PH 5.5
Ezzel a dévédécédé mizériával kapcsolatban az jutott eszembe, hogy simán össze lehetne állítani egy szlengszótár féleséget, jó poén lehetne, ráadásul hatalmas segítség a kezdő kollégáknak
Néhány példa:
Szekrény: Számítógépház
Memória: a világért sem RAM, hanem leginkább merevlemez
Tiplink: TPLINK
Letelepítés: Uninstall (végül is teljesen jogos)
Doboz: akármi lehet, az ADSL szűrőtől a beltéri egységen keresztül a kábelmodemig bármi
Segges monitor: CRT monitor
Internet: tetszőleges böngésző, leginkább IE6 ( a lassú internet azt jelenti, hogy lassan indul a böngésző a millió toolbar és egyéb baromságok miatt )
nemindulagép; nemcsinálsemmit: a gép indul, csak a vindóz nem
nemindulavindóz: nem indul a gép, SKSH
stb.
Más: Nálatok mennyire gyakoriak a megrongált gépek?
Van egy visszatérő ügyfelünk, a Balázska. Kicsit fel szokta magát húzni játék közben, ez végül abban csúcsosodott ki nála, hogy kidobta a gépet az udvarra és addig rúgta, amíg mozgott. Utána behozza, hogy mit lehetne vele kezdeni. Hát nem végez félmunkát, mert SEMMI használható dolog nem maradt a gépben.
Ezt már kétszer eljátszotta, minden alkalommal új gép (erős közepes) rendel.Másik eset (nem Balázska): KB 1 éves acer laptop úgy kerül elő egy tecsós szatyorból, hogy: csöpög belőle a víz; az alsó borítás egy része elszenesedve; az egész gyönyörű ívben meghajlítva.
Az történt, hogy kigyulladt (nem derült ki, hogy mitől, talán nem hozzá való töltő miatt), erre a tulaj beb.szta a fürdőkádba, aztán valami rejtélyes okból kifolyólag megpróbálta kettétörni a térdén megtámasztva. Azt mondjuk sejtette, hogy ezt már nem nagyon lehet rendbe rakni, de legalább próbáljuk meg az adatait lementeni. Nem sikerült.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz cbmfan #13134 üzenetére
Igen, az itt-ott behorpasztott ház, beesett power gombbal szinte mindennapos, tonna por úgyszintén (lassan be fog sülni a kompresszorunk). Egérrel személyesen még nem volt szerencsém találkozni, csak a fészkével.
Leöntött noti vízzel, sörrel, teával(jó sok cukorral szerette a kislány), na és persze pezsgő, természetesen édes, had ragadjon a lehető legjobban. Múlt héten behoztak egy netbook-ot, amiről nemes egyszerűséggel le volt tépve a kijelző, előtte volt egy olyan, aminek egy 4 éves gyerek rágcsálta szét az lcd-jét.
Olyan kajamaradékkal már találkoztam gépházon, ami necces volt, hogy egyszer már megjárta valakinek a gyomrát.
No meg a háttérképek néha zseniálisak, egy időben gyűjtöttem őket. Íme egy példa:- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
PH 5.5
Ilyesmivel már mi is megjártuk néhányszor, főleg vga és alaplap esetében. A sok nagykerben annyi a vizsgálat, hogy éppen csak kipróbálják a cuccot, semmi 3dmark, stb.
Csúsztunk már ki gariidőből is emiatt, test ok-val visszajött jó pár valóban hibás hw.
Azóta nem bízzuk a véletlenre, kicsit felgyorsítjuk az elhasználódási folyamatot, persze csak miután 100%-ra meggyőződtünk, hogy hibás a holmi.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
Moduláris HP (vagy DY?) billentyűzetet nyúzok már jó ideje, de nem nagyon féltem, mert ha valami komolyabb baleset érné, akkor szépen kiballagok a garázsba, ahol egy kartondobozban van még 19 darab, gyári zacsiban
Más: egész kellemes forgalomnövekedést generált ez a zivataros időjárás. A mai termés 4 tápegység, 3 alaplap, néhány hálókari beépítés a kipurcant integrált helyett, de volt egy olyan gép is, amiben a tápon kívül elment az integrált vga, miközben a monitornak semmi baja sem lett.
