Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
V.Stryker
Van egy 412-es nas-unk és a kérdés az lenne,hogy van a synologynak ez a cloud szolgáltatása, hogy mobilon kívül, pc-re is megoldható a működése valahogy úgy, mint a dropbox?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz Mezga Aladár #3248 üzenetére
Ohh, sorry. Meg se néztem igazság szerint itt, mert a synology oldalán valami olyasmit láttam,hogy csak buseniss ügyfeleknek, ezért kérdeztem is egyből és nem kutakodtam tovább. Bár festés közben futólag néztem rá egy percig, ezek szerint elnéztem.
V.Stryker
Vettünk egy 412+ nas-t, legfőképp szerepe a cégen belüli fájlmegosztás. Az a gond vele, hogy bárki akar csatlakozni hozzá windows intézőből vagy total commanderből, rohadt sokat várakoztat, homokórázik míg elkérné a jelszót és kicsit utána is. Szóval nehéz hozzá csatlakozni. A vinyó elalvásra gyanakodtunk, de ha időközben valaki már benne van, akkor is csinálja.
Mit érdemes átnézni rajta?
V.Stryker
válasz Mezga Aladár #3578 üzenetére
A routeren mit kéne?
A régi pc alapú szerver pl hibátlanul gyors...debian alapú.
V.Stryker
Srácok, jeleztem,hogy nagyon lassú a nas-ra való csatlakozás.
Most nézem, hogy valahogy úgy van beállítva, hogy az alapméretezett átjáró a router, a dhcp kiszolgáló pedig a nas. Ez most miért jó és jól van-e így?Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz Mezga Aladár #3600 üzenetére
Nem én állítottam így be. Aki beállította, az egy jó ideje nem elérhető. Meg meg szívunk vele.
Pl az előbb akartam csatlakozni hozzá windows intézőből, azt mondja nincs jogosultságom, kérjek a rendszergazdától. Brr...Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz Mezga Aladár #3603 üzenetére
Megtörtént...öröm és boldogság van. Majd kiderül, hogy hétfőn a főnök laptopján mi minden nem működik cserébe és akkor szól a pofám.
V.Stryker
Javaslatot szeretnék kérni. Van egy számlázónk, ami sql adatbázissal megy, de viszonylag egy régi verzióval, amit a synology-ra nem lehet feltenni már. Így arra jutottunk, hogy az adatbázis a számlázó gépen lesz (jelenleg egy régi debian szerveren van, amit lekapcsolnánk, mert csak ez van már rajta).
A kérdés az, hogy a synology nas-t miként állítsuk be úgy, hogy a számlázó gépről mentést csináljon (ha lehet ne az egészről), a lényeg a számlázó adatbázisának valamilyen backupja.
V.Stryker
válasz Intelligencs #4008 üzenetére
Félre értettük egymást.
Van egy Windows 7 Prof-os pc. Ezen fut a számlázó, az sql adatbázis pedig egy Debian szerveren van. Most azt szeretnénk ,hogy az adatpázis a windowsos pc-n legyen és a debian szervert le tudjuk kapcsolni.
A nas-on nem lehet az adatbázis az eltérő sql kiszolgáló verziószám miatt. (Bár ha valki tud megoldás régebbi verziós mysql telepítésére az semmiképp ne habozzon.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
A synology milyen fájlrendszert használ a bele tett merevlemezeken? Én most egy zyxel nsa-310-ből tennék át egy hdd-t, tele adattal. Jó lesz az neki vagy formázni akarja majd?
V.Stryker
Egy usb-s merevlemezről másolok filmeket a nas-ban lévő lemezre. MIkor a file stationnal elindítottam, akkor láttam szépen %-ban a feladatot, hogy hol tart a másolás. Közben lement alvóba a gép, most hogy megint felébresztettem, ez a folyamatjelző eltűnt, de azt látom,hogy másol. Elő lehet varázsolni, hogy hol tart ?
A másik kérdés,hogy feltettem a security essential-s, amihez kiírta a naplóban, hogy szükségtelenül lett telepítve. Ez mit jelent?
V.Stryker
válasz Mezga Aladár #8644 üzenetére
Köszi, a következő másolásnál megnézem.
Újabb két kérdésem lenne.
