Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
rsf
Szemezek egy RT1900ac-s routerrel. Váltanék ac-s routerre 50eFt-ig így találtam meg ezt a tipust.Létezik vmi demó felület hozzá ahol szét lehetne nézni, hogy milyen beállításai vannak a routernek?
Létezik rá vmi custom fw? Mondjuk ehhez nem ragaszkodok, ha mindent tud a gyári ami nekem kell.
Nas funkciók nem érdekelnek mert van külön Nasom.
Köszi előre is.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Multibit #997 üzenetére
Pár dolog van amit használok, de eddig csak cfw-ben találtam meg. Mondjuk sosem adtam 20eFt-nál többet routerre. Jelenleg egy Asus N18u-t használok nagy megelégedéssel 2015 óta dd-wrt-vel probléma mentesen.De most kellene egy Ac-s router max 50 ért, így találtam meg ezt a synologyt. Azt láttam, hogy nincs rá dd-wrt. De azt is láttam, hogy nagyon sokat tud és folyamatos a supportja ezért nem ragaszkodom a mókoláshoz. Mondjuk lehet, hogy hiányozna a 10éve megszokott felület.
Hogy megelőzzem a kérdést, hogy milyen speciális dolgokra van szükségem:
-Rekláms/weblap szűrés
-Wifi automatikus kikapcsolása éjszakára
-A gyerek összes kütyüjének/gépének részletes net szabályozására.Naponként reggel/délután/este időszakok.
Hirtelen ennyi. Az Asus marad AP-nek.
Ja még annyi, hogy a router a padláson lenne, szóval nyáron 50 fok télen meg 0 körül..
Köszi a segítséget!
rsf
Én new zealand-on használom a routeremet. Annó azt ajánlották.
Igaz nem synology, mert még nem vettem meg mert nem sürgős.
rsf
Na megrendeltem az RT1900AC-t!
Mysoft, raktáron, de csak egy hét múlva fog megérkezni..“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Megkaptam ma a Routert de még nem üzemeltem be.
Majd a hétvégén.
Látom, hogy sűrűn jönnek frissítések, de mennyire macerás frissíteni? Beállítások megmaradnak?
Vagy az újra konfigolás ajánlott minden frissítés után?
rsf
Feléledt a router, de
Nem értem, hogy miért nem tudok a helyi hálónak 192.168-as ip-t adni?
Ha ezt állítom be akkor szól, hogy ütközés lesz és hiába okézom le a 10.0.... -val indul el.
Annyit találtam, hogy az Internet fülön van egy DNS kiszolgálók manuális konfigurálása és ott van egy alternatív DNS kiszolgáló mező amin 192.168.1.254-et látok.
Ezt nem tudom honnan szedte gondolom ez miatt gondolja, hogy ütközés van..
Már nyomtam neki egy hw resetet is, hogy hátha én állítottam el vmit, de nem...
Az SRM a legújabb van rajta.
Mit rontottam el?
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Most értem haza..
Ott minden rendben!
A szolgáltatói modem úgy van beállítva már 5éve, hogy a PPPOE kapcsolatot átengedje így az a routerben van beállítva. Jelenleg is a T-Home-os felhasználói név/jelszó az RT1900-ben van beállítva.
Erre mondtad a bridge módot?
Kutakodnom kell, hogy be tudjak lépni a modembe..
rsf
Itt lesz a baj.. Eddig mindig dd-wrt-t használtam.
Start IP...1.10 és max 50 users.
Itt meg 128 a vége és lehet hogy összeér a két tartomány.
Mondjuk azt nem értem, hogy a syno miért látja a szolgáltató routerét mikor az PPPOE pass-through módban van? És a Syno az 1-es portjára van dugva.A képen látható 192.168.1.254-et is feldobja a Syno átjáróként??
Üdv.[ Szerkesztve ]
rsf
Annyi még, hogy a szolgáltatói modem/router LAN1-ére van kötve a saját routerem a LAN2-meg közvetlenül jön az asztali gépem mögé ahol 2db ethernet port van.
A Lan2-t nem használom, csak ha baj van a routerrel, mert arról nem látom a belső hálót és az csak 100Mbites.
Ezért látszódik a fenti képen a két eszköz, mert a kép készítésekor a PC a Lan2-re volt dugva.
Az a baj, hogy nem tudom elfogadtatni sehogy..
Szóval mik a javaslatok?
