Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
minas
válasz Cs1csó #11875 üzenetére
OK. Olvasom...
Azt hiszem egyenlőre az olcsóbb megoldást fogom választani inkább, a pc értékéhez közelítő (erősebb akkuval) linkelt sps szünetmentes bár jó megoldásnak tűnik, nem biztos, hogy nekem most reális lenne. Az akku tárolásához meg nem is nagyon van helyem (főleg takarásban) a számítógép környékén.
Mindegy, már most kicsit jobban képben vagyok, köszönöm.[ Szerkesztve ]
minas
válasz Cs1csó #11886 üzenetére
Én is a szerint nézegettem, hogy általában, ill ebben a kategóriában is melyik gyártónak mekkora a termékválasztéka. Mert az APC-n kívül nem sokat mondanak ezek a márkák nekem. Najó Még van pár, ami máshonnan is ismerős pl. Gembird, Fsp
Akkor esetleg az sem rossz megoldás, hogy a kiszemelt példányoknak megnézem az akku típusát (mondjuk mint a nyomtatónál a patront, ill. mert majdhogynem szinte ahány táp, annyi akku) és utánanézek az utángyártottaknak.
Azért már erősen kezd leszűkülni a kör a korábban olvasott információknak köszönhetően. -
alton1978
válasz Cs1csó #11894 üzenetére
Erre nem írt a kézikönyve semmit, vagy csak nem leltem meg az infot. Hibajelzésekben nem szerepelt egy csippanás. Kb. 4 órával ezelőtt kezdte el, s azóta kb. 5-6 alkalommal csipppant. Tök új, baja nem hiszem, hogy lehet.
Úgy fogok cselekedni, ahogy írtad! Most azért fent hagyom, hogy meglegyen a 24 óra, majd holnap estig lekapcsolom, este meg vissza reggelig, s csak utána dugom rá a gépet.Esetleg az okozhatja, ha elindul a konyhai hűtő motorja? Olyankor sajnos 1-2 lámpa is halványabbá válik...
Köszi az infót!
szerk: most éppen kattant, csippant és kattant....
Megjártam a Hadak Útját, miközben a Fiastyúkot kerestem!
Badb0y
válasz Cs1csó #11921 üzenetére
Aham, okes. Itt csak azt nem ertem, hogy ebbe a tapba tapegysegeket tudok csak bekotni, hogy kotok ebbe erositot illetve projektort? Sry az amator kerdesert,csak az amazonos apc-nel ott konnektor helyek vannak, ennel pedig tapkabel helyek. Nem teljesen vilagos ez.
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
Badb0y
válasz Cs1csó #11929 üzenetére
Koszi sracok. Az aksi konnyen kiszerelheto ebbol a ups-bol? Eleg messze vinnem repulon (tudom prohibited) es el kellene osztanom a sulyt valahogy. Ahogy nezem 27.6 kg az rengeted, ha kiszedheto egyszeruen akkor bevallalnam. Vagy ezek nem ugy vannak szerelve, hogy egyszeruen eltavolithato legyen?
snaked
válasz Cs1csó #11892 üzenetére
Hello csicso82,
Köszönöm a hasznos tanácsot. Egyelőre azonban most nem áll módomban kipróbálni, mert időközben beadtam egy szervizbe hibafeltárásra a szünetmentest, és ott csak január elejére ígérték a választ.
Annyi biztos, hogy amikor az új akkumulátort megvettem, a PC szakboltosnak "trükközni" kellett az érintkező sarukkal, hogy betegye, mert kérésem ellenére mégsem sikerült a megfelelő geometriájú egységet meghozatnia sok pénzért.
Viszont lenne egy másik kérdésem.
Egy másik szakboltban (?) érdeklődtem egy másik akkumulátorról. 12V-os 8Ah egységet kerestem, de azt mondta a boltos, hogy csak 7Ah-s van nekik. Kérdem, hogy mit jelent(het) az 1Ah-s különbség, jó lesz nekem vagy nem lesz jó. Azt a választ kaptam tőle: "fingom nincs"(!).