Ja, és behoztak egy felismerhetetlenségig összeolvadt dlink routert, amivel nem villám végzett, hanem állítólag egy párna alatt hagyták. Vajon zavarta őket a led-ek fénye?- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz engusz #13326 üzenetére
Mindennapos dolog. Még ennél is idegesítőbb, hogy ebédszünet alatt is be akarnak jönni a boltba, rángatják az ajtót, csörgetik a telefont, pedig kint van a nyitva tartás öles betűkkel, plusz még egy "ebédelni mentem" tábla is.
PH 5.5
válasz Mercutio_ #13352 üzenetére
Rohadjanak meg! Igaz, hogy még soha nem volt probléma, de mindig olyankor bírnak ellenőrizni, amikor egyedül vagyok, ráadásul csúcsidőben.
Legalább másfél óra garantált tökölődés a sok hülye papírral, közben meg csak jönnek a vevők folyamatosan, persze nem mindegyik vágja le, hogy éppen mi folyik, aztán "aggyámá abbó' az occsó hengeres dévédébő' amiből a múltkor", vagy kiválasztja azt az egy pendrájvot, ami véletlenül nincs beárazva, és természetesen az éppen papírokat töltögető ellenőr mellett lóg a falon.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz Luighi #13439 üzenetére
Van erre több módszer is, de mivel én senkit sem szeretek megbántani, inkább kíméletes szoktam lenni. Előadom, hogy sok a dolgom, fogjuk rövidre, ilyesmi. Mondjuk, ez igaz is, mert csak akkor vagyok a pultnál is, amikor egyedül vagyok, máskor csak szervizelek. Néhány ilyen alkalom után aztán szépen elmarad a delikvens. Meg lehet találni azt a hangnemet, ami még nem bántó, viszont határozott.
Off:
PH 5.5
válasz DeFranco #13602 üzenetére
Semmiképp ne úgy csináld, hogy felfelé húzod, mert akkor a lezárt foglalatból is simán ki tudod "tépni" a procit, ez veszélyes lehet a lábakra, foglalatra.
Inkább próbáld óvatosan jobbra-balra forgatni a hűtőbordát (annyit enged a keret), így el fogja engedni. Ha előtte megmelegíted valamivel(hajszárító, hőlégfúvó, prime ), akkor könnyebb dolgod lesz.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
Ez gépzsír? Így biztos nem ragad össze a hűtővel...
A másik véglet az, hogy egyeseknél úgy néz ki egy alapos portalanítás-tisztítás, hogy még a procihűtőt is leszedik. Aztán meg "némá' tiszta kosz az alja" felkiáltással lepucolják a paszta maradékait, és már rakják is össze.
Havonta 2-3 ilyen "tisztítás után nem indul" eset van.
Egyszer az egyik ilyen esetnél már rutinból elkezdtem leszedni a hűtőt, de gyanús volt, hogy irgalmatlanul feszül a kioldókar (AM2). Aztán egyszer csak engedett, és olyat csapott a körmömre, hogy majd beszartam.
Az előzmény az volt, hogy összeragadt a hűtő és a proci, kedves ügyfél kitépte, lepucolta a hűtőbordát, aztán úgy ahogy volt, procival együtt megpróbálta visszatenni a LEZÁRT foglalatba és ráhúzta a hűtő rögzítőkarját. Csoda, hogy nem tört el, annyira feszült. Eredmény: kb. 30 elgörbült láb+egy lila köröm.
Persze tagadta az egészet.[ Szerkesztve ]
PH 5.5
Tegnap jött egy faszi, kisebb javításra hozta a notiját. Indítanám a vindózt, puff, le van jelszavazva. Persze ezt elfelejtette közölni.
Ilyenkor szó nélkül leszedem a jelszót, elegem van már abból, hogy telefonálgatni kell miatta, persze gyakran rosszul diktálják be, vagy egyáltalán meg sem akarják adni. Tehát jelszó kitörölve, noti megjavítva, jön érte a tulaj.
Elmondom neki, hogy mi volt a gond, és hogy a javítás érdekében leszedtem a jelszót. Rendben, fizet, távozik.
