Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Madwe
Sziasztok, megérett a csere a nasomnál, syno lesz természetesen megint... BD50 3d anyagok lejátszását kell megoldja gigabiten összekötött popcorn hour a400-al, ezt melyik tipus veszi már zökkenőmentesen? ilyenkor csak a hdd i/o értéke számít, proci nem is? ezen kívül sok erőforrásigényes dolgot nem fogok futtatni rajta, torrent, vpn s hasonló apróságok
De ha a bd50 3d-s adatmennyiséget mindegyik átviszi, akkor lehet elég lesz egy olcsóbb változat is, pl a 214se? a között s a sima 214 között vacilálok igazából, nem tudom se bírja e?
BD50 lejátszásával egyhuzamban azért fontos h mehessen a torrent, vpn, ha az esetleg jobban fogná a procit s határon van...Köszi!
Madwe
válasz Patice #10997 üzenetére
tudom hogy nem egy kategória, de árban sem, ezért is kérdeztem Igazából nem tudok elképzelni okot, ami miatt kéne egy erősebb proci, mint ami a bd50et át tudja játszani: 2, max 3 felhasználó lesz rajta otthon, 4k-t nem tervezek manapság transcode-olni nem akarom ios eszközökre a tartalmat, uh kb tényleg a vpn+torrent+bd50 lejátszás egyedül a cél, s ez a jövőben se hiszem hogy bővülne bármivel is... Ha erre elég a 214se is, akkor egyrészt fele annyiból kijön, másrészt kicsit csendesebb s kevesebbet fogyasztó eszközt vettem...
Madwe
válasz Tyler Durden #11122 üzenetére
Nem kell hozzá cetificate. Https-en behozza a lapot, de ki fogja írni hogy nem megbízható az oldal - miután a tied, ez ne zavarjon. Megy az.
Madwe
válasz Patice #11164 üzenetére
És simán be lehet dugni az usb-s dvb tunert a nasba, s lekezeli Mondjuk a médialejátszóm ugyse látná, uh. kellene fusson a gép is gondolom, hogy fogadja, akkor meg már akár a gépbe is dughatom a dvb-t... Vagy valaki tud megoldást arra hogy egy popcorn hour a400 fogadja a streamet? Mondjuk ha nem live-ba akarom nézni, akkor a felvételt gondolom már lejátsza. S végülis ipaden is nézhetem a streamet gondolom, ha csak egyedül tv-znék (ritka, leginkább f1et nézek a tvben csak)
Madwe
válasz vilmaboy #11171 üzenetére
A nas nem tuda csak a képet lejátszani. Átkódolni át tudja on the fly, de ahoz egy combosabb tipus kell, pl a 214play, mert az igencsak prociigényes folyamat, mondjuk a bd iso lehet azon is kifog. Szerintem érdemesebb egy médialejátszóba befektetni, jobb eredmény, ugyanannyi pénz (ha az olcsóbb synot veszed mert az minden másra elég + az mplayert)
Madwe
válasz Intelligencs #11285 üzenetére
Ami a "vicces", hogy sokan a rednél is panaszkodtak erre, néhány gyárin az fw olyan, ahol rosszul van belőve s ott is trükközni kell... Legalábbis fórumokon erre sokan panaszkodtak
Madwe
válasz Zjunior #11288 üzenetére
Wake on LAN es reboot after power failure legyen bekapcsolva, valamint legyen fix az ip címe (DHCP reserveel) mert különben reboot utan elmászik DHCP miatt... Vagy elaludt s lanon nem tudod felkelteni vagy áramszünet volt s nem kapcsol vissza vagy ugyan bekapcsolt utana de elmaszott a címe...
Madwe
válasz Digital #11291 üzenetére
213j is elég a torrentre.
Mekkora képméretet néznél? ha 50" környékéig, akkor mede8er med600x3d, ha felette akkor popcorn hour a400 az ajánlott médialejátszó.
