Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Rick4
Ha a gépen megnyitod a sajátgépet, a felső menü alatti részben is lesz egy hálózati hely hozzáadása rész, ill a nagy fehér felületen jobbklikkel megkapod ugyanezt a lehetőséget.
Nálam működik ez vagy egy éve, annyira gyors a mappák közötti lépkedés, hogy nem is érezni, az a vinyó nem a gépben van, pedig pár éve SSD-t használok.... Megy a programok futtatása is, sőt, én konkrétan a nas egyik mappájába töltök le a böngészővel, nem az SSD-re...Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Én is azt mondom, cseréld le egy belső hdd helyes darabra, rakd el egy másik helyiségbe, nem kell hogy az ágyad fölötti polcon legyen... Egyébként az én nasom reggel 8-kor bekapcsol, éjfélkor kikapcsol... Úgy nem hangos a ventije.
Rick4
Szerintem is annyi van, hogy a külső rack pörgeti a vinyót amíg áramot kap, ha érkezik valami az usb felől akkor tolja az adatot, de ennyi. Lehetséges, de ez nem a legjobb megoldás... Ha meg pénzkérdés, és nem hurcolod a külső rack-et sehova, mindenképp jobb a csere, még akár egy másik márkájú belső hdd- helyes nas-ra is, ha nagy a különbség a mostani és egy másik eszközöd ára között...
Rick4
Ezzel is az a szitu, hogy egy rack sosem fog tudni olyan korrekt hűtést produkálni, mint egy belső hdd helyes nas. :-)) Nem lebeszélni akarlak, csak sorolom a tényeket.
Rick4
Nekem egy 212j-ben megy egy WD20EARX, most néztem, és nem is "hűvös" üzemmódban megy a venti, hanem "halk"-on. 33°C-on megy, és hibátlan, szerintem ma már nem nagy különbség van egy vinyó és egy másik között teljesítményben, árban persze lehet, talán túl van hype-olva ez ez egész vinyómizéria, persze sokan aggódnak az adataikért, ezért hajlandóak többet fizetni. És ezt a gyártóknál senki se tudja jobban: ....
Az én green-em 300000 LCC-re van tervezve, a red meg 600000-re. Ehhez képest én most fél év alatt kemény 2530-nál tartok, szóval nem számolom ki, ez hány évre elég, az enyém bír 60 évet, a red meg 120-at?Egy gond volt csak a fejpakolásos dolog, de a zacsiból kivéve megcsináltam rajta az "idle3"-at, ezzel el is múlt a probléma.
Rick4
Persze az is igaz, de mondom, akármennyi is egy nas most, 6-8 ezer simán a 12-15%-a, és eleve halott dolog ebbe az irányba indulni, a régi nas pénzzé is tehető, plusz a zsebben van 6-8 ezres. Én pl lehet hogy hamarosan lecserélem a fél éves 212j-met, nem hinném, hogy rossz vétel lenne.
Most kb 20-at ér egy usbstation2, legyen 7K a külső rack. A 27-hez 14-et kell tenni, és van egy új, két év garis 112j, ennyiért lehet én is odaadnám a 212j-met, ami amellett hogy komplexebb megoldás mint a külső rack, már csak a hardverből adódóan is jóval többet tud. Szerintem a rack ára emiatt kidobott pénz. Nem kapsz érte plusz teljesítményt, csak lesz hova tenned a vinyót.
Rick4
Ha nincs kint az asztalon, akkor felül a kis startgomb szerű négy kis kockás gomb, ott erőforrás figyelése-> második fül: folyamat. Ne ijedj meg az rscsmonitor maga az erőforrásfigyelő (igaz nem tudom, hogy ez külön fut, vagy a webes felület jobb oldali része..
Rick4
Most néztem androidos telóról, nekem kb 10 fájl van bent, de szerintem nincs nagy mozgás, kemény 0.98% a prociterhelés. Egyébként tényleg gondolkodom a cserén, érdekelne valakit a 212j-m?
Rick4
Rick4
Na van itt egy kis baj, a nas webes felületére tegnap még be tudtam lépni az 5000-es porton, ma már nem tudok. Sőt, androidos telón a webdav-on se tudok, ds file belső hálóról se lép be...
Mi a franc történt vele, és főleg mit csináljak, hogy be tudjak lépni? Működik minden, a felcsatolt mappák teszik a dolgukat,Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
van dyndns-em, de az ip-mre se engedett be... Logban semmi, reggel 8-kor bekapcsolt, én akkor mentem el, gépek akkor nem voltak bekapcsolva, semmi mozgás, este 19:50-kor gombbal újraindítottam, újraindult, utána már vodás nettel is, meg az itthonival is beengedett... Ennyi látszik a logban. Nem csináltam vele semmit, ma ilyenje volt... De ez nem tölt el örömmel, mi van ha legközelebb is megcsinálja, és nem úszom meg a vinyón lévő infók nélkül?
