Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
BeeGee2115
Egy ideje már megszállottja vagyok a Synology NAS-oknak Kb. 1 éve vásároltam egy használt DS 212-t, majd annyira beleszerettem, hogy lecseréltem egy vadiúj DS 218+ (6GB)-ra és most azzal csinálgatom a kis ügyes-bajos dolgaimat (Weboldalak, MariaDB-phpMyAdmin adatbázis ORM-el és Android klienssel, Photo-File-Video-Audio Station-ök, Drive, Cloud, Chat, Calendar... és így tovább). Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy "függő" lettem
Az eredeti konfig: 2db 3TB-os WD (Red és Green) RAID1-ben (ext4 SHR), de szeretném átkonvertálni a kicsikéket BTRFS rendszerbe, ehhez kérném a segítségeteket.
Hallottam egy elég vad megoldást, ami a RAID1 széttörésére és a helyreállító tool használatára alapoz (magyarul egyik winyó kiránt, majd visszarak és külön kötetként megformáz, másik winyó helyreállít...stb) viszont aggódom a sikeressége miattDocker-t és Virtualizációt szeretnék használni, ehhez lenne szükségem a BTRFS-re (ext4-el nem megy).
Előre (is) köszönöm az ötleteket!
Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
válasz hackeeeee #42884 üzenetére
Röviden: Inkább ne!
Hosszabban: Az ilyen vezeték nélküli töltők indukciós elven működnek, vagyis mágneses mezőt hoznak létre, amelyben sűrűn váltogatják a polaritást ezzel pedig a fogadó tekercsben indukált feszültség keletkezik. Ez nagyon nem tesz jót a winyóknak meg a NAS elektronikájának...
BeeGee2115
Két NAS között adott a fizikai távolság ahhoz, hogy megfelelő backup-jai legyenek egymásnak:
1) DS212 (2x3TB WD red) tesóm vasa
2) DS218+ (2x3TB WD red + 6GB) sajátom
Szeretnénk egy olyan cross-backup megoldást, ahol egymás gépére menthetjük a saját dolgainkat:
- heti rendszerességgel
- tömörített állományként, tehát nem kell olvashatónak lennie, csak legyen lementve
- csak a kijelölt mappákat és azok almappáit
- opcionális: csak az előző mentéshez képest a változásokatHogyan lehet ezt megoldani, milyen módszert ajánlanátok?
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
BeeGee2115
Van valakinek egy jóféle leírása az OAuth szolgáltatás működéséről (a Synologys nem túl bőbeszédű) és hogy pl. egy nodeJS szerverből hogyan kell hozzá megfelelően authentikálni?
Előre is köszi!
BeeGee2115
eddig a Plex-et synology-s csomagtelepítőből használtam, de most rászántam végre magam és szeretnék áttérni a dockeres "linuxserver/plex:latest" futtatásra. Mivel sokat szívtam az 1900-as és 5353-as portok miatt, így végül a host hálózatára állítottam be. Sajnos a fő problémát még így sem sikerült megoldani --> vagyis hogy működjön
A környezeti változók beállításához kérnék szépen segítséget (hint-et).
Az eredeti csomagos verziónak van egy "plex" nevű user-e, a /volume1 alatt létezik egy "/Plex" mappa, abban vannak az eddig működő beállítások és a cache.
Mit hova kéne állítani ahhoz, hogy működésre bírjam a kicsikét?Előre is köszi!
BeeGee2115
Közel egy éve probléma mentesen tudtam a Let's Encrypt certemet frissítgetni, most azonban valami olyan gebasz van, amit nem tudok "egyedül" kibogozni, ezért kérem a segítségeteket.
Van saját domain-em, nevezzük xy.hu-nak. A synology.me által biztosított fix DNS-re mutat minden, ez az átirányítás és minden egyéb dolog gond nélkül működött egészen március 1-ig, amikor is ismét lejárt a certificate-em.
- 80-as és 443-as portok nyitva vannak,
- ha meghívom a www.xy.hu-t, akkor betöltődik az oldalam, amit a webserver biztosít a 80-as porton. (de HTTPS-en is működött eddig)
Próbáltam a DSM-ben:
- megújítani a lejárt certet
- új certtel lecserélni a lejártat
- kitörölni a lejárt certet és újat lerakni
szinte minden esetben az volt a válasz, hogy Failed to connect to Let's Encrypt...
Van egy debug oldaluk (https://letsdebug.net), ahol ellenőrizni tudod az adott domainnel a kapcsolatot, ez simán zöldet mutat:
Ha valakinek lenne egy jó leírása, mit lehet még bűvészkedni SSH-n, konzolon keresztül, azt szívesen fogadnám.
Előre is köszi a segítséget!Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
Eredeti Synology vásárlása esetén be kell regisztrálni a gépedet a sorozatszámával itt:
https://account.synology.com/Bár mindent kitakartam, a lényeg mégis látszik: szériaszámhoz hozzárendeli a DNS-t és az aktuális IP-det és még Heartbeat-et is kapcsolhatsz hozzá, ezáltal ha megszakad a kapcsolat a szerverrel e-mailt is kapsz róla
És nem is feltétlenül "synology.me", egy nagyobb listából választhatsz domaint magadnak a szerveren.
BeeGee2115
válasz Véreshurka #68426 üzenetére
Szia,
Végül elvezettél a megoldáshoz :
a putty SSH logban sikerült kiszúrnom a lehetséges problémát és kiderült, hogy a valódi hibaok a monitor és a széktámla között ül (mint az esetek 98%-ban).
Szóval érdemes odafigyelni arra, amit te is írtál: "...hogyha több domain-hez is kérted a tanúsítványt akkor mindegyik domain-nek élnie kell."
