Darkness
Regebben en is dolgoztam boltban, de volt lehetodege tovabb lepni... babla..babla...
Csak siman egy egyszeru es szerintem logikus kerdes, ahoz hogy most vitaztok a 16TB, 16millo(!)TB ramon, es hogy Vista vagy XP... 32, vagy 64 bites... ott indul a dolog, hogy egy 32 bites XP lekezeli a 4 magaot rendesen?Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Ebben teljesen igazad van. sokak gondolják az, hogy ha már egyszer láttak összerakni kis Pistitől, a szomszéd fiú, egy gépet, ez nekik is fog menni. hasonló mentalitással, mikor először sikerül önállóan telepíteni egy XP azonnal önjelölt "rendszergazdának" titulálja magát.
hogy a témánál maradjak. Annó a '99 ésvek végén dolgoztam egy számtekboltban mint szervízes. volt egy kedves vevő srác ki vett egy komplet gépet tőlünk, de nem kérte az összeszerelését. majd ő otthon, érthozzá. ok, legyen. két nap mulva hozza vissza az összerakot gépet azza, hogy a gép nem kapcsol be. persze fogadkozott, hogy ért hozzá s rossz alkatrészeket adtunk. gép átvesz tesztelésre, papír kitölt. emberünk el. gépet hátra a kínpadra. első nekifutásra be szerettem volna kapcsolni, hogy tényleg nem megy, de valami rezgést éreztem az erőbe. ebből kiindulva először felnyitottam a gépet. a látvány ami ott várt az percekre lebénított. csak áltam és bámultam. majd lassan felemeltem tekintetem s kérdőn néztem a teremtő felé. a gépeknek van őrangyaluk?
kedves "hozzáértő" barátunk a MoBo-t csak úgy alanatúr rácsavarozta a tálcára. semmi távtartó. és csodálkozott, hogy nem megy.
S akkor feltett kérdésemre a válasz: igen, lehet. a MoBo helyes, rendeltetés szerű behelyezése után a gép zokszó nélkül elindult. s rendesen működött... talán ma is működik, ha nem nyult bele....Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Üdv,
végigolvastam szépen a történést és a sok hozzászólást... s fel vetődött bennem egy kérdés: miért a konkrét hibát vizsgáljuk? inkább az egész esetet kellene megnézni. hogyan is lett ez a hiba. az illető kompletten vette a gépet vagy alkatrészenként s maga rakta össze. ha kompletten, akkor miért csak a MoBo-t hozta be? Ellenkező esetben, ha nem szakember, akkor miért nem kért segítséget az összerakásban?
Erre ninsen külön rendelkezés?Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Udv Néktek!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy Seagate 1TB HDD-m. A Seagate oldal szerint még garis, de sajnos nincsenek meg hozzá a papírok, azaz nem tudom kinél vették annó. Egy külső rackban pihent, de elektronika hibás let. Meglehet oldani, ennek a cseréjét valami úton módon?
Bocs, hogy ide írom, de eddig sehol nem kaptam érdemi választ...
Előre is köszönöm.
Darkness
Darkness
válasz azbest #16371 üzenetére
igen, próbáltam az RMA -t, de azt mondja, vigyem a rackel (olyan mindenes csatlakoztatással ellátott doboz) együtt a forgalmazóhoz. s pont ez a bajom, hogy nem tudom kitől lett véve. Ezért bátorkodtam Tőletek segítséget kérni.
Vagy van külön cím erre? S mit hogyan kell megírni, elindítani, hogy érdemben foglalkozzanak vele? a postaköltség lenne a legkevesebb...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
hmm.. lehet vitatkozni rajta, hogy bekapcsolás után hallod, hogy katt-katt-katt-katt-katt majd csönd és hallod pörögni még rendesen a tányérokat, de egyáltalán nem látja az rendszer a bekapcsolt hdd-t, hogy fej leszakadás vagy elektro hiba. engem inkább az érdekelne, hogyan lehetne kicseréltetni ezt a hdd-t egy működőre. az hogy postaköltség 2-3k az nem ver földöz, főleg a mostani hdd árakhoz képest ha kapok egy működő 1 TB hdd -t.