Rick4
válasz Konflikt #2862 üzenetére
Manuális ip-t követel, vagy fix ip-t követel? Egyébként elárulom, én is végig fix ip-ről beszéltem, csak routerben, mac alapján beállítva. A kérdéses hozzászólásban dns kiszolgáló manuális konfigurálálsáról volt szó.
Rick4
válasz Konflikt #2866 üzenetére
Azzal sincs baj, dse akkor miért nekem írod? Főleg, hogy egy konkrét hozzászólásra válaszolsz, ahol nem erről írok, de egyébként minden hozzászólásomban ugyanezt mondom én is.
Rick4
Nem kell feltétlenül tükrözni, elég lehet egy külső vinyó kisebb méretben, és heti rendszerességgel a fontos adatok, fényképek mentése... Sőt, mostmár van egy csomó backup-felhő is, és van is lehetőség oda menteni, akár naponta is. Én most ezeket szaglászom körbe, mert ugyan egy egy dolgot fel tudok én is tolni a box.com.ra, meg van 40DB-os kisvinyóm ilyen célra, de önműködően, felhőben jobb lenne. Nem beszélve arról, hogy akkor a két vinyó még gyorsulást is hozhat..
Most néztem, a 212j-m és a wd20earx vinyó gépre 75-80MB-tal tolja, de nem is jut olyan eszembe, mikor ide kellett volna bármit is másolni, mivel a nas mappái felcsatolt meghajtók, azaz ugyanúgy használom őket, mintha a gépben lennének, programfuttatás, mentés, másolás relatíve kis méretű fájlokkal megy, szóval sok értelme nincs annak hogy ennél lényegesen gyorsabb legyen. Hangsúlyozom, nekem.
Rick4
Srácok, még mindig eladófélben van (ez nem hirdetés, csak megjegyzem, kizárólag innen érkező érdeklődés esetén, amúgy nem is hirdetem) a fél éves, karcmentes 212j-m, ha valakit érdekelne.
Rick4
Volt még régebben raid edition vinyóm a WD-től, gari igaz hogy több volt, csak épp ugyanúgy nem romlott el mint a többi..
Kia is 7 év garit ad, cserébe szakszervizbe kell vinned, és 3x-os áron szervizeltetni, itt is megvan a felár, és ennyi. De persze ki miben szeretne hinni.
Rick4
válasz Mezga Aladár #2896 üzenetére
Egyezik felhasználónév vagy jelszó a két esetben?
Rick4
csak 3 marha drága média lejátszó tud kiszolgálni.
10K egy wd, egreat, meder8er akár használtan, plexnek nincs értelme, mert a konvertálás így feleslegessé válik, elég egy hálón lennie egy nasnak ezekkel... Nincs semmi csak a stream, ezek zsigerből játszanak mindent. Ha 3D-re volt pénz, erre is lesz. A nas meg elvisz így 7-8-at is egyszerre.
Rick4
nekem egy egreat r6s van, az itt is köztudatban lévő killa sample-t akadás nélkül viszi, 3d filmek, bd iso, half sbs, meg minden megy szintén csont nélkül, új ára asszem 22K, kínából 16-17K
Rick4
válasz Elemental #2948 üzenetére
Pont most nézegettem én is az alternatívákat a cseréhez, de gyakorlatilag ésszerű keretek közt nincs mire cserélnem a 212j-met. 120/10-es nettel elvan bőven, ha maxon jön le valami, akkor se veszem észre, hogy a többi funkció lassabb lenne.. Szóval úgy néz ki, marad.
Rick4
A torrent nem a linux disztró a letöltési mappában, hanem a tracker fájl. Konkrétan fájl hely vagy törlés szempontjából a kettőnek kevés köze van egymáshoz.
Rick4
válasz Intelligencs #3084 üzenetére
Szimplán ennyi? [link]
Rick4
válasz tobias40 #3100 üzenetére
Felteszed a csomagkezelőből a médiaszervert, majd a popin belső hálón keresel, ott meglesz a sima workgroup csoport, (azon belül nekem pl mindent lát) ha megvan a nas, belépsz a normál user/pass-szal, és ennyi. Igaz, popim nincs, de eddig minden médialejátszóval ment elsőre, nem hinném hogy ezzel ne menne.
Nem osztottam meg a filmes mappát, nem csináltam külön acc-ot a médalejátszásra, semmi trükk, csak megy.
Másoknak így sikerült:
0) rename my entire network to WORKGROUP
1) do a factory reset (or remove all prior made settings on the A-300) - if you know what you're doing this step is probably not necessary
2) I made a user account called A300 on my Synology NAS (as per chris57 description above)
3) enabled guest account on my Synology NAS (which I disabled a long time ago) and give read privileges to those folders that contain media -> VERY IMPORTANT. Without this step the whole thing doesn't work - I know because I skipped this step in a previous try...