Nos, esetleg segítenél még egy rövid tanáccsal, hogy jó lehet a 7Ah-s is vagy nem.
Köszönöm szépen. -
Adzo82
válasz Cs1csó #11997 üzenetére
Köszi a választ és a segítséget. Valóban nem lenne szükségem tartós üzemelésre, csak kikapcsolnám, illetve 200 e.fölé nem mennék valószínűleg, bár, ha nem figyelek rá akkor meg egy túlfesznél kukázhatom a gépem, azt mondják. Ha kell rakok félre még lovettát. Sajnos nem értek hozzá így könnyű megvezetni .
De nagyon szépen köszönöm a felvilágosításokat és az ajánlásokat.
fer
válasz Cs1csó #12002 üzenetére
Nem inkább 350VA?, nekem itt van a fogyasztásmérő, és abból már ki tudom kalkulálni a valósághoz közel álló fogyasztást, egy olyan ups-t ami 1500VA-es, és két darab 8 és fél amperórás aksi lát el, inkább hanyagoljuk!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
fer
válasz Cs1csó #12004 üzenetére
Nem emléxem, hogy mindenáron újat akarna venni, én próbáltam lebeszélni az újról, mivel horror az ára az új APC-nek, és mivel nem egy értékálló termékről van szó használtan már szerintem többet ér bármelyik másik újnál! Lehet teljesítménybe a CP is elbír 900W-ot, (rövidebb ideig) de az az érzésem, hogy a melegedés miatt nem raktak bele nagyobbat akkukat, mert ha tovább kellene tartania egy max.-hoz közeli teljesítményt, valószínűleg túlmelegedne az áramköre! A videók alapján nem túl combos a belseje, így én újan nem adnék ért 84K-t, de még 50-et sem!
syberia
válasz Cs1csó #12019 üzenetére
Digitális fogyasztásmérővel szoktam monitorozni folyamatosan az áramfelvételt, persze játéka válogatja hogy mennyire pörgeti a vga-t és cpu-t, de jellemzően 300W alatt marad. Ráadásul lejön a transzformálási veszteség a kiírt értékből, mostani tápomnál ez csak 10% (90% hatásfok terhelés közben). Egyetértek hogy nem szabad kicentizni, 450W táppal én is majdnem határon táncoltam ezzel a rendszerrel, de bírta szépen a Seasonic elektronika.
https://howbad.info/
eszakas
válasz Cs1csó #12040 üzenetére
Szia.
csicso82: Kazánházba megy ott azt csinál amit akar.
A megváltó: köszönöm. Keringető szivattyúra meg kamera rendszerre figyelne. Akkor érdemes inkább 9Ah venni, az tovább bírja ha nem csal az emlékezetem.
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
ViZion
válasz Cs1csó #12071 üzenetére
Köszi a választ!
Az kimaradt, h kb. minden adat ott van az adatlapomon. DNS 323 a NAS, egy 2 TB-os WD RED-el (ezt kikapcsolja, csak éjjelente backuppol ide) és egy 2 TB-os WD purple van benne (ez kvázi folyamatos üzemben). Írtam a monitor 40 W a PC max 500 W, de inkább kevesebb még játék alatt is, ezzel a VGA-val szinte nem is lehet több.
Amit linkeltél, annak a tesóiról sokan írják, h hangos...
Találtam még ezt: [link] 15 k, kicsi, elvileg van SW is hozzá, etc. bár nem látom, h mivel/hol kapcsolódna PC-hez. Mondjuk végiggondolva ez nem is fontos annyira, pillanatnyi szünetek szoktak lenni néha, arra nem kell ilyesmi.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
A megváltó
válasz Cs1csó #12091 üzenetére
Nagy vonalakban igen működhet , mert ezek az lcd tv-k tápja kapcsoló üzemű, meg tapasztalat is volt velük volt vagy 20 ups amik nem tiszta szinuszosak voltak , és van egy, kiírom a márkát, de mindegy "Technika" 22" os lcd TV ami ment mindegyikkel.
y580 (I7 3610QM, 8GB, GTX660M, 1TB, HD) There is no fate but what we make
cinemazealot
válasz Cs1csó #12128 üzenetére
findalas kolléga vetítőt is említett, aminek a szünetmentesítését maximálisan támogatom. Annak tényleg gáz, ha váratlanul eltűnik mögüle a hálózat. A kérdés viszont ismét az, hogy (akár típustól függően is) elég nekik a kvázi szinuszos vagy kell nekik a tiszta szinusz? Mivel a többségében kapcsolóüzemű táp lehet bennük, ezért talán kukk mindegy. De láttunk már karón varjút.