Egyszóval, mivel komponensként írja és OEM, hogyan tudom kicseréltetni?Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz Darkness #16381 üzenetére
Van lehetőség kicseréltetni eme HDD -t vagy vessek keresztet rá és mehet ez is a falra?
Most komolyan, el lehet ezt boltolni valamelyik kerekedővel?thx
Darkness
válasz Jazzos #16394 üzenetére
ok, mind a két megoldás érdekel. Győrbe is el tudom juttatni a HDD-t és a 3K -t ha azon múlik, hogy legyen új, garis 1TB -os HDD -m.
A másik megoldásról még nem hallottam...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
akkor hozzávetőleg... 1 TB HDD, összeomlott. elindítva az adatmentés. 24 óra volt az alap, majd ennyi az index. aztán jött az igazi szpó roller... nem az már nagyobb, dupla csuklós busz. megvannak az adatok, de sajna valami oknál fogva nincsenek meg az állományok nevei... minden egyes fájlt nézd meg és nevezd el...
Szerinted?(itt képek és doksik is voltak olyan 30k+ db)
a képekről nem nyilatkozom, nem néztem meg őket...
Darkness
Üdv Néktek, Nagy Boltosok!
Egy eléggé fura kérésem lenne felétek. (neten nem találtam sajnos konkrét választ, és nem hiszem, hogy ha bemennék ezzel a kéréssel egy boltba, nem azon nyomba néznének gyenge elméjűnek vagy küldenének ki).
a kérdés, kérés: Intel H77EB alaplap szélétől milyen távol vannak a CPU hűtő felfogatására szolgáló lyukak.
sajnos előfordulhat, hogy az általam kiválasztott lap (H77EB) és az elképzelt hűtés (Alpenföhn Brocken) kettőse inkompatibilis lesz az Aopen G325 -ös házammal.
Netán valakinek lenne ilyen lapja lemérné nekem a távolságokat, hogy egy kartonlapra felrajzolva megnézzem, hogy mi eredménye lenne...Segítségeteket előre is köszönöm...
Reg.: D.
Darkness
válasz KaiotEch #18615 üzenetére
a méretéve tisztában vagyok, mert elötte egy DG965OT -s lapom volt. Azon volt egy Silentmaxx Coolflow Pro hűtés. A ramok a 3.5" rekeszek alatt voltak. s a hűtés pont a rekesz és a táp között elfért. link
a hivatalos oldalon található ábrák után estem kicsit kétségbe... ezért kértem eme értékeket...
Darkness
válasz GrandeP #18616 üzenetére
nem vagy az... pedig...
Egyébként ott nem biztos, hogy kapnék szakszerű választ. nem véletlen fordultam ide a kérdésemmel. Anno, itten volt egy kedves boltos aki kisegített egy jó ötlettel...
De hogy ne legyek távol rugaszkodott... Én is hasonló szépeket és jókat csinálok mint az itteni boltosok, csak éppen állambácsinak egy nagy "cégénél". annyi különbséggel, hogy nekem nem adatik meg minden szerszám és eszköz a gépek javítására...
Darkness
válasz GrandeP #18620 üzenetére
na, ja... hónap végén vannak vonalzók, számítások, és szorosabb övek...
De az előrelátó már számol ilyenkor is, optimistán, hát ha tovább tart, több jut mint máskor...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz Kicsirics77 #18624 üzenetére
bbrrrrrr... téves válasz... más intézmény ez...
Darkness
Esetleg lenne boltos aki eme kérésre, kérdésre tudna adni nekem választ: [link]
Előre is köszönöm...
Have a Nice Day
Darkness
válasz PH 5.5 #18642 üzenetére
ooohhh köszönöm... s már csak egy távolsági adat kellene, hogy a lap felső vagy alsó szélétől milyen távolságra van a furat. Akkor már letudom modellezni a házban is.