Ha iPadre akarsz bd50et streamelni (mindkettő tudja) akkor egy n-es router minimum kell, de ott se feltétlen fog röccenésmentesen menni 5ghzen, ac-s nem ártana, de nem tudom az ipadben van e ac-s wifi vagy csak n-es...
Madwe
válasz Magnat #11296 üzenetére
Mert nem mindegy, hogy egy 100 centis képet néz, vagy két és fél méterest És a vgx chip előnyei a popcornnak kis méretnél nem annyira jönnek elő, hogy megérje a felárat. De erről itt mindenki megerősít majd
(#11295) Patice Tv-n néztem már wifin hecc kedvéért ac-s wifin bd50et, azon szépen átmegy, n-en nyögve nyelős. No meg mindenféle hálózati forgalmat leállítottam addig persze
Madwe
válasz TheProb #11369 üzenetére
A belső hálód kiosztását akarod pingelni? azaz vpnen keresztül más hálózati eszközöket akarsz elérni?
A syno alap esetben vpn-nél más címtartományt oszt ki. Pl van a 192.168.1.1es belső hálód, vpn-en viszont a 10.0.0.1estől címez. Ezért a nast eléred ezen, de semmi mást. Ha mást is el akarsz érni, akkor be kell állítani hogy a belső hálód címén ossza ki az ip-t vpn-en keresztül, azonban ezt csak ssh-val lehet bekonfigurálni, mert alap esetben a webui nem engedi arra a címtartományra tenni, amelyikben van,
Madwe
válasz TheProb #11371 üzenetére
Ha vpn-el lépsz be, akkor olyan mintha otthon ülnél. Ha belső hálón vagy, látod a domaint ezen a címen? ddns miatt a routeren be kell állítani, hogy ezt a külső címet irányítsa át a belső portra. Illetve ilyenkor nem tudom mi van, mert ugye vpn-en más címtartományban vagy.
A hálózati meghajtót ugyanúgy fel kell tudjad csatolni, csak arra figyelj más lesz a synod ip címe! ARP listával pedig megtudod mi az.
Ha ez egy laptop ami gyakran jár otthon és kint is egyaránt, akkor lehet érdemes sshval áttenni a synot, hogy a vpn ugyanazt a tartományt ossza ki. Ebben az esetben elég egyszer felvenned a meghajtót otthon s ha vpn-en belül belépsz, akkor is látni fogja, mert ugyanazon tartományban vagy.
(már nem emlékszem hogyan kell megcsinálni de ha érdekel kikeresem a leírását, valami angol fórumban leltem rá anno)
Madwe
válasz TheProb #11380 üzenetére
Szia.
A lényege, hogy van az otthoni kiosztásod dhcpvel gondolom, mondjuk a 192.168.1.x-es tartományban defaultként (syno-t egyébként ugye fixre kell állítani ha kell a vpn, és reboot after power failure meg wake on lan is kell). Ezen a tartományon osztasz ki címeket, router pl 192.168.1.1, a géped meg ezek ha nem fixen felvettek, akkor a dhcp poolból vesznek fel értékeket, mondjuk ha a routeren úgy állítod be, akkor 192.168.1.100-tól 192.168.1.150-ig. A sony nas meg mondjuk a 192.168.1.2-re van belőve fixen.
Itt a vpn állítgatásával meg azt fogod megadni, hogy a vpn-en kapcsolódó kliensek mondjuk a 192.168.1.10 és 15 között legyenek (ekkor egyszerre max 6 gép tud vpnnel kapcsolódni) de ez nem fog bekavarni a dhcpvel belső hálón kapcsolódó kiosztásab,mert az 100 felett lesz, s elötte ami van azt fixen te osztod ki, ott kerülni kell a 10 és 15 közötti címeket.
