Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
lange04
válasz Mtomasz81 #53323 üzenetére
\\nasbelsőipcím, vagy \\nassmbnév -el el kell tudnod érni a nast, ha nem látszik a hálózat gépei között akkor is. A renitens gépet a hálózat másik gépéről látod? A többi gép látja egymást?
Az IPv6 kikapcsolása csak max. abban segít, hogy amikor bekapcsolsz egy pc-t, végigpásztázza, hogy a helyi hálózatban milyen gépek vannak, hamarabb megtalálja mindegyiket, köztük pl. a nas-t is. (Ha marhaságot írtam, valaki majdcsak kijavít)
lange04
válasz paolinho #53435 üzenetére
Egy kicsit még pontosítanod kellene, mi a cél, mit szeretnél csinálni és ebben hol akadsz el?
Pl. egy a nas-on lévő pdf file-t szertnél megnyitni/letölteni?
Böngészőbe beírod a sajátgép. synology.me-t, DSM felülete bejön? Meg tudod nyitni a file station-t? Mit jelent, hogy "magához a fájlokhoz ez sem enged hozzáférni"? -
lange04
válasz Ismerosok #53439 üzenetére
Valóban úgy tűnik, hogy a ds photo-val(android) van probléma. Verzió frissítési probléma pl. tud furcsa dolgokat művelni. Első körben letörölném, és feltelepíteném újra(ds photo-t). Szerintem ennek meg kell oldania a problémát. Ha nem, esetleg megpróbálhatsz létrehozni egy másik admin jogosultságú felhasználót, és azzal megpróbálni belépni. Ezekkel kezdeném...
Ha nem írsz be felhasználót, automatikusan guest-nek léptet be, szerintem ilyenkor mindegy, hogy írsz-e be jelszót, vagy sem... -
lange04
válasz Ismerosok #53477 üzenetére
"Ismeretlen hiba" nekem akkor volt (bár az másik alkalmazás volt), ,amikor valamiért automatikusan nem frissült...rányomtam a frissítést és jó lett.
Ugye nem az admin nevű alapértelmzett felhasználóval próbálkozol belépni?
Ha PC-ről működik minden, akkor mégiscsak a telefonnal lehet a gond.... -
lange04
válasz paolinho #68642 üzenetére
Nekem is 216 play van, én egy samsung tv-n nézek filmeket ds video-val, az esetek döntő többségében normálisan működik is, de valamikor egészen kis méretű/felbontású filmeken meg homokórázik ...nálam a tv hardver kevés, szerintem a nason egyszerre elég sok mindennek kell futnia, hogy az legyen a gyenge láncszem....próbáld ki, a nason állíts le mindent, csak a film menjen, ha úgy is szaggat tuti nem a nas lesz a ludas....
lange04
lange04
válasz AiRLAC #83155 üzenetére
Kisvállalkozás szervere lesz, valószínű első körben csak az alapgépet veszem meg, elkezdem használni, lehet, hogy nem lesz szükség rá, de az nem lenne jó irány, ha csak a méregdrága sajátmárkás rammal/ssd-vel lehetne bővíteni, később szükség lehet rá. Ahogy itt olvastam az intel cpu-s korábbi típusok működtek többféle rammal, ezért kérdeztem, hogy az amd-sekre is igaz-e?
lange04
Októberben vettem 2 db 4TB-os Ironwolfot, most kerültek be egy 723+-ba.
Először azt írta ki, hogy, UNC hibát észlelt az 1, meghajtón és futtassak egy bővített S.M.A.R.T tesztet. Lefuttattam, a SMART eredményeknél azt írja ki, hogy megszakítva és 15256 hibás szektort talált. Ma ugyanezt eljátszottam a másik vinyóval is, ott 47464 hibás szektort jelez úgy hogy 30%-on áll a smart teszt. Egyébként a tároláskezelőben az eszközállapot mindkét vinyónál hibátlant mutat
Lehet, hogy egyszerre rossz mind a két vinyó, vigyem vissza őket?
