Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Statikus
Üdv. Synology használók, vásárlás előtt állók, érdeklődők
Statikus
Szia,
"a testvérem a routerét otthon beállítja, hogy kapcsolódik a nashoz vpn-en, így akár az én otthoni netemet is tudná használni"
ennek nem látom sok értelmét, hiszen egy netelőfizu neki is kell, hogy csatlakozzon a tiédhez és az Ő netje lesz a mértékadó sebesség, ill. forgalom szempontjából is.
Üdv.
Statikus
csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem a legkisebb szünetmentes elég egy synonak, mivel még 4 lemezzel sem éri el a 100W-ot.
Esetleg szünetmentesre dugható a modem és a router is, az még plusz 20W kb. így áramszünet esetén még lehet neted, el tudod érni a NAS-t akár hálón, akár neten.Szerintem válaszd a legolcsóbbat, ami USB-s és kezeli a Synot - ki-be kapcsolja, amikor kell.
Erre a szünetmentesre gépet nem kötnék, csak max ezt a 3 dolgot. -
Statikus
válasz Elemental #160 üzenetére
"A külső vinyót is meg kell formáztatnom a NAS-al vagy az maradhat ntfs ?
Külső vinyót is megformázza a nas ext4-nek. Szerintem érdemes."
Ezzel nem teljesen értek egyet.
Jól értettem, a külső winchit adatmentésnek használná. Ebben az esetben jobban jár egy NTFS-el, mivel krach esetén bedugja a windowsos gépbe és már használhatja is.EXT4 esetén először kell valami csodaprogi, amivel a win tudja kezelni.
Statikus
válasz daniel2121 #165 üzenetére
Baj esetén nem lesz kéznél sem "csodaprogi", sem ext2explore... én csak erre gondoltam.
Legrosszabb esetben elszáll az egész nas, az összes gép, minden... marad egy hordozható hdd.
Nem logikusabb ntfs-re formázni és akár a szomszéd netbookjára rádugni, azonnal használható? -
Statikus
válasz daniel2121 #169 üzenetére
OK, én sem azt írtam, hogy nem létezik, hanem, hogy nem szükséges.
Statikus
Én ezt a master dolgot nem erőltetném, ha a routert és a modemet is rákötötted az UPS-ra.
Más téma, de lehet, hogy valaki nem tudja, ez az én véleményem, mindenki úgy használja, ahogy akarja:Egy szünetmentes tápnak mindig bekapcsolva kell lenni, különben merül az akku. Kikapcsolt állapotában nem tölti, nem lesz 100%, amikor szükség van rá áramszünet esetén.
Az már más, hogy a mögötte lévő eszközöket kikapcsolod, vagy kihúzod.[ Szerkesztve ]
Statikus
Annyira kell csak gondolni, hogy egy munkára használt hdd-t naponta mondjuk 2-3x be-ki kapcsolnak, napi 10-12 órát megy folyamatosan, mégis képes 5 éven túli hibátlan működésre - tisztelet a kivételnek
Ha nem számít a fogyasztás én azt mondom, hadd pörögjön non-stop. Ha kímélni akarod állítsd 1 órára a pihit.
WD RED fordulatszámszabályozós - majd lassabban pörög, ha nincs forgalom.Viszont, ha torrentezel, akkor felejtős bármit is hibernálni, mivel ott bizonyos időnként ellenőrzik, hogy milyen fájlok vannak megosztva - még, ha nincs is seed forgalmad, akkoris lesz x percenként pár kB, amihez fel kell pörgetni a HDD-t.
Ha nem torrentezel, akkor az 1 óra eltellte szerintem elég a hibernálásra.
Ha képeket nézel pár percenként van forgalmad, nem kapcsol ki, ha filmet nézel 1.5 óráig minimum van mozgás szintén nem kapcsol ki. Ha csak másolsz rá, majd elmész otthonról, akkor 1 óra múlva kikapcsol - a PC-t is kikapcsolod.Ez mind csak SZERINTEM, nem muszáj megfogadni, lehet másképp is gondolni.
Statikus
válasz Dr.FantastiK #505 üzenetére
Még nem... Sajnos Magyarországon következmények nélkül lehet ilyet mondani: "majd ha lesz rá keret kifizetlek, ha nem nem"... Néhány szett 713+ 2db 3TB WD RED-el kijönne az összegből...
Én majd befizetem az ÁFA-t, mert a számla kiállítva, leadva, befogadva, csak fizetni büdös.
Úgyhogy most egyelőre pihenő...
Közben azon gondolkodom, hogy a Q7 szélvédőjén bebaszva a bőrkárpiton a tömör kisméretű tégla, vagy a 44-es Porotherm mutatna jobban... -
Statikus
válasz Ed Parker #600 üzenetére
Nem vagyok barbár, utána tőlem pereli el a lakást, hogy kifizessem a szaros autóját - jogosan.