(Amúgy a sima webes felületen csak más tartományt tudsz sajnos megadni, pl hogy a 192.168.2.x-es címbe ossza ki a vpnel kapcsolódó gépeknek a címeket. No ilyenkor ugyan a hálóba belépsz, s látod a syno nast, mert ő magának is csinál egy címet a 192.168.2-es tartományban (egyébként a 192.168.2.0 lesz a címe, ott éred el), de a 192.168.1.1-es routert pl, meg bármi mást, ami a belső hálózaton van, azt nem)
Az egésznek a menete itt van leírva ( a syno fórumon, de ide lehet regisztrálni kell hogy lásd a tartalmat.
A lényegi rész amúgy:
(itt a kérdés, azért teszem be hogy értsd a válasz számpéldáit is)So i have tried your suggestions with no luck so far.
My set up is:
Local network 10.11.1.0 255.255.255.0
DS812 Lan 1- 10.11.1.20
External Lan 2 - *.*.200.20//I have set the pptpd.conf: to
//localip 10.11.1.20 (have also tried .1, .200)
//remoteip 10.11.1.200-205
//ez a rész mindegy mert rosszul csinálta a felette levőt//I am able to connect to the VPN flawlessly with Win7, get an IP and ping the "localip". I have set my vpn ip4 properties to use the default GW and also to not use it.
//I have tried adding routes and still have gotten nothing. Would love some help with this. Thanks.
Válasz (a linkelt oldalhoz képest megcseréltem a sorrendet, mert így helyes:
Ok.. see if you can manage this:
You will absolutely need to edit the VPNServer Config document either by the Telnet method or with ConfFile Editor..Let me know if you need help with this. (melynek helye dsm 4.2 óta /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/pptp ha ötben már máshol van - simán lehet - akkor szólj s megpróbálom kideríteni hova került) Telnetnél fontos hogy rootként jelentkezz be (nem adminként) ha jól emlékszem.
Assuming that your LAN is 10.11.1.x, that file should look like this when you are finished:
Local IP 10.11.1.100 (ez a nasod otthoni ip címe ha jól sejtem)
remoteip 10.11.1.101-105This will give you a pool of 5 simultaneous connections..
Once you've made the change, you'll need to re-start the VPN server.
In the VPN Server package, set the Dynamic IP address to 10.11.1(.0 will already be there and can't be changed) - na ez a lépés csak msot jön, ő elöbb írta. a lényeg, hogy mostmár a webes felületen be tudod állítani a vpn kliens setupnál, hogy a saját belső tartományodba hova osszon ki (elötte ez nem volt opció)
Now, on the REMOTE END... you will be on a remote LAN. If that remote LAN is also 10.11.1.x, this WILL NOT WORK. If it is anything else... 192.168.x.x, even 10.0.1.x... anything but 10.11.1.x, you'll be able to connect to the VPN Server, and you'll be assigned a IP address between 10.11.1.101 and 105, and all devices, either remote or local, will appear to be local.
Ez a rész csak annyit ír, hogy ha a hely, ahonnan be akarsz csatlakozni, ugyanazene tartományban van (tehát pl a 10.0.1.x a belső otthoni hálódé, s a hotelé is Balin, ahol épp nyaralsz, akkor nem fog menni, mert összeütközik. De bármilyen más tartományból akarsz haza becsatlakozni menni fog.Amúgy ez a pptp vpn kapcsolatnál van így, azzal lehet megtenni.
A vicc az egészben, hogy ios eszközök viszont csak l2tpn mennek ha jól emlékszem vpn-el, viszont ott nem lehet csak más tartományt megadni. Viszont valamiért az ios eszközöknél nem zavaró, ők látják az eredeti otthoni tartományt, tehát pl ha a vpn címük 10.0.0.10 és 15 között mozog, akkor is látja a sima hálózati 192.168.1.3-ason levő térfigyelő kamerádat pl. Ez valamiért géppel csak a fenti pptp-s trükközéssel megy saját otthoni kiosztásban. Aminek a telnetes része a macera, pontosan nem emlékszem azt hogy kell megoldani, de ha nem megy szólj. Amúgy ha valaki tud erre más megoldást ami egyszerübb ne tartsa magában, én ezt anno így oldottam meg, mert nem találtam egyszerübb jó megoldást.[ Szerkesztve ]
Madwe
Utolsó ios részhez: lehet android is lát mindent, s az nem tudom milyen vpnt szeret. Mindenesetre mehet egyszerre több vpn tipus is, uh ha pl neked is kell gépnek a pptp belső hálós kiosztásra konfigolni, meg l2tp ios eszközök miatt egy tök másik tartományban, akkor ennek semmi akadálya, jól megvannak egymás mellett...
