lugosi
MODERÁTOR
SirRasor #36515 üzenetére
Az a baj, hogy ismeretlen max. úgy adná kölcsön, ha letétbe leteszed az árát (arra az esetre ha esetleg elfelejted visszavinni, vagy totálkárra töröd). Én meg letétbe nem adnám neki, mert én meg attól félnék hogy gondol egyet és nem adja vissza, mondván, hogy tudod mit, legyen tiéd a motor, köszi a pézikét
lugosi
MODERÁTOR
Rawulf #36550 üzenetére
Ez egy külső dsp. Effektezéshez lehet használni pl. Az hogy asio kompatibilis az számít, illetve az hogy alacsony késleltetésű, mert ez az ilyen audio cuccok egyik hibája, ha usb-n köthető a gépre (mármint ennek a hiánya). Ezért használták régebben a firewire-t ilyenekre, de mostanában az ritkán van már gépekben alapból. Szerintem ezt is inkább laptopokhoz lenne ajánlott venni.
És a Hüvely P6 mennyi? Keresem az árjegyzékedet de én itt nem tudok keresni.
Szerk.: meglett. Már tudok keresni
lugosi
MODERÁTOR
FoxiestFox #36556 üzenetére
Tényleg, erről jutott eszembe, hogy hány darabot kéne rendelni egy kínai telóból, hogy saját logó, saját brand legyen rajta?
Milyen ütősen nézni ki pl., Rawulf Phone.
Vagy típussal, Rawulf PH! 1
Ha lesz ilyen enyém az első darab az ötletért!
lugosi
MODERÁTOR
FoxiestFox #36560 üzenetére
Na ez egy jó ötlet! Mármint ha lehetne esetleg saját design alapján telefont gyártatni. Persze biztos kellene belőle egy minimális darabszám, de ha jól sikerül és kelendő, akkor eléggé bejöhet, üzletileg is.
lugosi
MODERÁTOR
lugosi
MODERÁTOR
Telefonos hívogatós sztorihoz. Több esetben volt olyan, hogy felhívnak x banktól.
- Halló tessék itt Drakula gróf.
- Jó napot kívánok a xcvbxvbxcvb-től hívom, rögzített vonalon. Alkalmas most a hívás?
(Mivel udvarias gyerek vagyok, meg mert hitelkártyám van az adott cégnél, meghallgatom, nehogy az legyen hogy Dél-Amerikában most vettek a hitelkártyámmal egy laptopot.)
- Tessék mondani.
- Bankunk elbírált Önnek egy egyedi hitelkeretet, amihez semmit sem kell tennie, azonnal, ügyintézés nélkül utaljuk az Ön által megadott számlaszámra.
- Köszönöm, nem akarom igénybe venni.
- De miért nem? Ezt sokkal alacsonyabb kamat mellett törleszthetné, mintha készpénzt venne fel a hitelkártyájáról.
(Nem csodálkozok rajta, valami 45%-os thm van rajta ha pénzt veszek fel.)
- Köszönöm, nem akarom igénybe venni tényleg.
- De miért? Nincs semmi amit most megvenne? Nem jönne jól?És itt még változó mennyiségű győzködés, és visszautasítás, a normálisabb már kettőből megérti, hogy nem fogom kérni. A piócább fajta még háromféleképpen elmondja, hogy hitel felvesz, fogyasztási cikk buy-buy-buy azonnal. Nem értik meg, hogy kösz, de kösz nem. Lehet, hogy ha egy kicsit udvariatlanabbul ráznám le őket, hamarabb megúsznám. Néha már tényleg azon vagyok.
Ezzel kapcsolatban egy kis kitérő. Szokták azt mondani, hogy csak az emberek hibásak, akik felveszik a hiteleket. Én komolyan mondom, hogy nagyon rámenősen próbálnak behúzni a csőbe, hogy te most akkor igenis vegyél fel pl 1 milliót, mert az neked most nagyon jól fog jönni, és még mondja is, hogy azt bizony érdemes is elkölteni azonnal. És mikor visszautasítod, akkor tovább győzköd, próbál rád hatni, hogy igenis te még nem tudod, de valamire nagyon nagy szükséged van, és vedd fel a pénzüket, mert az neked jó.
