Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Burki
Nem egészen a témába vág, de azért remélem lesz valaki, aki tud segíteni.
Eddig Windows Phone 8.1 rendszeren MoliPlayer Pro-val streameltem a videókat/filmeket a telefonra, viszont a WP 10 frissítés óta a hálózaton nem találja meg az említett lejátszó a NAS-t, az eredeti Synology app pedig iszonyúan lassú. (Perceket kell várni mire betölt egy rövidebb sorozatrészt).Használ esetleg valaki WP 10 alatt alternatív lejátszót, ami rendesen kezeli a streamelést, és elboldogul a feliratokkal is?
Előre is közönöm a segítséget!
Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Otthonról elhoztam az albérletbe a NAS-omat, viszont elfelejtettem kikapcsolás előtt az ip címét visszaállítani az eredetire.
Így a 192.168.1.64-es címet birtokolja fixen, viszont az itteni router 192.168.0.100 és 199 között osztja ki a címeket. Gyanítom ezért nem tudom itt elérni a NAS-t.
Tudom valahogy rezetelni a NAS beállításait úgy,hogy ne vesszen el róla a közel 1 terányi cucc?
Vagy egyszerűbb lenne a routert úgy átállítani,hogy belül essen a tartományon a NAS címe?
Burki
Köszönöm a válaszokat!
Sikerült.
Felmerült viszont egy újabb probléma. TP-Link WR1043ND v3 alatt nem tudok annyi portot forwardolni, mint amennyi a leírás szerint szükséges a Disk Stationnek, hogy aktív legyen. Esetleg erre valami megoldás?
Összesen 16 rekordot vihetek fel. Ami még a felét se fedi.Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Használtan vettem több mint egy éve egy DS110J-t itt aprón, amit azóta is megelégedéssel használok, viszont sajnos a ventije olyan hangokat hallat, mintha csapágyas lenne.
Lehet másik ilyen ventit újonnan venni? Vagy esetleg egy jól működő használtat? Tudna valaki segíteni,hogy milyen címszóval lehet rákeresni? Vagy van esetleg valami típusszáma?Nagyon megköszönném a segítséget!
Lenne egy másik problémám is. Eddig egy V1-es TPLink WR1043ND-re kötve üzemelt, de áthoztam az albérletembe magamhoz, és itt egy V3-as 1043-asra kötve megy. Illetve menne, de bizonyos időközönként eltűnik a hálózatról. Épp most is ezt játsza, újraindítottam már a routert is újraindítottam, de a fixen megadott IP címen nem érhető el. Mit lehet ilyenkor csinálni?
Burki
Köszönöm a segítséget a zajos ventivel kapcsolatban, az megoldódni látszik.
Viszont a hálózatról való eltűnéssel még mindig küzdök.
TP-Link WR1043ND V3 router,
DHCP start IP 192.168.1.1, end IP 192.168.1.100, default gateway 192.168.1.1.MAC cím alapján adtam a NAS-nak egy fix címet, a 192.168.1.4-et osztja ki neki a router.
Viszont egyre gyakrabban "tűnik el" a hálózatról a NAS. Nem látom a DHCP kliens listában. Router újraindítás, NAS újraindítás, és 30 perc b*szakodás után tűnt fel újra, és lehet rá belépni.Minden más alapbeállítás. A NAS automatikusan kéri le a DHCP beállításokat, semmi mást nem állítottam be rajta.
Tud valaki megoldást erre a problémára? Elég zavaró dolog,hogy ott ketyeg a gép, de se a torrent nem fut rajta, se lejátszani nem tudok róla anélkül,hogy szenvednék vele fél órákat minden alkalommal amikor használni szeretném.
Burki
A minap bekötötték hozzánk az 1000/200-as netet, és elgondolkodtam egy erősebb NAS beszerzésén.
Szerintetek melyik lenne az a Synology NAS, ami már érdemi sávszélt ki tudna használni az említett netből?
Akár használt is szóba jöhet. Most egy DS 110J teljesít szolgálatot. Teszi a dolgát, de kicsit lassúcskának bizonyul, ezen szeretnék változtatni. Gigabites hálózatra lenne kötve, Dlink DIR-842 mögé.
2 lemezesben gondolkodnék a bővíthetőség miatt. Full HD filmek tárolására, lejátszására lenne használva elsődlegesen.Előre is köszönöm a segítséget!
Burki
Üzemel itthon egy DS110j egy WD Red 1 terás HDD-vel. Eddig semmi probléma nem volt vele, pedig használtan vásároltam. Az utóbbi hetekben/hónapokban viszont elég sűrűn kapok automatikus e-maileket az alábbi adattartalommal:
Connection to ....... has been lost since 2018-04-22 06:08:52 +02:00. Please check the network connection of your DiskStation, and make sure its DDNS service is enabled.
