Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
interfész
sziasztok!!
ds115j vettem és az a problémám vele hogy nagyon lassan tölt le a DS. a roter mögött van egy sima pc és a SYno mind2 lanon. a pc-n a letöltés jön full sávszélességel (60Mbit/7-8MB vel töltök) míg a Synon csak max 4-5 jön és a proci 99% megy. na most ez egy 120Mbit s net mögé lenne majd de ha nem tudja akkor felejtős lesz. legújabb dsm van fent. a download station is naprakész
valaki ha tud segítsen
köszi
Minden ami számítástechnika, PC-k építése, szerelése, diagnosztizálása, alkatrész beszerzések, hálózat, stb. Érdeklődni lehet: 06-20-212-0898 A termékeket itt lehet átvenni: 1039 Árpád utca 64, H-P 9-16
interfész
interfész
értem Én nem is seedelni kellene mert az nem veszi el nagyon az erőforrást 44% megy 3 torrentnél de a 1db letöltésre lenne használva mert 120 nettel nem kell egyszerre több... csak furcsa nekem hogy ennyire megfogja a torrent és sebességben is ilyen lassú. de ha ennyi akkor ennyi. köszi
interfész
sziasztok!
van egy telekomos gigbites netem és egy dell pc-m(I3-2100, 4GB ram, 3TB HDD, 120GB ssd) amin DSM 6.0.2 van update 9 el.
a problémám az lenne hogy torrentezésnél csak olyan 50-60MB/s tudok tölteni az SSD re. portok nyitva vannak, próbáltam upnpvel is úgy se lett több. már másik routert is próbáltam (1043ND v3). DS el töltök. de próbáltam TM is.van esetleg valami ötletetek?
interfész
válasz Borisz76 #28308 üzenetére
windows on megvan a sebesség azért ide írtam mert valami itt veszik el a synon...
interfész
egyébként semmire, csak Én ilyen kíváncsi ember vagyok és szeretném tudni hogy egy ilyen vason miért nem jön a full sávszélesség. ennyi. valakinek megy pl. kérdeztem őt is de eddig nem jutottam előrébb.
interfész
sziasztok
egy cégnél szeretnénk megcsinálni hogy a synology-n legyen a levelezés (a jelenlegit át is kell hozni), aki csinált már ilyet, privátban tudna nekem segíteni mit hogy kell, mit kell intézni (mx rekord) stb.
köszönöm
interfész
sziasztok!
Vettünk a cégnél egy DS 216+ II őt és érdeklődnék hogy a sima mail server nek(nem a plus) van-e valami korlátja? bármilyen?
használja-e valaki levelezésre? mik a tapasztalatok?
kb 35 fiók lenne beállítva...
köszi
interfész
köszi
eddig 6 fiókkal gond nélkül megy minden, igaz még csak teszt alatt van tehát nem éles fiókok és csak teszt emaileket küldtem 1-2 csatolmánnyyal.
az mx és az a rekord van beállítva csak eddig.
esetleg ha tudnál segíteni mit hogyan állítsunk be, mivel úgy látom ti már használjátok jól jönne 1-2 beállítás
köszi
interfész
sziasztok!!!
beállítottam a a webdavot 5005 és 5006 de map olni nem tudom a windows ban, netdrive programmal simán megy csak ugye az fizetős... valami ötlet??
interfész
sziasztok!!!
DS118 ról állnánk át DS218+ ra és az 2TB ról 3TB ra lenne a bővítés közben.
Mi a legjobb megoldás erre, adatok és a beállítások is kellenek!!!?
amit Én olvastam az egy erre alkalmas clone programmal (Acronis, clonzilla) clonozni a 2tb ről a 3 ra és utána berakni az újba és migrálás...
vagy esetleg tud olyat a synology hogy berakom a 2tb os az újba, migrálás az újra és berakom az egyik 3tb os a 2. rackbe és a belsejébe megclonozni??? esetleg?
interfész
Sziasztok!!
