Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Criton
Erre valaki? Inkább már ebbe a topikba tartozik szerintem.
Criton
SHR mindenképpen, mert majd szeretném még 3db hdd-vel meglepni a 413j-t (tényleg ilyenkor elvileg én egy nagy meghajtónak fogom látni az egészet, nem?).
A holnapi nap folyamán kapni fog a nas egy WD 3TB Red Caviar (WD30EFRX) hdd-t. Ezekről akkor pozitív a vélemény?
Criton
Lassan megyek a WD RED hdd-ért és a greent veszem is ki , majd 8 óra SHR kötet létrehozás
Ezen a külső hdd dolgon még én is gondolkoztam mint backup megoldás, de a külső hddm külön áramellátásról megy és akkor gondolom annak 0-24 mennie kell a backup miatt, nem? A syno megformázza a külső hdd-t is? A time backupot érdemes telepíteni ilyen megoldásra? Ha jól láttam van olyan megoldás ami az internetre is képes felmenteni a dolgokat, nem?
Ha a médiaszerver telepítve van, ti használjátok a picture és video mappát? Ha igen, az indexelés mennyi ideig tart?
A felhasználói könyvtárakat létrehozzátok? Admin user helyett akkor érdemesebb egy új usert létrehozni gondolom.
Bocsi a sok kérdés miatt, de gondoltam egyszerűbb egyszerre megkérdezni Meg a későbbiekben másnak is segítség lehet.
Criton
Magyarul vagy Angolul használjátok?
Criton
RED hdd-vel elindult az SHR kötet létrehozása
Criton
A photo mappát hogyan tudom megosztani úgy, hogy csak a media player lássa a hálózatban?
Nem NFS-ben szeretném.. -
Criton
Criton
Most látom, hogy a NAS-on van beépített pixlr képszerkesztő?
Criton
válasz akisbandi #52 üzenetére
Akkor nem csak nekem tűnt fel, hogy NFS-en néha nézhetetlen mikor SAMBA-n meg probléma nélkül viszi
Egyébként a NAS-ban a képszerkesztő nagyon jóóóó, asszonynak csináltam egy accountot és most elvan 1-2 napig(#53) bolha23 : oké, köszi próbálgatom akkor.
Egyébként ez a red érezhetően jobb a green-nél, gyorsabb a rendszer és semmi hangja nincs
Criton
FTP valamint a WebStationt használja valaki? Hdd hibernálást?
Criton
válasz akisbandi #56 üzenetére
Én most asszonynak létrehoztam a usert, pld a a saját home könyvtárán kívül sehol nem tud módosítani, teszteltem. Viszont , most felraktuk a telefonjára a DS photo android alkalmazást, de ugye a photo alatt neki írási joga nincs, hogy tudom azt megoldani, hogy egy mappához legyen neki?
Criton
Assistant pld lát egy olyan mappát amit régóta töröltem, az hogyan lehet?
Újraindítottam meg minden. -
Criton
Criton
Igen, de nekem most az volt a problémám, hogy NFS-el némelyik film akadozott mikor SMB-el meg nem.
Lehet akkor még csinálta az indexelést a NAS és azért, azóta nem néztem NFS-el, de majd megnézem.
Mondjuk az NFS tényleg jobb megoldás leírás alapján.Ti a Webstationt, FTP-t stb...használtok?
Criton
Ez a VPN dolog engem is nagyon érdekel, csak a leírásokból sem jutok vele tovább sajnos
Pld én a laptopomon szeretném beállítani, hogy kapcsolódom a nashoz vpn-en keresztül, és akkor a laptop tök mind1 hol van, olyan lenne mint ha a nas hálózatában lenne, valami ilyesmit jó lenne megoldani, vagy hogy a testvérem a routerét otthon beállítja, hogy kapcsolódik a nashoz vpn-en, így akár az én otthoni netemet is tudná használni, mint ha ő is ott lenne rajta.A webstation részénél is bajban vagyok, most van egy domainem a dyndyn.org -on ami teljesen jól működik a nason. De pld ha egy subdomaint szeretnék létrehozni az már kevésbé, mert a nason-on csak egy címet lehet a ddns résznél beállítani. Hogyan lehetne ezt jobban megoldani?
Criton
Ezt a beállítást használja valaki?
Criton
válasz Ed Parker #105 üzenetére
Most látom, hogy amit linkeltél arra csak két eszköz köthető. A NAS az egyik az fix, de a másikra a routert minek kössem ha a modem (cisco 3925) meg nem kap áramot? Mondjuk a NAS az elsődleges.
A héten szerzek is be egyet szerintem. Ezt elég akkor a túlfeszültségvédőre rádugni igaz?