THX...
Darkness
válasz PH 5.5 #18648 üzenetére
Köszönöm....
Este megnézem, hogy miként passzol a gépbe a lap. ha nem megy.... akkor vagy ház vagy másik CPU hűtő...
Mégegyszer nagyon köszönöm!
Darkness
Üdv.
Sajnos az elképzelésem kútba, mi több szakadékba esett... annyira befelé rakták a CPUt, hogy csak 5mm marad a 3.5 -es rekesz mellett, rádásul max 110mm maga hűtő fér be...
köszönöm a segítséget még egyszer... megyek nézni hűtőt vagy új házat...
további szépet....
Darkness
válasz KaiotEch #18651 üzenetére
a fabrikálás egyenlőre kimaradna... ebben a hozzászólásban van egy kép. ennyi helyem maradna. [link]
egyszóval, vagy találok alkalmas hűtést 24/7 re, vagy keresek egy másik mATX es házat a G325 helyett.
Darkness
Üdv.
hogy én is nosztalgiázzak... első gépem egy 286 -os volt még a 90 -es évek elején... indult 2 db 5 1/4 FDD vel, majd később lett bele egy 10MB -os hdd... majd 40MB -os... hercules monitorral... s utána szép lassan a 386 -ost kivéve megmászva a fejlődé útját... 486 DX, DX2, DX4... majd Pentium....
Darkness
szép dolog a C=64, nekem most 3 db lakik a lakásban... egy régi barna és kétfajta új. persze, ehhez dukál a 2 fajta floppy meghajtó is. meg egy kazetta és egy Commodore printer...
Darkness
akkor én csak csendesen, halkan jegyzem... hogy hozzám 600+ gép tartozik.... központ és 3 telehely... a szervereket nem említem... (egyedül tartom karban őket, a semmiből) s ha nem is rakom bele a politikát... tavaly több volt a fizum (+10k) mint az idén...
szerintem....
Darkness
Üdv Néktek!
Gyors segítséget kérnék, eddig végignéztem a gugli ajánlatait, és boltok kínálatát, de sajnos eddig nem jártam sikerrel. Lamptron FC5 V2 Blac előlapi panelt keresek. ha netán lenne valamelyik boltosnál elfekvőben és pesti, dobna egy privit. erre a hétre kellene...
THX.
Darkness
üdv!
hogy én sem maradjak ki... katakis, last ninja, giana sisters...
Darkness
hogy ne az action replay és a tss határozzon meg mindent...
http://www.ide64.org/
C=64 for ever
Darkness
már nincsen... ejj... pedig milyen finom lett volna... a memóriából készült alkoholos itallal öblögetve... (ramszesz)...
Darkness
válasz E.Kaufmann #24662 üzenetére
gondolom a "lopott idő" című filmre utalt ezzel...
Darkness
válasz shteer #24709 üzenetére
Nekem van ily' környezetem. összerakva, működőképesen. mivel használom is. viszont nem vagyok mobilis... így el kell(ene) hoznod a tesztelés tárgyát.
Darkness
eme gyöngyszemmel én is találkoztam már párszor... egyszerűen 2 fájlt törlök a FF könyvtárból és megint működik a FF. persze, feljegyzem az oldalt, kikeresem IP és bedobom a HOST file-ba, hogy többet ne járjon erre...
Na de hogy legyen valami érdekesség...
Jön a delikvens. a gépével van baj, idő után fagy, újraindul... meg kellene nézni mi lehet a baj....
ok... akkor nézzünk bele... készítve a kompresszort...de már a burkolat megbontása után láthatóvá vált, mi lehet a baj... itt már az a kép van, mikor kibányásztam a gép aljából mindent...
Darkness
válasz ViZion #24935 üzenetére
óhhh, nekem nem lett volna gond a silent, de a kártya nem preferálta... ) bár akkor nem értem miért dobta le a propellert magáról...
