jelentősen korlátozva van, alig 1-2 MB-vel vánszorog a gigabites üvegszálon. Van valakinek ilyen vagy ennek ellentmondó vagy bármilyen konkrét tapasztalata a típussal?
Előre is köszi.
FIsha -
Fisha
Csináltam egy kis videót róla, hátha kiszúrtok valami lényegeset.
1. Az elején megmutatom, hogy szinte mindent uninstalláltam már kínomban, ami kicsit is teljesítményigényes.
2. Persze pont a videónál hozta élete legjobb teljesítményét, mikor máskor. 3 MB-t még sose láttam rajta, de azt hiszem, hogy még ez is gyatra.
3. Látszik, hogy elvileg unatkozik a proci és a ram, de a vinyó valamiért szénné pörög.
4. az indexelés éppen pause-álva van, de volt már tesztem végigvitt index után is, és akkor se volt jobb. Mindegy is, mert nincs is semmi rajta, vanilla install.
5. látszik, ahogy egy idő után annyira lehal, hogy a chrome plugin is megszakad
6. a végén a leállítást minősíthetetlen ideig tart, percekig.plusz infók: volt nálam egy másik példány is, az talán még lassabb volt. Van nálam egy ds216j is. Az teljesen ugyanezen a hálón, ugyanezzel a kábellel, ugyanezzel a vinyóval vígan hozza a 30MB/s-t is, és közben, még az a luxus is megvan, hogy nem kell perceket várni az UI reagálására, sőt a chrome plugin se szakad meg.
https://www.youtube.com/watch?v=sdXnmpLEyPU&feature=youtu.be
Fisha
válasz Pubszon #52965 üzenetére
Köszi srácok a rengeteg ötletet.
A resource managerben sajnos nem mutat vinyó használatot a processekhez, így azt nem tudom megnézni. Mondjuk egy top-ot lövök még majd rajta.
Igen, ugyanezzel a vinyóval tökéletesen működik a DS216J, amiért én eddig kizártam a vinyó problémát, de kínomban már én is újra elővenném, mint opciót. Sajnos nincs kéznél semmilyen másik vinyó, amivel jelenleg tesztelni tudnám, pláne nem nasos. Így egyelőre maradt egy extended SMART teszt, ami szerint minden ok.Azt azért meg tudjátok erősíteni, hogy a videón látott teljesítmény gyatra, és hogy ennél sokkal többet kéne hoznia, annak ellenére, hogy "belépő szint"?
Fisha
válasz gyugyo79 #52977 üzenetére
Köszi, szuper ötlet. Megnéztem ezt is, és azt is, hogy a disken a resource monitor szerint mi történik pontosabban. Azaz read vagy write. És meglepő módon read megy nagyon intenzíven ilyenkor. 13-14 MB/s jellemzően. A htopot rendeztem readre is, write-ra is. Mindkettő ugrálgat, de megpróbáltam egy jellemző állapotot elkapni. A write szerintem normális, maga a letöltő process lehet az, ami a top. A read nagyon fura, mert kb másodpercenként felugrik ez a synoscgi process a tetejére, irreálisnak tűnő olvasási sebességgel.
Fisha
válasz gyugyo79 #52979 üzenetére
Történt egy kis előrelépés az ügyben a synology support segítségével. Egyébként megdöbbentően segítőkészek, azonnal válaszolnak (már amennyire a nagy időeltolódás engedi), belépnek az eszközre, logokat néznek stb. Le a kalappal.
Szóval a htop adatok alapján a synology drive applikációt jelölték meg bűnösnek. Leszedtem, most sokat gyorsult, bár még mindig nem tudja kihasználni a netem harmadát se, de legalább már láttam 10 MB/s feletti letöltési értékeket is. Szerintetek van értelme tovább szenvednem, vagy ebből a vacakból sose fogok többet kihozni? Ha váltanék, akkor a DS118 jó lehetne nekem? Nem kell nekem több hdd, raid. Viszont kéne ftp server, samba server, torrentezés, esetleg valami third party multimedia cucc (sickrage, headphones).Nagyon köszi az eddig segítséget, nomeg előre a továbbiakat.
Fisha
válasz claire78 #52991 üzenetére
Noooooo.