Lehet, hülye kérdés, de ha visszaviszem, leformázzam előtte őket (néhány felhasználót, ftp, ilyesmiket már beállítottam rajta)? NAS-al le tudom formázni őket ? A pc-met nem bontanám szét egy formázás miatt, ha nem muszáj....És ahogy leírtam ezeket a sorokat, összeomlott a rendszer, 2. vinyó kifingott....na jól nézünk ki....
lange04
Megjöttek a csere vinyók, újra nekiálltam a telepítésnek (723+). Csináltam egy NAS2.synology.me ddns címet, kértem hozzá a let's encrypt tanusítványt, elkészült. Beírom a böngészőbe, hogy NAS2.synology.me:5001, erre a vele 1 hálózaton lévő NAS1.synology.me bejelentkező oldala jön be(216play)....az első telepítésnél is ugyanezt csinálta, azt hittem az a baj, hogy a routeren nem voltak nyitva NAS2 portjai....most nyitva van minden, biztonság fülön NAS2.synology.me tanusítvány az alapértelmezett, mindent frankónak mutat....
Mi a túrót rontottam el? Van valami ötletetek?....vagyinkább arra, hogy gyógyítsam meg....Ja a régi nason a let's encrypt évek óta gond nélkül működik, frissíti magát....
lange04
Ha esetleg memória bővítésben gondolkodnék (723+), van értelme 4+4 GB-ot venni 1 db 8 GB-os helyet? Számít a dual channel, vagy nincs jelentősége / nem érzékelhető? -
lange04
IRO21 tegnapelőtt szöget ütött a fejembe ezzel: "Ha Surveillance Station akkor ext4, minden másra Btrfs."
723-ra 1 btrfs kötetet csináltam, nagyrészt céges adatok lesznek rajta, de van 1 kamerám is...
- lehet több "kötetet" is csinálni 1 "tárolókészletre" (tükrözve van a két vinyó)? (adatok btrfs-re, egy kisebb rész meg ext4 a kamerának)
- egyáltalán van értelme kettő, vagy több kötetet létrehozni, vagy hagyjam meg az 1 kötetet, arra menjen minden és ne gondoljam túl...
Még nem költöztem teljesen be, még fájdalommentesen újra tudnám húzni az egészet, gondoltam először kérdezek ... -
lange04
Itt egy "automatikus" megoldás m2-n való kötet létrehozásra.... [link] ....nem vagyok egy "kódmester", de még nekem is sikerült....több típust is ír, amire működik, nekem 723+ - on sikerült
lange04
lange04
válasz Dragon27 #87568 üzenetére
én ilyen ramot vettem 723-ba :
https://www.compuram.de/it/memorie-ram/synology/nas/diskstation/serie/ds723/16gb-dual-channel-memory-kit-2x-d4es01-8g-11e12.htm
Persze erre is dobta az üzenetet, hogy nem kompatibilis, de probléma nélkül megy....
Biztosan van olcsóbb megoldás is.....[ Szerkesztve ]
lange04
válasz attilanatina #87701 üzenetére
Lehet raid-be is tenni azt hiszem...viszont ha az egyikből kötetet csinálsz és gyorsítótárnak akarod a másikat, akkor az csak olvasási gyorsítótár lehet...
Én ez alapján csináltam 1 kötetet, a másik ssd maradt gyorsítótár:
https://github.com/007revad/Synology_M2_volumeÜtemezett feladatban minden újraindításnál lefut a script (ami felveszi azt hiszem a gépben lévő ssd-k adatait a syno listájába, hogy felismerje őket kötetként....talán így működik, de nem tudom pontosan), gond nélkül működik samsung SSD-kkel...dsm frissítés sem okozott gondot....egyelőre csak olyan adatot tartok rajta, ami pótolható (jobb az óvatosság), fél éve így megy, még nem volt gond....
lange04
Igen és igen. A gyári memőria kihasználtsága magas volt (céges NAS, több felhasználó és és több dolog fut egyszerre), azért vettem, hogy ne ez legyen a "gyenge láncszem"...valószínű egyelőre 2x4GB is elég lett volna, csak itt nem volt 4GB-os dual kit
Ki kell próbálni, otthonra simán elég lehet a 2 GB is...később is lehet bővíteni.... -
lange04
SMB multichannelel ha van valakinek tapasztalata, az lenne a kérdésem, hogy az adatmozgás mindkét irányba ugyanolyan sebességgel megy? Szerintem úgy kellene mennie, nálam valami nem stimmelhet....
