Rick4
válasz csoszogi #80510 üzenetére
Van, egymással, meg mindenkivel beszéltünk, amikor csak akartunk, de mondom, szerintem ma már ez minden itthoni számot hívva itthoni tarifás, tehát nincs roamingdíj, flottán belül ingyenes. Ráadásul két autóban két kihangosítóval akár órákat is lehet beszélni, nézd jobbról ezt, balról azt, és persze a hangminőség is kifogástalan... Kár a walkie-talkie-ra a pénzt kidobni.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
veze
Szerintem kérdezd meg a szolgáltatód hogy konkrétan a Te csomagodra mi vonatkozik. !!!
nekem céges dolgozoi csomag van fillérekért lehet hivni bármilyen számot, egymás között belföldön ingyenes, Mégis ha külföldre viszik valamelyik számot ( vagy mind kettőt) akkor egymásközt sem ingyenes, hanem helyébe lép a csomag belföldi tarifa díja arra is. Hogy miért? Azért mert így állapodtak meg az egyedi megállapodások megkötésekor .Jobban sulyozták a belföldi használatot minél alacsonyabb percdijakkal,másodperc alapon, mert ez a legjellemzőbb felhasználás itt, cserébe a szolgáltató azt mondta ok legyen, de akkor roaming hívás esetén az egymásközti ingyenes re is legyen ez a tarifa. és megegyeztek ebben.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz csoszogi #80520 üzenetére
Szokott lenni a szolgáltatóknak időszakos konstrukciója. Nem egyedi eset, hogy a véglény külföldön nyaral, vannak erre tarifák napi, heti "hűségidővel", speciális percdíjakkal, adatcsomaggal.
Volt már, hogy 1 GB letöltési adatcsomagom volt, korlátlan feltöltéssel. Éjszaka ment a felhőbe a képek backupja, a letöltésnél a GPS-re, menetrendre, programszervezésre bőven elég volt az 1 GB. A szálláson nem is kértem a 25 €-s wifit, olcsóbb volt a mobilnet.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csoszogi #80556 üzenetére
Anno közgázos koromban nálunk volt gazdasági szaknyelv. Ez egy szakirányú középfokú nyelvvizsgához elég volt meglévő középszintű nyelvismerettel. Volt olyan évfolyamtársam, aki e mellé csak szépirodalmat és nemzetközi napi sajtót olvasott angolul és könyvvizsgálóként helyezkedett olyan cégnél, ahol angol a munkanyelv.
A gazdasági szaknyelv csak félmegoldás, feltételezik, hogy a nyelvtant már ismered és csak a szakkifejezéseket, szakzsargont tanítják meg. Ez ugye nehezen megy nyelvtan, vagy szakmai ismeretek nélkül. Utóbbin hasaltak el azok, akik 4. félévben mentek el nyelv vizsgázni: tudta a nyelvet, de nem tudott beszélgetni a témáról, mert nem értett hozzá.
Az említett intézmény volt az oktató.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
ritkaság
válasz csoszogi #80658 üzenetére
"Itt meg az energiamegmaradással lehet gond, hiszen a kocsi egy zárt rendszer, energiát csak a benzinből kap.
Ha abból kiveszed a vízbontásra szánt energiát, kevesebbet kapsz vissza, lásd termodinamika főtételei."Ebben azért nincs igazad, mert a motor hatásfokát változtatják meg a jó tuning elképzelések. Márpedig itt az történik. Jobb hatásfok, több kivehető energia. Ha az energia megmaradás törvényét figyelembe veszed, sokkal több energia termelésére képes a bevitt üzemanyag, mint amit kiveszel belőle.
macilaci78
válasz csoszogi #80705 üzenetére
Most szálltam a gépükről. 35 literes hátizsákot felengedték, ezen felül még egy pici kézipoggyásznak van helye az ülés alatt.
Igaz, nekem volt kiegészítőm is, ment egy 16 kilós poggyász a gép gyomrába is. (max 20 kg, méretkorlát nem volt.)Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Doggy dog
válasz csoszogi #80849 üzenetére
De ez az.
H astránál úgy van,hogy alul-felül 1-1rugó van benne.[link]
Ebbe a műanyag dugóba (ez kopik ki a nyitogatástól) megy bele a fém rugó.
És mielőtt teljesen szétkoptatná a fém részét,cserélnémA töltőre,amit írtál,tudsz linket?
Illetve továbbra is várom a tippeket bevált,sima autóstöltőre I6-hoz.