Congratulations! Your DiskStation is now successfully connected to our system, and its connection to ......... has been resumed since 2018-04-22 06:50:11 +02:00.
Van valakinek ötlete,hogy ez miért lehet? Stabil internetkapcsolat, az áram sem megy el ilyen alkalmakkor. Esetleg valami router beállítás lehet az oka? Bekötötték hozzánk a gigabites optikai netet, és kaptunk hozzá a szolgáltatótól egy új Asus routert, bár ezzel az új routerrel is hónapokig problémamentesen üzemelt.
Szerk.:
Találtam egy opciót a beállítások között a router tesztelésére, és a következő fogadott:Előre is köszönöm a segítséget!
Burki
Ezer bocsánat, a képet nem sikerült megfelelően csatolni.
A lényeg,hogy a Router Configuration fül alatt a Test Connection opcióra minden sorban a Failed értéket kaptam vissza.
Burki
Van egy DS110J-m, tudom, nem mai darab, de tökéletesen működik, a csapágyas hűtőt leszámítva.
Egyszer segített már nekem itt valaki a fórumban, és írt egy venti kódszámot ami alapján eBay-ről rendeltem bele újat, de a csatlakozó nem passzol, így nem tudtam beszerelni.Tudna nekem valaki olyan biztos forrást mondani, ahonnan olyat tudok beszerezni, amit használni is fogok tudni?
A Synology cserealkatrészek honlapon megtaláltam, hogy a venti a következő kódokkal rendelkezik: EAN:4711174729418, UPC:846504009411, de ha ezekre keresek rá, akkor csak szlovák, lengyel, és holland honlapokat hoz fel nekem a google.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv,
ZsomborAsrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
válasz Essejó #46876 üzenetére
Isten látja lelkem rákerestem az EAN kódra is eBay-en, mondjuk tény,hogy csak a kódra, az "EAN:" lemaradt az elejéről.
15k-ért vettem használtan a NAS-t, ez a 11k ventire kicsit meredek lenne. Azt hiszem marad valami alternatív megoldás.Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
DS210J-ben jelenleg 2 db 2terás wd20earx dolgozik, raid-ben tükrözve.
Kezd kicsi lenni a hely, így elgondolkodtam,hogy nagyobbra kellene cserélni. 3 TB-re váltásnak nem sok értelmét látom, így 2 db 4 terásban gondolkodom, meg szeretném tartani a tükrözést, fontos céges adatok is vannak a NAS-on.Ha szeretnék WD vonalon maradni, mi az ami ajánlott utódja lehetne a fent említett két HDD-nek?
Nappaliban van a NAS, így a zajszint nem feltétlenül elsődleges szempont, a tartósság, megbízhatóság viszont igen.További kérdés lenne még,hogy mi a legegyszerűbb módja a jelenlegi adatok átköltöztetésének az új lemez(ek)re? Mennyire kavar be a raid?
Burki
Próbálnám a távoli elérést beállítani ez alapján, azonban a Quick Connect menüpont alatt nekem nem jelenik meg a Log in opció, így hibára fut folyamatosan a történet.
Hogyan tudnám ezt a problémát orvosolni?Előre is köszi a segítséget!
Burki
DSM 6.2 alatt szeretném beállítani a OneDrive szinkronizálást, de nem igazán tudom,hogy mi lenne a legjobb megoldás.
Jelenleg a gépemen fut a OneDrive, a helyi mappába pakolom minden olyan cuccomat a gépen, amit szeretnék a felhőben is tárolni. Sokat használom az Excelt és a Wordot is Office 365 előfizetéssel, így az integrált szolgáltatásoktól nem szeretnék elesni. Sok olyan fileom van, amit telefonon is el kell tudjak érni. Továbbá mobilos appon keresztül a képeimet is szinkronizálja a felhőbe a OneDrive.
Beszereztem viszont az elmúlt hetekben egy nagyobb teljesítményű NAS-t, ami rövidebb teszt üzem után stabilnak bizonyult, így átköltöztetnék rá mindent amit lehet.
A 4 terás media meghajtó mellett van benne 2*2TB tükrözött meghajtó, erre állítottam be a személyes mappákat, erre megy párom telefonjáról Moments-en keresztül az ő fénykép backupja, stb.
Az elképzelésem a következő OneDrive kapcsán, már ha megoldható.
A személyes folderemen belül csinálnék egy OneDrive mappát, és erre állítanám be az oda-vissza szinkronizációt a felhővel. Az asztali gépemen pedig hálózati meghajtóként adnám hozzá a NAS-on levő OneDrive mappát, és ha itthon használom, akkor hálózaton keresztül érném el.
Felmerült bennem az a megoldás is, hogy az asztali gépen levő fájlokat is megtartanám egyfajta backupként, viszont nem tudom, hogy ezt így hogyan lehetne integrálni a rendszerbe, hogy az asztali gép szinkronizáljon a NAS-on levő folderrel, ami pedig a felhővel. Vagy ez már így túlzás lenne?
