Lenry
ha nem jön össze egy vizsga, akkor mi van és hogy? felvettem a következő hétre mégegyszer, de azt hallottam ,hogy ilyenkor már fizetni kell? kinek és hogyan?
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz PazsitZ #1080 üzenetére
őőő a vizsgaidőszak után? de attól még mehetek a jövő héten vizsgázni? tehát utólag számláznak?
#1076 kraftxld: nekem is jött, de azon csak a bérlettámogatás volt rajta....
Lenry
kérdés a felsőbbéves ProgTerv.infósokhoz:
elsőéves vagyok, és egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy minden tantárgyból (kalkulus, diszkrét matek, szám.arch, progalap) megbukok... tudom, én hibám meg hülye vtam h nem tanultam... még egy ProgAlap vizsgám van, amin remélhetőleg nem bukok meg... de ha mégis:
lesz olyan tárgy, aminek nincs előfeltétele? tehát még így is fel tudom venni, vagy mindenféleképp passzív féléves leszek? (amit NAGYONNAGYON nem akarnék)
tesi? vagy az nem számít?[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz L|zsidoboz #1097 üzenetére
lehet, hogy nem vagyok annyira rossz, de ProgAlapon már kétszer elhúztak...
itt találtam egy ilyen listát, ahol van egy tavaszi félévben induló Multimédia nevű tárgy, aminek nincs előfeltétele.. azt sztetek felvehetem akkor is, ha mindenből megbuktam?
legutóbbi DiMat vizsgán azt mondta Czédli, hogy az indexeket az első emeletre adja le, pontosan az a terem alatti terembe, ahol vizsgáztunk (ergo: 1. emelet, Irinyi Kabinet felőli oldal, folyosó vége)
SzAr vizsga... ezt nemtudom, én nem jutottam el odáig...
TO: velem normálisak voltak, bár idáig össz 2x voltam, az is kimerült az index felvételében és egy hallgatói jogviszony-igazolás kérésében...Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
a fentebb linkelt lap szerint a multimédia 4 kredites tárgy, és nincs előfeltétele, ergo ha felveszem, akkor nem leszek passzív féléves... bár azt nem tudom, hogy meg van-e határozva ilyen, hogy minimum "felveendő kredit"
TVSZ-t átnéztem, de nem találtam benne minimum elérendő kreditet...
nah mindegy. jövő hét szerdára felvettem az utolsó vizsgalehetőséget, addig meg tanulok... remélem sikerül...
Lenry
1: ha lehet, mindenféleképp felveszem
2: ezek szerint ha fel tudom venni az már jó
3: ez nem ugyanaz, mert egyrészt azokra vonatkozik, akik 2008 szept 1-én kezdik a tanulmányaikat, másrészt itt arról van szó, hogy a képzési idő felére meg kell szerezni az előírt kredit 20%-át, attól meg még messze vagyok.függetlenül ettől
köszi a segítségetGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
ne ijesztgess....
ALI_G: ilyen tényleg nincs már?
mert ezt a félévet tényleg elszabtam (bár ha megvan a ProgAlap az már 10 kredit) de nincs félévenként 160k-m ilyenekre (meg másra se)
Lenry
én úgy hallottam hogy már nem kell majd leadni az indexeket...
Mé'?másjellegűkérdés: ETR - kurzusfelvétel: olyan tárgyak is megjelennek a felvehetők közt amiket nem vehetek fel, mert nem sikerült teljesíteni a kurzust...
Lenry
ÁTMENTEM ProgAlap vizsgán!!!! juhé... (meg az enyém is )
Lenry
"A LECKEKÖNYVEKET LE KELL ADNI
az ETR-ből kinyomtatott gyakorlati- és vizsgaeredmények listájával együtt legkésőbb február 8-ig!"ez a Jelentkezések/Vizsgára jelentkezés/Eredmények oldalt jelöli?
Lenry
ez alapján legfelső alatti hsz szerint azt kell kinyomtatni amit írtam...
ez alapján viszont (legfelső hsz) Tanulmányok/Képzési Adatok/Kurzusok...
61: köszi... de lehet h a végén az lesz, hogy kinyomtatom az mindkettő aztán vmelyiket csak elfogadják...
Lenry
Programozás I.-ből április végéig kell megírni a kötprogot... Java-ban, objektumorientáltan...
csak nekem tűnik nagyon kevésnek vagy lehetséges, h meg lehet tanulni egy majdnem teljesen új programozási nyelvet alig két hónap alatt, úgyhogy még egy elfogadható kötelező programot is produkálni tudjak?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
meg tudná valaki mondani, hogy merre találom az Operációs Rendszerek előadásainak anyagát? mert a pubban nem lelem...
Lenry
hááát... bementem, s*ggbeb*szásról szó se volt, de a TO-n dolgozó nőnek biztos f*szhiánya volt... látszott rajta
amúgy semmi extra... bementem, mondtam, hogy az indexért jöttem, elkérte a diákot, megkérdezte hogy milyen szak, aláírtam egy papírt, hogy átvettem az indexet, odadták, kész...
Lenry
Prog I vizsgára is be lehet ugyanúgy vinni a kinyomtatott forrásokat mint ZH-ra?
Lenry
volt valaki mostanában prog I-bőlvizsgázni? mennyire volt nehéz? ha nem jártam előadásra, de mostanában sokat nézegettem a pdf-eket akkor mennyi esélyem van?
Lenry
Op.Rendszerek vizsgáról valaki tud valami hasznosat mondani? mennyire nehéz, mennyire segít a vizsgáztató/mennyire szeret buktatni, stb...
köszi előre is
Lenry
én most így vagyok OS-el...