Felszámolást indítok a cég ellen, a befektetők azonnal leváltják a kis buzit. (legrosszabb esetben egy sötét helyen sötét emberekkel megbeszéli a dolgokat - megvárják, míg rányom az utalás gombra)
Statikus
válasz Elemental #604 üzenetére
Ez egészen biztos, de ez az ő (ügyvezető) balfaxsága, miért szerződött olyan munkára, amit nem tud finanszírozni. Én sem vállalok olyat, amire nincs kapacitásom.
Lehet, hogy meg tudnám szerezni az új Fradi stadion generál-építését, mégsem gondolkodom ilyen baromságon, nincs rá hátterem, kapacitásom - ennyi.
Elbaxta, vállalja a felelősséget. Nem más faxával kell verni a csalánt. -
Statikus
válasz Elemental #630 üzenetére
Csak egy észrevétel HDD fejparkolásra.
Szerintem nincsen rá windows-linux-ios-droid parancs, hogy most parkolj, mert le fog állni a gép és elmegy az áram.
Véleményem szerint ez hdd-n belül van megoldva, hogy amint lassul a fordulatszám, megy parkolni a fej.Cáfoljatok, ha hülyeséget írtam.
Az áramszünet véleményem szerint pillanatnyi írás közbeni adatot viheti magával, illetve a hirtelen visszatérő áram hardveresen bármit. Nem csak HDD-t, nas-t, pc-t, akár egy tápot is, monitort, tévét, hifit.
Statikus
válasz Dr.FantastiK #728 üzenetére
Milyen hibákról van szó, amikhez hardreset kell?
Az új DSM-el, új HW-ekkel is vannak gondok? -
Statikus
válasz tobias40 #875 üzenetére
A szinuszos a 230V hálózattal majdnem 100%-ban megegyező frekvenciával, szinuszgörbe szerint váltakozó feszültséget ad ki, a nem szinuszos többféle alakú lehet, de nagy általánosságban szögletesek.
Vannak bizonyos eszközök, amik nem szeretik a nem szinuszos, vagy kvázi-szinuszos feszültséget.Általánosságban elmondható, hogy minőségi tápegységgel rendelkező készülékek megeszik a nem szinuszos jelet is, károsodás nélkül. (biztos láttál már olyan készüléket, amire az volt írva, hogy 110V...250V - na ezeknek tökmindegy mit kap)
Házi használatban a nagy többség nem szinuszos UPS, ha van rá kereted, érdemes jobbat venni, nem csak jelben kapsz jobbat, általáben ezek már drágábbak, minőségibb, jobban "felszerelt" UPS-ek.
Com portos UPS nem fog kommunikálni a Synoddal, mivel csak USB van rajta.
Léteznek már olyan UPS-ek, amik LAN-on keresztül kommunikálnak az összes eszközzel, amire telepíthető egy monitorprogram. Sajnos drágák és ritkák. (Előnyük, hogy minden gépet lekapcsolhat, nem csak azt az egyet, amibe a USB van dugva és lehet akár 3 szinttel feljebb, 100m UTP kábel távolságra is)
Színuszjel szükséges mindenhez, amiben váltakozó áramú motor van. Porszívó, hajszárító, szivattyú, hűtőszekrény, turmixgép
Statikus
válasz Ed Parker #1120 üzenetére
Az általánosan kapható MLC (multi level cell) nandok kb. 10e írást tudnak cellánként.
TRIM parancs és a beépített vezérlő segítségével a cellák arányosan "kopnak". Átlagos használat mellett sok évig jó lesz. Ha elfárad, attól még olvasható marad, csak írni nem tudsz már rá.Átlag 3-4 évet kibír, addigra meg lesz egy eljesen új technológia, ezt kidobod és veszel 10x ekkora méretűt olcsóbban. Ennyi.
Statikus
válasz Ed Parker #1122 üzenetére
Ha nem arra használod, hogy letöltöd a sorozatrészeket 100000GBps-ban, megnézed, majd letörlöd, szerintem nem lehet gond jó ideig.
Az alap torrentezés is miről szól?
Letöltesz, tárolod, visszaosztod.Ha nem törölsz, nem kopik, elvileg csak 1x írod rá az adatot, majd olvasod.
Statikus
válasz Elemental #1146 üzenetére
Félévente teszteld le, mennyit bír ténylegesen teljes terhelésen (ami rá van dugva, minden menjen), és ha jelentősen (>15%) kevesebbet bír, mint fél évvel korábban, akkor mindenképpen csereérett, ill. akkor is, ha a megszokott 10 perc helyett már csak 3-at tud.
2 évet ki szoktak bírni.
Statikus
ismerősöm kért segítséget, nem tudom a választ, ezért kérdezem tőletek, hátha valaki már próbálta, esetleg így használja a Synot.
