rt06
erdekel valaki 2GB (4x 512MB) reg ecc ddr1 (266MHz) memoria? hp matricas, samsung chip-ekkel - aruk egy kocka dreher
illetve nem tud valaki sca csatlakozos scsi hdd-ket, ne adj' isten hp beepito kerettel?? nagyokat, min 72GB
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Agyasima #3542 üzenetére
bel;etorte a lakatba? azt lehetetlen lemasolni
rt06
ha forrasztopakat szeretnek venni, hol erdemes szetnezni?
rt06
válasz LordVader80 #3653 üzenetére
a 4, ha jol tudom, de en inkabb ajanlom a trilogy-t (vistan el lehetett inditani, gondolom 7-esen is menni fog)
rt06
válasz LordVader80 #3655 üzenetére
egybefuztek, az osszes addigi karaktert, palyat, miegymast
rt06
válasz Agyasima #3696 üzenetére
- levagod a kabel veget egyenesre
- kb egy centivel visszabb levagod a legkulso szigetelest, ugy, hogy az arnyekolas ep maradjon
- visszahajtod az arnyekolo halot es/vagy foliat
- levagod a belso szigetelest, hogy csak a mag maradjones ezek utan mar tenyleg csak ra kell csavarni
rt06
hattervilagitashibas tft monitort keresnek occsoert (igazabol csak a tft panel es az elektronika kellene, projektort probalnek meg csinalni)
rt06
válasz Rawulf #10740 üzenetére
ohh, hog ykattinthato? azt eszre sem vettem
par eve (fene tudja mikor, nem sokkal megjelenes utan) lattam a filmet, es teljesen "magaval ragadott" (nem tudom, ki hogy van vele, nekem bejon ez a mufaj)Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Rhino666 #10998 üzenetére
mert rahivja a rendort, aki teljesen jogosan fogja analis oromokben reszesiteni a gumibottal, miutan onbiraskodott
szamomra mar az is eleg elszomorito, hogy paran megoldaskent az "a szomszedom egy tusko" problemara azt javasoljak, hogy a problema felvetoje legyen megnagyobb tusko (villanyora kapcsolgatas, csengo kitamasztas, etc)
martonx: imho beszelj a lakastulajdonossal es melle kerd el tole az alberlo szuleinek elerhetoseget is
ha szerencsed van (en ugy velem van ra esely), ertelmesebbek mint a gyermekuk, es talan rajtuk keresztul is tudsz eredmenyt elerni[ Szerkesztve ]
rt06
válasz macilaci78 #11001 üzenetére
az a gond ezekkel a modszerekkel, mint a csengokitamasztas es a villanyorakapcsolgatas (azon tul, hogy en ez utobbiert siman szamlaznek a kedves szomszednak, mivel itthonrol dolgozok), hogy meg ugyan nem oldjak a dolgot, cserebe viszont tovabb fokozzak az ellenszenvet, igy megeshet, hogy mikor kovetkezo alkalommal felmennel a szomszedhoz, hogy ugyan halkitsa mar le, azon tul, hogy ezt nem teszi meg, meg ki is rohog es ad ra nemi hangerot, mondvan te is tusko voltal, akkor o is az lesz (es itt mar reg nem szamit, hogy "ki kezdte")
rt06
válasz gabesz82 #11010 üzenetére
igen, es imho pontosan azert nem erdemes a szoban forgo modszereket eroltetni, mert akkor meglesz az ellenszenv is..
malaj: folytasd, ha gondolod, viszont nalam egy aramszunetet legalabb fel, esetleg tobb oras karbantartas kovet, amit ha nem en magam vegzek, nem 3 forintra jon ki (es ekkor meg nem esett szo a kieso munkaidorol)
Rhino666: es megis mikent? megvered, aztan tabort versz kozte es a telefonja kozott? hagyjuk mar a suletlensegeket
rt06
válasz lugosi #11033 üzenetére
en elhiszem, hogy itt midnenki nagyon kemeny, de aruljatok mar el, legyetek szivesek, hogy szerintetek ez igy tenyleg mukodik hosszutavon?