úgy meg fogok bukni holnap hogy öröm lesz nézniez szimplán száraz, unalmas anyag, amit csak bemagolni lehet...
13. éve járok iskolába, és soha semmit nem tudtam bemagolni... vagy megértem és akkor tudom, vagy megy /dev/null-ba, és soha nem fogom tudni....
ennek viszont a lecsökkentett vázlata 124 ppt dia... ezen nincs mit megérteni, ezt tudni kell kész...hiába próbálok valamit bemagolni, olvasom, és arra sem emlékszem, hogy mi volt az előző mondat
Lenry
igen
#1302: a kajáló filozófusok? azt én se nagyon értem... főleg hogy miért nem esznek egy villával, és akkor mindenki jól járna... mondjuk a többi fajtát se igazán vágom...
vizsgázni még nem voltam, úgyhogy nem tudom mennyi szívtatnak, de ajánlom hogy ne, mert amúgyis hihetetlenül rossz kedvem van... ha szívózik, még ideges is leszek, és leosztom...
Lenry
válasz DarkByte #1306 üzenetére
részvétem... akkor te se állsz jobban mint én... látod, én is PH-zok... vagy bármi, csak ne ezt a sz*rt kelljen látnom...
pedig ezt kéne tanulnom, de semmi időm nincs rá... mindjárt hoznak egy gépet, amit meg kell nézni, tesztelgetni kell, az legalább 1-2, de inkább 3 óra, és mivel az én gépemből kell az alkatrész, így nem tudom tanulni közben... aztán este, akkor sem fogok ráérni... és reggel nyolckor vizsga...mindegy... legfeljebb megyek jövő héten is...
még az fogja teljesen betenni a kaput, ha a Prog I vizsgám se sikerült.... szerintem a minuszpontos feladatoknál elszúrtamtényleg: ez szóbeli... akkor gondolom nem egyszerre fogunk felelni... akkor hogy? várakozzak addig kint? átlag mennyi idő amíg lemegy az egész?
Lenry
hát ez a vizsga nem jött össze...
pont olyat húztam ki amihez nem tudtam egy szót sem szólni...Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
progból is megbuktam...
áh hülye vagyok én ehhez... úgy át fognak rakni fizetősbe, hogy na...
Lenry
vííííííííííííí 5ös lett az OS vizsgám...
sajna a gyenge gyak miatt csak 4es lettem összesen, de ez is
processzus állapotok meg ciklikus üzenetbuffereket húztamGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
kösz mindenkinek
több vizsgám nincs, mától hawaii
illetve jó volna munkát találni...nem tudja valaki, hogy Ferenc Rudolf tanár úrnak mikor van fogadóórája? mert a weboldalán csak a cím van, meg tudom, hogy szerdán, de azt nem hogy hány órakor
Lenry
válasz snowmen #1431 üzenetére
sok sikert
Neked is Lollitamaszat: OS vizsgán olyan gyönyörűen ment a fegyverkedés, hogy öröm volt nézni... én is erősen gondolkodtam rajta, de amikor kihúztam a tételt, akkor már láttam, hogy ha hoztam volna se lenne rá szükségem
Lenry
idén először igényelnék lakhatási támogatást... hol tudom megnézni, h ehhez milyen papírokat, és mikorra kell beszerezni?
Lenry
válasz DarkByte #1522 üzenetére
értem
modogatás téma nálunk is probléma... egyrészt mert én lusta vagyok elmosogatni magam után, ami így gyűlik, aztán ~2 hetente ráveszem magam és elmosogatok...még szerencse hogy van 4 poharam
a másik kényes dolog a hűtőben maradt kaja eltakarítása... ez nem ritkán többhónapos maradékokat jelent...Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz corinne #1663 üzenetére
persze...
snowmen: ez a 31-és dolog... ez nemá... mi marad akkorra? mehetek hajnalba, meg késő este órára, meg tuti pont akkorra maradnak helyek, amikor nagyon nem érek rá
Lenry
00:00:30-kor már nem volt elérhető
Lenry
ez simán engedi felvenni az olyan kurzusokat, amiknek nincs meg az előfeltétele, vagy buktam belőle, ergo csak 31-én vehetném fel... most ilyenkor mi van?
Lenry
másnak is így jön be az EHÖK pályázati oldal?
Lenry
hülye ETR... még jó, hogy nem maradam itthon csak ez miatt... ETR login/pass ment haveromnak, én meg bulizni
Lenry
válasz Lollita #1803 üzenetére
szkt.hu-ról
"A város felsőoktatási intézményeinek hallgatói folyamatosan végzik a szemeszter bérlet átvételét, ezért 2008. augusztus 25-től szeptember 30-ig az alábbi módon történő igazolással is jogosan utazhatnak:
- érvényes diákigazolvány bérletjegy nélkül
- az első éves, vagy tanintézetet váltó, nappali tagozatos hallgatók (érvényes diákigazolvány hiányában) iskolalátogatási igazolással vagy hiteles aláírással, bélyegzővel ellátott diákigazolvány igénylőlappal is utazhatnak."Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Frenky89 #1805 üzenetére
nekünk tavaly azt a levelet kellett magunkkal hordani, amiben értesítettek, hogy felvettek
corinne: igen, október 31-ig érvényes, épp csak az ellenőrök nem fogadják el, mert azt nem igazolja, hogy az egyetem hallgatója vagy (legalábbis haveromat ezért büntették meg)
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