Madwe
válasz TheProb #11441 üzenetére
Hmm.... Lehet ilyenkor már nem kell frissíteni a webes felületen? s jól fut, de megváltoztatni már nem tudod? (az a baj h én ezeket kb 2 éve csináltam meg s nem emlékszem minden lépésre...)
Ha most megpróbálod a vpn-t, akkor milyen eredményt kapsz? milyen címeket oszt ki? létrejön egyáltalán, vagy van valami hibaüzenet? Ha szerencséd van minden működik rendesen s 192.168.1.67-71 között kapsz címeket, csak valamiért a webes felületen ezt nem tudod helyesre tenni - ami mondjuk lényegtelen is...
(elnézést a kései válaszért, vidéken voltam, ahol még térerő sem volt, nem hogy net )
Madwe
válasz Mezga Aladár #11527 üzenetére
Lehet csak a gyári dsm előtelepítés a rossz rajta s telnettel pl rendbe teszi, de valóban, egy gyors gariztatás is lehet megoldás ha nem kell sokat utazni, lehet hamarabb megvan vele
Madwe
válasz Patice #11540 üzenetére
Nekem mindkettő 214playnek tűnt, ez a 214+ náluk, amúgy én ilyen oldalról tuti nem vennék semmit se, ha megbízható, akkor sem, hogy néz már ez ki???
Madwe
válasz bencus3 #11603 üzenetére
Én nem, de sima total commander nem jó gépen hálózati meghajtóként csatolva a dst?
(#11604) chemand win7 alatt nekünk sok hasonló probléma előjött... Volt ahol semmi jelszóváltozás nem volt, az eleve felvett meghajtót mindig elfelejtette pl, reboot után nem volt ott, nem emlékezett a jelszóra se, hiába kértük... Volt ahol látta a mappát, de a jelszót mindig újra kérte, volt ahol erre egy kis registrys turkálás megoldást nyújtott, volt ahol nem...
Madwe
válasz zoltan6 #11779 üzenetére
A nason levő meghajtókat akarod felvenni, vagy egy másik eszközét (az bonyolultabb de segítek szívesen)
Ha a nasét, akkor azt kell megnézd, hogy milyen tartományba oszt ki a vpn (a webui-n ezt leírja a vpn beállításainál).
Ha teszem azt az otthoni hálód amúgy a 192.168.1.x-es tartományban van, de a vpn a 10.0.0.xes tartományba oszt ki, akkor a nasod a 10.0.0.0-s címet kapja meg! Azaz pl ha van egy video megosztási mappád, akkor win intéző - sajátgép - új hálózati meghajtó csatlakoztatása - s itt megadod elérésnek a \\10.0.0.0\video mappát majd hitelesítesz az adataiddal.
Amúgy megoldható az is, hogy ugyanazt a tartományt ossza ki, mint ami otthon van (tehát példámnál maradva 192.168.1.xes tartományba kapj címet) s ekkor az otthon már felvett hálózati meghajtódat automatikusan látni fogja, mert ugyanott találja. Azaz otthon vagy akkor is ugyanarra a megosztási mappára klikkelsz csatlakozol win intézőben, mint amikor vpn-en keresztül csatlakozol, nem kell két külön meghajtóként kezeleni, mint alap esetben. Amúgy ez a megoldás arra is, ha nem a nas megosztására akarasz csatlakozni, hanem egy másik eszközre az otthoni hálóból. De ez hosszadalmas, ha érdekel kikeresem, egyszer már leírtam valakinek