Miért nem? Ott van a sickrage oldalán: https://synology.sickrage.ca/
Amúgy meg pont a DS119J nincs... -
Fisha
Esetleg másnak is hasznos lehet (talán a pinelt postba is elfér) a portok listája az egyes alkalmazásokhoz:
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_network_ports_are_used_by_Synology_services -
Fisha
FTP-t szeretnék belőni az eszközömön (DS119J). Elvileg minden okés, port is forwardolva van a routerben. Megy is a kapcsolat, de.... nem mindig. Az esetek kb felében 10061-es hibát dob. Máskor meg működik. Akár egyetlen parancs kiadásával is az egyik próbálkozása sikertelen a másik már sikeres, ahogy a lenti output is mutatja. (ncftp elvileg defaultban passive módban megy, ha ez számítana)
ncftpput -R -u *** -p "***" -d ftp_debug.txt 178.164.157.xxx /szirom//kepek/ 2019-09-24
2019-09-24 13:38:54 Could not connect to 178.164.157.202 (errno = 10061.
2019-09-24\Scenes_From_a_Memory.jpg: 51.92 kB 2.82 MB/s[ Szerkesztve ]
Fisha
válasz ludnik #53082 üzenetére
3. Igen, a DS Audió jó erre, van hozzá mindenféle kliens vagy a webes nas felületen keresztül is tudod használni. Viszont én arra jutottam, hogy a felnyalási könyvtárát sajnos nem lehet sehogyse a default /music-ról megváltoztatni. Sajnos a synology fórumok is ezt erősítették meg. Ha valakinek sikerült, akkor ne legyen rest megosztani velünk, hogy hogyan. Amúgy lehet, hogy tudsz symlinkekkel trükközni ha nagyon muszáj.
Fisha
Audiostationnél ha szeretnék egyetlen új albumot feltölteni a music könyvtáramba, akkor tényleg újra kell indexelnem a világ összes zenéjét ahhoz, hogy megjelenjen? Elég sokáig eltart és elég feleslegesnek tűnik, így remélem, hogy csak én vagyok a béna.
Fisha
Halványan off kérdés:
Audiostation android applikációval szeretnék majd zenét lejátszani egy dlna playerként használható házimozi erősítőn. Van erre remény? Még nem próbáltam, mert még nincs meg az erősítő. Fogom látni majd valahol az appban mint lejátszó opció? Hol?Előre is köszi.
Fisha
Fisha
Synology 218Play-jel szemezek. Értelemszerűen nagyon fontos szempont lenne a medialejátszó kiváltása is. Kérdéseim ezzel kapcsolatban:
1. 4k/UHD minden gond nélkül megy?
2. HDR cuccokkal sincs gond? HDR10, HDR10+, Dolby Vision?
3. Hangok terén is minden legfrissebb nyalánkságot tud? Dolby Atmos, DTS-X?
+1. És mi a helyzet egy 4k hdr cucc lejátszásával, ha esetleg valaki párhuzamosan nyeszteti az ftp-t? Nincs semmi akadás? (on-the-fly átkódolás nem kell)
+2 Bármilyen minőségbeli kompromisszumot jelent ez a házimozizásnál? Felejtsem el és vegyek célcuccot?Előre is köszi.
Fisha
válasz Borisz76 #54223 üzenetére
Köszi, a felvilágosítást, és mea culpa, hogy ezt ennyire benéztem. (biztosan csak nagyon vágytam rá). Snyot nem csalom meg, mert nagy a szerelem, akkor marad, valami mediaplayer nézés. Még annyit a sávszélességes számításhoz, hogy sajna ebben a kis vacakban azért korlát a proci pl samban keresztül. De meglátjuk.
Fisha
válasz #80977664 #54231 üzenetére
Fúú ez itt már nagyon off: így csak egyetlen gyors kommentben. A TV még nincs meg, ez lenne a fő beruházás. Felmerült a fentiek miatt a nas. Mediaplayer sajnos muszáj. Közben meg az erősítő oldalon is lesznek gondok a HDR továbbítással, így ott is kellhet sajnos fejlesztés, pedig nem is régi. Ezen felül ha 4kznék a TV-n is, mediaplayer nélkül, akkor kell egy 5GHz-es router is sajnos, mert fosi 100Mbites kártya van ezekben. "Csak" ennyi. Szívesen dumálok még róla, mert sose árt az okosodás, de ne itt fárasszuk akkor a közönséget, hanem pm-ben.