Az egyik, hogy simán van felcsatolva a benne lévő vinyó, védelem nélkül. Ha sikerült lementenem az adatokat, akkor megy bele a másik, szintén simán felcsatolva. Meg lehet azt oldani, hogy az egészet egy meghajtóként lássam? Tehát, hogy amikor, mint hálózati meghajtó felcsatolom a windowsban, akkor csak egy meghajtót kelljen felcsatolni.A másik, hogy van saját privát domain-em, habár nincs fix ip-m, de van no-ip-s ddns-em. A mail server-t be lehet állítani levélkiszolgálónak, hogy azon fusson a levelezésem? Emberi nyelven le tudja valaki írni? A magyar leírásra rákerestem a neten, meg is találtam, de kicsit nehéz nyelvezetű számomra.
+1
Mi ez a "synomediaparserd" folyamat? Zabálja a procit....[ Szerkesztve ]
V.Stryker
válasz Elemental #8646 üzenetére
Oké. Meglátjuk,hogy mit ad ki magából ha belemegy a másik vinyó a küzdelmek után.
Multibit : Hát akkor nem csak nálam van. Mondjuk nálam az indexelés be sincs kapcsolva. Már ha a gyenge angolommal jól értelmeztem.
Egyébként ez a regisztráció kártyás synology magyar fórum, amit a neon működtet, az pörgős, normális?
V.Stryker
Van ez az ip kamerás szoftver, ami az itthoni kamerát szépen kezeli, mozgásra is rögzít. A vinyók kimelése érdekében járható az a lehetőség, hogy a nas-ra rádugott pendrivera rögzítsen?
V.Stryker
Jó reggelt
Lehet olyat valahogy beállítani,hogy az asztali gép egy bizonyos mappájáról csináljon biztonsági mentést a nas? az erre vonatkozó beállításoknál pont ezt nem találtam.
V.Stryker
Mindkettőtöknek:
Köszönöm a válaszokat. Igazából ez a változat még eszembe se jutott,hogy a pc csináljon a nas fele. Kipróbálom ez a data replicator-t. Igazából nekem a családi fotók mentését kéne megcsinálja, vagy szinkronizálását heti egyszer mondjuk.
V.Stryker
V.Stryker
Ha bekapcsolom a fájl indexelést, akkor azt mennyi ideig csinálja egy 1TB-os vinyón? Egész éjjel nem hibernálta le egyik hdd-t sem.
Esetleg az ip kamerás szoftver miatt? Mondjuk egész éjjel nem volt mozgás, rögzíteni se volt mit...
V.Stryker
Kikapcsoltam a kamerás szoftver-t és most lemegy alvóba a nas, de ma megnéztem reggel a naplókat és azon látszik, hogy (ahogy a linken lévő képen is), hogy éjjel felébred egy párszor. Ki lehet deríteni,hogy mitől?
V.Stryker
Ezt az ellenőrzést meg lehet ejteni úgy is ha már az adatok rajta vannak? Mert egyébként csak akkor türelmetlen az ember mikor az új szerkezetet birtokba venné. Utána már az ellenőrzést elindítja este, aztán éjjel megoldja a cucc nyugiban. Ezt nem lehet?
V.Stryker
Igez azt tudom. Mondjuk az is meglepő volt, mert a gyors tesztet a minap elindítottam az 1 terrás hdd-n és pikk pakk felment 90%-ra és egy fél órát úgy állt. Elsőre kinyomtam,hogy nem-e lefagyott vagy mit tudom én, de másodjára úgy hagytam, aztán egy idő után végzett és kiírta,hogy minden oké.
Az én előzőleg kérdezett hibernálásból felébredésemre valaki nem tud választ?
V.Stryker
És jó az ha állandóan megy?
Ha a kamerás szoftvert engedélyezem, akkor nekem is megy állandóan, ami nyilvánvaló. Akkor meg az a kérdés b@ssza a csőröm, hogy azt a vinyót, amire nem rögzít és más sem használja, akkkor legalább azt miért nem állítja le?
V.Stryker
És mi lenne ha a mappa részen a nason csinálnál egy főmappát és abba a sok kicsit átpakolnád ? Majd ezt a főmappát adnád meg egyedül a lejátszónak? Igazából, csak áthelyezést kell csinálnod, ugyanazon a lemezen elvileg nem telik semmilyen időbe.