lenyomod a biztositekot, meg odaragasztod, de azon tul, hogy fel napig tok buszke vagy magadra, mire volt jo? mert utana tuti jon a retorzio, aholis megintcsak te kerulsz a f*sz rosszabbik vegere
rt06
válasz pmheros #11101 üzenetére
alapvetoen mas a sin
emellett szem elott kell tartani, hogy legtobb esetben a 64 bites pci sinbe belepakolhato a 32 bites kartya, forditva viszont nem megy a dolog
szoval a sin es a kartya egyuttese hatarozza meg, hogy hany bites modban megyPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz totya694 #11106 üzenetére
elso kerdes: 2x1Gbps, vagy 2x100Mbps?
masodik kerdes: igen, Mbps-ben mennyit tud teljesiteni a 32 bites pci sinben (de ha nem mericskelted, akkor mindegy, csak erdekessegkent kerdeztem)Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
rendet raktam
az alabbi kacatok eladoak (sorert elvihetoek)D-Link DWL-G122 USB Wi-Fi ketyere - 1db
TP-Link TL-WN422G USB Wi-Fi ketyere - 1db
Conexant voice modem (RH56D/SP-PCI) - 1db
Adaptec ASC-29160N/CPQ - 1 db
Adaptec AHA-2940UW/SNI - 1 db
SCA-68pin atalakito (SCA lemez 68 eres kabelen) - 2 db
InnoVision TNT2/M64 32MB - 1 db
40GB Maxtor (ismeretlen allapotban) - 1 db
40GB Seagate Barracuda (ismeretlen allapotban) - 1 db
Matrox G200 (ismeretlen allapotban) - 1 db
512MB REG ECC DDR (PC2700 - 266MHz) - 4 db
ismeretlen alaplap (Socket 370, 5 PCI, 2 ISA, 1 AGP, 3 SDR SDRAM, 1 CPU - huto ragaszkodik, igy nem tudom a tipusat) - 1 db
SDR SDRAM (16-128 MB, 66-133 MHz, ismeretlen allapotban) - egy marek
CoaST (Cache on a Stick) kartya, 256kB (vagy 512, fene se' emlekszik) - 1 db
PCMCIA USB 2.0 ketyere (ismeretlen allapotban) - 1 dbamik allapota ismeretlen, azokat keresre megprobalom letesztelni
rt06
keresnek gd607 es gd617 germanium tranzisztort, 1-1 part
rt06
akadna koztetek olyan bator jelentkezo, aki eljonne hozzam, megnezni egy tesla nzk 143 tipusu (30+ eves, de nincs szivem kidobni) erositot, hogy miert szar benne a balance?
a bal oldalra ugyanis lenyegesen kevesebb hangerot ad le, mint kellene
volt egyszer szervizben, ott kicsereltek par kondit (puffogott is, az megszunt ettol), illetve azt hazudtak, a germanium tranzisztorok a ludasok, de azt nem tudnak szerezni
en szereztem azt, amelyikre ramondtak hogy cseres, kicsereltem, de nem segitett
azota (gondolvan hatha a mellette levokre ertettek) kicsereltem meg ket par tranzisztort, de semmi valtozas, a bal oldal tovabbra is rem halk (szinte teljesen oda kell tekerni a balance-ot, hogy egyenlo erovel szoljon a ket oldal, ekkor viszont a hangero lenyeges csorbulast szenved)
amim van: egy problemas erosito, forrasztopaka, forrasztoon
amim nincs: szakertelmem
termeszetesen nem ingyen kerem a dolgot
jonni pedig azert kellene, mert nem igazan tudom megoldani a szallitastPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz macilaci78 #11363 üzenetére
igen, en is remenykedem benne
ha meg tudnam oldani a szallitast, mar reg elvittem volna hozza, csak sajnos nem ez a helyzetPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz macilaci78 #11365 üzenetére
az, hogy nagy (lemezjatszos-magnos erosito) es max buszozva tudnam vinni, ami egy ekkora cuccnal problemas
de ha mas nem lesz, lehet csak az lesz a vegePolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
volna valakinek par orara (egy teszt erejeig, mert nem tudom, ez-e a gond a geppel, vagy mas baja van) kolcson egy jobb fajta 400+W tapegysege?