Csak WIFI-s hálózata van otthon (külföld, nem saját kéró, ez van...)
Synology tud kezelni USB wifi sticket és azzal csatlakozni a LAN-ra? Ha igen, milyen típusú stick a tuti, hogyan kell beállítani.Köszi
Üdv. -
Statikus
Külföldi szolgáltató saját wifi routere, nem tud rádugni vezetéken semmit
Tehát, ha venne egy Wifi-s routert, abba beledugja amit akar vezetékkel, képes lesz rácsatlakozni egy wifis hálózathoz?
(ebben hülye vagyok, soha nem csináltam még olyat, hogy két wifis router összekapcsolódik)
Statikus
Köszi.
Azért itt is várom még a lehetőségeket.
Statikus
megoldható valahogy az, hogy Skydrive-ból bizonyos mappák tartalmát, bizonyos időközönként automatikusan letöltse a Syno?
Köszi
UI. Azért kell, mert a telefonom a képeket automatikusan tolja fel Skydrive-ba. Persze az is megoldás lenne, ha WP 8.1 alatt egy szoftver a képeket feltolná a NAS-ra - automatikusan.
Statikus
Én is most vettem DS214-et, 1db WD Red 3TB-al.
Gigabit lanom van itthon, PC-ben SSD.Total commanderben 4GB-os iso-t másoltam oda-vissza (NAS2SSD, SSD2NAS), 100-110 MB/s ment.
3500db, összesen 20MB méretű file másolása SSD2NAS kb. 20mp-ig tartott.
300db, összesen 140MB, kb 6-7 mp.
Statikus
hogyan tudok egy mammutmailben kapott filet/fileokat Download Station-nel távolról belépve a nas-ba letölteni? (Akár mobil DS alkalmazással).
Köszi
Statikus
válasz bigdady #8227 üzenetére
1.5 hete vettem egy 214-est 3TB reddel.
Én nem tudom itt milyen vájtfülűek fórumoznak, vagy milyen süketszobában élitek életeteket, de nekem rohadtul hangtalan a cucc.Persze, lehet mondani, hogy de van hangja, meg süket vagyok, én nem észlelek semmi különöset felőle, pedig egyelőre itt van a NAS a fülemtől 1 méterre.
Lehet megkövezni, süketezni, én így érzem.
Statikus
válasz bigdady #8232 üzenetére
Nincs állandó torrentezés, inkább csak letöltök havonta 2-3 filmet, azt seedelem 48 órán át és ennyi, majd törlöm a listából.
Elsősorban a gépeink HDD-jének kiváltására vettem, hogy központilag legyen tárolva minden, elérhessem bármikor bárhonnan.
A gépben van egy SSD, win, progik, 1-2 giga anyag, amit még nem szedtem le róla, de minden más a NAS-ról hálózati meghajtóként csatolva.Qrvagyors, nincs hangja, akkor sem, ha megnyitok egy munkát, akkor sem, ha letöltök pár gigát, akkor sem, ha SSD-ről másolok NAS-ra.
A PC ventillátor hangját hallom halkan, a NAS-nak nagyon alacsony a léghangja, de az egyáltalán nem mondható el róla, hogy zavaró.
Statikus
Most kezdtem el tölteni egy filmet, 3,5MB/s-al.
Amikor elkezdte, akkor hallottam két HDD hangot, majd elnémult. Levegő hangot hallok csak, ahogy nagyon halkan suhan ki hátulNem kerreg, nem reszel, nem mozog... csak villognak a ledek, ahogy kell.
Statikus
Most jött le a film, a végén megint két HDD hang majd csend.
Nem lehet, hogy nagyon töredezett és azért kerreg, kattog folyamatosan?
Statikus
válasz Statikus #8253 üzenetére
Másoltam NAS-ra pár ezer apróbb filet. Teljesen közel hajolva hallom a seek zajt, de ez nálam egy mély, tompa hang, nem az a tipikus kerregő-kattogó zavaró hang.
Tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen.
Engem nem zavar, mert 1 méterről nem hallom, mivel nem egy süketszobában ülök, hanem egy dolgozószobában, ahol a klaviatura a leghangosabb.Döntse el mindenki mi az, ami zavarja
Statikus
Távoli belépéskor hogyan lehet elindítani egy olyan file letöltését, amihez win alatt böngésző kell a felugró ablakok miatt?
Statikus
URL megadása után, capcha beírása után felugró ablakban generált egyedi letöltési link például
Vagy ez annyira bonyolult dolog, hogy inkább töltsem le asztali gépre?A problémám abból adódik, hogy a NAS nem ott van helyileg, ahol nap közben tartózkodom, de van, amit azonnal le kellene rá töltsek távolról.
Tulajdonképpen, ha lenne egy böngésző a webes felületen, akkor működhetne a dolog szerintem. Van ilyen?
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