@ _Petya_
köszi,neked is.
akkor ugyanarról az anyagról beszélünk ezek szerint.[ Szerkesztve ]
APA LETTEM! Samsung Galaxy S4 Active GT-I9295
Doggy dog
macilaci78
válasz csoszogi #80931 üzenetére
Laptopszalon, szegedi boltban is átveheted. Jómagam Redmi 3-at cseréltem 2 hónapja Redmi A1-re.
Az A1-ben a vonzó, hogy sallangmentes Android 8-cal jön de a MIUI sem rossz.
Az előbbi 18:9, utóbbi 16:9 felbontású, mindkét esetben 1080 pixeloszloppal, azonos proci és GPU, dual sim, a sim2 foglalatba mehet a sim-kártya rovására microSD is.A 64 gigás tárhely akkora, hogy nem érzem igényét SD-nek, így mindkét foglalatban sim-kártya van. Normál használat mellett 2 nap az akkuidő.
csoszogi
köszönöm a telefonnal kapcsolatos dolgokat,
viszont a tablettel kapcsolatban lemaradt a link:
vagyis a legtöbbször a kontakthiba a felelős ezekért az újraindulásokért.. szomorú, hogy egy ilyen eszköznél, ez a leggyengébb láncszem, sok hiba okozója. Igaz én nem ilyen pasztával oldottam meg csak kicsit összenyomkodtam, meg ragasztóval fixáltam az egész rendszert.
Ted_Beneky
_Petya_
válasz csoszogi #81564 üzenetére
Szia,
System.FormatException: Nem megfelelõ a bemeneti karakterlánc formátuma.
a következõ helyen: System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)Elsőre én a géped nyelvi beállításait nézném meg, lehetséges hogy te magyar nyelven használod a gépet, a program meg angolt vár, vagy valami más gond lehet a nyelvi beállításaiddal. Egészen pontosan a számformátum beállítást.
Az van, hogy double-t próbál parsolni stringből, de a stringben nem olyan a decimális elválasztó amit vár a program:, tehát pl 12.345 helyett 12,345 van vagy fordítva... vagy még az ezres elválasztó szokott a baj lenni, pl 1,234.56 helyett 1 234,56
Egyébként igen valószínű hogy a program a rossz bár nem látok bele, ilyen esetben illene InvariantCulture-t használni, és akkor nincs probléma az ilyesmivel...
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
válasz csoszogi #81571 üzenetére
Igen akkor az van hogy a txt file-ba beleírja valahogy (valamelyik lokalizáció szerint) és a szoftver meg nem úgy várja.
Ezt úgy szokás csinálni jobb helyeken hogy ha file-ba kiírom akkor szándékosan nem veszem figyelembe a gép beállítását hanem szabvány formátumot használok (ez az InvariantCulture dotnetben, amiben írták etz a csoda alkalmazást) és ugyanígy beolvasáskor sem tehát hiába magyar lokalizációval fut a cucc, akkor is meg fogja enni a szabvány formátumot.
Szerintem itt valahol lehet a probléma, ha megvan a txt akkor nézz rá a benne lévő számokra. Esetleg próbálj rá hogy a pontot kicserélve vesszőre vagy fordítva, megjavul-e?
_Petya_
válasz csoszogi #81573 üzenetére
Igen, akkor az van amit írtam, hogy a beolvasásnál a program figyelembe veszi a lokalizációt és ha az nem az amit vár, akkor van ez a jelenség. Nyilván akkor mindenhol előjön ahol nem a pont a decimális elválasztó.
Ha nem tudja megoldani a kínai fejlesztő kolléga akkor szóljon és segítek
szerk: ha ekkora szöveges file-okat kell buzerálni akkor notepad++ amit ajánlok, vagy esetleg PowerShell:
(Get-Content c:\valami.txt).replace('.', ',') | Set-Content c:\valami.txt
ritkaság
macilaci78
válasz csoszogi #81595 üzenetére
A Kärcher nemigen gyárt szar, logikátlan termékeket.
Nekem másv márkától volt egy vizes porszívóval tapasztalatom: idomtalan tartály, ürítoskor összecsapta a wc-t, elmosogatáskor a kádat, a dzsuva szagára a hányinger kerülgetett. Visszaadtam szülőknek, egyből ment is vissza a padlásra, mert nekik sem tetszik.