Valaki használ úgy Synologyt hogy fixen VPN-en jelentkeznek be rá és úgy dolgoznak, többen??? 20-25 userről lenne szó...
interfész
egyszerre 15-20 mondjuk. A synology 1000/300 mögött van. real time a szerveren dolgoznának, doksikat szerkesztenek mondjuk...
interfész
sziasztok!!!
SOS válasz kellene egy kérdésre....
A synology vpn server vagy a synology policy tilt-e olyat valahol hogy külső ip ről többen be tudjanak jelentkezni pl vpn be. példa: Építkezési konténer, benne digi gigabit 1db ip ugye... 4db felhasználó, a synology szerver parkba van és a 4 felh. be vpn ezne a synora és amint 1 bent van a másodikat nem engedi be csak ha lecsatlakozok az elsővel... kipróbáltam és máshonnan se megy pl telekomok szolg. tehát valami vagy a synologynal lesz (Én nem találtam ilyen korlátot, meg egy ds118 on más helyen volt hogy 3-4 voltak arról az ip ről) vagy a szerver park nem enged több ip-t csatlakozni az ő ip- jükre (ez a valószinűbb)
köszi a válaszokat előre is
interfész
szia
ráadásul nem, mindenki a saját felhasználójával de amúgy be lehet menni 1 user el is, van lehetősg a vpn serverben...
interfész
l2tp vpn, 30 ra van a kapcsolódási és 20 ra az egy userrel történő kapcsolódás...
interfész
az új dsm és a vpn szerver frissült, ezek közül kavar be valami....
interfész
Mi is ezt tettük be... 1866os a gyári mellé
interfész
interfész
Egy olyan problémánk lenne hogy a sima Mail serverben nem tudjuk törölni a spameket automatikusan (Ez a domain szolgáltatónál tök jól ment). Na most rengeteg spamet kapnak amit meg kéne szűrni úgy a szerveren hogy ne is kapják meg... tudom outlook beteszi szemétbe de a telefonok annyira nem...
Szóval elvileg black white listen el lehet utasítani a .com os domain eket de valahogy nem működik... így próbáltam hogy a feladó tartamazza: *.com, @*.comtudom hogy nem tanácsos .com ot tiltani de úgy látom hogy annyi spamjük van és valtozik a domain hogy egyszerűbb tiltani minden .com ost és megengedni ami tényleg kell.
van esetleg ötlet hogy ez hogy működne jól?
köszönöm
interfész
Mivel a technológia elerte kB a végét nem növekszik úgy a tárhely kapacitás mint régen... Ezért nem nyomják le az árakat mivel nincs sokkal újabb mint 3-4 éve...
interfész
Olyan emberek segítségét kérném aki jártas Mailplus server, mailplus webmail felület kezelésében!!!
Probléma a következő: Egy ügyfelünknél történt gmailről mailplus serverre átállás... 190GB volt EGY fiók, nincs is több nekik, sajnos nem tudtuk rábeszélni őket több useres bontásra...
így nyilván való rengeteg levél van az egy fiókban, az átállás egyébként 3 nap alatt zökkenőmentesen lefutott...
A fő probléma za lenne hogy a mailplus webmail en a kereső érdekesen vagyis kicsit másképp működik mint a gmail-es. PL a gmail keresője mindenhol keres értem ezalatt pl hogy a levelekben, cimzettekben, feladókban kb mindenhol
a mailplus nak is be van állítva hogy levelekben keressen de ha ott elindítok egy keresést akkor pl csak azt találja meg amiben a levél szövegében van a keresett elem... és külön keresésben találom meg ha a címzettben szerepel a keresett szöveg...
Amúgy teljesen úgy működik mint a gmail a kinézete is hasonló... csak mivel az ügyfél elég sokat keres neki ez most probléma hogy nem úgy működik mint a gmail
esetleg erre van valakinek valami ötlete...
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