Ha lehetne olyat kérni a banktól, hogy ilyenekkel ne hívjanak légyszi, az nagyon szuper lenne. -
lugosi
MODERÁTOR
Figyeljetek már... Ez a vodafone red amit hirdet, hogy red kísérő a szolgáltatás ideje alatt
ez vajon mi? [link]
Jön az emberrel ez a menyecske?
lugosi
MODERÁTOR
Rawulf #37023 üzenetére
Nem mondod! Egy 14 éves gyerek bent plössed du.4-ig? Mintha melóhelyen lennének. Na erre nagyon kíváncsi vagyok, szerintem csak arra lesznek vele képesek, hogy még jobban megutáltatják a gyerekekkel az iskolát.
Én annak idején du. 4-kor már végeztem a leckémmel, és régen azt csináltam amit akartam. Az új rendszerben a gyerek jó, ha elindul haza, olyan fél 5-5 óra felé otthon van, hobbi, szabadidő stb, az a gyereknek is jár. Akik ezt kitalálták, azoknak a szellemi színvonaláról csak szalonképtelen jelzőkkel tudnék beszélni, úgyhogy inkább nem mondom.Az alsósokat még valamennyire megértettem volna, de így... Ráadásul kitalálni, hogy az összes gyerek a délután csúcsforgalomban menjen haza... Áhh, hihetetlen.
lugosi
MODERÁTOR
Agyasima #37046 üzenetére
Az vicc, hogy nem egy ősrégi szabály újraalkotásáról vagy módosításáról lenne szó, hanem egészen friss dologról. Vagyis, az alkalmazás első hónapjaiban kiderült hogy egy csomó dolgot elszabtak, így majd módosítják a szabályt, kit érdekel hogy ez az üzleteknek tengernyi szivaccsal fog járni. (Amik mellesleg a haveri kört képzik.
Ez a baj azzal, ha valahol úgy működik a jogalkotás, hogy egy készülő szabálynak nincs mögöttes felmérése, hatástanulmánya.
lugosi
MODERÁTOR
RaPiDsHaRe #37054 üzenetére
Szerintem Media Marktban van még.
Sőt, elmúlt időkben kerestetek micro sd átalakítót. Most láttam a MM-ban, van nano- és microsim átalakító egy csomagban, egész igényes kivitelnek tűnik, így 2000 ft.
lugosi
MODERÁTOR
macilaci78 #37059 üzenetére
Ez valami überkonzervatív egyházi suli volt, és messze a lakóhelytől? Mert ezt max ilyen szükségmegoldásként tudom elképzelni.
lugosi
MODERÁTOR
macilaci78 #37104 üzenetére
Én úgy fél éve szívtam egy kicsit optikai kábeles összekötéssel, pár ötletem van.
Az egyik, hogy az output eszköz magasabb bitrátán és/vagy frekvencián akarja küldeni a jelet, mint ahogy az input eszköz venni tudja. Nálam kísérletezni kellett, mert az eszközök tudásáról nem volt dokumentáció ('90-es évekbeli minidisc deck és pár éves számítógép), végül a 24 bit 48 khz volt a maximum ami összejött. Egyéb esetben a Csend Hangjai, és egy Din Unlock C71 hibaüzenet.
Neked valami hibaüzeneted nincs?
Ja, plusz nálam volt egy kapcsoló, amivel választani lehetett, hogy az AUX az analóg, vagy digitális bemenet legyen.
Ha ezek kifújtak, illetve állítani sem lehet őket akkor egy másik kábellel kéne kipróbálni, lehet hogy megtört.