Darkness
válasz DeltaPower #25112 üzenetére
ez pont az a kövület... rengeteg van még ilyen munkába nálunk, meg lent selejtben... PII 450 CPU val..
termináloknak használjuk őket... Zenith csapásban...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
Nálam meglelhetőek a (sz)ámítástechnika utolsó mérföld köveinek bontatlan változatai. a dos 6.22 - Win 7 x64 ig... mondjuk nagy része csak a port fogja a páncélszekrényben, de a dos 6.22 még szoktam használni, ill. telepíteni. na meg win 98 SE -t.
igazi "mutikultúrális" cégnél dolgozhatom... egyedül...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
hozzám is hoznak, hoztak 478 -as gépet, hogy ugyan má' csináljak belőle "nagyon működőt"... olcsón... persze, mikor közöltem velük, hogy ehhez én nem nyúlok, mert ha valami baja lesz, "műemlék" rongálás miatt engem "csuknak" le, fel voltak háborodva... de hát ez szakmád... persze, de ebbe nem tartozik bele a műemlék restaurálás... főleg nem olcsón....
Persze volt aki megkérdezte, hogy eme remek gépe (kitört az év elején az XP mizéria) képes lesz e futtatni a Win 7 -et, és nemleges választ el fogadta. majd megkért, hogy akkor X keretből hozzak ki egy gépet amin rendesen megy a win 7... a régi gépet meg nekem adta...
Darkness
Darkness
Informatikus csemege kel ide: pizza és Cola... az igazi kockák meg Sört kérnek és isznak...
Darkness
van nekem elfekvőben annyi... nálunk nem használatosak az ilyen "űr technikai" cuccok...
én sem vagyok bótos... csak help és mindenes... egy gyárban...
Darkness
nálunk egyszerűen ment ez. az Ősök kaptak egy Mac minit... aztán jóvan... nem kell nagyon túlragozni a dolgot. nagyon jól tudják kezelni.
Darkness
válasz -=RelakS=- #31376 üzenetére
A Windows 7 a mátrix nyomtatókat alapból felismeri. Legalábbis az epsonokat. vagy beépítve vagy win updatéről. a' szem, 2 nyomtatójuk van aminek nincsen támogatása semmi módon.
Darkness
igen. ezzel én is megküzdöttem, de nem notin, hanem asztali gépen. amíg nem neveztem át addig ment rendesen, aztán belépésnél dobta a hibát. mivel nem szeretem, ha belepiszkít a szépen beállított rendszerbe egy ilyen dolog, így újratettem a videó drivert. s lás csodát, meggyógyult... érti eztet valaki?
Darkness
hogy legyen egy ON is a sok között. Hibabejelentés érkezik, nem kapcsol be a gép. kicsi füst szag is volt, de most nagyon kellene a gép, mert 1 hét szabiról visszajött a "Tulaja", de Ő sem tudja bekapcsolni.
Kérek mindenkit, csak azok tekintsék meg a képeket, akik szakmailag ott vannak, elmúltak 21 évesek (szakmai tapasztalattal?), és erős idegzetűek. semmilyen felelősséget nem vállalok a képek megtekintéséből származó, bármi nemű károsodásból...
Tényleg...
Darkness
válasz Sanyi.mTs #32842 üzenetére
még nem tudom. takarítom belülről a gépet, hogy hozzá merjek nyúlni. a festék is felpúposodott kívülről. egyébként alba?omp gép volt. holnapra merek csak bármi konkrétumot írni a belsőségekről...
Darkness
igen, meg összeolvadt a ventillátora... s a szobában ahol volt, a függöny pont a ventitől pár centire volt.
s a füst után hagyták ahogy van... feszültség alatt 1 hétig...Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz #90933760 #32850 üzenetére
majdnem jó az eszmefuttatás, de ottan megbukik a dolog, hogy nem IDE kábelel van összekötve a HDD a MoBo -val, hanem piros kábellel... SATA.
- Eredeti játékok OFF topik
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- Hobby elektronika
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Milyen TV-t vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép + 180W új tápegység 2 év garanciával.