Elektrolux porzsákosat vettem, 4k a porzsák,, szűrők egy évre és az utolsó darabnál nem voltam lusta múlt héten új csomnagot venni.Ezzel együtt a vizes jól takarít, de nálam egy rongyszőnyeg van a parkettán, a többi csempe. Nem igényel komoly technikát.
tisn
válasz csoszogi #81598 üzenetére
robi: ugyan, macska majd elugrik, gyerek is megszokja
nekem amugy a portartalyos/hepa filteres jott be, azokat mindig a kadban tisztogattam, nem egy nagy kaland utana kizuhanyozni a kadat
most elovettem a regi porszittyot, leporszivoztam a pokhalokat, meg egy-ket helyet, amit robi kihagyott
alapvetoen precizebb, mint en -
SirRasor
Régen kerestem és találtam jót: úgy hívják, hogy ciklon szűrő. Eddig csak Samsungnál láttam, de mintha már az Electrolux is beszállt volna ilyennel.
Egy porzsákos, ciklon szűrős porszívót vettünk 6 éve az Auchanban és hát mit mondjak: gyári állapotban van. A ciklon szűrő a por 90%-át összeszedi, tehát porszívózás végén csak lecsavarod és kiöntöd a kukába.
Ilyen terhelés mellett a textil porzsákot évente 1x bedobom a mosógépbe a szűrőkkel együtt és kész.A hátrány: 14k-ért vettem, most olyan 28k, és már nem olyan:
https://www.arukereso.hu/porszivo-takaritogep-c3170/samsung/vc07m25g0wc-ge-p367140501/#velemenyek
A szívóerőnek 200W-ot írnak, mert ez egy 750 wattos porszívó. Az enyém 1600W-os és 320W a szívóereje: BRUTÁLISAN SZÍV NA.
Szóval ha szőnyeget is szívsz, akkor a 200W kevés lesz erőnek. Vadászni kell, hogy most melyik a legjobb és ahhoz képest nem drága ciklon szűrős porszívó.Ja a másik hátrány, hogy ez a spec. szűrő a nyélen van rajta, így az picit nehezebb. És mivel nehezebb, könnyen szét is csúszik, úgyhogy nem a markolatnál fogom, hanem picit lejjebb, ahol tartani is tudom a szétcsúszás ellen. Bár gondolom ezt az újabbak már kiküszöbölték...
Na kis gugli: lehet univerzálisat kapni, amit bármilyen porszívóra rá lehet rakni:
http://www.mindenporzsak.hu/termek/3834/porszivo-univerzalis-eloszuro-ciklon-szuro-gegecsore-30mm-38mm-gorenje
Csak emellé feltétlen egy porzsákos kell, hogy a motorja hosszú életű legyen.[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
macilaci78
válasz csoszogi #81608 üzenetére
Van logouton címlapos írás felmosó robotporszívóról. Amit csak kevesen fogadnak be, hogy a robotporszívó gyakorlatilag egy önjáró seprőgép és hogy 2,5-3 deci vízzel, nyomóerő nélkül nem lehet felmosni, csak maszatolni.
Kiegészítésnek jó, de ehhez egyrészt rendet kell tartani, másrészt olyan és úgy elhelyezett bútorokat, amik között, alatt a robotporszívó tud közlekedni. Ez azt jelenti, hogy a heti rendszerességű alapos porszívózást, felmosást át lehet ütemezni például havi rendszerességűre, de elhagyni nem lehet.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
SirRasor
válasz csoszogi #81637 üzenetére
Nem is tudtam, hogy ilyen probléma is lehet. Az első gyereknél mindig a legolcsóbbat vettük ott, ahol éppen kaptunk. minőségbeli probléma ritkán volt egy garnitúrán belül, szóval ez nem is szempont.
Megvan a nyertes:
http://www.pelenka-szeged.hu
Vannak drágábbak is, de van 35 ft/db-os is, ami pont jó lesz.Make Love not war!
macilaci78
válasz csoszogi #81902 üzenetére
Elhiheted, hogy aki szarik a záróvonalra, az szarik minden másra is. Emlékszem, amikor a Kálvárián friss volt a villamosvonal, épp csak kikelt a fű, de már benne volt a megforduló pick up nyoma. A videón meg nem az látszik, hogy valaki nem értelmezte jól az útburkolati jeleket, hanem hogy valaki bő ötvennel beleszállt a körforgalomba, a 3 kanyarodó sávot kiegyenesítette és bevágott a fórumozó elé. Megérné a körforgalomba menő és kijövő sávokra és a koncentrikusokra is rakni összesen egy tucat védát, de nem lenne kapacitás kielemezni a felvételeket és megírni a bírságokat.
macilaci78
quailstorm
válasz csoszogi #81915 üzenetére
Ne tedd, mert ez csak jogászökörködés.