Criton
válasz Elemental #108 üzenetére
Tudom, hogy modem és router is egyben, de mivel a Wifi képességeivel annyira nem vagyok megelégedve, nálam már csak modemként üzemel, mert a router/wifi-t feladatot egy asus rt-n15u látja el.
Nálatok a Download Station hogyan van beállítva (nálam most korlátlan minden)? A netem 120/10-es UPC FiberPower. (erre hogyan lehetne jól belőni?) Azt megfigyeltem, hogy ha 10-15MB/s -el töltök le, akkor a cpu szépen felugrik 94/96% -ra is. Felfele meg nagyjából 800KB/-1MB/s szoktam tölteni, de volt 2MB/s felett is. De a feltöltésem jelenleg nem a legjobb, vagy is keveset töltök fel A mostani beállításom egyébként ilyen:
Criton
Oké rendben. A 20-30as beállítás a feltöltésre is igaz lenne? Múltkor egyébként a próba kedvéért egy BD50-es filmet szedett le 10MB/s -el, elég hosszú ideig 98%-on volt a proci, de megfigyeltem, és a hőmérséklete mióta megvan beállt 40°C -ra. A hdd olyan 27és max 29°C között van most.
A syslogot érdemes használni? Többet ér, mint a "rendszernaplók" ami már fent van?
Az létezik, hogy a 112+-t egy kicsit erősebbnek éreztem működés közben? Memória ugyan ennyi volt, a proci volt csak egy kicsit erősebb.
Nálatok az ikonokat mennyi idő alatt tölti be a DSM? Ha törlök mindent FF alatt, és újra belépek, néha szép lassan egymás után hozza be az ikonokat (pld vezérlőpult, csomagkezelési központ)
Criton
Én azt remélem, hogy a Syslog több információt ad mint a sima rendszernapló.
Itt értem azt, hogy jó lenne látni, hogy egy user mit töröl, mit módosít stb...(#135) WARZ: a 112+ nem éri meg azt a plusz pénzt, tudom Hiába veszel bele 2-3-4TB os hdd-t ki fogod nőni. Én szombaton raktam a 413j-be egy 3TB-os redet, de már most vennem kell megint egy hdd-t mert a pár nap alatt már 2tb majdnem meg is telt.
Criton
válasz Razermazer #152 üzenetére
port forward után pedig kell restart
Criton
válasz tobias40 #174 üzenetére
Nem kell. Nekem 3 userem van. Az egyik az alap admin, amit deaktiváltam (ezt érdemes megcsinálni), létrehoztam egy saját usert admin jogokkal. Valamint a tesómnak és a barátnőmnek csináltam korlátolt hozzáférést a nashoz. Eszközökhöz eddig nem kellett nekem usert csinálni.
A synology.com (212j) )oldalon fent van a legújabb Assistant, valamint onnan leszedhető a legfrissebb DSM is a készülékedhez így nem kell a CD_n lévő DSM-et felrakni.
Ha a Synology Assistantot futattod és duplán rá klikkelsz a NASodra, akkor a Synology Web Assistant fog bejönni, ami szintén a legfrissebb DSM-et tölti le rögtön.
Szóval én feleslegesnek tartom a cd-n lévő régi verziót felrakni ha utána úgy is frissít.
Ami neked kell (212j DSM). DSM 4.1-2668 és Synology Assistant
(#176) Patice: alapból nincs bekapcsolva a frissítés.
Criton
válasz tobias40 #180 üzenetére
Az Assistantot csak telepítésre kell, meg ha képeket töltesz fel. Konfigurálni már magán a webes DSM-en tudsz bárhonnan a világból.
Illetve nem lenne elég egy admin jogokkal rendelkező user(nekem erős jelszóval)) és egy korlátozott user azok részére akiket csak mondjuk nézgelődni engedek be a NAS-ra??
ez így pont jó, létrehozol egy új usert admin joggal és erős jelszóval. Az admin kikapcsolását azért tanácsolja a Synology, mert ha valaki tudja a DSM elérésedet és a netre is ki van engedve, akkor az admin user már adott, és csak a jelszóval kell bajlódnia, DE! ha az admin ki van kapcsolva, akkor a usernevedet is meg kell tudnia.A synology.com -on van magyar leírás is, vagy itt van a magyar 4.1 manual, némelyik telepíthető programhoz is van magyar leírás.
Criton
Synology hivatalos facebook oldalán az a hír terjed, hogy 1-2hét és itt a végleges 4.2
Azt tudtátok, hogy csoportokba lehet rakni az ikonokat? -
Criton
válasz Dr.FantastiK #186 üzenetére
de lehet, hogy még előbb is