V.Stryker
válasz Multibit #8726 üzenetére
Miért jobb az nfs tcp? Nekem is SMB van csak azé... Nekem egy rasperry pi xbmc-vel a médialejátszó. Meg a másik, hogy a window-os gépen fel kellenek legyenek csatolva a mappák,hgoy az új filmeket rá tudjam tenni a nas-ra. Ezt tudja ez az nfs tcp?
V.Stryker
Valaki felhomályosítana, hogy a mail server progi mire is jó valójában? Mondjuk van egy privátdomain-es levélcímem, egy pici tárhellyel és hogy az ne teljen be, ezért gondolom onnan begyűjti a leveleket. Ilyenkor a telefonon mit állítok be levelezőnél?
Vagy esetleg meg lehet azt csinálni valahogy ha van ddns regem, hogy eleve a levél kiszolgáló maga a nas legyen?
V.Stryker
Én is keresem a megoldást, de értelmes leírást nem találtam, pedig azt látom, hogy már sokan feltették nem csak itt a kérdést. Van aki a Zarafa-t mondja megoldásnak itt, van aki szerint a mail server pont erre van... én meg hülye vagyok hozzá, de legalább elszánt.
Amit szeretnék, hogy van egy DS213j, van saját domain címem, habár fix IP-m nincs, de van no-ip-s regisztrációm, amivel a nas-t jelenleg is használom és szeretném, ha közben működne levelezőszerverként is. Leginkább azért mert a google és most már az outlook ingyenes szolgáltatásai mind megszűntek, a saját tárhelyem meg elég gyér mennyiségben.
Szóval ismét, a feladat, hogy ha valaki küld egy email-t nekem a jóskapista@sajátdomain.hu -ra, akkor az egy az egyben a nasra jöjjön és mikor válaszolok, akkor innen menjen. Nyilván biztonság szempontjából, rendelkezésre állás szempontjából nem lesz egy 99%-os dolog, mint mondjuk a google levelezése, de ez nem is cél.
Most a domain-em a tárhelyszolgáltatómon lévő honlapra mutat, ezt át kéne állítani, hogy ide mutasson a nas-felé gondolom. Levelezési beállítások miként? Vagy egy pár trükk is,hogy ne csak befele ne legyenek spamok, hanem a mi levelünk kifele se legyen az. stb stb. Na ezek érdekelnének az alapoktól.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz Statikus #8834 üzenetére
Köszi a szándékot. A domain átirányítástól nem fosok, mert az pikk pakk megvan. A szerver rész ami teljesen fehér folt.
Annó az első domain, tárhely és honlap is azért készült általam, hogy kipróbáljam,hogy meg tudom csinálni. Simán ment. Most ez a saját levelező az új "cél".A jelenlegi tárhelynél van levelezőre lehetőség, de ott kicsi a tárhely, megoldás lenne,hogy a nas töltse le. Aztán belőném a telefon levelezőjét gondolom a nas fele (?). De a gond nem is az, hanem, hogy x időközönként tölti le a nas, a telefon y időközönként szintén és a mai világban, nálam az x+y adta időintervallum nem fér bele.
V.Stryker
Saját domain-t irányítanék át a NAS-ra. Ehhez az MX rekordot kell módosítani a domain szolgáltatónál, amihez nekem adtak is jogosultságot.
Jelenleg így néz ki a domain beállítása. Nekem ezt erre kéne módosítani?
V.Stryker
Ezt miért csinálja, mikor egy másik http portot is hozzá akarnék adni?
V.Stryker
V.Stryker
V.Stryker
Gigabites belső hálózatom van és valamiért az elmúlt napokban mindkét nasban lévő hdd-re csak ilyen 10mb/s -el tudok másolni, holott régebb ez tutira veszettül gyorsabb volt.
Hogy találhatnánk meg ,hogy mi fogja meg? A gépen a torrentet kilőttem, böngészőn, skype-on kívül más nem fut.
V.Stryker
válasz Mezga Aladár #8982 üzenetére
És tényleg...
De mi a megoldás?
V.Stryker
Újabb kérdés:
Van-e valamilyen módja annak, hogy neten streameljen videót a nas? Tehát, hogy mondjuk elmegyünk valahová, ahol van jó wifi (itthon is van vagy 20 megás feltöltésem) és akkor valami kliens-el, böngészőből nézzünk filmet, anélkül, hogy átmásolnánk? Olyasmire gondolok, mind az ipad-re való video station csak pc-re.