Ezt az oldalát sosem használtam még a Synology NAS-nak, így kérlek nézzétek el nekem, ha nagyon blőd baromságot kérdeztem.Előre is köszönöm, ha valaki szán arra időt, hogy segít.
Burki
Plex kapcsán szeretném kérni a segítségeteket.
Filmezés közben folyamatosan hibaüzenetet dobál fel a Plex a TV-n, hogy a "hálózati kapcsolat megszakadt a szerverrel", mindezt úgy,hogy közben a film az esetek többségében megy a háttérben. Gyakorlatilag élvezhetetlenné tette a filmnézést.2 Samsung TV-ről van szó, az egyik Cat 6-os kábelen csatlakozik a hálózatra, a másik pedig Wifin, és mindkét esetben előjön a hiba. A lejátszani próbált filmek fHD minőségűek.
Esetleg van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Előre is köszi!
Burki
válasz blakey #53480 üzenetére
Egy HP Microserveren fut, 2.3 dual core celeron, 4 giga ram. DSM 6.2-23739.
Gyári beállításokon van a transzkódolás, nem módosítottam semmit.Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Történt egy áramszünet nemrégiben, és annak ellenére,hogy a NAS szünetmentesre van kötve, leállt a rendszer, majd miután visszajött az áram, nem indult el magától.
A rendszer elindítása után pedig egy üzenet fogadott,hogy a Volume 1 "degraded".
2 db 4 terás WD lemez van SHR-ben kötve, ext4 file rendszer.Lefuttattam egy SMART tesztet, majd mivel nem találtam hibát, rányomtam a repair-re, aminek következtében az eddig hibásnak jelölt lemez "initialized" státuszba váltott, viszont a volume 1 továbbra is degraded.
Nem szeretnék adatvesztést, ezért mielőtt tovább haladnék, szeretnék megerősítést kérni arról, hogy a Storage Pool / Action / Repair opcióval helyreállítható a kötet.
Ha elindítom a folyamatot, akkor kapok egy figyelmeztetést,hogy az újonnan hozzáadott meghajtó adatai törlődni fognak. Ez azt jelenti,hogy az 1. meghajtó, ami sértetlen, arról lesz helyreállítva a 2. lemez?Előre is köszi a segítséget!
Burki
Adott két teljesen ugyanolyan DSM 6.2-23739 rendszer. Az egyik itthon ketyeg 4 meghajtóval, a másikat most állítgatom be, de még nem éles, backup lesz belőle szüleimnél.
A 4 meghajtó közül van 2*2 TB tükrözve az adatvesztés elkerülése miatt, amin a privát cuccaink vannak feleségemmel, van egy 4 TB média meghajtó, amin csak filmek, illetve van egy 2 TB lemez, ami céges szerverként funkcionál adatmentésre, illetve egy szoftver fut rajta, amit hálózatból tudunk elérni közvetlenül LAN-on, vagy pedig távolról VPN-en keresztül.
A backup NAS szüleimnél kerül beállításra, és lenne benne egy lemez amire filmek kerülnének, 2 slotot pedig backupra szeretnék használni. Elsődlegesen a 2 TB céges meghajtót szeretném egy az egyben másolni egy különálló lemezre.
Dolgozunk itthonról is hálózaton keresztül, illetve távolról is, a beállított VPN-en keresztül (OpenVPN).
A kérdésem:
Megoldható-e valahogyan a backup tényezővel együtt úgy összekötni a 2 NAS-t, hogy amikor szüleimnél dolgozunk, akkor ott a hálózaton keresztül érjük el helyben az adatokat (tehát ne a lassabb VPN-en keresztül), de működjön a szinkronizáció, tehát amit ott csinálunk, az is átkerüljön az itthoni szerverre? Nem tudom sikerült-e értelmesen megfogalmaznom a kérdést. Elnézést, ha valamit nagyon bénán fogalmaztam meg, kissé laikus vagyok a témában.Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
Szeretnék az itthoni NAS-ban található egyik különálló merevlemezről (különálló kötet, és tárolókészlet) egy biztonsági mentést készíteni egy másik helyszínen levő NAS-ra. 2 TB a lemez, és a backup NAS-ban is van egy ugyanilyen méretű különálló merevlemez.
Egy az egyben szeretném átmásolni az adatokat, lehetőséghez mérten a legsűrűbben. Gondolom célszerű valamilyen éjszakai időpontot beállítani. Alapvetően kis méretű fájlokról, és egyelőre néhány száz megáról van szó, viszont nagyon nagy problémát jelentene az adatvesztés.Hogyan lehet ezt a legbiztonságosabban megoldani? Melyik segédprogramot kell alkalmazni, és hogyan kell beállítani? Tudna nekem ebben segíteni valaki?
Előre is köszönöm!
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