Állítsam el a modemben a DHCP tartományt?Üdv.
rsf
Na egy újraindítással sikerült kiverni a fejéből a 192.168.1.254-et.
Így már átállt 5.1-re. Ezután már meg tudtam változtatni az Ip címét 1.1-re.
A többi csak most jön.
Köszi.
rsf
Lehet hogy az lesz, de egyenlőre működik...
De úgy látom az eszköz igényli az újra indítgatásokat..
A DHCP foglalást sem akarja bevenni máshogy, vagy van vmi gyorsabb megoldás erre?
rsf
A DHCP foglalásnál kétszer indítottam fizikailag újra a DVR-t de nem kapta meg a megszokott IP címet.
Aztán újraindítottam a Routert de akkor sem kapott új IP-t.
Ezután ismét újraindítottam a DVR-t na ez után már megkapta az új IP címet.
Érdekes ez a tegnapi probléma.
Nem értem, hogy miért lát a router egy PPPOE-WAN és egy WAN portot is. Ráadásul a kettő közé lehet állítani terhelés megosztást is.
De lehet, hogy azért, mert jelenleg a T-s modem is be van jelentkezve és a Syno is a PPPOE pass-through miatt. Ilyenkor 2 különböző publikus IP címem van..
rsf
gyugyo79 #1175 üzenetére
Köszi, megnézem majd.
Ezt a T-s modemet nem lehet lecserélni vmi értelmesebbre?
Ennek csak 100Mbitesek a Lan portjai.
Mondjuk kifele elég mert nincs akkora netem, a belső hálót meg a Syno szolgáltatja az meg Gigás..
rsf
Így van most beállítva:
Lehet, hogy a másodlagos interfészt le kellene tiltani és akkor nem kavarna be a szolgáltatós modem-router?
Az alapértelmezett átjárót meg engedélyezni kellene az elsődlegesen?
Akkor itt meg nem lenne WAN interfész?Üdv.
rsf
gyugyo79 #1183 üzenetére
A 2. képen azt látom, hogy van 2 aktív interfészem.
Az 1 az a PPPOE kapcsolat miatt van ami a Syno routerben van beállítva. Látszódik is egy T-home-os átjáró.
A 2. aktív meg a T-Home-os modem/routerből jön.Mert ott is be van állítva egy PPPOE kapcsolat. Az ott beállított cím látszódik átjárónak .
A két kapcsolatnak 2 külső különböző IP címe is van. Ez régen is így volt!
Ami más, az az, hogy ez a router látja a 2. kapcsolatot amit eddig egyik routerem sem látott, ezért nem volt gondom eddig.
ÜDv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Azt meg lehet csinálni a routerral, hogy egy eszközön ne legyen net, de a viber müködjön?
Szóval minden tiltva legyen, de a netes hívás működjön.
rsf
RT1900ac -t mekkora net sebességig érdemes használni.
Sosem gondoltam volna, de ott van a ház elött a T-home optikája 2000Mb-ig..
Jelenleg 300Mb-ben gondolkodok jelenleg 30Mb van.
rsf
Bekötötték a T-sek a 300-as netet és mellé az ipTV-t + kaptam egy sagemcom fast 5655v2 HGW-t.
Csak sajnos alapból IP ütközés van a Syno routeremmel. Ha meg a Sagem csodán átállítom az ip-t 192.168.0.1-re akkor nem enged belépni a webes felületre!!!
Ezen a T-s fickó is csodálkozott. Ha ráküldött egy factory resetet akkor meg vissza állt az eredeti állapotba és ilyenkor be is lehet lépni.
Az az érdekes hogy 2.1-re nem engedi átállítani magát..
Így marad az, hogy a synot állítom át 2.1-es tartományba, de igy az összes eszközömet is át kell majd állítanom.
Ezt nem nagyon szeretném..
Jelenleg működik a rendszer a STB a sagemcom-on van a többi eszköz a synon, csak a syno 10.xxxxx ip-t oszt az ütközés miatt igy nem mennek a port forwardok és nem érek el kintről semmit.
Lenne vmi jó megoldás a problémámra, hogy ne kelljen minden eszközömet átálligatni?
Köszönöm előre is.
rsf
hackeeeee #1768 üzenetére
Át lehet, csak utána nem lehet belépni..
2x is megpróbáltuk a T-s szerelővel..
A syno meg az ütközés miatt kikapcsolta a wifit a ledek meg alapból ki voltak kapcsolva.