Nem tudok olyanról, hogy egy cég azért lassított volna készüléket, hogy másikat vegyenek.
Droid hízik, gapps hízik, Samsung legendásan szarul programoz, ez egy dolog.
Apple-nél meg volt az 1db elismert tápellátási probléma, a lassú telefon meg még mindig jobb mint a random kikapcsoló telefon. Való igaz, hogy alapból jelezni kellett volna az akkucserét, nem csak lassítani.Apple készüléket pont hogy 4-5 évig lehet használni akkucserével és SW frissítéssel, mert naprakész és használható marad. Ők a legjobbak ilyen téren az iPhone 3GS óta.
Droidot csak azért tudsz ennyi ideig használni, mert a nemfrissítés és a töredezettség miatt a fejlesztők direkt régebbi platformot céloznak.
Amúgy meg ha egy OS és szoftvercsomag szolgáltatáskínálata bővül és felépítése bonyolódik, akkor a hardverigény magasabb lesz, mint az elmúlt 40-50 évben bármikor...
SirRasor
válasz csoszogi #81994 üzenetére
Van légsterilizáló, ami elég jónak tűnik. Se mozgó alkatrész, se filter se semmi. Igaz a port nem szűri, de a bacikat kinyírja. Nem is ilyet kerestem...viszont most megint megy a körbefertőzés: 4 éves kislány+7 hónapos kisbaba. Lehet egy ilyen baci/vírusiölő nem hülyeség, mert úgyis sokmindent haza fognak hozni oviból, iskolából
Make Love not war!
SirRasor
válasz csoszogi #82012 üzenetére
Ott a pont, akkor kuka az egész baciölős ötlet. Ezért szeretek ilyeneket bedobálni a közösbe Akkor csak egy szimpla légtisztítót keresek, aminek mosható az előszűrője és kész.
Más: a kartonos is jól sikerült
-1 venti. Most 38 C˘ körül van, de ha nyúzom se megy 65 C° fölé. A házventi ~400 RPM-el húzza ki a levegőt a másik végén, de alaplapi irányítással folyamatosan erősödik a terhelés függvényében. Szép csendes így minden.
Make Love not war!
Cyrin
válasz csoszogi #82211 üzenetére
én pont benne vagyok egy ilyen PC összerakásában. Xbox már van, de az anyjához a gép kell, mert ott semmi nincs, és másra is kell tudja használni, nálam meg "csak" linux van.
szóval ha úgy is kell gép akkor legyen alkalmas játékra is, bár bennem is felmerült a sötét oldal (xbox vagy ps) a gép mellé, mivel az simább, könnyebben járható , nulla tudással is könnyen használható, és még olcsó is (és már eleve megvan egy csomó játék). Ezzel a sz@ros vindózzal meg csak a baj lesz, és ez mind az én bajom lesz, távgyógyítóban...Szóval, hardver:
gép innen: [link]
az üzletek tele vannak ennek a gépnek az SFF változatával, ami semmit sem ér, mert nem fér bele egy dupla slot-os videokártya (asszem az elődjébe 3010-esbe igen), kisebb a táp és nem is cserélető nagyobbra. az MT verzióban viszont mindekettőt lehet, bármilyen atx táp mehet bele, csak egy átalakító kell az alaplap csatalakozójához.
8 Gb RAM-mal kértem.ehhez kell még egy SSD a rendszernek pénztárca szerint (nekem van egy 64 Gb-os samu 830, lehet az kerül bele egyelőre)
monitor szintén pénztárca szerint, olcsón pl ez.
egy mechanikus bill, plusz egy Logitech G102 egér.
videokártya egy 1050ti hardverapróról, ameddig kijön a 2050
vagy egy 1060 3Gb, de ezt nem tudom elbírja-e a táp. -
tixem
válasz csoszogi #82298 üzenetére
nálam asus tabletnél volt hasonlóan gagyin megoldva gyárilag a kijelző kábele, szervizbe elküldtem mert akkor még nem tudtam mi baja. Cserélték benne a kábelt a már javítottra (gyárilag valami csavart vacak volt az összes ilyen tabban) és azóta semmi.
Utólag láttam, hogy házilag is megoldható lett volna. Ezek ilyen filléres hülyeségek, amik percek alatt javíthatóak. Persze ha még van gari a cuccra akkor jó eséllyel ugrik ha szétszedi az ember.
Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