4) browse network with A-300 (which now works, because previously browsing the network without open guest account did not work at all) and press the yellow button to create a share when you're in the desired folder
4) while creating the share, use the new A300 Synology account including the password. Make sure you're creating a Samba share. NFS or NFS TCP did not work for me (and other users).
5) go back to home screen and to network and then go into the just created share
6) press the left button to go into the menu on the left and then press the J button to create a NMJ jukebox.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz tobias40 #3104 üzenetére
Ami nekem be van állítva, és köze lehet ehhez:
legyen fent a kiegészítő programok közül a sima médiaszerver, más nem kell. Képekben talán egyszerűbb:Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz tobias40 #3109 üzenetére
Én nem tudom, szimplán csak annyit írtam elsőre is, hogy köze lehet. Ezen kívül nálam más nincs, legalábbis érdemi összefüggésben nincs, és simán megy akár egy újonnan bekapcsolt készülékről is. Nem lehet, hogy valami a lejátszódon van tiltva??
Rick4
Rick4
válasz user137 #3152 üzenetére
raspberry sajnos erre se tökéletes, vegyél 12K-ért egy egreat r6s-t olcsón, és ne mókolással töltsd az időt, hanem filmnézéssel...
Ja, az előző mondat onnan jön, hogy én ezt pont fordítva akartam csinálni, mondom lecserélem az egreat-et, lesz egy csomó plusz funkcióm, de a rpi topicban olvasgatva elment a kedvem tőle..
Rick4
válasz Roll_91 #3172 üzenetére
Nekem a szünetmentes kérdés a filléres kategória, de bevált, kettőt is vettem egy bizonyos FSP nano 600-ból, egyiken a modem, műholdvevő-tévé-nas csüng, egy félórát elmegy, miközben a konnektorból ez így 40W körül vesz fel. Ennek az érdekessége, hogy van egy tápkábel, két konnektor aljzat és ennyi. Nem kell kalibrálni, usb-ről vezérelni, bedugod, megy, ha nincs áram, 10 másodpercenként sípol, meg van egy ki-bekapcs gomb, és kb 10-12K az ára... Megvannak lassan egy éve, hibátlanul működnek, 300W-os fogyasztót is elbírnak 8-10 percig. Ennyiért nem lesz alternatíva..
Rick4
És ennyi, nálunk, Szegeden érthetetlen módon pillanatnyi áramkimaradások fordulnak elő, még akkor is zavaró, ha kéthetente jön elő. Az meg, hogy kétévente 1x ennél tovább tart az áramszünet, benne van, ha otthon vagyok, akkor csak egy gombnyomás, de mint írtam is, az ára összhangban van a tudásával, nekem erre kellett, ill a hálózat feszültségtüskék kisimítására.... Mivel két külön helyre kellett, és a másik helyen csak akkor számít, ha otthon vagyok, mert akkor megy gép, igazából próba jelleggel vettem kettőt, az egy év alatt visszanézve bármilyen drágább megoldás pénzkidobás lett volna.
Rick4
válasz Intelligencs #3189 üzenetére
Melyik program ment így? Ez vinyóhalál ellen jó, viszont villámcsapás, vagy hálózati túlfesz ellen nem véd meg, nekem sajnos utóbbi miatt egy éve odalett minden adatom. Akkor annyi történt, hogy a lan megadta magát, nem lehetett elérni a nast, de ha ilyenkor egy vinyó van rádugva, lehet elhalálozik az is, szóval ez se tökéletes..
Rick4
BD filmek is akadozás nélkül átjönnek... Mivel ebben az esetben a nas lekonvertálja a video-t egy jóval kisebb bitrátára, nem?
Egyébként megint xopat a nas, szeretnék feljelentkezni, de nem enged se ds file, (itt van quickconnect, tegnap még ment) se böngésző, se noti böngészőből.. Nem halálos, de egyszer már megcsinálta velem ugyanezt, akkor hazamentem, ki-bekapcs, és jó volt, nem jöttem rá az okára, azóta se csinálta. Hol tudom egyáltalán megnézni, hogy erre van-e bejegyzés?
Rick4
válasz Intelligencs #3191 üzenetére
Erre reagáltam:
Rá tudsz tenni NTFS-re formázott külső USB-s vinyót biztonsági mentés céljából. Nekem is így van megoldva,Aztán meg írtad ezt:
nekem rsync-en szinkronizálnak a NAS-aim, az egyik Budapesten van, a másik IsaszegenIde jó hosszú usb kábel kell, nem nagy villám.
Rick4
válasz Intelligencs #3206 üzenetére
Igen, a szünetmentes is pukkant.
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