Fisha
válasz #80977664 #54241 üzenetére
Köszi. Elég körüljártam/járom a témát, és sajnos villamos/stúdiómérnökként az igényeim is magasabban vannak néha, mint amennyit jó szívvel rá tudok költeni.
A TV Oled lesz, amiből eleve nincs alsó polc, szóval az alapok meglesznek. Csak persze jó lenne egyből ráküldeni valami 4k HDR cumót és élvezkedni. De ez nem biztos hogy olyan könnyen fog menni a jelenlegi felállással. Sajnos sok a direkt kitolós faktor a szabványokban. ARC nem viszi át a HD hangot, a nem legújabb erősítők nem viszik át a HDR-t. Közben a TV-kbe meg csak 100Mbites lant tesznek. Ezek együttesen vezetnek oda, hogy ha 4k/hdr-t akar az ember, akkor olyanokat is cserélni kell, amiket amúgy nagyon nem kéne. Ez van, megpróbálom azért okosan, mert arra nincs lehetőség, hogy 5 évente teljes cájgot cseréljek ész nélkül, meg nem is vagyok olyan.[ Szerkesztve ]
Fisha
Kicsit off kérdés: szokott lenni syno leárazás BF-en? Hol érdemes nézni? Szívesen váltanék nagyobbra egy jó ajánlat esetén.
Fisha
Lecserélem a DS119J-met egy DS118-ra. Van valami fájdalommentes módja a költözésnek figyelembe véve, hogy ugyebár mindkettő egylemezes, ráadásul új, nagyobb vinyót rakok az újba? Vagy így jártam és grindoljak végig mindent az újon fejből?
Fisha
Tudtok nekem abban segíteni, hogy "beesesházva" (de szép szó ) miért lehet a /volume1 -ben egy download és egy @download könyvtár is? Ráadásul a /var/services/download a kukacos változatra mutat, míg a donwload center a simába tölt le, így a var/services/downloadban nem jelennek meg a letöltések. Mitől lehet ez a kavar? Mit tudok tenni ellene?[ Szerkesztve ]
Fisha
válasz #80977664 #54657 üzenetére
Köszi, annyira azért nem kell félteni elég jól elprüntyögök unixon, linuxokon, illetve szerencsére van bennem felfedező és kísérletező kedv is. Legrosszabb esetben újrahúzom, most még na gy fájdalom.
Van itt azért valami kavar, mert ha symlinkelem magamnak a /var/services/download-ot a home-omba, hogy lássam könnyedén besambázva, akkor ott megjelennek a letöltések, holott nincsenek is ott a könyvtárban ssh-n nézve, csak a másikban. Fura. Ha valaki tudja megoldást, azért ne habozzon megosztani velem.Amúgy ugyanígy van a DS118-on és a DS119J-n is, szóval nem egyedi eset.
Fisha
Mi arra a kulturált mód, hogy az ember fel tudjon venni egyetlen hálózati meghajtót win10-en, amiben látja egyszerre a download, music, video, stb könyvtárakat. Simán a \\hostnévre ugyebár nem enged az okos windows, de amint beljebb megyek ezek már nem látszódnak egyszerre. Én eddig symlinket csináltam a home-omba mindegyikről, de remélem, hogy van ennél egy fokkal ízlésesebb megoldás is. Ti hogy csináljátok?
Fisha
Nálatok nincs olyan gond, hogy a webes admin felület eléggé meg tudja hülyíteni a chrome-ot, ha folyamatosan nyitva van? 1-2 óra után elkezdi 100% körül pörgetni az egyik magot, amíg le nem lövöm azt a fület, és újra nem indítom. Szívesen tartanám folyamatosan nyitva, így eléggé zavar ez. Legújabb chrome, win10. (Nálam jellemzően a download station van nyitva, lehet hogy azzal is összefügg)
Fisha
A video, fotó és zenemegosztás pontosan milyen technológiával zajlik? Ez egy dlna server? Van arra ötletetek, hogy a TV-m miért láthatja elég random a video könyvtár tartalmát. Van, hogy egyből látszik, amit letöltöttem, van hogy csak reindex után. Most már odáig jutottam, hogy reindex után nemhogy nem jelent meg, de el is tűnt ami eddig ott volt. Most éppen 2 film látszik a 14-ből, ami ott van.