(#12127) findalas
Számold ki a max. elképzelhető teljesítmény felvételt (látszólagost is, tehát a VA-ben mértet, ne csak hatásost, azaz W-ban mértet) és nézd meg beleférsz-e az olcsóbb tiszta szinuszosok valamelyikébe (Kstar Microsine 1000 vagy 2000, ami ~40 ill. ~50 eFt). Azzal nagy valószínűséggel nem lősz mellé. Ha ennyit nem szánnál rá, lehet próbálkozni a kvázi szinuszosakkal, de az rizikós.[ Szerkesztve ]
Impair1980
válasz Cs1csó #12157 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Elvileg nekem csak pár perces kellene,hogy bírja mert a NAS érzékeli, hogy az UPS-ről megy, akkor leállítja magát, hogy a HDD-k ne sérüljenek!
Nem gyakoriak az áramszünetek, de az ördög sohasem alszik. Inkább beruházok 10e Ft-os eszközre, mint hogy később adatvesztés és HDD vásárlás legyen belőle!
300-400 VA elég lenne?
És milyet érdemes offline vagy line-interaktív?Köszönöm!
Impair
A megváltó
Wind-Storm
válasz Cs1csó #12182 üzenetére
Kösz, most költeni nem akartam, de akkor felejtősek, későbbiekben nézni fogok valamilyen megbízható szinuszosat.
Nem tudom szaknevén ezt hogyan nevezik, de ha kimaradás esetén nem állítja le a gépet, azt még tudtam volna mellőzni.(#12185) A megváltó
Egyelőre főleg egy Zen400-at kellene vinni. -
válasz Cs1csó #12284 üzenetére
Igazából a legideálisabb az lett volna nekem ha lenne olyan ups aminek összvissz 1 csatija van, vonalinteraktív és színusz jelet bocsájt ki. Mivel csak egyetlen 1 eszköznek biztosítanék szünetmentes áramforrást, de keresve kutatva ilyen eszközt nem találtam.
Gondolkoztam hogy a mostanit le akarnám cserélni egy másikra, és ezért gondoltam erre a megoldásra hogy veszek egy APC túlfeszvédőt a többi eszköznek, illetve kis ups-t a NAS számára (20W környékét eszik). De mivel ilyen nincs, lehet hogy vennék egy modernebbet mint a mostani (BE700G-GR). Az a baj hogy elég nehéz dönteni. Jelenleg 2 féle lehetőséget látok
- APC Back-UPS Pro 900VA (BR900GI)
- APC Smart-UPS 750VA LCD (SMT750I)A Pro mellett áll hogy olcsóbb és nagyobb az akku kapacitása, a Smart mellett a rendes színuszjel. A kvázi színuszjel nem lenne végül is gond, mert a mostani is az, és az FSP Raider tápom nem problémázik miatta, illetve a Synology NAS-om sem ha átlép akkus üzemmódra.
Mivel e kettő közül egyik sem Schuko csatis hanem IEC, ezért APC oldalán nagy nehezen ráakadtam erre a kiegészítőre -> APC PZ42I-GR. Marha jó cucc, itthon nem is nagyon találtam sehol csak az iPon-nál, nem nagyon árul itthon ilyet senki. Szóval vennék egy ilyet a modem-router-switch-vezetéknélküli töltőmnek, IEC csatin meg összekötném a gépet-monitort-NAS-t a UPS-el.