Nálam az volt a gond, hogy a másik családi szerverünkre is mutat egy aldomain, ahol viszont költözés miatt épp nem volt nyitva a 80-as port. Némi CNAME állítgatás után már a DSM UI-on is sikerült a cert generálása, ezért ezer hála és köszönet!
Szép estét mindenkinek!Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
válasz Véreshurka #68431 üzenetére
Szia,
Nem voltam egyértelmű
Van saját domainem, és a kiszolgáló oldalán úgy van beállítva, hogy a sajat.domain.hu mutat az én Synology DNS-emre (pl.: ds.synology.me), a csalad.domain.hu pedig a másik Synology DNS-ére (pl.: csalad.synology.me). Ehhez mindkét gépen beállítva kell lennie a Synology által biztosított DNS szolgáltatásnak. Cserébe egy let's encrypt certtel lehet két fizikai eszközt is okosítaniMinden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
Először kerestem, hátha korábban valaki már feltette a kérdést, de nem találtam konkrét választ a problémámra:
1) Adott egy DS218+, amin a "legfrissebb gyári" docker csomag van telepítve (18.09.0-0519).
2) Ezen a NAS-on fut egy Hass.io csomag is, ami szintén a "legfrissebb gyári" (20200910-2)
3) Mikor elindítom a HomeAssistant-ot, akkor a Supervisor két dolog miatt is nyavajog:
"You are running an unsupported installation" és "Your installation is unhealthy".Végig olvasva a Learn more linkeket megsejtettem, hogy az általa 18.09.8-as verziójúnak felismert docker lesz a problémája, ezt kellene minimum 19.03.0-ra feltolni. <Link>
A kérdés a "hogyan"... tehát arra lennék kíváncsi, miként tudnék magasabb verziójú dockert használni, mint amit a Syno gyárilag támogat?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
BeeGee2115
válasz tobias40 #69483 üzenetére
Szia,
Erről van szó: HomeAssistant
És a Synology-n van ebből egy package, amit Hass.io-nak neveznek. Dockerben fut.Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
válasz gyugyo79 #69487 üzenetére
A sima HomeAssistant-al nekem csak az volt a bajom, hogy nincs hozzá Supervisor.
A Hass.io viszont mindenféle hackelést igényel, elég nehéz jól karbantartani :S
Ha valaki tudná a megoldást mégis a docker update-re, azért megpróbálkoznék vele :)Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
válasz brembo #69654 üzenetére
Szia,
1) Egy jótanács: ne használd az alapértelmezett 5000 és 5001 portokat!
2) A felhasználónak külön engedély kell egy-egy app használatához:
Control Panel --> User --> Kiválasztod az adott usert --> Edit --> ApplicationsItt megkeresed a File Station-t és a Synology Drive-ot.
Nem biztos, hogy (csak) ez a problémád, de megér egy ellenőrzést
BeeGee2115
Szeretnék egy kis weboldalt használni, amihez igazából már meg is van a frontend és a backend is (lokál hálózatban ez már működik is), de a netre nem merném "csakúgy" kiengedni... Arra gondoltam, hogy a Synology saját SSO megoldásával tenném biztonságossá és "egyszerűbbé" a bejelentkezést.
Első olvasatra a a SYNOSSO api jó megoldás lehet, de az a leírás, amit adnak hozzá, nekem nem elég részletes (és rengeteg az elírás benne).
1) Van e közülünk bárkinek ehhez működő megoldása?
2) Esetleg tutorial vagy részletes leírás / szájbarágós youtube videó (én nem találtam jót).Előre is köszi a segítséget!
BeeGee2115
válasz BeeGee2115 #74272 üzenetére
Kb 4 nap és rengeteg kutató munka után, végül sikerült összehozni az SSO logint. Aztán továbbmentem és egy második módszert (átirányításos bejelenetkezés) is kidolgoztam rá, mert az első (felugró ablakos) nem volt elég jó. Írok majd róla összefoglalót, ha valakit érdekel...
Bele kell nyúlni az OAuth-ba is SSH-n keresztül és persze fontos, hogy az SSO szerver jól legyen beállítva.Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
válasz Patice #74326 üzenetére
nem tudom hogy kell Logout bejegyzést csinálni és bocsánat, hogy ilyen sokáig nem reagáltam, de most elkészült a doksi első verziója.
Közben elkezdtem React-ot tanulni és elkészült ugyan az első verzió abból a megoldásból is, de azon még finomítani szeretnék.
Ez egy JQuery-s megoldást tartalmaz, amivel annyira azért nem vagyok elégedett.
De ha bárkinek van kedve továbbfejleszteni a dolgot, csak nyugodtan szerintem a lényegi rész úgyis az SSO Server és az OAuth Service beállítása, utána már csak meg kell hívni az SSO bejelentkezési oldalát, az meg hogy hogyan kezeled le a UI oldaláról az átirányítás után, már tényleg részlet kérdés... (a következő doksi erről fog szólni!)
Google Drive megosztás linkje: [link]Minden (is) lehetséges! <DS218+ (6GB)>
BeeGee2115
válasz zsamiatt #74676 üzenetére
Én 2018-ban vettem meg a DS218+-omat (DSM 7), majd rá egy évre már annyira magabiztosnak éreztem magam, hogy egy összeeszkábált PC-ből építettem mellé egy xpenology-t is (DSM 6.2), és a kettőt párhuzamosan managelem. Kifelé csak a hivatalos synology dolgozik, a másik igazából csak egy teszt, hogy egyáltalán mi rejlik a tákolt technológiában média szervernek, meg backupnak egyébként tökéletes.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