Azt hittem, hogy meghalt...[ Szerkesztve ]
rsf
hackeeeee #1770 üzenetére
Vmi nem okés néha megakad a net.
A szolgáltató eszközének a logjában:
- Incorrect Modem credentials was provided at login from 192.168.1.65 Ezt kapja a Syno a Wan portján de nem PPPOE kapcsolat van beállítva neki.. Nem tudom milyen login van itt.
-The WAN DHCP client process has failed on Vlan 36 Ez meg két percenként bejön..
Ezt sem tudom, hogy mi lehet..
Vmi ötlet?“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
felho001 #1774 üzenetére
A T-homes ONT hw resete után sikerült a PPPOE passtr. bekapcsolni. Az IP-t is beállítani benne a 0.1-es tartományba.
Minden működik úgy mint eddig, de!
Azt látom, hogy megint reklamál a Syno, hogy a WAN porton van egy 192.168.1.1-es átjáró ami meghibásodott mert nem tudja pingelni..????
De ilyen nem lehet, mert a T-s ONT már 192.168.0.1-en van.
A PPPOE WAN oldal rendesen működik.
Ez miért lehet és mit csináljak hogy ezt kiverjem a fejéből?
Újraindítás már csináltam párszor.
rsf
felho001 #1783 üzenetére
Hát ez az..
Nálam most az a baja, hogy 192.168.1.1 van ott de nem tudja pingelni ..
De még jó hogy nem tudja mert a szolgáltató egysége 192.168.0.1-en van. Mondjuk elötte 1.1- volt.
Nálam is a Syno tárcsáz be, minden működik rendesen.. Csak hibás WAN portot reklamál és nem tudom miért nem áll át a 0.1-re..
rsf
Dolphine #1788 üzenetére
Az IP cím foglalás most a kérdés?
Ha igen akkor azt érdemesebb online csinálni, mert látja az eszközöket és csak foglalsz nekik IP-t.
Ha van olyan eszköz aminek nincs neve vagy vmi nem egyszerű akkor át is lehet nevezni.
Offline meg a Mac címeket is be kell írnod..
rsf
Dolphine #1793 üzenetére
Nem. A syno nem engedi. Az eddigi routereim igy voltak .
A Saját osztott 192.168.1.1-1.50 ig a szolgáltatós meg 192.168.1.60-100-ig.
De a Syno szól, hogy a tartományok átfedik egymást ezért ő átáll másra. [link]
Ha ilyenkor nyomsz egy OK-ot akkor nekem a Syno átáll 10.0.4.1-re.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Mostanában nem mindig sikerül belépni a DS router alkalmazással a router felületére.
Azt írja, hogy ellenőrizzem a router hálózati kapcsolatát és IP címét....
Ha belépek az account.synology.com-on ott meg minden rendben van és a távelérések is működnek a router mögötti eszközökön.
Mi lehet a probléma??“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Az is érdekes, hogy az értesítések megjelennek az App-ban, de csatlakozni nem tudok.
De ha nincs kapcsolat akkor miért látom az értesítéseket??
Ha haza érek ellenőrzöm a routerban a qconnect beállításokat,bár ahhoz nem nyúltam hozzá..
rsf
Tegnap beléptem a routerbe a pc-ről nagy nehezen, mert annyira be volt lassulva, hogy 1 perc kellett neki, hogy képernyőt váltsak a felületén pl.
Nyomtam neki egy restartot azóta ismét jó..
Ezek szerint az ütemezett ujraindítás nem lenne hülyeség neki. 12 nap uptime volt benne.
rsf
hackeeeee #2107 üzenetére
Nekem annyira belassult, hogy a webes felületén ha kattintottam egy fülre 20-30mp volt mire megnyílt.
Ezért volt elérhetetlen a mobil appból is.
Ilyet eddig sosem csinált.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
- Eladó egy alig használt Prusa i3 MK3S+ 3D nyomtató!
- Kedvező ár! Dell Latitude 5480 laptop (14FHD/i5-G7/8GBDDR4/256SSD/MagyarVil)
- Kedvező ár! Dell Latitude 3450 laptop (14/i5-G5/8GB/256SSD/Magyar)
- APPLE MACBOOK PRO 16" Space Gray /I7 6-CORE 2.6 GHZ/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M 4GB
- ÚJ! Apple Watch Ultra 2 49mm GPS + Cellular - 3 év Apple gar, 100%, titán, doboz