Fél óra múlva jön vissza, hogy miért nyúltam a jelszavához, mert azóta nem tudja elindítani a mobilnetet (az idióta 3-szor rossz pin-t ütött be, de ennek ellenére nem nagyon akarta felfogni, hogy ennek semmi köze a felhasználói jelszavához), ráadásul azóta még a vindózba sem tud belépni, mert nem fogadja el a jelszavát(újra lejelszavazta a gépét, csak félreüthetett valamit). Na mindegy, rendbe lett téve a dolog, persze ingyen, aztán végre távozott. Remélem, nem látjuk többet.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
Nálunk mostanában vérpistike invázió van. Vga, proci fejlesztések, és a szokásos barkács vindózok több száz vírussal megspékelve.
Régebben sokat multiplayereztem különböző lövöldözős játékokkal, de az irgalmatlan sok csaló miatt felhagytam vele. Most pont olyan arcokkal találom szemben magam a boltban, amilyeneknek ezeket a cheater csírákat elképzeltem. És valóban, mindegyiknek a gépén ott figyelnek az okosságok, amiket természetesen azonnal törlök (egy kis elégtétel, főleg, ha még fizettek is érte ).- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz Mercutio_ #13877 üzenetére
Őrületbe kergetnek ezekkel az "egygigás" videokártyákkal, számukra ez a teljesítmény legfőbb ismérve. Néha megkísérlem elmagyarázni, hogy mi számít igazából, de reménytelen.
PH 5.5
A villámkárok mellett volt ma egy olyan gép is, ami fagyogatott. Íme:
Nem tudom, hogy mit használtak paszta helyett, de szerintem a vízműtől szereztek egy kis kerítésfestéket, amit rákentek a régi paszta kővé keményedett maradványaira.
PH 5.5
válasz LamerGyuri #14001 üzenetére
Nem olcsó ám, ez gamer paszta!
PH 5.5
válasz zetorg #14006 üzenetére
Ennek markáns alkid festék szaga volt, amikor levakartam, és az állaga sem olyan volt, mint a kiszikkadt hővezető pasztának. Mindenesetre hőszigetelőnek tökéletes volt.
PH 5.5
Tegnap behoztak egy asztali gépet, amin elvileg egy frissen telepített rendszer volt, mellé egy hosszú lista a további feltelepítendő dolgokkal. Rosszul kezdődik.
Már előre készültem, hogy valami agyonhekkelt pistivindóz fog a pofámba világítani (a kezeit eltördelném annak, aki ezekkel telefossa a zinternetet). Mondom, ha így lesz, akkor szakszerűen áramtalanítom a gépet (kitépem a konnektorból), és szépen félrerakom.
Nos, szerencsére nem ilyen win volt a gépen, sőt, egyáltalán semmilyen, mivel az ehhez általában szükséges merevlemez hiányzott a gépből.
A tulaj persze nem veszi fel a telefont, pedig komolyan érdekelne a háttértörténet.
Vagy átverte valaki, vagy valami rejtélyes okból kamuzott. Talán ma ki fog derülni.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz ati012 #14848 üzenetére
Sikerült beszélni a tulajjal, először csodálkozott, aztán ideges lett, végül "azt hiszem, beszélnem kell a gyerekekkel" felkiáltással bontotta a vonalat.
PH 5.5
válasz kraftxld #15037 üzenetére
A hölgyekkel néha igen nehéz. Volt egy hasonló műveletem a közelmúltban, rendben is volt minden, de utólag két dolgot nehezményezett az igen tisztelt ügyfél:
nem ugyanott helyezkednek el a parancsikonok, mint a migráció előtt és még a háttérkép sem stimmel (családi fotó helyett default).
Másik eset: 40 körüli nő merevlemezt kívánt vásárolni. Felvázolom a lehetőségeket, utána felajánlom, hogy térítésmentesen beépítem, ha elhozzák a gépet. Á, arra semmi szükség, majd a fiam... Oké, elvitte. Másnap tajtékozva beállít, odavágja a pultra a vinyót (üvegpult), és a következő szavak hagyják el a száját köszönés helyett: ez nem működik, ez SZAR (így, kiabálva), azonnal adjuk vissza a pénzét, különben ezmegaz lesz.