rt06
válasz madstunt #11491 üzenetére
ami nekem volt tunerem anno, az arra is erzekeny volt, ha fingott mellette egy legy
szerintem mindenkepp tedd tavolabb a vga-tol (meg ugy minden egyebtol, ha van ra lehetoseged)Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz FoxiestFox #11528 üzenetére
nem
rt06
válasz macilaci78 #11597 üzenetére
a kis- es nagybetuk megoldhato mod nelkul is, van egy upper/lowercase panel a felso reszen (a search and replace alatt)
az ekezetes betukre nem tudok megoldasrol, azokat legjobb tudomasom szerint egyesevel kell, hogy lecsereldszerk.:
azaz nem egyesevel, az alabbi lepesek kellenek, regexp bekapcsolasa mellett (es feltetelezve, hogy beallitottad a kisbetusse alakitast is)
[á] - a
[é] - e
[í] - i
[óöő] - o
[úüű] - u[ Szerkesztve ]
rt06
válasz ShadowX #11640 üzenetére
most epp hol, mi miatt nott meg ennyivel a menetido? illetve tartosan, vagy csak ideiglenesen?
amugy az igazi profik az usa-ban is ugy csinaljak, hogy csak egy darabig mennek kocsival, aztan vonat
nem tudom, ez masfele is jellemzo-e, de chicago-ban nagyon - egy-egy megallonal hatalmas parkolok, s a kulteruletrol igy jar be a joneppersze ehhez hozzatartozik az is, hogy ott egesz maskent fogjak fel a tavolsagokat, itthon szerintem a tobbseg elkepzelhetetlennek tartja, hogy o 100 km-t vonatozzon, holott megeshet, hogy idoben ugyanannyit tolt a tomegkozlekedesen es/vagy a dugoban
rt06
mint irtam, picit mas a hozzaallas
plusz a fentebb emlitett megallok nem a varos kozepen vannak, hanem kulteruleten, kisebb telepuleseken, ahonnan bejarnak az ingazok
varos kozepen amugy sem kell az allomasokhoz parkolo - miert is kellene?Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
annyi hely (szinte) mindig van
cserebe viszont, ha baszomnagy parkolokat epitenenek a varos kozepen levo palyaudvarra (amire amugy nincs is hely), akkor sem lenne tobb szabad helyed[ Szerkesztve ]
rt06
aki tudja tcsfm forumtars elerhetoseget, az legyen szives ossza meg velem
privatra nem reagal, az adatlapjan levo szam nem kapcsol, a masikat pedig, amirol korabban hivott, nem veszi fel
rt06
válasz pmheros #11847 üzenetére
flash media live encoder
fps (sok mas mellett) allithato, meretkorlat nincs, ingyeneskozvetlen link a letolteshez, ha valaki nem akarna adobe id-t regisztralni (ami egyebkent fajdalommentes)
Flash Media Live Encoder 3.2 - English
Download for Windows (MSI, 6.23 MB)
Download for Mac OS (DMG, 52.3 MB)Flash Media Live Encoder 3.1 - English
Download for Windows (MSI, 5.11 MB)
Download for Mac OS (DMG, 50.7 MB)[ Szerkesztve ]
rt06
kajak evezot hol erdemes keresni szegeden?
rt06
rfid-s belepteto kell, baszottnagy elektromagnessel, hogy meg ha ki is nyitja a zarat, az ajto belokesehez keves legyen fel tucat banyasz is
- Le Mans Ultimate
- Windows 11
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Motoros topic
- Steam topic
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