Az eszközön a kimenetet tudod állítani? (bit, frekvencia)
lugosi
MODERÁTOR
macilaci78 #37123 üzenetére
A Tmobil stb - al nem vagyok ismerős, de látom akkor megoldódott a dolog.
lugosi
MODERÁTOR
Ted_Beneky #37139 üzenetére
Épp ez volt a téma múltkor mikor erről beszélgettem, azt mondták mások hogy a 8 megabit nem mindig elég, amit én nem hittem (és nem hiszek) de ezt mondták. Leellenőrizni nem tudom.
Közhely, de inkább a Ping számít.
Persze lehet, hogy a játékok fejlődésével és esetleges optimalizálatlansával a sávszél igényük is nő. Én 11 éve játszok napi szinten online fps-t, 10-11 éve az akkor 6-8 megabites vonal hibátlan volt (akkor is inkább a Ping volt kérdés).
Most manapság 40 és 80 megabites vonallal próbáltam, soha nem merült fel hogy kevés lenne. Volt, hogy mellette kemény le/feltöltés volt (pl Bitcasa tárhelyre ment fel 120 giga anyag) ez a vonal 80 lefelé és 40 felfelé, a Bitcasa 500 és 900 kbyte/secet használt, tehát a 40 megabit max 1/4-ét és a maradék bőven elég volt.Szerintem a 8 megabites vonallal is inkább az up volt kevés. Szerintem ha felfelé megvan a 4 megabit akkor már hiba nem lehet.
Milyen játékot akarsz amúgy?
lugosi
MODERÁTOR
Ted_Beneky #37141 üzenetére
Inkább az a csomag legyen ahol a 2.5 up garantált.
(szerintem) -
lugosi
MODERÁTOR
Rawulf #37171 üzenetére
Én mikor feladtam egy (egyébként szerintem törékeny cuccot, érintős okostelefont) csomagot, és mondtam, hogy legyen már törékeny, akkor valami olyasmit mondott a hölgy, hogy akkor úgy kell becsomagolni, hogy ne tudjon eltörni, azaz amit ők adnak csomag, abba kell beletenni, ami meg a törékenységen felül plusz további pénz lett volna. Feladtam inkább jól becsomagolva értéknyilvántartással. Mikor mondta, hogy rá kell írni, hogy mi van benne, mármint az értéknyilvántartó lapra, vagy mire, amit ki kellett tölteni, volt egy jó sztori. Mondom neki, hogy egy mobiltelefon van benne, írjuk rá azt. Azt mondta, hogy azt inkább ne
egy mosoly kíséretében, hogy "nem kellene azt mindenkinek tudni, hogy az van benne", inkább írjuk azt, hogy alkatrész. Így is lett, oda is ért.
Most akkor ő ismeri a kollégáit, vagy ismeri a kollégáit? -
lugosi
MODERÁTOR
bitpork #37176 üzenetére
Mármint a postáskisasszony postás kollégáinak? Lehet hogy ő arra gondolt, hogy lehet hogy ha látják hogy mi van benne, akkor esetleg szublimálhat valahol a készülék út közben?
Volt egy barátom, aki a postán dolgozott, állandóan volt neki minden drága pc újság és cd/dvd melléklete. Ja nem volt előfizető -
lugosi
MODERÁTOR
bitpork #37251 üzenetére
Ja, hívogatás. Erről az jut eszembe, hogy akkor néztem utána a telefonomban, hogy hogy lehet megoldani, hogy két előre beállított időpont között csak a kedvencek csörögjenek ki, amikor elkezdtünk annyira elszemtelenedni ügyfélileg, hogy volt ügyfél aki 20:45-kor, és volt aki 5:15-kor hívott fel.
Azért aranyosak voltak, éjfél körül nem hívtak.
Azért elgondolkodhattak volna, szerintem még ha munkaviszonyban állnék is, nincs az a lelkületű főnök, aki 5:15-kor odatelefonál valamelyik dolgozójának. Nekem meg az ügyfél simán. Ja persze azt közölte is, hogy nem sürgős, csak most ér rá.
Majdnem az volt rá a kérdésem, hogy tudja-e ki volt Huba társa (Szameg).[ Szerkesztve ]
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