Ezen még gondolkozok hogy melyikkel járnék jobban, de lehet hogyha veszek akkor már a Smat széria kellene.iPhone 13 Pro Max
tankcsabee
válasz Cs1csó #12293 üzenetére
Nem nagyon van, de azért előfordul: https://www.arukereso.hu/szunetmentes-tapegyseg-c3133/eaton/5sc-500i-500va-5sc500i-p201487321/ és a Synology support listán is szerepel: https://www.synology.com/hu-hu/compatibility?search_by=category&category=upses&filter_brand=EATON&p=1 viszont Schuko verzió nincsen belőle, csak IEC csatlakozós.
A football az egyetlen valóságshow, amit szeretek..
Nem az lett volna a cél hogy 50k alatt hozzájussak, hanem az hogyha egy kis fogyasztású (NAS->20W) eszközt szeretnék csak táplálni, akkor erre legyen egy hozzá való UPS. Ami kis helyen elfér, nem kell hogy 1000VA legyen, hanem elég csak annyi hogy 5 percig kihúzza a NAS, hogyha nem jön vissza az áram akkor leválassza a kötetet és biztonságosan le tudjon állni, ja és színuszos legyen.
Szerintem egy Smart UPS-re fogok amúgy beruházni. Ez a APC Smart-UPS C 1000VA SMC1000I nagyon jó minden téren, csak picit drága.iPhone 13 Pro Max
tankcsabee
válasz Cs1csó #12296 üzenetére
Ház ez nem nagy csoda ha egy kvázi új szereplő az APC, Eaton / nevesebb gyártók / ellen az olcsó árral próbál operálni, ez a stratégia minden szegmensben hasonló. Az a nagy kérdés, hogy az újak tudják-e hasonló műszaki színvonalat hozni, vagy csak bóvli utánzatok. Ha jól rémlik akkor Kstar-ról azt olvastam a fórumos visszajelzésekből, hogy ők egészen ügyesen csinálják..
fer
válasz Cs1csó #12330 üzenetére
De még az is hozzátartozik, hogy a pénzt 30 napon belül kell visszafizetni, ami elég sok idő!
Frod
válasz Cs1csó #12347 üzenetére
Igen tudok a 32A-s megoldásról, hogy addig ingyenes (új lakásban már ilyen van, csak még felújítás alatt) a jelenlegi helyen sajnos nem tudom mekkora. Egyébként nem kizárt, hogy a mosógéppel lesz a gond, mert semmi más nem szokta levágni a hálózatot - vagy lehet, hogy az az ág kevés neki ahová be van kötve ahogyan írtad.
Amiket ajánlottál, pedig megnézem. Ilyen usb-s vezérlős nem kell, sima egyszerű típus jó, csak annyira kellene, hogy amikor jön egy áramszünet gyorsan ki tudjak lépni és rendesen lezárni.
Do you see the white shadow?
Pacee87
válasz Cs1csó #12351 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget.
A Ryzen konfigban sajnos nincsen 1080Ti. Jelenleg egy a konfighoz méltatlan GTX460 van benne. Gonosz vagyok, de részemről várom már a bitcoin lufi kipukkanását...Viszont vegyük ki az egyenletből a Ryzen-t, a NAS-nak 60W alatt meg kell állnia (2-4 HDD lesz benne) + modem + router. Erre esetleg létezik valami olcsóbb életképes alternatíva.
Illetve egy ilyen tápegység ténylegesen mennyi plusz fogyasztást jelent a rákötött fogyasztókon felül? Lehet, hogy rossz volt a keresési metódusom, de erről nem igazán találtam információt. Egy árukeresős termékértékelést leszámítva, ahol valami +18W-ott írt és sokallt valaki.[ Szerkesztve ]
atus72
válasz Cs1csó #12362 üzenetére
Remélem nem azért csinálja mert nemsokára megdöglik
Mostanában amúgy szokot hetente rövid áramszünet lenni, ezért is kertült beszerzésre a ups (használt).
Mivel nincs még adatkábelem (mert az idióta ugye RJ50-es csatalkozót használ), így nem tudom
megnézni hogy ilyenkor valami látszik-e a terminálon, kellene látszódnia valami üzenetnek egy rövid "tüske"-szerű áramkimaradás esetén?