2,5G Pc (1 hálózati port), 2,5 switch, 723+ -al próbálgatom, 723 nál 2 kábellel, multichannel engedélyezve...
723 -> PC-re stabilan 2G-vel másol
PC -> 723-ra stabilan 1G-vel (a NAS két portja között egyenlően oszlik meg az adatmennyiség, tehát ~65-el megy mindkettő)...néha kicsit 1G fölé megy, aztán visszaesik...
SSD-ről ssd-re másolok, illetve a kábelek is jók, hiszen egyik irányban megvan a sebesség, nem értem, hogy PC-ről Nas - ra miért nem megy a 2G...
PC Win10-es, esetleg a winben kell valamit állítani? Esetleg más ötlet, hol lehet a hiba?
Elvileg aszimmetrikus (kábel)kialakítással is működnie kellene.... -
lange04
válasz S.Zoliy #88947 üzenetére
Akkor ezek szerint codec probléma volt, ha a vlc-vel működik...ne drive-ból indítsd el a lejátszást, a video station-höz is hozzá lehet rendelni a vlc-t, hogy az legyen az alapértelmezett lejátszó...ezt próbáld először...
ha nem megy, akkor talán a vlc-ben is be lehet állítani az elérést, esetleg file stationból is működnie kellene....
én ha vs-ben elindítok valamit, azt a vlc játsza le... -
lange04
válasz S.Zoliy #88952 üzenetére
Nekem android van és csak a vlc lejátszóm van, tehát amikor a ds videon elindítok valamit, automatikusan vlc játsza le....ha van több lejátszó a telefonodon(ios-nek nem tudom, mi az alapértelmezett), azt hiszem akkor ki lehet választani, hogy melyik legyen az alapértelmezett....régebben talán volt fenn mx player-em is, akkor tudtam választani....
lange04
válasz Borisz76 #89440 üzenetére
Én használom a Photos-ban a Photo Backupot. Sokat nem állítgattam rajta, így nekem a home mappába tölti fel a képeket, de a "Biztonsági mentés célhelye" pontba ha belépsz, a "Megosztott tárhely"-et és a "Testreszabás"-t kijelölve bármilyen mappát ki tudsz jelölni szerintem....(nem próbáltam ki)....illetve én időnként rányomok a photosra és akkor automatikusan megcsinálja a biztonsági mentést, nem tartom fontosnak, hogy minden nap megcsinálja, szóval azt sem tudom, hogy lehet-e automatizálni....de attól tartok, hogy nem....
lange04
válasz Nixon18 #90375 üzenetére
Két irányú szinkronizálásnak az a lényege, ha törlöd az adatot a NASon, törlődni fog a felhasználónál is...szóval csinálsz egy másolatot a doksikról(vagy biztonsági mentést), aztán letörlöd a NASon az eredeti helyéről, akkor a felhasználónál is törlődni fog (értelemszerűen, ha be van kapcsolva)....ezután megszüntetheted a szinkronizálást....
lange04
lange04
válasz AiRLAC #91429 üzenetére
Én is köszönöm, hogy bemásoltad ide az újdonságokat!
Enable M.2 volume-t már régóta használom (ügyes a srác), tökéletesen működik, DSM frissítéseknél sincs probléma (és tényleg egyszerű)...Applikáció mozgatásra viszont már régóta vártam egy "egyszerű halandó" által is használható megoldást...ki fogom próbálni!!