Fisha
Sokak tanácsára szeretnék embyt használni a nasomon, ami egy DS118 (összekötve egy LG oled tv-vel). Elég jól sikerült összelőni, minden működik is szépen, bár azért nem olyan villámgyors a navigálás. Node emiatt nem rinyálnék. 1080p lejátszással nincs semmi gond, de egy komolyabb UHD/HDR film annyira kinyírja, hogy teljesen meghal tőle nas. Értsd SSH-zni se lehet rá, sőt kikapcsolni se lehet, csak teljesen áramtalanítani. Ez azért elég extrém szerintem.
Ugyanezek a tartalmak a NAS sima dlna megosztásával röhögve átmennek ugyanezen a konfigon, így hálózati és egyéb hibákat kizárnám.
Mit tudok tenni? Egyáltalán mi tudja pont a lejátszáskor leterhelni a nast ennyire? Azt gondolnám, hogy ilyenkor már csak fossa ki magából az adatfolyamot. Esetleg valami emby trükközés kell?Előre is köszi a segítséget.
Fisha
válasz pippo76 #55153 üzenetére
Arra gyanakszom, hogy valami transzkódolás indulhat el. Ahogy nézem ez automatikus az embyben a sávszélesség alapján, és a kliens kérésére történik. Most a TV kliensében mindenhol megadtam, hogy a lehető legnagyobb sávszél áll rendelkezésre, hogy ne kérjen transzkódolást. Sajnos így is lehalt a nas az indítás után. Hogy tudnám fülön csípni, hogy volt-e trasznkódolási kérelem? Van erre valahol logja az embynek? Tudom, kicsit kezd off lenni a dolog, de nem leltem direkt emby fórumot.
Fisha
válasz blakey #55164 üzenetére
Köszi mindenkinek. Közben a hivatalos emby fórumon villámgyorsan reagáltak. Nem annyira nas related, de azért már leírom. A problémát okozta, hogy belső felirat volt a fileban, és azt nem akarta a tv saját kliense lejátszani. Visszamondta az embynek, hogy nem tetszik ez így neki, aki erre úgy reagált, hogy ok, akkor átkódolom nesze. Amint kikapcsoltam előre a feliratot, megoldódott.
Fisha
Köszi az infókat. Az LG-hez letölthető Emby appot használom. Maga a lejátszó a TV-n minden esetben az LG saját lejátszója a végén. Ebből állítólag nem enged a gyártó, szóval ilyen szempontból mindegy, hogy plex vagy emby. Ha a belső lejátszó bármit rinyál az embynek, hogy nem tetszik neki a tartalom, akkor az átkódol. Egyelőre nem találkoztam máshol a problémával, csak a feliratos esetben, így még küzdök, hogy ne kelljen még egy eszköz a láncba feleslegesen.
Fisha
Ez nem feltétlenül cáfolja a fenti megállapítást. Simán lehet, hogy a plex olyankor is kér transzkódot, amikor a belső lejátszó nem dobná el a tartalmat. Érdemes lenne letesztelni, hogy a sima saját lejátszóval megy-e ugyanaz. Amúgy nem én találtam ki a fentit, hanem az emby fejlesztők írták a fórumon.
Nálam pont ugyanaz szól a külső lejátszó ellen, ami nálad végül mellette szólt.
Nekem nem menne át a 4k hdr kép a hangrendszeremen, és marhára nem akarnék csak emiatt egy vadiúj erősítőt is venni. Így marad az ARC meg a toslink. -
Fisha
Mit tudok azzal kezdeni, ha időnként annyira tekeri valami a nast, hogy csatlakozni se tudok rá sehogyse? Így nem igazán tudom nyakoncsípni, hogy ki a bűnös, mert csak teljes áramtalanítással van esélyem újra kapcsolatot létesíteni az eszközzel. Van valami lehetőség kronológikusan monitorozni a terhelést? Illetve van bármi tippetek, hogy mi lehet ilyenkor?
DS118. Amiket futtatok rajta jellemzően: download station torrent, emby server, ftp, smb, audiostation, media server.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