Tettem egy bátortalan kísérletet különböző misztikus fogalmak felemlegetésével, például: lemezkezelő, inicializálás, de ezzel is csak a dühét tudtam fokozni. Itt feladtam, vinyó gyorsan bevizsgál (semmi baja), pénz visszaad, viszonlátás. Maximum egérpadot fog kapni legközelebb.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
Az a durva, hogy a tegnap és ma javításra behozott gépek a szokásosnál nagyobb arányban hdd hibásak. Persze raktáron semmi...
Ráadásul ma a pofámba robbant egy radeonról egy FET. Nemindulós gép, power gombra egyet rezdül a procihűtő, aztán semmi. Alaplapi led világít, a táp meg Mercury, elég egyértelműnek tűnt. Nosza, ráakasztom a teszt tápunkat (jó kis FSP), erősen figyelek a gép belsejébe, power gomb, erre bumm, füst. Hát zárlatos volt a vga, a Mercury-t leültette, de az FSP győzött.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
válasz cbmfan #15224 üzenetére
Mi egy doboz grátisz heineken-t találtunk egyszer az egyik nagykeres pakkban, de ebből sajnos nem csináltak rendszert. Talán csak "bájlagnak" tették bele.
A napokban egy kiscsávó berendelt egy négymagos am3-as procit az eddigi kétmagost leváltandó. Megkért, hogy szóljunk, ha megjött, akkor ő lehozza a gépét, tegyük má' bele az új procit, esetleg bios frissítés.
Lehozta. LGA775. Hát akkor bocs, nem kell. Örömbódottá.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
Az utóbbi néhány napban 12 üveg bort kaptam, zömmel szekszárdi, villányi, somlói és egri cuccok, egyik sem belépőszintű. De van dél-tiroli és egy 1993-as évjáratú toscana-i "adomány" is, + az elmaradhatatlan pálinkák. Nem fogunk unatkozni az ünnepek alatt.
Mondjuk, már ideje is lenne egy kis lazításnak, mert mostanában annyi a munka, hogy már álmomban is gépeket rakok össze és javítok.- Where are you from? - Budapest. - Bucharest? - No, Budapest, Chain Bridge, Gulash... - Ah, Viktor Orban! - No-no, Bucharest
PH 5.5
Mai gyöngyszem:
PH 5.5
válasz cbmfan #15619 üzenetére
Én is 40+ vagyok és elő szokott fordulni, hogy festékes overall van rajtam, de képtelen vagyok ilyen szinten azonosulni a felvetéssel. Megfejtést, de iziben!
PH 5.5
Instrukciók:
PH 5.5
válasz proof88 #15630 üzenetére
Nem tudtam megfejteni. Egy ősrégi fekvőházas DELL volt a vas, talán pékettes, de halott volt az alaplap, úgyhogy megúsztam a magyarázkodást, hogy miért nem tettem bele 1GB SD ramot és 2, vagy 2,6 GHz-es procit.
PH 5.5
Borzasztóan idegesítő tud lenni, ha nyitás előtt, ebédszünetben, vagy zárás után rángatja az ajtót a sok észlény. Pedig sajnos mindennapos. Megpróbálkozom ezzel:
PH 5.5
PH 5.5
válasz GrandeP #17889 üzenetére
Végül is, ha nagy a zsúfoltság, vagy éppen a 3 slotos vga alatt van a jumper, akkor én is az elemfoglalatot szoktam rövidre zárni. Ez az elemfordítgatásos módszer valóban kézenfekvő
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Monitor hiba topik
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Honda topik
- Dell asztali gépek
- Ingyenes az Epic Store-ban a Cat Quest II és az Orcs Must Die! 3
- Asus 22"-os FHD monitor kiárusítás!!! AkciÓ!
- JBL Xtreme 4 - Csomagolás bontott, garanciális, akár beszámítással
- Asus X512, Ryzen5 3500U, 12GB RAM, 500GB NVME, Radeon540X VGA, FullHD IPS, ujjlenyomat, megkímélt HU
- Asus TUF Gaming F15 (i5 11.th, 32 GB , 256 GB, 3050, 2 év gar, számla) AkciÓÓ!
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
